- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Hatalmasra nő a Razr 50 külső panelje
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
bkercso
válasz #16820480 #33948 üzenetére
Röviden arról van szó, hogy a hangszórók/fejhallgatók szeretnek "rakoncátlankodni", tehetetlenségüktől és rezonanciafrekvenciájuktól függően nem pont úgy mozogni, mint amilyen meghajtást kapnak. Vagyis rá kell venni őket erőnek erejével a helyes mozgásra. A kimeneti impedanci gyakorlatilag sorba van kötve velük, vagyis a kimenet és a hangszóró közé (vagy az erősítő féltápjai és a hangszóró közé, ami majdnem ugyan az, de most ne szofisztikáljuk el ennyire, mert lehet bonyolítani). Emiatt a sorbakötött ellenállás miatt nem tudja olyan közvetlen uralni az erősítő a hangszóró mozgását.
Viszont fontos, hogy a hangszóró tekercsének és veztékének ellenállása is beleszámít a játkba, vagyos egy 600 ohmos fejesnél a 21 ohm nem hinnén, hogy sokat jelent, de egy <120 ohmosnál már jelentős eltérés lehet, amennyiben a fejes szeret "rakoncátlankodni". Amelyik kevésbé szeret, annál kevésbé számít.Hozzájön még két dolog. Az egyik, hogy ha hallani, akkor csillapítatlanabb, búgósabb, kontrollálatlanabb lesz a mély a nagyobb kimenőimp-tól, és több is.
Illetve, több fejeserősítő nem bír el a <30 ohmmal, ezért tesznek a kimenetére ellenállást, 10-20 ohmot. Másoknak meg azért (pl. TPA6120), hogy ne gerjedjen nagyfrekin (bár ezt egy trükkel sokszor ki lehet játszani).
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
válasz contaxg #33950 üzenetére
Erted te ha akarod, tudom en... Ott van pl. a V100, az se 0. Ha szoba kerul, akkor inkabb ennyinek mondom en is, pedig 0.125 valojaban.
Szvsz pont ezzel az irasaval semmi gond, amennyire en meg tudom allapitani. Nyilvan nem szeretjuk amugy, voltak/vannak furcsa kijelentesei, amivel itt a tobbseg nem ert egyet.[ Szerkesztve ]
#16820480
Köszi srácok, így már világosabb
bkercso
válasz #16820480 #33954 üzenetére
Annyit még hozzá, hogy push-pull kapcsolásoknál az emmiterellenállás felét szokták ráolvasás-szerűen kimeneti imp-nak megállapítani (sajnos elég gyakran), ami visszacsatolatlan erősítőknél valóban igaz (átlagosan egy periódusra nézve). De visszacsatolt erősítőknél - és ilyen a többség - a hurokerősítéssel kell ezt osztani, vagyis egy visszacsatolt erősítő kimeneti imp-ja közel zérus, még ha 10 ohmok is vannak a tranzisztorok emmitereinél. Ilyen esetben tipikusan a csatlakozó kontakellenállása dominál (5-50 mohm).
Abdallo
Jelenleg épp egy Teac HA-501 szolgáltatja az erősítést nálam, aminek változtatható a kimenő impedanciája: [link] ; Műszaki érdeklődésűeknek: [link]
Szerda óta van csak meg, így kb. 4-5 órát ha hallgattam T90-el és DT770 600-al, és alig-alig próbálgattam ezt a funkciót. Ha magasabb a kimenő impedancia, akkor kicsit mintha erőteljesebb lenne a mély tartomány és "sötétebb" hangzást ad, ha alacsony, akkor mintha "világosabb" volna a hangzás. Nagyon keveset próbálgattam még, így ez még nagyon megalapozatlan vélemény, ráadásul egy vakteszten úgy tippelem elbuknék, tehát elsőre nagyon minimális eltérést tapasztaltam.
Egy Head-fi-s számolás szerin az értékek, nem tudom, helytállóak-e:
High, DF = 76 @ 32 Ohm, corresponding to the output impedance ~0.4 Ohm.
Between high and Mid, DF = 98 @ 64 Ohm, corresponding to ~0.6 Ohm.
Mid, DF = 97 @ 120 Ohm, ~1.2 Ohm.
Between Mid and Low, DF = 115 @ 300 Ohm, ~ 2.6 Ohm.
Low, DF = 118 @ 600 Ohm, ~5.1 Ohm. -
bkercso
válasz contaxg #33957 üzenetére
A damping faktor a hangszugárzóimpedancia/kimeneti impedancia, de sokak szerint bele kell venni a nevezőbe a tekercs egyenáramú ellenállását is.
Több értelme lenne, ha szélesebb tartományban lehetne állítani, illetve '95-ig (és sokan ma is, pl. Beyer) 120 ohmos forrásimpedanciához fejlesztik a nagyimp. fejeseiket, így egy 120 ohm is kívánatos lenne, ha kapcsolható lenne. Ilyen adaptert amúgy külön is lehet kapni.
contaxg
RetepNyaraB
válasz bkercso #33959 üzenetére
"sokan ma is, pl. Beyer) 120 ohmos forrásimpedanciához fejlesztik a nagyimp. fejeseiket,"
Ez gyökeresen ellentmond "NavyGuy vakerjanak" a kimenöimpedancia szabvanyrol -amely nem is letezik, az emlegetett 120Ohmon kivül. Most akkor hogy van ez?
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
.DLL
" '95-ig (és sokan ma is, pl. Beyer) 120 ohmos forrásimpedanciához fejlesztik a nagyimp. fejeseiket, így egy 120 ohm is kívánatos lenne"
¿Ez az feltételezi, hogy a régebbi (legalábbis 120Ω-ra tervezett) fejhallgatók membránját mechanikailag gyártották feszesebbre?
Akkor viszont frekvencia függvényében mégkevésbé lenne lineáris a kitérés (magas hangoknak jobban ellenállna a membrán).Ha jól emlékszem a piros könyvben az állt, hogy az ideális (elméletileg tökéletes) hangszóró membrán tömege 0, merevsége ∞. Ekkor halálpontosan követné a jelváltozást, nem csinálna akaratlan mozgást és alakja nem torzuna.
(P.H.)
bkercso
Szimpi, köszi!
contaxg: Ezért elvileg nem is nagyon lehet nagyobb 1,3-nál, mert a tekercsellenállás az imp. 2/3-a körül szokott lenni.
.DLL: Minden "torzul", a membrán egy rezgő rendszert alkot a házával, a bezárt levegővel (állóhullámok), a csillapítóanyaggal stb. Az, hogy 120 ohmra fejlesztettek azt jelenti, hogy azzal szól jól, így érdemes megpróbálni azzal használni. A részletekhez nem értek, de felteszem, ezen a területen is vannak szabadalmak, amik attól szabadalmak, hogy olyan dolgokról szólnak, amiről a tankönyv nem szólt.
RetepNyaraB: Ez a 120 ohm dolog se hivatalos, nem ismerik el, mély hallgatás van a téma körül gyártói részről. Próbálgatni kell, vagyis venni egy ilyen adaptert! Nem véletlenül van némely erősítőn 2 kimenet, melyek egyikével sorba van kötve ez a 120 ohm.
Alpee
Altalaban melyik erzekenyebb a tapra: dac digitalis tapja vagy ora tapja?
bkercso
Órát csak akkor fejlesztenék, ha a többi rendben van. Ugyan úgy jittert csinál amúgy mindkét egység tápzaja.
Milyen órád van?[ Szerkesztve ]
bkercso
Nem tudom.
De ha komolyan vesszük magunkat, akkor nem furatszerelt alkatrészekből építünk nagyfrekis áramkört és nem húzzuk keresztül tüskesorokon a chipek nagyfrekis digit kommunikációját, és pláne nem bízzuk a NYÁK-tervezést a kínaiakra.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Én ezt csak mérések alapján mondom. Nem hasonlítottam össze egyforma DAC-okat különféle NYÁK-terveken, és különféle óratápokat sem hasonlítgattam, csak terveztem és építettem néhány DAC-ot, megnéztem több gyárit és utánaolvastam, mit hogyan és miér úgy kell(ene) csinálni. Ehhez képest nagy kontrasztot mutatnak a kínai modulok, de ha úgy is jól szólnak, azt elfogadom. A fentiek csak az én személyes véleményemet tükrözik.
Ribi
Régen az még azért volt, mert ttl-t kapott a gépből nem spdifet. És azt nem igazán szerette.
Nem sok kedvem volt még belerakni I2S panelt, így musival megy, nincs gond. (tudom abból is ki lehet szedni, de asszem felesleges.)
Tesóm vett USB->I2S-t azzal majd meg lehet nézni 32/384-el is, de az még a jövő zenéje.bkercso: csak viccből írtam, nem kötekedés miatt. Nyilván úgy lenne az igazi, csakhát ahhoz igazán meg kellene tervezni az egészet, az meg macera. Közbejön úgyis valami amire nem gondol az ember, így mindent annyira modulárisra csinál amennyire csak lehet. Mondjuk egy V3-4 fele majd már gondol ilyenekre is az ember.
Ribi
Ehh kifutottam az időből.
Fater meg annó smd alkatrészek nélkül építgetett telekomos (analóg és digit) cuccokat amik kicsit magasabb frekin működtek. Azok működtek akkor ezeknek is kell.
Plusz megnézel egy régi 2/3/486-os alaplapot, ott is csak a fő chipek SMD, többi foglalatos/lábas cucc.[ Szerkesztve ]
bkercso
Ez is működik. Csak audióban elfelejtik sokan, hogy digitálisnak látszó analóg jel megy, ugyanis az időzítést is az hordozza. Digitális a jel, egyenlő időközönként kell felfutnia, de az időzítésben beszedett zaj megjelenik az analóg jelben is a kimeneten. Mert a zaj mindig analóg.
Árnyékolás sem oldja ezt meg, mert visszaverődések útján sajna komolyan tud önmagától is zajosodni. Ezen kívül a veztékinduktivitások miatti tápzaj (ha távol vannak a hidegítőkondik vagy csak rosszul vannak földelve) amplitúdóhibát csinál a jelben, ami meg a felfutási meredekségen keresztül időzítésbeli hibaként jelenik meg, mivel ugye a felfutást/lefutást egy komparátor nézi és egy adott küszöbérték átlépésénél állapítja meg. Nem tudom, érthető-e...[ Szerkesztve ]
Bocs az "offtopic"-ért, de a kérdésemnek talán ez a legmegfelelőbb topic: Melyik mobil szól a legszebben? Léteznek mérések, hogy a telefonok melyik milyen paraméterekkel rendelkezik? Ki tudna ebben irányt mutatni?
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
vodkaboy22
A működik és a jól működik között azért legalább egy grandcannon van
Persze az apollo programban meg szőtt mágnes memória volt az is működött. Akó minek most HBM memória?
Az hogy valami mekkora frekin működik még nem jelenti azt hogy mennyire zavar érzékeny. Van olyan 6180Mhz-es 6180 Pilot jelből felépülő nagyfrekis adatközlési technika aminek a zaj érzékenysége olyan pici hogy >78% adatvesztés mellett is rekonstruálható 100%-osan a bejövő jel időzítés vesztés nélkül...
Ehhez képest egy Spdif jelcsomag 1 adatcsomagja (startbit és záróbit közti 1 csomag), ha 5%-nál nagyobb időzítés eltolást kap legalább 3 felfutó élen akkor bakfütty a csomagnak és a vevő máris interpolál... (Még nem beszéltünk bit veszteségről csak élérzékelési hibáról...)
Remélem ez elég jól szemlélteti azt hogy ide vagy oda hogy az egyik Ghz-es jel a másik meg "csak" kHz-es mégis az egyik nagyon de nagyon érzékeny a másik meg nem...
Még 1 példa ha már számítógép... eltudjátok képzelni azt a számítógépet ami >8000db elektroncsőből épül fel? +-150V-os anódtápja van és az ALU-ja 815Mhz-en számol? (Adatvesztés nélkül...)
De pl ott van a modern GPU-k ram és ic közti kommunikációja. Ott az egész nyákra ha nem alkalmazzák 1% pontosságon belül távvezeték egyenleteket (Igen hullámegyenleteket, hullámimpedancia, preci illesztés, reflexió.) akkor nem tud a ram kommunikálni a GPU-val... Ebből sokszor van is gond. Amikor egy DIY hűtést felraknak a VGA-ra és a hűtés nem takarja 100%-osan azt a rést amit kellene akkor a kommunkáció akadozni fog. (Igen a hűtő borda félcentiről a nyákon lévő 1-10mil-es vezetékezéstől is kapacitív elemként illetve árnyékolóként viselkedik...) stb stb stb
A furatszerelt technológia mint olyan több hátrányból indul az SMD mellett ha zaj érzékenység fontos. Ezt majd ha VIK-en ETT szakirányra mész esetleg tanulni is fogod. (Én már jórészt sajna el is felejtettem )Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #33977 üzenetére
Nem kell erről tanulni, hiszen a DIY pont arról szól, hogy csak úgy hobbiból, napi 1-3 óra ráfordítással összerakunk valamit. A legtöbb DIY-er azt használja fel, amit hisz, nem azt, amit tud. Csak valahogy szakiknak nehezebben hisz az ember, mert nem azt mondják, amit szívesen hallanánk.
vodkaboy22
bkercso
válasz vodkaboy22 #33979 üzenetére
Azért nem is neki szólt, annyira ismerjük egymást, és tetszik, amiket épít!
De az, hogy a kínai vackok árasztják el a kínálatot azért lehetséges, mert erre van kereslet, és nem tudják megkülönböztetni a DIY-erek a minőségtől. Nézd csak! Nooormááális?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz vodkaboy22 #33983 üzenetére
Meg szép nagy panelek, moduláris, látványos. Kínai.
CaNNa3IS
Ha valaki analógban is gondolkodik ezt ne hagyja ki : [link]
Űber jó phono előfok.Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
komyka
Üdv mindenkinek! Szeretnék venni egy sl 681 evo-hoz egy dac-ot. Eddig a fórum olvasgatása alapján a musilandok fogtak meg leginkább. Elsősorban nekem ehhez a fejeshez szerintem egy monitor 01 mini, vagy egy studio 01 US lenne a legjobb választás. A probléma az hogy nem nagyon találok a neten újat , csak az USD változatot, ami ha jól tudom nekem nem lenne jó. Valaki tudna dobni egy linket, hogy hol érdemes keresni?
.DLL
válasz komyka #33986 üzenetére
01 US 2012-t már én sem látok, csak a 02 US-t vagy Dragont, de szerintem megérné arra gyűjteni.
Esetleg ami még belefér ebbe a keretbe, az ajánlóban szereplő HA-INFO U2 V2 Plus Mini(P.H.)
szakibá...
Itt van egy kis közérthető összefoglaló a damping faktorról.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
binatone
válasz szakibá... #33989 üzenetére
Nagyon köszi.
cájer
újonc
Üdv mindenkinek!
Presenter 2-be milyen OPA-t rendeljek egy superlux HD 660-hoz? -
wdarty
Kiváncsi vagyok, mi a véleményetek erről a két videóról?
https://www.youtube.com/watch?v=d1rXcJuEsy0
https://www.youtube.com/watch?v=bjTxEwlypA0
contaxg
válasz wdarty #33995 üzenetére
Ne foglalkozz vele szerintem. Tök mindegy mit mondanak. A lényeg, hogy Te mit tapasztalsz..
Egyébként szerintem A/B tesztben simán hallható egy jó láncon a két formátum közötti különbség. Főleg ha hangszeres muzsikával teszteled.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
wdarty
Hát igen... mikor feltűnt, hogy zajos a video akkor kellett volna kikapcsolni...
Ribi
Náluk is külön ember volt aki megtervezte mi hova kerüljön, hogy ne zavarják egymást a dolgok. Szóval ha ő ilyeneket tervezett és ilyeneket méricskélt / bámult 30 évig, akkor azért hiszek neki, ha azt mondja jó az úgy ahogy van. Emellett persze fenntartásokkal is kezelem, mert ő is azon a filozófián van, hogy a villanydrót tökéletes hangfal kábelnek. Illetve nem fikázásként, de csöves erősítők torzítása mellett igen sok más zaj kissé eltörpül.
Nem tanulok VIK-en, nem is tervezem Nem vonz annyira az egész.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Akkor csak Matyi van a BME-n? Sorry lehet hogy kevertem.
Miért egy villanydrot nem jó hangfal kábelnek?
Lassan a digitális technika olyan bonyolultságot ér el, hogy külön iskolát kéne csinálni neki:
Villamosmérnök - Informatikus - Digitálistechnika mérnök ilyen három részre kéne már bontani az oktatást (vagy többre. De ezt meg is oldják sok más értelmes országban...)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
