- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
it Egy brit bíró szerint Craig Wright, a bitcoin állítólagos feltalálója folyamatosan hazudott és bizonyítékot hamisított.
Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
ph Az EPYC 4004-es generáció a kis- és középvállalkozások igényeire lett tervezve, figyelembe véve a költségeket.
SkyS1gn
Igen, igaz. E10K Olympus 2 lesz végül a M40X mellé
(#53002) babicsbalu
Rendben, de sokmindent ne várj, inkább tuctucot hallgatok, meg játék esetleg, Battlefieldek.
Trap, rap, stb, de igazából mindent meghallgatok, csak azokat kevesebb mennyiségben.[ Szerkesztve ]
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
Bodz
válasz dgyuri0123 #53003 üzenetére
Ha nem titok mennyiért sikerült tápot csináltatni?
PuMbA
Röviden összefoglalva csak annyi, hogy mögötted semmit sem érnek az ilyen kanapé, fotel, vastag párnák, vastag pléd, függöny-szerű stb, dolgok.
A legutóbbi változtatással betettem mögém egy vékony, "majdnem szétesik" szekrényt, amiben / amin alig van valami. 6 db kisebb-nagyobb polccal rendelkezik és 3 nagyobb zárt rész van benne, szóval nem szimmetrikus elrendezésű. A szekrény körül csupasz fal lett, a kanapé meg minden ment máshova. A hangban minden tartomány javult. A basszus megfogottabb, tisztább, kivehetőbb, most már a legdurvább számokban sincs nagyobb gond vele - 100Hz fölött tisztult a legnagyobbat. A közép nyugodtabb lett és feltűnt pár újabb hang a kisebb maszkolás miatt. A magasok is csökkentek és több részlet bújt ki emiatt.
Amit még tervezek, hogy az előttem lévő falra teszek diffúzort vagy elnyelő az első visszaverődési pont miatt. Oldalt nincs visszaverődési pontom. Hátulra a szekrény mellé még egy-két helyre elnyelőt, hogy ne csak diffúzor legyen. Talán egy darab basszus csapda belefér még, de nincs már olyan maszkolás, hogy eltűnik a basszusgitár a számból más hangok miatt vagy erősödik nagy mértékben, szóval elég jó lehet a helyzet. Azért haladok ilyen lassan, mert ingyen vagyis lehetőleg minél olcsóbban akarok kijönni és sokat gondolkozok, hogy mi legyen
Varoz
Estét!
Na végül a Logilink UA0211 lett a befutó DAC a DT-770-hez, köszi a rövid tesztet.
Most élvezkedek a hangjával, príma. Szerintem jól együttműködik a fejesemmel. Tényleg táppal jön meg az ereje igazán.
Esetleg kell valamit állítani rajta, hogy mégjobb legyen? Annyit csináltam, hogy az általad használt és linkelt drivert raktam fel én is, Win 10-en. ASIO ilyesmi kell? Bár valamiért az rémlik, hogy a 10 már nem nyúl bele a hangba.*Azért erre a hsz-re válaszolva írok, mert ebben van a beszámolód.
[ Módosította: essexboy ]
hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
csƵ
Van egy DTS.wav fájlom. A MusicBee nem akarja lejátszani, csak sistereg, de a MPC-HC viszi. Mitől van ez?
Varoz
Mi az, hogy ha használni is akarom? Mi mást lehet még vele csinálni?
AISO-t valahol írtad, hogy nem megy Shiit driverrel.
Wasapira raktam.
Egyébként nem is engedi az AISO-t az AIMP, visszadobja az előző választásra.hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
Varoz
Varoz
Ha már itt tartunk a Shiit is, Schiit, csak lemaradt a c.
HUNNIA1920
Költözés miatt lesz egy kis rendszer átalakítás és úgy tervezem, hogy a nappaliba a PC helyét egy ehhez hasonló médialejátszó venné át: [link]
Kérdésem, hogy ha erre rá van kötve HDMI-n a TV, akkor a Denon DAC-ot hogyan tudom rákötni? Csak optikán, mert az szerintem lesz valami acélos?
Van rajta több USB csatlakozó is, de nem tudom, hogy erre a célra is használhatóak-e?"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Polllen
válasz HUNNIA1920 #53018 üzenetére
Android 5.0-tól a rendszer kezeli az usb dac-t. Van rá esély, hogy egy ilyen cuccal is menne. Amúgy optikán nem annyira vészes a denon. Illetve ezt most is ki tudod próbálni, hogy mennyire jó optikán.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
dgyuri0123
Nekem egy Med600 optikai kimenetére volt kötve a Denon dac. Jobban szólt, mint a NAD T758 saját dacja. Persze két csatornában...tehát van remény...
"csak a zene van"
HUNNIA1920
válasz Polllen #53019 üzenetére
Basszus, erre nem is gondoltam, persze, a Denon-hoz kell driver is.
Azért talán van remény.dgyuri0123: közbe látom, hogy létezik olyan médialejátszó is, amin van koax kimenet, talán az szerencsésebb lenne, pl.: [link]
Köszönöm a válaszokat!
Tim82
válasz HUNNIA1920 #53021 üzenetére
Ha Linuxszal megy, akkor majdnem teljesen biztos, hogy Androiddal is fog menni USB-ről, külön driver nélkül.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Leigazoka
Oppo HA-2 SE megrendelve a Sine-hoz. Kb 1 hét mire megérkezik.
A Mojo ra bármennyire szerettem volna nem volt keret.Ill bank transzfer mód mellett döntve várom az utalásos adatokat... küldtem vagy 3 mailt, hogy küldjék el.
Mojo rendelésének 2X i próbálkozása után új kártyát kért volna a rendszerük. -
dgyuri0123
Nem ezen fog múlni a kapott hang.
Linuxon próbáltam és látta a dac-ot.
"csak a zene van"
Vanos
Megjött az SMSL M6-om.
Nem kezdődik túl jól a barátságunk. Win7-hez való drivert telepíteném. Setup indításakor ismeretlen karakterekre hivatkozva leáll (el sem indul) az install. Rá kell varázsolnom a gépre a kínai karaktereket a telepítéshez? Vagy van más megoldás? Vagy csak én bénázom?
Használ vki SMSL M6-ot?
Köszi.HTPC front (GA-MA780G-UD3H, 4G RAM, 2T 2,5-ös HDD, Pioneer 212 DVD-RW, Silverstone LC16B-MR ház), Pi4+Volumio; E-mu 1212m, Topping D50,SMSL VMV D1SE, VMV D2R DAC-ok; Rotel RA-985Bx, Kinki Studio EX M1+ erősítők; Focal Chorus 716S és Electra 1038 BE hangfalak; *****SMSL M6 - Sennheiser HD600 füles
Vanos
Eszközkezelőn keresztül sikerült...
fericske
Szembejött egy ilyen az "arckönyvön":
Bluewave - Wireless HiFi headphone amplifier
Ránézésre nem rossz, de majd megszakértik a csipperek.
Hozzájutni sem egyszerű egyelőre. -
Tulku
válasz fericske #53028 üzenetére
Analóg volume jó dolog...remélem normális potmétert tettek bele...az akku viszont elég gyér lett...ez fejeshez kevés lesz...egyébként ezeké a jövő...bár inkább fülessel mint fejessel...
OPA összehasonlítást végeztem tegnap: opa604 vs opa209...a 604 labdába sem rúgott...kisebb tér, minden vékonyabb, részlettelenebb...az erősebb basszust az indokolhatja pár embernél, hogy a szűkebb térben tán ütősebbnek hat...nincsenek egy ligában...egyelőre a 209 marad a király (érdekes, hogy duplája a 2209 is kisebb terű nálam....)...
dgyuri0123
Jut eszembe (megkésve), úgy használtam a Denon dacot, hogy Med600 ->HDMI tv-be, onnan optikai kábel a dacba. Filmre tv nézésre tökéletes. A koncertfilmek is igen élvezhetőek ebben a felállásban. RS dacot ugyanígy használom jelenleg is és tökéletesen elégedett vagyok a hang minőségével.
"csak a zene van"
#16820480
Én egy ilyet használok itthon. Van az egyik jackbe épített koax SPDIF kimenete, én azzal használom a DAC-ra kötve. Előnye, hogy Debian linux fut rajta, így meg lehet osztani, hogy filmekre ott a Kodi, zenére meg fel lehet dobni egy mpd-t, amit kellemesebb távvezérelni azért sokkal (főleg nagy zenegyűjtemény esetén).
Annyi lehet a hátránya, hogy 10bites h265-öt nem tud kezelni sajnos, ez hardveres korlátozás, szóval ha sok ilyet nézel, akkor nem lenne jó ez a lejátszó. Érdemes megjegyezni amúgy, hogy USB-n a DAC-ra kötve akkor sem biztos, hogy menni fog egy ilyen cucc, ha amúgy felismeri. Például ennél a Vero 2-nél szaggat a hang, akármit csinálok, valószínűleg nem elég erős neki a CPU, hogy USB-n tolja ki a hangot. És ez igaz lehet androidos médiadobozoknál is, egy középkategóriás telefonon is hasonló (nagatív) tapasztalatom volt, hiába látta a külső DAC-ot, de élvezhetetlen volt a hang USB-n.
Vanos
Megvan az első benyomás az SMSL M6 vs. E-Mu1212m+Rotel RA985BX füles kimenetennel kapcsolatban.
(foobar2000-et használok)HD600-nak az E-MU+Rotel láncnál nyugodt viszonylag testes dinamikus hangja van. Erőteljes jól megfogott mélyek jellemzik. A középtartományt és a magas hangokat is korrektnek érzem. Bármeddig hallgatható.
SMSL M6 : A hangkép feljebb tolódik. Mélyek nem annyira mélyek, nem annyira testesek. A magas hangok élesebbek. Kevesebb benne az élet. Nem rossz hang, de az előző konfiggal egyértelműen jobban szól a HD600. Ezt már nem hallgatnám bármeddig.
Szóval az M6 nekem nem jött be...
dgyuri0123
Nem ismerem az SMSL-t, de be van járatva?
Bár kétlem, ha tegnap éjfél körül kezdted el használni... hacsak nem szólt egész éjjel. 10-20 óra kell neki, mert csúnyán becsaphat bejáratlanul, hidegen, az első benyomások alapján. Ezek a jellemző tünetek egyébként. "Nincs" mély, "rikácsol" a magas, de ez szépen helyreállhat idővel. Vagy nem, de ez pár tucat órával később fog kiderülni.
"csak a zene van"
Polllen
válasz PodMAN #53037 üzenetére
Szerintem ez azt jelenti, hogy USB audio-nál nem használják az USB 3.0-t a dac-nál. Ez igaz is, nem nagyon láttam még ilyen cuccot.
Ebből nem következik, hogy nem ajánlott usb 3.0-s portba dugni. Visszafelé kompatibilis az USB A.
Nálam is usb 3.0-s portra van dugva a dac, mert éppen az nincs megosztva semmivel.Tim82
Nexus 7 2012/2013-mal semmi gond sem volt. Se szaggatás, se semmi.
Tim82
válasz #16820480 #53034 üzenetére
Én eddig semmi ilyesmit nem tapasztaltam Androidos kütyü + (külső táppal megtámogatott) USB-s DAC/hangkártya viszonylatban. Ami azt illeti, a mostani Androidos TV box-okhoz képest gyenge Raspberry Pi 2-vel sem (OSMC-vel használtam és USB-n rákötött régi Creative SB Extigy-vel, ezt váltotta egy droidos box, amelyik tud optikai hangkimenetet); de az itthoni droidos kütyük (Nexus 7 1st gen, Moto X 1st gen, Beelink Mini MX ver. 1 (1 GB RAM-os változat)) egyike sem produkált ilyet.
Ezt nyilván nem ellenvetésnek szánom. Jó lenne egyszer összeírni a pozitív és negatív tapasztalatokat ilyen téren.
Polllen:
eddigi saját tapasztalatok:
Nexus 7 1st gen (SlimKat 4.4, HibyMusic, noname OTG kábel + Klotz USB + Presenter 2/kisDAC kártya vagy Steinberg UR12) - oké.
Motorola Moto X 1st gen (XT1052: gyári 5.1 + JetAudio app, noname OTG kábel + Klotz USB + Presenter 2/kisDAC kártya vagy Steinberg UR12) - oké. Ugyanígy oké SMSL Q5 Pro-val is (itt azt hiszem, a gyári Motorola micro USB kábelt használtam az OTG kábel és a Q5 Pro között).
Motorola Moto G3 (XT1541, gyári 6.0 + JetAudio app, - noname OTG kábel + Klotz USB + Presenter 2/kisDAC kártya) - oké.
Beelink Mini MX (1 GB RAM/8 GB ROM, Amlogic quad core SoC, gyári 5.1 + droidos Kodi app, noname nyomtatókábel + Creative SB Extigy/SMSL Q5 Pro) - itt volt, hogy egyik bekapcsolásnál nem ismerte fel, hogy rá van dugva az Extigy, de ennek két oka is lehet: az Extigy-nek nincs igazi Linux-támogatása, másrészt kínai gyártó, kínai OS.
Raspberry Pi 2 Model B (OSMC, noname nyomtatókábel + Creative SB Extigy) - oké.
#16820480
Nekem:
Meizu M2 Note (Android 5.1 alapú Flyme) + UD301 -> szaggatás, hallgathatatlan
Huawei Mate 8 (Android 6 alapú EMUI) + UD301 -> tökéletes
Xiaomi Mipad (első gen., Android 4.4 alapú MIUI) + Hiby Music + UD301 -> tökéletes hang, csak 4-5 óra alatt full lemeríti az akksit
Huawei P7 (Android 5.1 alapú EMUI) + Hiby Music + Yulong DA8 (Amanero) -> nem működik stabilan, megszakad
Motorola X Play (Android 5.1 és 6.0.1 is**) + Yulong DA8 (Amanaero) -> tökéletes
Nvidia Shield K1 (Android 6.0.1) + UD503 -> tökéletes
OSMC Vero 2 + Yulong DA8 (Amanero) -> pattog, szakadozik a hang
OSMC Vero 2 + UD503 -> pattog, szakadozik a hang** - 6.0.1 alatt sokat javult nagyon a hangminőség, érezhető előrelépést hozott a frissítés.
Azért érdekes, hogy az OSMC-vel nem megy, mert amúgy ez is Raspberry alapú, igaz Pi3, de az csak nem lépett vissza azért ilyen téren. Lehet, hogy valamivel meg lehetne oldani... Én most a Kodi felület alatt próbáltam, ott nem igazán akart menni. Régebben az OSMC fórumon olvastam egy srácot, aki az Alsa helyett feltette a Pulseaudio hangszervert, és állítólag neki ezzel megoldódott az USB hang problémája, nos próbáltam én is ezt még amikor megvettem a dobozt, és sajnos nálam nem működött.
Barokk
Megrendeltem a Schiit Vali 2 + Schiit Modi Multibit (összekötésükhöz PYST RCA-kábelt rendeltem, valamint PYST USB-kábel köti majd a DAC-ot a PC-hez) kombinációt a Beyerdynamic DT770 Pro 250 Ohm-os fejesemhez. Kíváncsi vagyok, hogy meglesz-e a szinergia.
Viszont megkérdezném, hogy mivel a DAC-ot időnként hangfalhoz is tervezném kötni (Microlab Solo 6c), szerintetek milyen RCA-kábel javasolt az összekötéshez? Klotz elég vagy inkább Cordial, esetleg QED?
Tudom, hogy a jelenlegi hangfalpárom (bár ár/érték arányban nagyon jó szerintem) nincs arányban a DAC-kal, de a jövőben (viszonylag) komolyabb stúdióhangfalakat tervezek majd beszerezni.
Tim82
válasz #16820480 #53043 üzenetére
A listádról jut eszembe, hogy az Audio GD NFB-11.32-vel meg sem néztem még, hogy megy-e Androidos kütyüvel, bár nem várok nagy eredményt a VIA USB modultól.
A CM6631A alapú transzport pl. nem, de ott valószínűleg kellene külső táp.
PodMAN
Dorian, dgyuri0123, Polllen: Köszi.
#16820480
Ahhoz nincs újabb USB modul már? Mintha lehetne kérni a cserét a hazai képviseletükön.
Amúgy általában az XMOS és Amanero simán megy Android alatt, mert ezeknek nem kell Linuxra külön driver, de van olyan kombináció sajnos, ahol a telefon részéről nem akar összejönni a stabil kapcsolat. Lehet egyébként, hogy ez a küldő USB modul hibája, az csak egy tipp volt, hogy a magasabb CPU használat miatt nem megy esetleg.
Tim82
válasz #16820480 #53047 üzenetére
Tudtommal is lehet, de ez gyártói garanciás darab, abban sem vagyok biztos, hogy a hazai forgalmazó egyáltalán szóbaállna velem - valószínűleg azt mondanák, hogy intézzem a gyártóval. Másrészt meg van az említett CM6631A transzport, azzal használom, noha az NFB-11.32 tudna jobbat is, mint a transzport (32/384 vs 24/192). DSD hidegen hagy, a zenéim 16/44-es flac-ok (vagy - horribile dictu - 320kbps mp3-ak), szóval nincsen gondom a felállással.
Majd valamikor lezongorázom a gyártóval az upgrade-t, de arra vagyok lelkiekben felkészülve, hogy majdnem annyiba fog kerülni szállítással együtt, mint amennyiért magát a DAC-ot vettem.
bkercso
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- SSD kibeszélő
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- RAM topik
- Dacia topic
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Női városi bringa (Sierra City)
- Intel Core i7 14700KF Processzor - Bontatlan! - 36hónap garancia! AKCIÓ!
- HardverApró legolcsóbb!! - Csendes Minőségi PC (Lenovo ThinkCentre M58e)
- Final Fantasy XIII + Final Fantasy XIII-2 + Square Enix kód
- HardverApró legolcsóbb!! - 5.1 hangfalrendszer (SPEEDLINK G-490)
- Több laptop alkatrész (Acer, Dell, HP)
