- VoLTE/VoWiFi
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Fandango
Utnak indult a Schiit Magni 2 Uber Hollandiabol! Jujj de izgulok!!!
.DLL
binatone
válasz jobesz #44527 üzenetére
Igaz hogy 5 voltról nem működik, de ha jó fejhallgató erősítőt szeretnél ahogy írtad "minimalista" stílusban és cserélhető op-amp is szempont akkor CompositeAmp.
Nagyon jó! -
jobesz
És nem planar ból valami zárt ,pontos?
elvileg az audio technika m40, m50 és sony 7506 most a legfelterjedtem monitor fejhallgató
ezeket nem is ajánlanátok? 50.000 alatti árkategória naggyából a cél k550? momentus?Sonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
nokia5201978
Sziasztok! FX audio x6. dac -ról véleménye,tapasztalata van valakinek?Ha igen megosztaná velem?Vagy esetleg más dac is szóba jöhet max 30k-ig. Fontos lenne hogy legyen rajta coax bemenet.
Blue ray lejátszón ,pendrive-ról hallgatok zenét,arra gondoltam talán egy dac lendítene a hangminőségen.... -
CheGhost
válasz Fandango #44551 üzenetére
Gratula! Jó lesz az.
Teljesen elfogadható kis szerkezet, úgy "hallottam".
Csak amp-ot rendeltél? Hangfalhoz is fogod használni?(#44557) nokia5201978: helyesen BLU-RAY, nincs benne "E"
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
Bukk900
válasz nokia5201978 #44557 üzenetére
SMSL SD-793II? Ez szerepel az ajánlóban.
krichd1
válasz #16820480 #44554 üzenetére
A PM3 egyáltalán nem mélykiemelt, annak van rendes, normális mélye, olyan 10kHz-ig egész kiegyenlített (fejhallgatós értelemben), e felett viszont tényleg csapott a magasa. A valósághoz képest nekem még így is túl neutrális hangú.
A két említett Fostex gyári állapotban mély hiányos és számomra elég fura hangúak. Ezekből régi típusokat hallottam, most már van belőlük mindenféle verzió.(#44555) jobesz: A zárt monitor fejhallgatóknak nem az dolguk, hogy olyan nagyon pontos hangot adjanak.
50-eFt alatt nem tudok olyan nem planárt, ami megfelelne ezeknek a feltételeknek, talán a K553 Pro.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krisztianAMG
Ilyet próbált már valaki:
XMOS-Decoder-Board-PCM5102-TDA1308-USB-Decoding-DAC-384KHZ-32bit-ModuleA fejhallgató kimenete mennyire használható? Másodhegedűsnek keresek egy kicsi, mindenes zenedobozt. Nagyjából 10k-ig.
#16820480
válasz krichd1 #44562 üzenetére
Igen, inkább a magasak hiánya miatt érződik mélybe húzónak. Ha több magasat tudnának belepréselni, akkor nagyon korrekt fejes lenne Mondjuk így is korrekt, csak hiányérzetem volt a magasak miatt.
T40rp-ből nekem mk2 van (volt), az nem mélyhiányos, csak nem megy igazán mélyre, olyan 100Hz körül érezhetően lekonyul, de normális erősítővel elég jók a mélyei, és cserébe nem várasztó hallgatni huzamosabb ideig sem. -
jobesz
válasz krisztianAMG #44563 üzenetére
Én is hasonló dac ot akarok venni, de külön fejhallgató erősítővel kombinlnám, mert ami ezeken szokott lenni túl gyenge
pumpa2
Sziasztok ! Múlt héten készült el, tv kihangosításához készítettem, de kipróbáltam fejhallgatón is . Squeezebox touch-ot használok forrásként. Gyors teszt alapján, semmiben nem marad le hangban tőle, igaz nem is jobb, valószínű több időt kellene rá fordítani hogy meghalljam a gyengéit vagy erényeit.
.DLL
Későesti Királyság! című rovatunkban, ma:
https://www.youtube.com/watch?v=Ih2SrYtNaF8[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Tomacko
válasz pumpa2 #44568 üzenetére
Szia.
Meg írnád, hogy mi az anyagszükséglete részletesen és hogy, honnan szereztél be minden hozzávalót ? Én is szeretnék tenni valamit a TV mellé a közeljövőben, mert pár hónapon belül megadja majd magát a lapostévék gyengéje, az a hatalmas méretű és minőségű hangszóró amit bele raknak manapság. Pedig mégcsak hangosan se szól soha, mert olyan a hangminősége, hogy nem érdemli megHa nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
nokia5201978
nokia5201978
(lelkes újonc)
Sziasztok! Talán most! FX audio x6. dac -ról, vagy Bresford tc 7510-ről véleménye,tapasztalata van valakinek?Ha igen megosztaná velem?Vagy esetleg más dac is szóba jöhet max 30k-ig. Fontos lenne hogy legyen rajta coax bemenet,és persze usb.
Blu- ray lejátszón ,pendrive-ról hallgatok zenét,arra gondoltam talán egy dac lendítene a hangminőségen.... -
Tin
Please note that this component is meant for systems where ASIO is the only available output method. It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned, while bugs in ASIO drivers may severely degrade the performance.
értsd: zenehallgatásnál tökmindegy
forrás: foobar2000 asio support plugin
PuMbA
Ez egy kicsit cseles kijelentés, mert a Windows 10 előtt igenis volt jelentősége, hiszen DS módban például nem volt meg a hanganyaghoz igazodó automatikus mintavételezési állítási lehetőség minden esetben és a Windows rossz minőségű újramintavételezője és minden más rossz minőségű része belepiszkált a hangba
Tin
Current version 2.1.2, released on 2012-06-06
akkor még a kanyarba' se volt a windows 10...
nem azt írta, hogy értelmetlen: azt írta, hogy a zenelejátszás minőségét tekintve nem lesz jobb. a srác meg foobart kérdezte. a foobar asio support pluginja meg ezt mondja.
Bodz
válasz nokia5201978 #44574 üzenetére
Az X6 ügye ittonrol lenne? Akkor meg lehet beszelni egy próbát az eladoval.
Esetleg Sanskrit? Nezegesd ebay-en pl, hogy EU-bol postázva 30-ba belefér-e. -
Tin
nézd, én elhiszem neked... csak bekopiztam, amit a plugin készítője írt.
pont néhány napja raktam fel az asio drivert a kis fiio-hoz. felraktam az automatikusan felismert spdif interface helyett a saját driverét, azzal most szebben szól. aztán letöltöttem az asio supportot a foobar-hoz, akkor olvastam ezt a szöveget. én nem hallottam különbséget a kettő között, hagytam DS-en.
a teszt óta nem szívesen nyilatkozom ilyen hallom/nem hallom dolgokban. ez egy egzakt megjegyzés volt a pluginhoz
Bodz
Most jo vagy jo, ha ilyen az usb kábel?
pumpa2
válasz Tomacko #44573 üzenetére
Szia! Ezen az oldalon találtam a kapcsolást, valószínű kit-ként, vagy akár készen is beszerezhető itt, csak én szívesen babrálok szabadidőmben ilyesmivel ,persze előtte utána néztem, hogy itthon kapható e minden. Az FDH kft
és a RET alkatrész üzletekből rendeltem.[link] -
bkercso
válasz pumpa2 #44584 üzenetére
Az FDH-nál sokszor olcsóbb a hu.farnell.hu, csak 1400-ért szállítanak (2 napra).
Amúgy a javasolt MX1117regulátorról nem találtam adatlapot, de a Texas verziójáé (LM1117) ezt írja:
"Output Capacitor
The output capacitor is critical in maintaining regulator stability, and must meet the required conditions for both minimum amount of capacitance and ESR (Equivalent Series Resistance). The minimum output capacitance required by the LM1117-N is 10μF, if a tantalum capacitor is used. Any increase of the output capacitance will merely improve the loop stability and transient response. The ESR of the output capacitor should range between 0.3Ω - 22Ω. In the case of the adjustable regulator, when the CADJ is used, a larger output capacitance (22μf tantalum) is required."Az LT1117-é peig hasonlót:
"Stability The LT1117 family of regulators requires an output capacitor as part of the device frequency compensation. A minimum of 10μF of tantalum or 50μF of aluminum electrolytic is required. The ESR of the output capacitor should be less than 0.5Ω. Surface mount tantalum capacitors, which have very low ESR, are available from several manufacturers. When using the LT1117 adjustable device, the adjust terminal can be bypassed to improve ripple rejection. When the adjust terminal is bypassed, the required value
of the output capacitor increases. The device will require an output capacitor of 22μF tantalum or 150μF aluminum electrolytic when the adjust pin is bypassed."Ezzel ellentétben betették a kerámiakondikat, amitől tuti gerjed a regulátor, mert huszad akkora, 10 mohm körüli az eredő ESR-jük! Nem tudom, ki készítette, de a kínaiak pl. akut módon így terveznek tápot...
De Te jól csináltad, hogy tantált tettél be!
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
pumpa2
válasz bkercso #44585 üzenetére
Köszönöm, a kondenzátor választás nem volt tudatos, sajnos én nem értek annyira hozzá, kizárólag csak után építeni tudok ilyen áramköröket. Adódik is emiatt probléma, ha nem indul rögtön az áramkör. Ilyenkor segítséget kell kérnem szakiktól , például ennél, a dir error led világított, százszor átellenőriztem mindent, mégsem akart indulni, aztán kaptam egy tippet hogy a dir reset kivezetésére próbáljak (10Kohm és 100nF) forrasztani. Így azonnal működött, a tervezett reset ic-vel valami oknál fogva pedig nem , kiforrasztottam az ic-t és teljesen jól működik.
Bodz
válasz S. Szabi #44586 üzenetére
Gyönyörűen izolálva van a táp szál, nekem ezért tetszik. Wireworld Chroma van a képen egyébként. Ez pont nem kapható itthon, de pl. Ultraviolet igen.
Van egy Audioprobe Spartan A-m, amihez gondoltam egy ilyet, mert usb-ről kapja a kakaót. Kipróbálom, mért is ne?
Többiek! Táp többet hozna biztosan, tudom, de azt most nem láttam olcsón, az usb kábel használt ára meg igen kellemesen alakult.[ Szerkesztve ]
S. Szabi
Egy ilyen WireWorld Ultraviolet 7 USB 2.0 milyen hatással lenne a Denon-DA300USB-nél? Az ára még elfogadhatónak mondható egy USB kábelért (60 €-ért találtam 1 métereset).
Jelenleg egy olcsóbb inakustik USB kábelt hazsnálok. Esetleg mi lenne még alternatíva ebben az árban?
Bodz
válasz S. Szabi #44589 üzenetére
Hirtelen felszáll a a köd a zenéből, a viharos északi szél lágyan simogató szellővé alakul, múló szeszély volt csupán a reggeli fáradtság az énekesek hangjában, hiszen átvette helyét a friss, boldog Cartmanworldben eltöltött nap emléke, úgy bújnak elő új, eddig nem hallott részletek, mint szégyenlős rákocska a szikla alól egy kora tavaszi napon, meg persze a cimbalmos hirtelen vidámabban zenél, hiszen eltűnt a játékából a tegnap esti szex megvonás által okozott stressz.
Ki kell próbálni, az a biztos.
SunMount3r
Miért?! Nekem megvolt a 7/10 első nekifutásra, egy notis alaplapi Realtek HD-n és egy Genius SP-HF1250B-ön hallgatva, így ébredés után. Persze leginkább "érzés"-re mentem (még úgy is, hogy ebből a zeneileg
rettenet hülyeszám részletéből amúgy "nem sokat érzek ki" ...)PC correction: "rettenet hülye"= "nem épp az én ízlésemnek megfelelő..."
Dorian
Denon DA300-nál van arról vkinek infója, hogy az USB táp-ágára szükség van-e? AZt tudom, hogy nem onnan veszi a kraftot, de vajon a gép felismeri-e csak az adat-szál csatlakozásával?
Olyan USB kábelem van, aminél külön vezetéken fut a táp és az adat, de a vége 1 csati. Talán lenne értelme Y-ra átszerelni.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Tin
válasz SunMount3r #44594 üzenetére
Krissz80
Hát én nem igazán hallottam különbséget a kettő között.
Lehet, hogy csak szivatás az egész.
Alapból a felvétel minősége nem üti meg a szintet.Azért valami olyan rémlik, hogy a régi PCs játékonál lehetett hallani a 8 és a 16 bit közötti különbséget... Valami alap erősítő + hagfal kombóval Genius hangkártyával..
Az lenne jó, ha lenne egy ilyen plugin mondjuk a Foobarhoz, és be lehetne állítani, hogy milyen minőségre rontsa le.
PuMbA
válasz Krissz80 #44598 üzenetére
"Azért valami olyan rémlik, hogy a régi PCs játékonál lehetett hallani a 8 és a 16 bit közötti különbséget..."
Azt más vonatkozásban használták
"Az lenne jó, ha lenne egy ilyen plugin mondjuk a Foobarhoz, és be lehetne állítani, hogy milyen minőségre rontsa le."
Jrivernél van ilyen. Egyszer hülyéskedtem vele, 10bit már jó a legtöbb dolognál
- Autós kamerák
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Ukrajnai háború
- OLED TV topic
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
