- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
ph A Surface Laptop és Pro hamarosan megjelenő iterációi a 45 TOPS-os NPU-val érkező Snapdragon X platformra épülnek.
Sarokba szorította a Huawei az Apple-t Kínában
it A Huawei olyan nagy versenyt teremtett az Apple számára Kínában, hogy utóbbi érezhetően csökkentette az országban az iPhone-ok árait.
itroh
Hyperx Cloud Alpha-hoz melyik lenne játékra a jobb megoldás?
Creative Soundblaster X-Fi Go! Pro
vagy
Asus Xonar U3Előre is köszönöm.
wolfman
Biztosan volt már erről szó, de most nem igazán akaródzok visszaolvasni.
Az lenne a kérdésem, hogy tervezek DAC-ra váltani belső hangkártyát leváltva. Az lenne a kérdésem, hogy ezek a szerkezetek kezelik, lekeverik a házimozira kitalált nagyfelbontású hangokat úgy mint DTS HD MA, Dolby TrueHD, stb. Számítógépen lenne film elindítva kodekekkel, közte egy DAC meg erősítő (ez mondjuk lehet egyben) utána meg egy aktív sztereó hangfalszett (vagy ha van erősítő, akkor passzív, de jelenleg aktívom van).
Szóval, hogy ezek a DAC-ok kezelik ezeket a hangformátumokat?
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
bkercso
válasz wolfman #62006 üzenetére
Szoftverből tudod lekeverni sztereóra, lejátszás közben is akár. Zenére hifi DAC-ot és erősítőt vegyél, minőségben jobban jársz.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Kovbob
Na csak van még kérdésem Ennél az RCA kábelnél amit vettem a kácsától, a 2 kábel egy kis vékony kábellel van összeragasztva. Látszik, hogy ami összetarja a 2 csatornának a kábelét, abban is futnak réz szálak. Ennek van bármiféle jelentősége? Gondoltam szétszedem a 2 kábelt, hogy ne feszítsék még egymást is és így láttam meg, hogy köztük is lényegében vezeték van.
Kovbob
válasz Kovbob #62008 üzenetére
Na jól benéztem az USB kábelell. Nem tudtam, hogy az USB B 2.0 és 3.0 fizikailag különbözik. Tudtok ajánlani olyan oldalt és usb kábelt, ahonnan tudok normális szállítási díj mellett rendelni, jó minőségű kábelt? A Kácsa baromi drágán szállít, nem szivesen rendelnék tőlük megint egy kábelt. Ja max 4-5k-ból jó lenne, ha kijönne szállításal is.
Kovbob
válasz budo82 #62011 üzenetére
Nem közbe utána néztem és a minit rosszul írtam. Csak kapható Kácsán mini is és az 2.0 is és más a csatija.
De kiderült, hogy az usb 2.0 és 3.0 is más type B esetén. kép
Itt a saját kép:
A kék a kácsás 3.0 a másik a nyomtatómból a 2.0
Azért most felpofoznám amelyik kitalálta, hogy ez a type A-val ellentétbe legyen eltérő.
Egyébként Bodz köszönöm az ajánlást, a DAC-nak nagyon jó a hangja. Még így nyomtató kábellel is.[ Szerkesztve ]
Kovbob
válasz bkercso #62016 üzenetére
Hát, ezt teljesen nem tudom, hogy hogy kell értelmeznem, de lehet Igazából mivel a Kácsánál ezek a 3.0 kábelek voltak az olcsóak azért vettem azt. A 2.0-hoz meg azt írták Mini B és gondoltam at nem jó. Az USB A-nál meg tudtam, hogy kompatibilisek egymással, gondoltam a B-nél is.
wolfman
válasz bkercso #62021 üzenetére
Nem, nem, csak az érdekel, hogy ha mondjuk én a tévémen nézek egy filmet amin DTS HDMA hangformátum van, az egy DAC-al meg fog szólalni sztereóban ugyan olyan (vagy hasonló) minőségben csak sztereóban?
Bodz
Gondolom usb-ről menne. Ilyenkor PC-n a lejátszó szoftver feladata a dekódolás, lekeverés, dac-nak nincs hozzá köze.
(#62008) Kálmi2: Nyugodtan szétszedheted.
(#62009) Kálmi2: Milyen hosszú kell?
(#62022) wolfman: TV-n beállítod, hogy sztereó pcm menjen ki az optikán. Ennyi. Minőség miatt felesleges aggódni, az rendben lesz.
milkabrams
Milyen erősítőt ajánlanátok sanskrit 6th és dt 770 pro 80 ohm mellé? Szimfónikus és black metálhoz, max. 40-55k lehet használt is hardverapróról.
Ó, nagy volt az én lelkemnek bűne,/ és olyan nagy a rá mért kárhozat,/ égi fény rá hiába vetülne/ és enyhülést a sír sem tartogat:/ lent végtelen korokon át ont rá kegyetlen, bús átkokat.
Bodz
Mindegy. Amelyik megy konzollal. Drágábban a BlasterX G1 tuti megy.
(#62032) milkabrams: Composite.
Bodz
válasz Kovbob #62030 üzenetére
Eszembe jutott még a szürke-narancs Belkin. Régebben nagyon felkapott volt. Van belőle rövidebb is.
PapauZ
A FIIO Q1 mark II-vel találkozott már valaki esetleg élőben? Sokfelé egész jókat olvasni róla.
Főleg laptophoz, illetve néha telefonhoz szeretném haszálni. Fejhallgatóm hozzá Senn. HD518, főleg élő hangszeres (70-es, 80-as, valamennyi jazz), filmzenéket és ritkábban eletronikusabb stílusokat hallgatok.
A line-out kimenetét valószínű összekötném az erősítővel is (jack-RCA-n keresztül).Ha nem igazán ajánlott, árban hasonlót mit javasolnátok? Mindenképp itthon szeretném beszerezni, leginkább a garancia végett.
Köszönöm előre is a válaszotokat!
GML
Tudna valaki tanácsot dani, hogy hogyan tudnám az XEO-t rábírni, hogy ne legyen ennyire csilingelős a hangja?
Hiába tekerem be a bassboost filtert a fülesbe, azzal csak egy kicsit terjengősebb/mosotabb mélye lesz, de a magasak "ugyan úgy" ott maradnak. A Reference hang, az ami tetszik, de egy kicsit sok a magas. Note3-ról már jobb a helyzet, de az meg...
Szóval az a kérdés, hogy milyen OPA-kat lenne érdemes megpróbálni a jelenlegi 49990/827 páros helyett. -
bookninja
sziasztok,
musiland 02 dragon hasznalhato tv-vel optikan keresztul ugy, hogy usb-n kapja a tapot, vagy vennem kell hozza kulon tapot? legrosszabb eset az lenne, ha dac-ot kene cserelnem...
egy microlab solo 6c-t hajt, egyelore pc-rol.
Kovbob
No csak maradt még mindig kérdésem, mert van ami kicsit furán működik a DAC-al.
Először is, hogy ha mondjuk bedugom a DAC mellé az egeret vagy a billt az USB 2.0 portba, akkor csak USB 3.0-ban akar működik, mert 2.0-ba ha elindítok valamit, akkor azt írja nem elég az USB erőforrás. De, ha átdugom őket együtt a 3.0-ba, akkor meg már ott nem akar működik és önmagában, ha csak a DAC van bedugva megy a 2.0-ba is és 3.0-ba, de nem dughatom őket azonos portba.
Ez nem is lenne, nagy gond, mert végülis működik, csakhogy ezenfelül az USB 3.0-ban MPC-HC-ban, ha használnám a Wasapi Exclusivot, akkor ott pattog a hang, 2.0-ban nem. Ellenben a Foobar2000-nél meg ha 2.0-ba indítok el egy zenét akkor a zene elejéből egy kicsi mindig lemarad, viszont 3.0-ba dugva meg nem, 3.0-ban szépen hallatszódik a zene legeleje is. Olyan mintha a Foobar csak a 3.0-nál várná meg, hogy a DAC átváltson a megfelelő mintavételezésre. Nem olyan vészes hiba ez, de meglehősen furcsa nekem, valami ötlet van rá? Windows 10 64bitről van szó, amit most húztam teljesen újra, de a hiba megmaradt.[ Szerkesztve ]
Bodz
Ez több dologból tevődik össze. A XEO erősítője olyan amilyen, szvsz egy kevés fémesség mindig marad, tehetsz te oda bármilyen opát. Ráadásul a ~10 ohm kimeneti impedancia ellensége minden armatúrás, hibrid fülesnek, a mérték eltérő. Aztán a K3003 is olyan amilyen, azzal nem tudsz mit kezdeni (esetleg illeszték).
bkercso
válasz bookninja #62040 üzenetére
Szerintem csak optikai kimenet van rajta, bemenet nincs, így nem.
Kálmi2: Ne használj Wasapit, vagy próbálj ki egy másik lejátszót.
A másik problémára meg esetleg vegyél egy külső tápos USB HUB-ot.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Kovbob #62046 üzenetére
Szerintem a modern USB-vevők lényegesen jobbak az alaplapi optikáknál. De ugye mindkettőnél az órán és a tápon múlik a legtöbb.
- SSD kibeszélő
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- RAM topik
- Dacia topic
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Női városi bringa (Sierra City)
