- VoLTE/VoWiFi
- Netfone
- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Ramachandra
válasz krichd1 #21748 üzenetére
Érdemes még rajta mást is variálni mint a műveleti erősítők és akkor garantáltan leköröz mindent amit eddig hallottál. A jobb minőségű alkatrészek nagyon sokat javítanak a tisztaságon, tér érzésén, basszus stb.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
bkercso
válasz Ramachandra #21744 üzenetére
Az óránál nem a frekvenciapontosságon van a hangsúly, hanem a hangfrekire eső fáziszajon, tehát jitteren. Tök felesleges DAC-hoz TCXO-t tenni.
Az ASRC-nél meg be lehet úgy is állítani a chipet, hogy nem mintavételez túl, csupán újraóráz.Nem vitatom a tuningos kínai DAC érdemeit - hanem elismerem - , de honnan tudod, hogy krichd1 vagy mások eddig miket hallottak?
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
highand
Muszáj volt megismételnem a múltkori tesztet, mert bennmaradt egy hatalmas hiba, amit még az egyébként igen alapos szakibá sem vett észre. A teszt célja ugye egyebek mellett az volt, hogy különbségi fájlt képezzünk és meghallgassuk.
Igen ám, de a DC hiba nem volt leválasztva a hangmintákról és ez ugye arra vezet, hogy a különbség képzésben a frekvencia növekedésével egyre nagyobb ( látszólagos) hiba képződik. Azt tapasztalom, hogy egy mértéken túl nem tudom leválasztani ezt a hibát, tehát a különbségi jelben mindenképpen a magas hangokat fogjuk hallani.
De a kétféle erősítő hangmintája, azért most már a DC hiba lecsökkentésével egyre jobban hozza az elméletet, azaz azt, hogy a nagyobb kombinációs torzítás növeli sávszéleken a szubjektív hangosság érzetet.
A megismételt teszt hangmintái, ezúttal az egyik erősítő a JLH A class volt, a másik a Záborszky kapcsolással kiegészített FET-es.
highand
JLH[link]
Ramachandra
válasz bkercso #21752 üzenetére
Igen, ez egy tényleg jó kérdés ki mit hallgatott és mivel. Kész gyári DAC-oknál lehet minden szuperül be van lőve technikailag, de mégis a kis Kínaikat favorizálom mert már volt alkalmam többször is csalódni nyers adatokban. Először megnézem miből, és hogy rakták össze a holmit, és hajlamos vagyok ez alapján ítélkezni a várható eredményről. Pusztán árcéduláknak statikus teszteknek már nem hiszek eldönteni mi a jobb. Szeretek alkatrészekkel legózni. Eddig bejött.
matyi94
válasz Ramachandra #21742 üzenetére
Szia! Az a trafo jo lenne ahhoz a dac-hoz? Ha ezeket osszeraknam kellene esetleg alkatreszeket kicserelnem benne vagy jok a gyariak?
Koszi!Legyen szép napod!
krichd1
válasz Ramachandra #21757 üzenetére
Félreértés elkerülése miatt írnám, hogy itt kiskínai alatt ezt a DAC-ot értjük. A közepeskínai, amit tegnap írtam. Amit linkeltél, adj neki nevet, mert aztán csak kavarás lesz.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
highand
válasz baluka26 #21761 üzenetére
Ugye az alapot csak akkor tudnánk hitelesen kiértékelni, ha lenne egy SPDIF csatlakozó a homlokunkon...de a másik két minta szépen kiértékelhető. A 2. minta enyhén sziszeg az sssszzz betűknél ( én minimum3%-ra mérem a kombinációkat itt), de a 3. mintában egy fikarcnyi sincsen ebből. ( különbségi jelében azért ott is hallható, ezért mondom, hogy még ilyen alacsony THD sem elég).
Viszont a 3. minta durván sávszélhiányos, holott ki sávszűrőzve ezt is és a 2. mintát is, a 3.-ban magasabbak az amplitúdók.
Döbbenetes.
bkercso
A chipekbe nem látsz bele. Amúgy, hogy konkrétumokról beszéljünk: mivel vetetted össze eddig (a hangkártyatuningodat láttam, az szép! )?
Highand: Nem töltöttem le semmit, momentán alkalmatlan vagyok a zenehallgatásra... De írtál valami 5-6dB difiről. Az mind DC miatt volt? Milyen IC-t használtál a Záborszky-szerű kapcsoláshoz?
highand
válasz bkercso #21763 üzenetére
TLC-071-t.
Volt hiba gazdagon a tesztben. Elsőre ugye egy csöves hangmintával ( slew.rate!!) kevertem össze ( itt volt a 6dB különbség 15kHz-), aztán csodálkoztam, hogy miről beszélnek a többiek. Másodszorra rájöttem, hogy bent maradt a DC hiba, ezért kellett megismételni.
Most korrektnek tűnik a dolog és az eredmény is korrelál az elmélettel. ( ennek mindig örülünk)
Ramachandra
válasz matyi94 #21758 üzenetére
Szóval a Dual Wolfson DAC-nak jó az a trafó amit korábban linkeltem, sőt a legtöbb hasonló eBay-es DAC is vígan elműködik róla. Árát tekintve ez igen olcsó, mert 25€ alatt eddig nem láttam R-Core trafót, pedig vettem már néhányat. Rendeltem néhány hete az emberkétől 1-et remélem minden rendben lesz vele ha megjön. Eddig nem volt semmiféle gondom azokkal amit másoktól vásároltam.
Alkatrészekből leírok egy tömör formulát amit érdemes lehet használni hozzá, vagy más Kit -ekhez:
Film kondenzátorokból az első helyen az ezüst csillámot (Silver Mica) említeném ami hideg-agresszív és rendívül tiszta hangzást ad, és ezeket érdemes Pl. a műveleti erősítő körül használni. Fizikai mérete már kissé kritikus 250V 1000pF-10000pF felett. A másik lehetőség a jó öreg polisztirol (Styroflex), ami barátságosabban szól és úgy 100nF -ig el lehet vele boldogulni ha még tudunk egyáltalán beszerezni. A kis színes kockák csak ezek után jönnek mint a Rifa PHE, Vishay MKP, Wima MKP, MKS, ERO MKT stb. Célszerű a kisebb feszültségre tervezetteket venni a méretük miatt. Ahova fér mehet nyugodtan a nagyobb is. A tantál és kerámia kuka.
Digitális rész: A szilárd elektrolitos Sanyo Os-Con verhetetlen, erősen ajánlott, még ha kicsit drágának is találjuk mert nagyon sokat fog javítani a tisztaságon, dinamikán, a nagyobb méretű elektrolitokból a Rubycon MCZ és a Sanyo WG ultra alacsony ESR kategória. Ezeket a kondenzátorokat nem tudom ajánlani az analóg részre.
Analóg rész: Elna Silmic II, Silmic, Cerafine, esetleg Tonerex. Fő filternek Elna Kenvood, ami nem fog simán a panelre férni de nagyon megér két lyukat, hogy sikerüljön. Nichikon KZ, FG,-ket második helyre tudom csak sorolni, kivéve ha valakinek a jó közép tartomány kell, nekem valahogy hiányzik az alja és a teteje. Panasonic FC, FM elég ízetlen. Az egyéb nem audió grade kondenzátorokat jobb kerülni széles ívben. Ha kipróbáljuk a High-End Elnákat 3 másodperc múlva tudni fogjuk miért.Ellenállásokból a jel útján lehet huzalt (Wirewound) 1-2W még valahogyan elfér. Ezzel akkor érdemes foglalkoznunk a nagyobb tisztaság érdekében ha már nincs jobb dolgunk, és van valami szuper fejhallgatónk. Egyébként a sima metál-film tökéletes.
A karbon film valamivel zajosabb és melegebb hangzást ad, a karbon kompozit ugyan ez csak fokozottan. Létezik még tantál ellenállás az abszolutistáknak méregdrágán, vagy a Kiwame örvend igen jó névnek ezen a téren.A nagyobb méretű feszültségszabályozókból az MC78XX, MC79XX szériát találtam eddig a legvonzóbbnak. Van ahová simán nem lehet betenni kötögetés nélkül a Dual Wolfson DAC-ba. A tisztább hangzás és a jobb basszus miatt ajánlott főleg. Sajnos a drágább diszkrét feszültségszabályozókra még nem szántam rá magam kipróbálni.
Műveleti erősítőkről lehetne oldalakat írni kinek mi, miért. Az Opa1602AID a végső kedvencem, mert rendkívül dinamikus, kiegyensúlyozott és igazi élmény a részletgazdagsága, még a fémtokozású drága OPA637SM -el szemben is megállja a helyét. Korábbi kedvenc az OPA2228P volt a brutális mélyei miatt, sajnos a közép és magas tartomány egy gyengébb pontja.
Diódákból az ultra gyorsakkal kevesebb a ködös érzés a hangban. Lehet érzékeljük majd, lehet hogy nem.
krichd1
válasz Ramachandra #21765 üzenetére
Mundorf kondit próbáltál már ?
Ramachandra
Eddig amik a kezem ügyében voltak nagyjából: SB X-Fi XtremeMusic, Fatal1ty Gamer, Elite Pro, Titánum, Titánum HD. Külső DAC ból AKM4392,3,5,6 CS4398, PCM1794, AD1955A, WM8740. Az ESS SABRE32-re még fáj a fogam
bkercso
válasz Ramachandra #21767 üzenetére
Ezeknél a hangkártyáknál azért van jobb.
A külső DAC-nál chipeket soroltál fel. Milyen eszközökben voltak?
Milyen fejesed és erősítőd van?
Tápstabokból mikkel vetetted össze az MC78XX-et?
Oszcillátorhoz gondolom, ezek a stabok már lassúak. Azokat miről hajtod?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
Na ez érdekes volt. Lehet ez a dual wolfson dac-ot szerzek egyet. Magyarhonból kitől lehet ilyet szerválni? Vagy nagyobb mennyiségű ebay rendelésbe be lehet szálni?
Styroflex kondiból itt van most a fiókomban úgy 50 darab
Elna teljesen jogos ... De én még a Leton low esr & imp-jét kedvelem jelútban. De ha tehetem nagyon kerülöm a jelútban az elkot...
Tápban kondikből sok különbséget nem vettem észre csak legyen jó sok Fahrad TÉNYLEG sok
Opa-kkal meg tényleg lehet játszani nagyon is sokat.... Egy TLC felett egy jó op27g vagy opa134 már nem hat kínzásként a fülnek...Diódákból én ha tehetem csakis schootky hallhatóan tudja csökkenteni a táp brummit és hangra is javíthat ha jelútban van véletlen ... Bár ezt is kerülném...
Stab IC pedig ha elkerülhető akkor legyen elkerülve... Dinamikát csökkent ebben már biztos vagyok... Eljátszottam vele kicsit pár napja és ez biztos...SZERINTEM
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Ramachandra #21768 üzenetére
Szovjet cuccokból van annyi kondim mostanság... De a WIma se rossz.
Ramachandra
válasz bkercso #21769 üzenetére
Van, semmi kétség. A DAC chip-ek eBay-es kitekben vannak, semmi különleges nagy márka nincs mögöttük. Fejhallgatót használok pusztán mert nem tetszik az erősítők degradáló hatása. Habár sokszor jól jönne a 250Ohm miatt a Beyerdynamic DT990pro-nak, holnaptól lesz T 90 -em.
Főleg az ST LM7XXX-re gondolok, de az LM3XX-el szemben is jobbnak találtam. szerintem van még más is, de annak utána kellene néznem. Az MC-kel az egyetlen baj a több hő amit termel a szabályozható feszültségszabályozókkal szemben, és rájuk fér(ne) egy borda ha a hely simán engedné. Oszcillátorokkal egyedül a hangkártyákon játszadoztam ott sem sokat, de el tudom képzelni mert egyszer unalmamban kicseréltem az összes 5V-os LM1117-et és elég vérszegényen szólt az MC7805-el szerencsétlen DAC. Az egyik KIT-ben LM1117-re van kötve.हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
bkercso
válasz Ramachandra #21772 üzenetére
És milyen fejeserősítőd van?
Én is 1117-eseket használok a chipek körül a momentdac-ban.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Ramachandra
válasz vodkaboy22 #21770 üzenetére
A feszültségstabilizátorok elhagyása kíváncsivá tett, szerintem kipróbálom
Epf
LM317 után raktam 2000 uF -t.
Visszajött a dinamika. -
Ramachandra
válasz bkercso #21773 üzenetére
Ezt raktam össze jobb alkatrészekből. Amivel adták kb. 5perc után már megfájdította a fülem. Gondolom ez egy állag felhasználónak tökéletes, de én pont azt a parányi élet hiányolom amitől jó az egész zenehallgatás.
Csalódottságomban vettem egy ilyen minimalista kütyüt. Lehet a végén kiderül, hogy ér annyit mint a nagy monstrum. Már csak össze kellene rakni, de ép utazok el.
bkercso
digit táphidegítésre nem jobb az elkonál az x7r kerámia? vagy nem próbáltad?
JLh-t én is építettem, kínai NYÁK-kal, hazai alkatrészekből. kevés a mélye, de az lehet, h a végtranyók cseréjével orvosolható. Nem foglalkoztam vele, m lett jobb...
vodkaboy22
Én is szoktam 1000-4700uF-ot rakni de nem olyan mintha a csont 2*10000uF kondit a tápból egyenesen kapja De egy mosfet-es stabilizátor kapcsolással játszadozom most arra még kiváncsi leszek.
highand
válasz szakibá... #21778 üzenetére
JLH:[link] ( ennek már muszáj működnie, mert a kardomba dőlök)
A különbségiket nem tettem fel, mert a két mintát sample pontosan egyformára vágtam, így mindenki meg tudja magának csinálni a kivonást és akkor az eredő DC mindenkinél a saját DAC szerinti lesz, ezt így korrektebbnek érzem.
Azért egy 50-60ps maradt benne, hiába sávszűrőztem le az oszci jelét, azért jó 80cm-en kell átvinni a DA-ig az AD-ből. Nem is tudom pontosabbra beállítani, mert nincsen eléggé gyors szkópom hozzá.
vodkaboy22
válasz Ramachandra #21776 üzenetére
A jlh fejes erősítő kapcsolást megcsináltam anno én is. Nem tetszett annyira, hogy ment nyákostúl a kukába... Pedig évek óta 10W-os Dual tápos class A JLH végfokot hallgatatok. Azt is én csináltam. Fejesbe ennyire nem tudom miért volt hallgathatatlan?
Epf
válasz vodkaboy22 #21779 üzenetére
Az valóban érdekes, hogy a stabil feszt még cső fűtéshez sem ajánlják.
bajnokpityu
épitettem én is jlh fejest, meg volt itt pár hétig jlh végfok is.a fejeserősítő használhatóbb volt,mint a végfok. mindkettő mosós / folyékony erősítő,de fejesnél a mély hiánya kevéssé zavart, mint a felbontásbeli hiányossága, dinamikátlansága a végfoknak.
Járt ma itt egy emotiva sztereo dac,előfok. Nagyjából 50rugó,mire valaki megveszi használtan, és ide szállíttatja. Tudom ajánlani. Minden forintját bőven éri.
eladó Kawasaki j300 robogó
Tamoo
válasz bajnokpityu #21783 üzenetére
Majd az emóról még írhatnál bővebben!
highand
A JLH iszonyú érzékeny arra, hová teszik a csillagpontot. Sajnos az utánépítők általában oda teszik, ahogyan a lehető legtöbb a mélye és ez együtt jár a mosással. Jó helyre téve a csillagpontot, ilyen feszes lesz a hang, mint a hangmintán.
Ramachandra
szakibá...
válasz highand #21780 üzenetére
Működik, kösz. Azért van néhány dolog, amit nem értek. Az előző és a mostani tesztedben használt zene ugyanaz, de a "próba1" és "próba2" wav-ok nem azonosak. A második halkabb, fordított a fázisa és az órajele sem azonos az elsőhöz képest. Ez nem egy CD-ről rippelt szám? Még nem tudtam alaposan meghallgatni a változatokat, majd otthon. De továbbra sem vagyok meggyőzve, hogy ez a különbségi jeles módszer jó a torzítás füllel való megállapítására.
Én is csináltam felvételeket két saját füleserősítőről és egy lejátszóról, a próba1 számot használva, utólagos engedelmeddel. Az unatkozó Tisztelt Nagyérdemű innen töltheti le, jó ABX-ezést! Az egyik ez , a másik emez, a harmadik ez (még nem hallgattam meg ezeket a mintákat se alaposan).
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
krichd1
Ilyen félre hangolt magas kiemelős fejesek (DT990 Pro, T90) nem visznek el a susnyásba erősítő és DAC építésnél/tesztelésnél ?
highand
válasz szakibá... #21788 üzenetére
Mindent újra mintavételeztem, de úgy, hogy egy szervóval egy 10Mohm-on keresztül kiegyenlítettem a kimeneti DC-ket. Ezért kellett újra csinálni a próba2-t, ezért nem azonos. A hangerőket 1kHz mérőjellel állítottam 0,1dB-n belül egyformára. Pontosabbra nem tudom, ennyi a csúcsértékmérőm felbontása.
bkercso
válasz Ramachandra #21787 üzenetére
Hát az NP0, C0G és X7R-t nem tudom, hogyan lehet egy lapon említeni. És mi az a "közönséges kerámia"?? Mindegyik elég közönséges. Nagyon széles sávban alacsony az impedanciájuk, csak az X7R - mivel nagy a dielektrikus permittivitása - szeret mikrofóniázni, de ez nem szokott gondot okozni egy asztali DAC tápjánál.
Highand: Ezt a csillagpontos dolgot továbbra sem értem, hogy mit számít ez. Egy erősítőnek 2 köre van: jel és teljesítmény. A kettő földelését teljesen szét kell választani, és csak 1 helyen összekötni. Ekkor elvileg mindegy, hol kötjük őket össze.
Az megengedhetetlen, hogy a nagy áram okozta hibafesz rámérődjön a jelre, főleg a bemenetre...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
highand
Mindkét minta sokkal nyíltabb mint nálam. A Fimini nagyon simán szól, de nekem az a képzetem, hogy egy kicsit, 1dB-n belül, de módosította a frekimenetet. A másik minta közelebb áll ahhoz amit szeretek, de nálam egy minimális mértékben ssszzzz betűs, viszont dinamikában sokkal jobb mint a másik.
Nálam és szerintem.
Ha már ilyen belelendülés volt, hétfőn én is csinálok egyet champpal, meg rézfaszúval.
evDirect villanyautós töltőhálózat
vodkaboy22
válasz bkercso #21791 üzenetére
Én végfoknál hármas csillagpontot csináltam egy a tápnak egy a jelnek és a végső tápkondi lábnál kötöttem össze a kettőt. Nálam a JLH tapasztalat inkább a roppant érzékeny tápra dolog. Konkrétan a táp DC részére többet költöttem mint minden másra... Még ott is találtam különbséget, hogy 12 - 0- 12 -es táppal csinálom a +- ~ 15V-ot vagy 24V + műverősítős tápfelezés. És nyertesnek az utóbbi jött ki. Több lett a mély és stabilabb lett az egész rendszer bias , hőfok , offszet minden ...
Ezért is nézek nagyot amikor a csoda dac-ocba a tápot megoldják stab IC kocka + 10uF + kerámia aztán egyből IC vagy rosszabb esetben tranyo... Ez még nagyon kis <1mA-nál fogyasztásnál is dinamikátlanná teszi az egész rendszert és ha még párosul egy agyonvissza csoda földeléssel és a legvégén még rátesz a trafó rossz tekercseléséből adódó elcsúszott nullpont akko vége a minőségnek....
bkercso
válasz vodkaboy22 #21796 üzenetére
Persze, én is tápfelezek, mert úgy csak közös módusú zaja lesz a tápnak. A műverősítő elég precíz, hogy ne engedjen meg nem-közösmódusú zajt.
A közös módusú zajt sokkal jobban elnyomják a kapcsolások, mint a nem-km-út.Highand: Akkor csak elírtad. Meg is lepődtem.
highand
Szakibá, nálam a Meizu a nyerő, bármi legyen is az.
bkercso:
Nem írtam el, csak szakibá mintáiról igyekeztem írni és az egyik mintájának ez volt a neve.
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Milyen TV-t vegyek?
- Revolut
- Autóhifi
- EAFC 24
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
- iPad 8th 32GB wifi dobozos megkímélt akku 94%
- Toshiba Tecra Z40-C, 14" HD Kijelző, I5-6200U, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
