- Netfone
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
bkercso
válasz bajnokpityu #10250 üzenetére
Jó kérdés, mert nem készült sima potis Eta, ahogy még Blue potis Presentert se kért senki. Nagyon vájt fül kell hozzá, az biztos. Az együttfutása jobb, -80..-90 dB-ig nem hallod az inbalanszt. De a kis alps is jó -70 dB-ig. Illetve valószínűleg tovább bírja, nem kopik, míg a szénpoti 30 év alatt kicsit recsegősre tud kopni, ha sokat tekergeted.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
slfln
contaxg
Ha már Fiio...
Kipróbáltam egy Fiio zseberősítőt egy Ipod-on és a basszus kevesebb lett a felvételen!!! Szerintem szerencsésebb egy jó fülest választani a médiajátszóhoz, mint azt utólag erősítgetni.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
baluka26
Összeraktam a rendszert, nagyon jól néz ki
A Bifrost kicsit világosabb, mint az Asgard, viszont a LED sokkal fehérebb. Nagyon jól néznek ki. Most következik a hallgatózásJa, és járt hozzá ajándék Schiit póló
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
contaxg
válasz baluka26 #10256 üzenetére
Nem akarok kukacoskodni, de szerintem ehhez jobban nézne ki egy Beyedynamic DT880!
contaxg
válasz baluka26 #10258 üzenetére
Bocs akkor DT990
Az zúúúzzz mint atom!Még egy Schiit logó is elférne rajta!
baluka26
válasz dudika10 #10266 üzenetére
Egyébként most eléggé korrektül szól a HD650
Eszméletlen részletes a Bifrost, a magasok megjöttek még jobban, mélyből kevesebb van, de az feszesebb, gyorsabb. A tér egyértelműen nagyobb. Viszonylag erős forrás, pont 12 óránál van a poti, mint a MS2 esetében.
Tényleg sikerült meggyógyítani az upgraditiszem
szilu: Mostani szorgalmi időszakban is reklámoztam a topikban, hogy bárkinek kölcsönadom, aki kéri, schawo és fi:zi'k élt is a lehetőséggel.
HD25-tel továbbra sem sikerült barátságot kötni?[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz baluka26 #10271 üzenetére
A klasszikust azonnal elfelejtettem, mert az esélytelen vele.
Próbáltam Dire Straits, valamint Mark Knopfler számokkal, aztán még Nirvanaval és Kispállal.
A gitár elsőre jónak tűnik, de aztán rájövök, hogy eltűnnek részletek középről a mély miatt. Na jó, talán a Nirvanaval lehet zúzni, az még elment vele. Kispálnál meg kb. csak a basszgitár marad. (költői túlzás)[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz szilu7 #10272 üzenetére
Mark Knopfler szerintem nagyon jó vele, egyik kedvencem a Dire Straits-szel együtt, azon nőttem fel gyak., meg Zoránon
Hohó, na ha ilyenekt hallgatsz, akkor jó lesz kipróbálnod a HD650-et, pont ezeket ajánlottam schawo-nak is anno, amikor odaadtam neki főleg Mark Knopfler Piper To The End c. számát, az valami eszméletlen.
Nem tudom mennyire vagy nyitott újfajta zenékkel, de egy Chromeo számmal hallgasd meg a 25-öt (mondjuk Don't Turn The Lights On), az ilyesmikkel eszméletlen jó szerintem.
Bodz
Beyer A1-re belülről erősen hasonlító, diy(?) produktum véleményezése következik.
HLLY RMK-5
Specifikáció: ismeretlen. Nagyrészt az M-Stage-é köszön vissza a leírásokban.
Retail doboz, használati útmutató nem jár. Egyetlen tartozéka egy tápkábel volt, amit nem tudok az istennek se beledugni. Így a már jól bevált, dizájnos kábelem használtam. Az eladó (hlly_headphone az ebay-en) üzenetében valami 24 órás burn inről mekegett. Mármint, hogy ez náluk megtörtént. Nem tudom, de élég büdös volt mikor kivettem (az amúgy remekül kipárnázott) a dobozból, biztos megsült.
Maga a külső teljesen rendben van. Nagy, fekete, fém, tök jó.
Kezdjük a potival (Alps Blue). Balansz problémák nem lesznek, mivel nem lehet nagyon alacsony állásban használni (túl halk). A kellemes hangerő a DT 880-nal 10:30 körül van, meg minden mással is. Gyanús, hogy itt is 100 ohm lesz a kimeneti imp, mint a múzsánál.
A hangját már rövidebben össze lehet foglalni. A tér mélysége nem az igazi, ettől eltekintve nem könnyű belekötni. Csodák csodája, nem torzít. Nem is színez. Csilingelnek a magasak, feszesek a mélyek, minden a helyén van. Hideg és kíméletlen, szarul kevert dolgokkal büntet. A szabvány szöveg szerint nem ad hozzá és nem is vesz el a zenéből. Ez itt teljesen megállja a helyét, de csak és kizárólag a 2 600 ohmos Beyeremmel. A többiek annyire nem tolerálják ezt a kimeneti impedanciát (legyünk optimisták, maradjunk annál, hogy 100 ohm lehet ez is).
Liciten nyertem 99 dolcsiért + 32 szállítás futárral. Megérte, nagyon megérte.contaxg
A nálad lévő A1 is ilyen?Szerk: Ja, a rendszer, mer le leszek ba... ESI Dr. DAC prime+Supra EFF-ISL+RMK-5
lestyanrobi
Üdv, nem tud valaki eladó használt Musical Fidelity M1 DAC-ot?
bajnokpityu
5ohm a kimeneti imp adatlap szerint.
a kitemet nem mértem még meg,nem érdekelt. ha tetszik bkercsonak, akkor megmérem,de mivel eddig egyedül én hallottam, és ezért csak nekem tetszik, gondoltam senkit sem érdekel
egyébként 4 kitből 1 volt, a lehman koppintásban egyedül rossz minőségű alkatrészek zöme,a saját összesen 3 kitem mint első osztályú ellenállás szórásra, és a nap 140es erősitő kitje meg jobb alkatrészekből áll,mint a gyári.nagyon minimális tuning kellhet neki.toshiba tranyók,stb, bipoláris kondik,stb.. a kit alkatrészeit, nyák nélkül is vagy 2xszer annyiért tudnám itthon összevásárolni.
a füleserősitőm kapott tuningot(már csak azért is,mert olcsó volt,és belefért),de nem minden tuningtól javult.rosszabb mondjuk nem lett egyiktől sem.
eladó Kawasaki j300 robogó
Bodz
válasz bajnokpityu #10282 üzenetére
Az az M-Stage (BCL) adatlapja a méretektől eltekintve, ez a vicces benne.
Engem érdekelnének a cuccaid, csak messze vagy.[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz bigmasterg #10283 üzenetére
Én is, de még ezt nem adom kölcsön senkinek
baluka26
Na, ez a tablet....
lestyanrobi
Semmit, az első komoly hifimet építgetem, pc alapon. Eredetileg egy olcsóbb CA Dacmagicet vagy V-dacot akartam az eddigi belső hangkártya helyett, de azokat mindenki modolgatni akarja... végül úgy döntöttem, hogy gyűjtögetek még egy kicsit és veszek egy m1 dacot, ha van használtan jó áron, mivel olyanról még nem hallottam, aki ne lett volna elégedett vele. Ráadásul így nem fogja szúrni a szemem, hogy nem tudja esetleg a 24-bit-192khz-es forrást kezelni (még akkor is, ha legtöbb esetben felesleges), mivel ez azt is tudja.
contaxg
válasz lestyanrobi #10287 üzenetére
MS!!+ ??
Bodz
Bodz
válasz lestyanrobi #10291 üzenetére
ebay-en van egy eladó, csak licites. Meg lehet próbálni, hátha összejön.
bigmasterg
Itt van egy.
lestyanrobi
Na igen, a német ebayen korábban licitáltam egyre. 397 euroért (120e ft) kelt el, persze nem nekem... Az ár nem rossz annyira, de +25 euro postával nekem már sok volt. Ettől függetlenül próbálkozok a többi aukcióval is, de úgy tűnik hogy túl nagy a kereslet iránta és ezért páran többet adnak érte, mint én szeretnék... 115 ezernél húztam meg a határt forintban, valahol muszáj volt. Köszi a linket!
lestyanrobi
válasz bigmasterg #10295 üzenetére
Köszönöm, vele már beszéltem. A 125+posta jó ár, de nekem kicsit sok. Inkább veszek egy 1-2 éveset, 25 ezerrel kevesebbért.
contaxg
válasz lestyanrobi #10297 üzenetére
De miért pont ezt? Hallgattad már huzamosabb ideig?
lestyanrobi
válasz contaxg #10298 üzenetére
Egyszerűen azért, mert nincs lehetőségem végighallgatni mindent, pláne, hogy saját cuccokból hiányzik még egy jó erősítő, ami talán egy-két év múlva lesz, ezért más emberek véleményére támaszkodtam. Talán ez az egy dac volt olyan, amit senki nem akart modolgatni meg lecserélni, erről mindenki azt írta, hogy nagyszerűen szól.
Ez eddig egy kicsit furán hangozhat, de másrészt pedig nekem egyelőre még sok idő kell, ha meg akarom mondani, hogy számomra éppen melyik a tökéletes hangzás egy hasonló árkategória szereplői közül, főleg ha hasonló dacokat kéne összehasonlítgatni.
A terv az, hogy összerakok egy rendszert, amivel ha nem vagyok elégedett, akkor hasonló árkategóriában cserélgetem a cuccokat. Ha elégedett vagyok, akkor minden marad úgy, ahogy van. De ahhoz, hogy eldöntsem, sokat kell hallgatnom.
Szerkesztve:
Ami még eszembe jutott: lehet, hogy "olcsóbb" cuccokkal kéne kezdenem, mint például a v-dac? Csak semmi kedvem olyat venni, aminek nagyobb a valószínűsége, hogy egyszer majd lecserélem. Olyat szeretnék venni, ami talán (majdnem) egy életre megmarad, ez baj?[ Szerkesztve ]
Bodz
Je, van hdmi dac.
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
