Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Airsoft
Picturemaker
Egy kérésem lenne. Lányom egyetemi feladatai közé betettek egy olyat, hogy egy valós fórumon marketinges kérdéseket kell feltenni. A kitalált vállalkozása airsoft-tal foglalkozik, ezért szeretné ide betenni a kérdéseit (valószínű, hogy a nevem alatt), amire persze nem kell válaszolni. Ha ez megoldható, akkor a beírás elején és végén jelezném egy off topik sorral, hogy ez egy fiktív dolog.
Erre viszont várom a választ, hogy mehet e.
Köszönöm.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
#56573440
válasz Picturemaker #30501 üzenetére
Nem igazán látom a feladat hogy működik ha ignoraljuk, de amíg nem adok veszek lehet a válaszok még a forumtarsaknak is hasznosak lesznek...
macilaci78
Dolgoztam airsoft szaküzletben régen, nyugodtan keress.
Azt javaslom, a lányod hozzon létre saját nick, aláírásba meg tegye be a kérdőíves megjegyzést.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
petymeg
válasz DNReNTi #30502 üzenetére
Valami ilyen lesz a vége, ha nem jutok afgán cucchoz!
Shemagom van, meg favágó ing is, szóval majd afgán kecskepásztorok által felbérelt nyugati PMC leszek, amúgy is csak nyugati fegyvereim vannak.Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
emre
Normál méretű hengerhez milyen méretű O-gyűrű kell a dugattyúfejre?
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
DNReNTi
SHS Piston head O-ring set nekem tokeletesen bevalt. Igaz csak V3-ba raktam meg.
but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
Albigator
válasz drzozo #30355 üzenetére
Na tegnap megérkezett SSP1 (bundle+pár cucc):
Annyit hozzátennék nem kell külön ilyen Valve tool mert adnak hozzá alapból:
Még nem próbáltam ki, utána kell járjak h is működik pontosan stb. Majd nézek vidiket.
macilaci78
válasz DNReNTi #30508 üzenetére
Nekem megkicsi, Ver2 gb-ban próbáltam, CA réz, SA alu es Guarder hengerrel is. 5-ből egy se volt jó.
De legalább vastag, így a ventilációs dugattyúfejet is arcul köpiHa minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
DNReNTi
válasz macilaci78 #30512 üzenetére
Kinai QC ... Vagy en nyultam bele a sok szar kozul a joba, vagy te a rosszba. Bar lehet utobbi, eleg sok pozitiv ertekeles van rola.
DNReNTi
#akcio
Modify [MOD24X] (Novi SSG24) extrem jo aron!but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
mykos
válasz macilaci78 #30499 üzenetére
Ez még nem a high cycle verzió, olyan 1500 körüli ROF-ot tudna ezzel az akkuval, de a cheetah paraméterben 30%-al csökkentve van a sebesség.
Jelenleg a sorozat helyére 3-as rövidsorozat van programozva, de hosszan húzva sorozatra vált.
A test Marui műanyag, GB gyári benne, a rugóvezető csapágyas, a dugattyú szerintem 3 fém fogas vagy guarder vagy CA, dugattyúfej szintén(Nem csapágyas, mert azzal nagyon nincs jó tapasztalatom), akku 3 cellás. Motor gyárilag EG1000.
M120 egyszer volt benne, de 400 fölé ment vele, értelmetlen. M110-el tudott 385-öt, nekem ez is sok volt.
Igazából a megbízhatóság elérése volt a cél, ezért sok minden volt összepróbálva, dugattyú, dugattyúfej biztosan 5-6 járt már benne.Előre is köszönöm
AS8935G, TM G3 Custom, TM DE .50 AE HK, SGS2, SG Alpha ghfr77vvt76buzzu89v 6ztt
Atke
Adott egy Golden Eagle SR25 (elvileg JG) itt azt írja Rocko hogy: "a box formailag úgyneveztett V2.5, de beltartalmilag inkább V2."
Kérdés: Ha kap 19 fogas dugattyút, gondolom henger és hengerfej is szükséges, akkor az megfelelően fog működni? Mint teljes értékű V2.5-ös box?
Ez a hosszított műanyag "hengerfejnek" csúfolt taknyot kidobnám belőle szívesen.
Meg gondolom a térfogatnak sem mind1, főleg hogy 0,5cm belső hézagolást kapott az AOE miatt állítólag.
Nem szedtem még szét,így csak elméletisíkon kérdezem. -
macilaci78
Ahogy elnézem, a sima alap Ver2 GB-tól annyiban tér el, hogy a hengerfej, ezzel együtt a tapet plate hosszabb. Persze maga a GB is hosszabb.
A dugattyú, rugóvezető ugyanaz.Ha pontosságra mész, akkor heger, hengerfej, dugattyúfej szettben kell, hozzá O-gyűrűs fém nózi. Most raktam össze egy SA M4-et Guarder szettel, 3 fps szórást mértem 0,25g BB-vel, 1,49J-on.
A saját Dytac M4-emben 1 fps a szórás 1,25J-on.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Atke
válasz macilaci78 #30521 üzenetére
Köszönöm szépen! Igen azokban gondolkodtam én is. De hengerfej, és dugattyúfejben nincs eltérés V2 -V2.5 viszonylatban nem? Már ha normál V2.5-ös rendszerré akarom alakítani...
az a 3 fps elég korrektnek hangzik , hogy a másikról ne is beszéljünk.... És ezt a Guarder szett érdemének tudod be? -
emre
El kell vinni olyan szerelőhöz akinek van temérdek alkatrésze, mert ez erősen foglalkozós lesz ha konfekció hengerfejet akarsz beletenni. (Én is megjártam ezt a CM099 Vintorezzel, de sikerült megoldani.)
Ha van esztergályos a közeledben normál hengerfejet megtoldva lehetne gyártani belevalót, de a dugattyúfej is magasabbnak tűnik a megszokottnál.
Mondjuk Rockót sem értem:
1, Mivel a henger sima V2/V3 szenderd így könnyű alkalomadtán másik után nézni.
2, A hosszabb box és henger miatt több levegő áll rendelkezésre
Akkor most milyen henger van benne?
macilaci78
V2.5 elnevezés nem egzakt, inkább csak egy jelzés, hogy eltér a sima V2-től, de nem jelöli, hogy miben.
A linkelt írásban lévő képek szerint az SR25 gearbox hosszát a hengerfejjel és a tapet plate-tel oldották meg. A heger, dugattyú, dugattyúfej maradt.
Láttam olyan SR25 gearboxot is, ahol a hengerfej maradt érintetlen és a dugattyú, henger volt a hosszabb, meg persze a tapet plate.
Annak is lenne értelme, hogy a normál hengerfej, dugattyú, henger, tapet plate, csak a nózi hosszabb, hogy elérje a hop up gumit. Viszont ilyen változattal még nem találkozam.emre: konfekció Ver2 hengerfej ebbe nem lesz jó. A GB-ban lévő tüskék miatt a hengerfej a GB elejében lenne, mint normál GB esetében, viszont a hengernek nem úgy van kialakítva a hely, hogy odáig előre érjen.
Itt a Classic Army SR25 review szintén Rockotól. A képeken jól látszik a különbség. Normál hengerfej, cserébe hosszabb dugattyú több foggal, ehhez igazodó sector gear.
emre
válasz macilaci78 #30524 üzenetére
Pont ezt írtam hogy egy az egyben nem jó bele a normál hengerfej.
Az enyémnél marni kellett a V7 hengerfejből hogy a standard V3 gearboxba jó legyen.
emre
Hmmm, Aliexpress Sinairsoft rendelés 03.28-án, és ma hozta a postás.
Bazi nagy piros pont nekik.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Atke
Na, akkor tetszik érteni
"Láttam olyan SR25 gearboxot is, ahol a hengerfej maradt érintetlen és a dugattyú, henger volt a hosszabb, meg persze a tapet plate."
Szóval ez lenne a normál V2.5 (hosszú henger,hosszú dugattyú, és tappet)
Ezért is kérdeztem, hogy ha ezt a 2 tételt (tappet az elvileg hosszú,hanem akkor 3 tétel, vagy akkor már jó a V2 tappet is????) cserélem, akkor jó lesz a sima V2 hengerfej? Úgy mint a CA gearboxnál.mehet rá sima nózi
macilaci78
Abba a GB-ba a sima Ver2 hengerfej sehogy sem lesz jó, mert a hengerrel össze sem fog érni, nemhogy tömítene.
Hengerből meg nem megy bele hosszabb, mert a gearbox ablakolása nem engedi.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Atke
válasz macilaci78 #30528 üzenetére
macilaci78
Shell? A gearbox maga nem lehet rövidebb, hiszen akkor a hop up kamra is hátrébb érne, így nem találkozna a tárajakkal és a BB-vel.
Bár fizikailag a lower-be belemegy a sima Ver2 GB, de mivel az rövidebb, nem éri le a hop up kamrát. Voltaképp elég lenne egy sima toldó tömb a mezei Ver2 GB elejére kvázi távtartóként a GB és a hop up kamra közé és egy hosszabb nózi.Voltaképp az éles SR25 és M16 között is annyi a különbség, hogy a hosszabb lészerhez igazították a testet a hüvelykivető vonalában, a nagyobb töltényűr pedig már elfért a markolatban.
Atke
válasz macilaci78 #30530 üzenetére
Gearbox shell/héj úgy hívják nem?
No mindegy, szétkapom majd azt meglátjuk mit vettem egy vagyonért#30531emre
Attól hogy 1 darab attól még nem megy bele...
Vagy a GB eljét kéne úgy alakítani (ha lehet) Hogy a hosszab henger beleférjen, vagy marad az ottvar hengerfej, mert abból ahogy láttam eddig nincs CNC. A hosszú nozzle, meg elég érzékeny dolog szerintem.Köszi a tippeket ! -
petymeg
Tegnap megjött a GBBR HK416, nagyon király lőni vele, van visszarúgása rendesen. Érzésre sokkal jobb mint egy AEG. A feketeleves persze majd játék közben lesz, a realcap tárak miatt...
macilaci78
válasz #56573440 #30534 üzenetére
Kell egy AEP 100-as tárakkal.
Nekem is van néhány táram az M4-hez:
10 db King Arms midcap
3 db high cap
1 db high cap rövid
2 db méhsejtrácsos midcap
és még valamik...
Anno csak midcap-ekkel játszottam 36 BB-ig töltve, megtöltöttem mindet, plusz 2 db 470-es bb loader-t és nem volt olyan játék, amire ez ne lett volna elég.A shoti rosszabb, 23 db shellem van.
Csokishurka
Megjott az alis red dot. Meglepően jo minőségű es franko cucc.
[kép]
De sajnos ez elülső ironsight belelog.
[kép]Ez leszedhető? Vagy tudtok valami módszert amivel ki lehetne küszöbölni. Magasito a red dot ala esetleg?
"Megtanulta (millió lélekváltó árán): akinek minden a vállán nyugszik, nem nyugszik senki vállán."
macilaci78
válasz Csokishurka #30536 üzenetére
Az iron sight tartja helyén a paneleket, szóval ne vedd le. Le lehet fűrészelni, van olyan iron sight, ami lehajtható és felmegy ennek a helyére, vagy teszel magasítót a red dot alá.
#56573440
az irányzék nyilván leszedhető de inkább ne, és van magasító is. Mondjuk nem vagyok abban biztos, hogy egy rendes szemüveg + rácsos maszk kombóban az a dot használható -arcvédelem nélkül kimenni játszani meg még mindig a hidegrázás kategória nálam-, úgyhogy én eleve magasító felé nézelődnék. Ali is tele van riserrel, pl de van sok hosszban és magasságban eltérő nyilván. Ha nem akarsz olyan sokat várni megint rá, akkor meg vannak hazai boltok, ha kintről gyorsan akkor catus/airsoftpro/gunfire/taiwangun drágábban de vannak cuccaik.
#56573440
válasz macilaci78 #30535 üzenetére
"A shoti rosszabb, 23 db shellem van. "
Vegyél már egy rendes m4 adaptert
petymeg
Akkor 8 kilóval nehezebb lennék, meg 1200 euróval könnyebb.
60 euróba kerül egy 40 dekás tár hozzá, nem éppen olcsó mulatság a GBBR, de ezt tudtam előre.
Van hozzá amúgy 7 db, a chest rigbe fér 4 az övre még így is fel kell tenni egy dupla tárzsebet.
Eddig AEG-gel az 3-4 db 100-as midcap mindenre elég volt. Majd takarékoskodok.[ Szerkesztve ]
petymeg
válasz Csokishurka #30540 üzenetére
Ez egy régebbi, RIS előagy nélküli M4. Egy hord fogantyúval és egy ferde RIS panellel lenne igazán élethű, ha adsz az ilyesmire.
Volt nekem is ilyen fix célgömbös MK18-asom, én Holoval használtam de nem is láttam a célgömböt, egyik szemen a célon, másik a piros pöttyön. Két szemmel kell használni az ilyeneket.
az az optimális, ha co-witness az optika meg az iron sight
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
#56573440
válasz macilaci78 #30545 üzenetére
springesbe is belemegy, ugyanaz
A feeling meg... nem tudom, cqb-n én iszonyat élvezni tudom hogy mehetek előre anélkül hogy magamban mormolnám hogy nééégy.... ööööt... ha? hat? vagy hét? Nyolc? áhh csere
Én is gondolkodom - illetve hát nem gondolkodom, hanem várom, hogy elérhető legyen valahol EU-ban, hogy mellécsapjam valami random rendelésnek. Szóval az M4 adapteren. Shoti feeling ide vagy oda, amíg nem tudom, hogy mikor ürült ki, addig az elég szopóka, hiába gázos. Mondom ezt úgy, hogy 6-os módban fogok menni legközelebb, ami csak 5 lövés - bár azt tán fejben is tudom tartani még.
De a jó kis áttetsző 200-as M4 tárakkal, amit még látok is, hogy meddig van tele, az kipróbálás nélkül is nagyobb mókának tűnik, rángatni meg úgy is kell az előágyszánt.[ Szerkesztve ]
Sent from my keyBoard
macilaci78
A Budafoki úti pályán hasznát venném. Sok fedezék OSB-ből, raklapból áll.
Belegondolva praktikus az elrendezés, a villalábat előre hajtva ütközőként is funkcionál, ráadásul választható mélységben állítja meg a láncfűrészt az ellenben, így adott esetben könnyebb újra tűzkész állapotba hozni a fegyvert.[ Szerkesztve ]
A topikban tilos hirdetni!
