Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
it Egy brit bíró szerint Craig Wright, a bitcoin állítólagos feltalálója folyamatosan hazudott és bizonyítékot hamisított.
A két Poco F6 mellett érkezik a Poco Pad is
ma A Poco első táblagépe is egy Redmi termék más néven.
lapalapa
válasz fehér_ember #79998 üzenetére
Nekem nagyon finom zenei volt a hangja, gondolom nagyon számít mire dugom, mit dugok rá, mivel szűröm és mivel hajtom.
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
bkercso
egy vonalbemenetnek is magas lenne az impedenciája
Persze! Magas imp = kicsi terhelés. Valszeg charge pump táppal csinál nagyobb feszültséget, ami meg zajos.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
fehér_ember
válasz Sinesol #79999 üzenetére
Én pl. a régebbi sabrekre nem kaptam fel a fejem, de most pont a coblat révén kíváncsi lennék egy hasonlóval szerelt és normálisabban elkészített asztali dacra. De egy ilyen azért elég drága + a fejeserősítő része nekem pl. tök fölösleges. Sőt egy külső táppal is biztos lehetne spórolni
AKM-ekkel nem tudom hogy találkoztam-e egyáltalán.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz fehér_ember #80004 üzenetére
[A jó DAC-chipek áramkimenetesek, az I/V-konverter előtt meg illik nagyfrekit szűrni. Ezt egyik datasheetben vagy application note-ban sem láttam eddig; a kínaiak meg ugye ezekből másolják ki a kapcsolási rajzot. Topping vagy sem. De ez csak egy szempont...Hordozhatóakba ugye 2-3 LDO-t tesznek max., de úgy 5-6-ot azért illene min. (külön az órának, PLL-nek, DAC digit és analóg résznek, XMOS-nak, egyet az USB-bemenetre közvetlen stb. Ezeknek is van akkora hatása, mint az OPÁ-nak vagy DAC-chipnek. BTW, LME49720: felkapott, de nem a legjobb.
Kell egy jó XMOS jó órával, azt megkapuzni, és rendesen körbeköríteni hozzá a DAC-chipet. Különben csak készülékekről beszálgetünk. ][ Szerkesztve ]
lapalapa
Azér van az a kategória, ami régebbi sabreval is jól szól, csak nem occsó.
Sinesol
válasz bkercso #80003 üzenetére
Azok mar csak szorvanyosan fordulnak elő, legtöbben azt is elfelejtették, hogy vannak. Nem tudom mi oka lehet, de amugy nem remlik az sem, hogy lenne egyaltalan ujabb chipjük. Wolfson-t is lehet kapni, de arra se nagyon epitenek semmit.
A Matrix XSabre Pro-t Sbaf-en emlitették, hogy Sabre, és elver minden AKM-et, meg hogy a legjobb delta sigma dac. Jelentsen ez barmit is.
daehun
Egyébként mennyire gyakori a sistergés/hiss ennél (Cloud BlasterX G1) vagy egyéb termékeknél? 10-20k árkategóriában több terméknél is olvastam panaszokat, hogyha éppen nem megy zene, de aktív az eszköz, akkor ilyet lehet hallani és zavaró.
Valódi próblémák ezek, vagy lehet, hogy inkább user error? Pl. túl magasra volt húzva a hangerő, valami effekt/DSP volt bekapcsolva, stb? Vagy ezzel alapból számolni kell ebben az árkategóriában? 65 Ohm-os fülest hajtva lehet, hogy nem is lehet majd ezt hallani?
pulutodurumo
válasz daehun #80009 üzenetére
Nincs bennük tápszűrés (vagy csak nem elég jó, ezt majd az okosabbak megmondják). Ezért ha USB-n kap zajt, azt tovább is adja. Az előző középkategóriás alaplapomon totál csendes volt minden USB port, a mostanin hallani némi zajt, pedig ugyan az a táp van alatta. Szóval ettől függ leginkább.
"Don't fret, boyo. I'll be gentle!"
Zsolt!!
Nem csodálkoznék ha a fórumból lenne valaki a "srác" :) de tetszik a bemutatója.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Sinesol #80008 üzenetére
Így van, se Burr-Brown-ra, se Wolfsonra nem építenek, pedig kapni őket és megoldották a feladatot jól. Tisztán marketingoka lehet ennek. Nem váletlen, hogy DIY-körökben töretlen a PCM1794 népszerűsége pl.
Sinesol
válasz bkercso #80012 üzenetére
Szerintem főleg az is lehet az oka, hogy régebbiek a chipjeik, ha valahol emlitik is őket, max annak kapcsán, hogy manapság nincsenek új fejlesztéseik, nem versenyképesek. Talán valahol a Cirrus-t említették még, hogy érdekes lehet, mert elvileg jön/jött uj chipjük. Valahol érthető is, a két nagy gyártó uj chipjei kb. minden elérhető dolgot támogatnak, tele vannak filterekkel ha valakinek az kell, plusz technikailag is nyilván jobb képességűek.
bkercso
válasz Sinesol #80013 üzenetére
Ezzel nehéz mit kezdeni, lévén minden átkonvertálható PCM-re, a mai USB-vevőkkel (XMOS stb.) pedig az új chipekbe épített ASRC-k sem kellenek. Bántó hangbeli problémáik sincsenek - amit az újakról viszont rendre olvasni - még az olcsókáknak sem, mint a WM8524 (600Ft), és egyszerűen és olcsón beszerezhetőek a boltokban.AKM chipeket pl. hol kapni?
Történnek egyébként "úttörő" fejlesztések, mint az AKM kétchipes megoldása. Érdekes, hogy a PCM1704+DF1704 ugyan ezt valósította meg 22 éve (Figure 4).
Találnának inkább ki az SPDIF helyett valamit, vagy legaláb valami jó jitterszűrőt rá, cél-chip formájában!
bkercso
válasz Sinesol #80015 üzenetére
A linkért Megéri az AK4497 vajon az $50-t?
USB: ne csak home audio-ra gondolj!
Az USB még szerencsétlenebb, mint az SPDIF: még többet kell szenvedni vele a jó eredményért. Ráadásként gyorsan avulnak el a különböző megoldások.[ Szerkesztve ]
Sinesol
válasz bkercso #80016 üzenetére
Van ám 4499EQ is, de ugy latom az 4 csatornás, azert nem volt ott a listában, az már 87 dolcsi. Mondjuk 128 lábat mókás lehet forrasztgatni.
Nem tudom mennyire éri meg, de ennyit kérnek értük.
Amugy a 4493-ra is elég lehet, arra is épül jó pár sikeres Dac, pl. erre épül a Topping DX3Pro, Rmed Adi 2 Dac, plusz az új Schiit Modius is.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Sinesol #80017 üzenetére
Sajnos ezek a készüléktípusok nekem nem sokat mondanak; nem hallottam még állleesős hangot tőlük; igaz, nem is járok már találkozókra.
Inkább az a nehézség, hogy ezek SW-konfigosak, szóval el kéne kezdenem mikrokontrollerezni, de amíg csak hobbi szinten van nálam az audio, addig erre nincs időm.Eddigi tapasztalatom szerint azoktól a trükköktől lesz jó hangja egy készüléknek, amik a tervezési ökölszabályok átgondolásából származnak. Pl. ferrit bead az LDO és a digit IC közé, I2S kapuzása stb. A nagy gyártók sokszor tudják ezeket, míg a fiatal kínai márkáknál nem látom annyira. Aztán lehet, hogy attól még ugyan olyan finom hangúak, csak nehezen hiszem...
kecstama
Üdvözletem, mi ajánlott most 0-70000 ig a hordozható dacamp kategóriában?
Van fent egy Sabaj DA2 esetleg arról valami? Esetleg a "hihetetlenül jóra értékelt" Dragonflyok?
p76
Ha ugyanabba az elosztóba van dugva az Atom AC/AC transzformátor adaptere és egy led lámpa kapcsolóüzemű(?) tápja akkor az okozhat hangminőségbeli elváltozást?
[link] -
bkercso
válasz funkmester #80038 üzenetére
Kár, h nem értek a csövikhez, de gyönyörű munka!
(Ami meglep, hogy a 0,001% torzítás erősítő is szólhat nem jól.)Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
kecstama
válasz kecstama #80019 üzenetére
Mivel már nem sokáig bírom az alaplapit ezért a telefonos vonalat feladom, nagyon nincs semmi most ilyen árban itthon, majd szerzek hozzá valami "párezrest" hogy mégse az alap menjnen.
Szóval, lényeg a lényeg. 0-50, akár 60ért kéne olyan DAC amihez elég egy USB, avagy nincs külső tápja.
Jöhet használt, új ,olcsóbb, minden, csak jó legyen
Kérnék egy megerősítést, hogy ezzel a KáCsa átalakítóval [link] , az alaplapról a hang simán kivezethető egy külső fejhallgató erősítőre? Mivel egyelőre, az EU-n belül lehetetlen beszerezni a Topping E30-at, és amíg újra kapható lesz, ideiglenesen az alaplapi hangkeltő, meg az Atom lenne használva, ezzel az elosztóval."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Zoliee
Bodz: köszönöm az ötletet, és az ajánlást (Topping E30) Nélküled nem is került volna képbe.
1 hete jött meg, és csak kapkodom a fejem, mit produkál ez a kis belépő kategóriás dac. Hangszórós rendszerbe kötöttem be, és most újra hallgatom a gyűjteményem.
DSD-vel szenzációs. (vagy csak az nfb-11.28 harmatosabb azzal a formátummal )[ Szerkesztve ]
bkercso
Az Atomban lineáris táp van, az LM317/LM337 stabilizátoroknak nem kellene kezelni ezt a problémát?
Nem kezelik a visszacsatolt stabkockák a nagyfrekis zajt [link] Hiába lineárisak, a sávszélességük kicsi. Sőt, nagyfrekis zajra akár hangfrekis lengéssel (zajjal) is válaszolhatnak!Másik baj velük, hogy effektíve induktívak, hiszen a csökkenő erősítés miatt a frekvenciával nő a kimeneti impedanciájuk. Emiatt az induktív viselkedés miatt a pufferkondenzátorral összerezonálhatnak, ha nincsenek csillapítva. [link]
Pl. egy capacitance multiplier is lineáris, de se nem kis sávszélességű, se nem visszacsatolt, vagyis jó. Cserébe a kimeneti impedanciája nagyobb.
Zoliee
Rögtön megkapta egy Lenovo tablet 5V/2A kapcsoló üzemű tápját. Ha lesz időm, kipróbálom tényleg zajos-e pc 5V-ról.
Fejhallgatós rendszerbe még ki sem próbáltam, mert pár napja vettem új monitorokat, és azokat hallgatom vele. Abban a láncban viszont felveszi a versenyt a nfb-11.28-al. Persze más tónusú, részletezőbb (DSD-vel egyértelműen jobb), lehet marad is ott.
Az agd viszont számomra szenzációs a hd58x-el.[ Szerkesztve ]
Exodius
Srácok!
A Topping meg az S.M.S.L a 100 rugó alatti kategóriában is korrekt dolgokat rakott le az asztalra?
Úgy vettem észre, hogy elég szépen összesűrűsödtek a dolgok az alsóházban: JDS, Schiit, Liquid Spark. Talán izgalmasabb is, mint a felsőház.
A fenti kettőnek is vannak erős indulói?
- iPad Air 5 64GB M1 WIFI (kék)
- iPhone 14 Pro Max 128gb, makulátlan,garanciális, független
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Macbook Pro 16.2" M1 PRO 10C/16C 16GB - 1TB Magyar billentyűzet - Garanciális 2025.08.04.-ig
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
