- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
mdk01
válasz thyeby #51639 üzenetére
Értem mire akarsz kilyukadni, de két nagyon fontos dologról még nem esett szó a témában. Az egyik az idő, a másik az emberi hibafaktor.
Sok mindent meg lehet oldani SU-val én is vittem már belőle át évekkel ezelőtt megmunkálásokat ACAD-ba aztán a CNC maró programjába ahol még jó pár dolgot be kellett állítani.
Működött, csak tökölős és odafigyelős volt.
A szabásjegyzék kinyerés is működik részemről a mai napig excelbe, ahol adatbázist is csináltam magamnak, de az IMOS és társai más világ. -
BlackBird
újonc
Amit mdk01 megfogalmazott, miszerint teljes átjárásnak kell(ene) lennie a látványtervezés és a gyártás között (egészen a CNC-be menően), teljesen jogos elvárás a XXI. században. A CNC szerepe is nagyon felértékelődik, főleg, ha az ember a munkaerőhiányra és a munkaerő költségére gondol (adókkal és járulékokkal kb. a nettó bér kétszeresével számolhatunk).
Az első és talán legfontosabb problémát én abban látom, hogy a legtöbb ember fejében nem áll össze a rendszer, amiben termelni szeretne, holott fejlett (ezzel együtt drága) technológia nélkül is komoly tartalékok vannak a gyártási oldalon. 20 asztalosból 19 nem tud rendesen sablonozni (mert soha nem tanulta meg), ezért van az, hogy már az ötszázadik Metabox fiókos szekrényt rakja össze, de még mindig mérőszalaggal méri ki a furatok helyét. Pedig még csak a Blum sablonjait sem kell megvenni, ha legyártasz néhány rétegelt lemez sablon az 1 fiók + 1 ajtó, 2 fiók, 3 fiók, 4 fiókra. Érdemes megnézni a zseniális felsőmaró guru Guido Henn videóját (ezt is), mennyire jól használ egy általános sablont tiplizésre, polctartózásra. Pontos, olcsó, megbízható. Ha ugyanezt egy konyhabútoros asztalos megcsinálja magának a 720 magas korpuszokhoz illő méretben, drága eszközök nélkül is szárnyakat kap a termelése.
Saját balszerencsénk, hogy a járatos frontméreteink nem illeszkednek egyik 32-es rendszerbe sem. A Blum 2004-es Process 32-je alapvetően az amerikai méretezéshez igazodik (lásd korpuszmagasság):
Hiába ajánlja ezt a Blum, a mi frontjainkkal nem adja ki. Érdemes megnézni a rendszeren belüli frontokat is:
Teljesen logikus: használod a 32-es furatsort és a fiókelőkön is minden furat azonos magasságba kerül, így pont a helyén lesz. Nekünk konyhához mást kell használni, tehát ha sok konyhát gyártasz és nem CNC-zel, sokkal jobban jársz, ha lesablonozod a fent említett elemeket, lehetőleg felsőmaróhoz (értelemszerűen vezetőhüvellyel).
Mindez azért fontos, mert aki nem látja át a tevékenységét és nem tud rendszert vinni bele, az a CNC-vel is jóval a potenciális termelési kapacitása alatt fog teljesíteni. Pedig a gép ettől még nem fúrja a lyukakat lassabban. A jó szoftver nyilván abban is segít, hogy a megadott paraméterekhez igazodva rendszert visz az egészbe, ezzel kiküszöbölhet olyan hiányosságokat is, amivel az adott ember korábban nem tudott megbirkózni, vagy csak sok hibával volt képes megtenni.
qqzs
válasz thyeby #51852 üzenetére
Az osszes blum es hettich push to openes csuszo fekes. a fek befele fekez kifele enged. mikor meg nyomsz csak 2-3mm-t kell nyomni, a konyhankba ilyen van, azaz az egesz lakasba nincs egy foganytyu se, meg az ajtok pushtoopenesek es fekezosek, sajat fejlesztesu kombinacio rugo nelkuli pant helyett
Eladó: GTS450
qqzs
válasz thyeby #51862 üzenetére
Kedves Thyeby...lehetne tragar szavakat mellőzni, felolem mondhatod csak akkor irjal pontokat. koszonjuk.
Lehet tolni lökni lassan zarodik. 15 eve hasznaljuk a blumot semmi baj vele
A tandem tip on ajtohoz valo ha a szurke hengeres kilokore gondolsz, nem fiokhoz es lehet allitani finoman csavarni kell a kiugro reszet.
Ha a fiokcsuszohoz valo tipon egysegre gondolsz azt pedig kg szerint lehet rendelni ha erosebbet rendelet akkor konynu fiok nem billenti at a belokesnel.
Moventora nem koltenek ugyanaz mint a tandem, par csilivili semmire nemjo dolgot tud amitol dragabbTudom hogy lehet kapni tikurillat, de ez amire emlekszem direk szaradas kozben kifeszult. Na most nem tudom hogy ez valami spec tulajdonsag volt vagy azota mar egy csomo festekben hasznalnak hasonlo anyagot.
Felhivtam ket boltot meg csak nem is hallotak ilyen festekrol , de lehet azert mert mar ilyenek alapbol , en nagyon regen festettem
Feherites=feherre festesEladó: GTS450
monti0222w
válasz thyeby #54033 üzenetére
Nemzeti színház nézőtér padlója azzal van burkolva, esetleg ha voltál ott, de így vissza gondolva nagyobb látványosabb erezete van az eukaliptusznak mint a képen látható fának.
Erről a képről nehéz megmondani, bamboo, tikfa biztos nem, kaucsuk fának is van ilyesmi erezete, de arra se mernék fogadni! -
Soká
válasz thyeby #54030 üzenetére
Én nem zárnám ki a lehetőségét a Paulowniának (császárfa...) Könnyű, puha, nem tartós...
Soká
válasz thyeby #56114 üzenetére
Ami azt illeti, sajnos én is süket vagyok már kicsit Nem is tudom, mitől... annyi okom lehet rá. Furcsa mód egyébként hiába vagyok süketebb, a zaj jobban zavar mint amikor jobban hallottam, furcsa mód...
De tényleg nem dobom ki, csak hosszabb használat mellett zajvédővel használom, mert arra mondjuk egy vacak kis makita rezgőcsiszoló miatt is szükség van, ami ahhoz képest, hogy milyen kicsi, rohadt hangosan visít.
De amiben kefés motor van, az általában mind hangosabb a kelleténél.
Thyeby, ha már jelen vagy, kérdezek pü-ben faanyag beszerzés ügyben.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
