Sarokba szorította a Huawei az Apple-t Kínában
it A Huawei olyan nagy versenyt teremtett az Apple számára Kínában, hogy utóbbi érezhetően csökkentette az országban az iPhone-ok árait.
Száguldozáshoz való az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.88-as eszközillesztő számos Adaptive-Sync monitort is hitelesített.
hoffman_
válasz bajnokpityu #16000 üzenetére
Ezt ajánlották már mások is, de pont az a lényeg, hogy ne kelljen utánajárnom, ebayeznem, dobozt eszkábálnom, meg esetleg legyen gari. Mondjuk 30 dollár +pk esetén ez még nem vészes, de bíztam benne, hogy lesz itthoni választás. Ugyanakkor ha ennyivel jobb alternatíva, akkor elgondolkodom rajta.
krichd1:
Kösz szépen.
mod:
FiiO: a 9-ért lévő nagyon gagyesznak tűnik, a következő pedig már 21, ennél cimbi is jobbat épít féláron.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
válasz bajnokpityu #16005 üzenetére
Jó-jó, igazad van
krichd1:
Igen, akkor utánakérdezek szerintem. Köszi a válaszokat.
hoffman_
válasz baluka26 #16007 üzenetére
Köszi a tipped De egyre inkább úgy érzem, hogy nem bonyolítom, marad a beépített dac-cal bíró 2.0, és akkor nem kell ezzel foglalkoznom, elég egy optikai kabli és csók. Sőt, igazából kíváncsi vagyok, hogy abban milyen a cucc, és fejhallgató része hogy sikerült, dob-e az enyémen
attila666
Egy Fiio D3 vételén gondolkodok. Az alaplapomon van S/PDIF és optikai kivezetés is, viszont unix alapú rendszert használok és nem vagyok biztos benne, hogy jól-e kezeli ezeket a kivezetéseket. Elvileg 24 bit 96kHz-ig tud samplezni, de ha az analóg kimeneten növelem a sample rate-t 44kHz fölé, akkor meghal.
Van rá valamilyen mód, amivel ki tudom mérni/próbálni, hogy működik-e legalább az S/PDIF 44 és 96kHz-nél? Sajnos nincs semmilyen eszközöm, amivel össze tudnám kötni. Az optikai kimenet állandóan világít az alaplapon. Gondoltam arra, hogy multimétert teszek az S/PDIF kimenetre és megpróbálom csöndben mérni a feszültséget és zene közben, hogy jön-e rajta valami?
bkercso
válasz attila666 #16009 üzenetére
Inkább frekvenciát mérj, működés közben kb. 1 MHz kell legyen. Vannak frekimérős multiméterek, de kb. D3 árban.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
attila666
válasz attila666 #16011 üzenetére
Lemértem. Sajnos semmilyen jel nem jön az S/PDIF-ből. Az operációs rendszer Optikai digitális kimeneti port-ot mutat, erre kapcsoltam a kimenetet. Lehetséges, hogy az optika ettől függetlenül működne? Az optika nem úgy van megoldva, hogy az S/PDIF-re van egy LED kötve?
Tudnátok ajánlani egy DAC-et pl ebay-ról, amin van optika, s/pdif és usb bemenet is? Az USB-nél jobb volna 24bit és 96kHz legalább, amiket néztem, az mind 16bites volt. Vagy ez mennyire számít? Maximum 40 dollárt költenék rá szállítással együtt. Sajnos az említett OS miatt belső hangkártya nem jöhet szóba és az usb-s hangkártyák nagy része sem biztos, hogy működne.
bkercso
válasz attila666 #16012 üzenetére
Nem így működik, állísd coax-ra, aztán mérd meg az RCA csatin a frekit.
Elég a 44 kHz $80-ért, a D3 is megteszi. Vagy vlm használt TDA, ilyesmi DAC.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
attila666
válasz bkercso #16015 üzenetére
Sajnos csak annyit látok driver hiba miatt, amit a képen mellékeltem. Hiába tettem a digitális kimenetre, se frekvenciát se feszültséget nem mértem a coax kimeneten, így csak usb vagy optika marad (az utóbbi kérdéses).
Holnap keresek néhány DAC-et és belinkelem, hogy a lehető legjobbat válasszam ki.[ Szerkesztve ]
attila666
bkercso
donpe
válasz bajnokpityu #16022 üzenetére
Nem tudnám megmondani, mert nem mindig a PRO-t használtam (ami nálad van), hanem sokszor a Lunch Box II-t (amiről EAR írt). Az 1000óra felett ment már jó-ócskán.
A nálad lévő darab valahol 100-200 között lehet, de ez sacc, mert sokat volt kölcsönadva is.
Mindenesetre bekapcsolás után elvileg 10-15 perc után már elég jó hangja van (addigra már a kondik is átmelegszenek), de szerintem 40-45 perc után szól a legjobban. Neked mi a tapasztalat?
contaxg
Csak? Többre számítottam....упаковке nélkül hozod?
Ehhez kellene egy T1 vagy egy T90. Melyiket vegyem szerinted?[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
donpe
Így sem az a túlzottan portable cucc. Fejes ügyben rákérdezek F-nál, hogy mit javasol.
A kistesó mellet mi van?[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz bajnokpityu #16030 üzenetére
Igy meg lesz szinte a teljes (felső)sor
lugosi
Bocsánatot kérek előre a balga kérdésemért (a fülhallgatós topikban egy kicsit kigúnyolt a kolléga miatta), de még életemben nem láttam Fiio E17-et és csak azt szeretném tudni, hogy ha úgy tervezném használni, hogy hordozható mp3 lejátszóval is és számítógéppel is, akkor ha a számítógépre kötöm usb-n keresztül, akkor olyankor töltődik-e a Fiio. Azért kérdezem, mert azokon a képeken, esetleg műszaki leírásokon amiket eddig találtam a neten, nem találtam róla olyan képet, ahol bármiféle tápegység bemenete látszódna, így arra gondoltam hogy usb-n keresztül lehet tölteni.
Még egyszer bocs ha ordas hülyeséget kérdezek, de csak a neten olvasottak, látottak alapján van képem róla.
Szerk.: elnézést, közben kaptam mástól választ a másik topikban és így most már tudom hogy jól gondoltam tényleg tölti is. Úgy látszik hogy csak egy embernek mentem az idegeire, azt gondoltam hogy valami nagy hülyeséget kérdeztem.
bkercso
válasz lugosi #16033 üzenetére
A szakmai fórumok arra is valók, hogy hülyeséget kérdezz. Amíg nem trollkodik valaki, addig miért megy a fórumozók idegeire? Nem értem. Legfeljebb nem válaszol, aki nem akar.
contaxg
Lehet (és kell is) USB-ről tölteni, sőt ki/bekapcsolható ez a funkció szoftverből, melynek értelme az, hogy ha egy másik hordozható eszközre lenne rákötve, ne szívja le annak az energiáját.
(#16036) Bodz
Az egyik a Tied lesz nem?[ Szerkesztve ]
lugosi
Köszi srácok, úgy látszik egyvalakinek nem voltam szimpatikus.
Úgy látom hogy ez egy igazi sokoldalú cucc, a tudásához képest nagyon szuper árral.
Már csak az a kérdés, hogy ha az összes zeném 256 kbites AAC formátum (ilyenre rippeltem, illetve ebben a formátumban vettem őket az itunes store-ból) akkor mennyit vesztek minőségben a formátummal, úgy értem, hogy ehhez érdemes-e ilyen DAC-ot venni. Szerintetek?
bkercso
válasz lugosi #16038 üzenetére
A tudásához képest nem rossz az ár. Bár nem hallottam, de gyanítom, hogy a hangjához képest viszont korrekt. Szóval jó gép.
Audison
Őt hallotta már valaki?
bkercso
- ASUS routerek
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Windows 11
- HBO Max & OD topic
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
