- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Netfone
- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
válasz funkmester #69300 üzenetére
A DSP-t nem kötelező használni egyikben sem, így a normálisabbak akkor "bitperfect" üzemmódban működnek, továbbítják a kapott jelet a DAC-nak, bár még így is van eltérés a lejátszók között.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Brett001
Ha az ár/érték mutatót nézzük abban a Jriver a legjobb. De ha valaki mindenképp az ingyenes megoldás mellett marad, valóban egy kis kisérletezgetéssel lehet javítani a Foobar hangján pl. a fidelizer ingyenes verziójával. Nem tudom használja/használta-e valaki, az is segíthet egy kicsit.
"Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
válasz funkmester #69302 üzenetére
Nem használok AIMP-ot, de ez a hozzászólás erre vonatkozik, ha jól olvastam.
"To cinfigure it to bit-match working You need to choose output method to WASAPI exclusive doesn't matter (event) or (push). Also set volume 100% and disable dithering in AIMP settings. Than You achieve bit-perfect. You also can put 24(32) bit output mode for 16 bit CD rips no problem."
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Patice
karmaresz
Ahogy I.T.E.M is írja, bőven van erre is lehetőség. Viszont ha nem nyúlunk bele a jelbe, már akkor sem mindegy a kapott hangminőség szempontjából, hogy mivel dolgoztatjuk fel azt a digitális adathalmazt. Van itt ASIO (amiből szintén lehet a gyári driver, ASIO4ALL, foo_dsd_asio, ...) WASAPI (event/push), Kernel Streaming, Directsound, és még egyéb egzotikus opciók, amelyek már itt beleszólhatnak a kapott hangba, majd akkor ezeket egészítik ki az egyéb beállítás lehetőségek, konverziók, DSP-k.
Ezek nélkül szerintem ez az adat nagyjából értelmezhetetlen, vagyis nem lesz belőle valós információ. Olyan, mint amikor valaki egy erősítőre mondja, hogy milyen jó, anélkül, hogy elárulná, mi is van még a rendszerében.Once, I thought I was wrong but I was mistaken
válasz I.T.E.M #69198 üzenetére
Ígértem korábban saját binaurális felvételeket. Sajnos kimenni most nem tudtam, mert írtó hideg volt és erősen fújt a szél is, nem sok értelme lett volna. Hamarosan készülnek kinti felvételek is.
Elkészültek: ATMOS Binaurális teszt
Dolby Atmos teszt lemez volt a forrás. Az erősítő egy Denon X2400H a lejátszó egy Oppo 203 az Atmos házimozi hang pedig a Focal SIB EVO ATMOS 5.1.2 rendszerből szólt. Az erősítő és a Focal rendszer között QED Profile 79 a lejátszó és az erősítő között Inakustik HDMI 2.0 összekötő kábelek szolgáltatták az átvitelt.
A felvételeket egy Sennheiser Ambeo Smart headsettel rögzítettem, a felvétel egy Iphone 8-on készült és Apogee Metarecordert használtam a rögzítéshez. A felvételek 24 bit / 96khz-en lettek rögzítve Wav formátumban.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
andrasth
válasz Brett001 #69303 üzenetére
Valóban van hatása, néha használom én is a Fidelizert - általában alap consumer beállítással. Picit szárazabbnak/kevesebbnek hallom a mély tartományt, meg mintha több lenne a részlet, (lehet a kevesebb mély miatt tűnik úgy). Az extreme-t meg mindjárt kipróbálom, hogy mit is mutat.
andrasth
Nos, Fidelizer 8.2-vel tettem egy purist szintű próbát, elég nagy a változás a consumer szinthez, vagy ahhoz képest amikor nincs aktivizálva. Simább, kellemesebb, kézzelfoghatóbb a hang, a térérzet is jobb talán. Összességében - részemről - jobb hallgatni, mint nélküle. A Foobar realtime processen van, most is szól, és simán röccenés mentesen tudom használni a Chrome-ot például, szóval elég jól összerakták. Ja, most Win7 64-en fut éppen.
IO.sys
Hogy állítjátok be a lejátszókat bitperfectre (HQPlayer, JRiver)? Meg úgy amúgy hogy állítjátok be? Hol lehet utánanézni, hogy mi az a DSP, DSF, DoP meg a többi?
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
funkmester
aimp-allitolag mar nincs bitperfect...foobart nezegetem asioval sztem bitperfectre kerult, viszont skint sehogysem tudok ujat rakni...foobar-hoz letezik olyan plugin amivel windows alapu lesz a hangeroszabalyozas mint az audirvanaban?
válasz IO.sys #69315 üzenetére
A HQ Player-t így...
Az első opciót none-ra állítod, akkor nincs szűrés és zajformálás/felkonvertálás sem.
Digital Signal Processor (DSP)
magyarul: jelfeldolgozó processzor.Ez egy speciális - jelfeldolgozó műveletvégzésre optimalizált - "processzor". Ez lehet hardver azaz egy chip vagy szoftver, pl egy algoritmus, ami a számítógép processzorát használja, hogy elvégezzen bizonyos jelfeldolgozási folyamatokat.
A DSD-be rögzített anyagokat ebben a két formátumban tárolják. Ez lehet a .DSF vagy a .DFF kiterjesztésű. A kettő között annyi a különbség, hogy a .DSF meta adatot is tartalmaz.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
IO.sys
válasz funkmester #69316 üzenetére
Az AIMP-nak volt egy verziója, ami nem tudott bitperfectet, aztán a következő verzió már tudott. Ezt azon a fórumon olvastam, amit itt nem rég linkeltek.
(#69319) I.T.E.M köszi!
Bandi821
Vettem egy ifi nano idsd-t. Tudását tekintve elvárásaimnak megfelel, de valami gond van vele. Gyakran semmi hangot nem ad, a Windows 10 látja, de hang nem jön belőle. Többszöri újraindítás után nagy nehezen ismét szól, de ez így baromira idegesítő. Feltelepítettem a gyártó honlapján található legfrissebb drivert és firmware-t, de az eredmény u.a. Ha esetleg valakinek van ezzel a típussal tapasztalat és tudja mi a megoldás, akkor kérem írja meg nekem.
Segítségeteket előre is köszönöm.
üdv.: Bandi
OPiiPO
válasz OPiiPO #68309 üzenetére
csak a hajónapló kedvéért: high gain-be tettem át már pár napja, kb. negyed-fél órát visszatekerve a hangerőn - lehetséges (eléggé úgy hallom) hogy kapott egy enyhe V/élénkséget pluszba az R2R-11
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Bodz
válasz IO.sys #69278 üzenetére
Hibátlan? Akkor megvan a tökéletes dac, teljesen felesleges másikra költened...
Egész pontosan mi a problémád? Ha tényleg a lélegzetelállító dinamika hiánya, akkor nagy a baj, a 80 ohmos DT 770-nel sem lesz jobb. Ha valójában csak kevés a mély (sokaknál sok mély = dinamikus hangzás), akkor azon könnyen lehet segíteni.(#69322) OPiiPO: Jól hallod.
karmaresz
válasz Zoliee #69308 üzenetére
Audirvanat nem próbáltam még. Jrivert kb. egy éve tesztelgettem alaposabban.
Jelenleg HQplayer, foobar2000 és Kodi van telepítve. Ahogy korábban is írtam, én fb2k alatt foo_dsd_asio-t használva, HQP mellett pedig poly-sinc/AMSDM7 használatával, DSD-re konvertálva kapom a számomra legjobb hangot.
Mivel a foobart teljesen belaktam, sokat pimpeltem, itt-ott a scriptekbe is belenyúlva, így azt használom zenére a mindennapokban.[ Szerkesztve ]
p76
Lehet hogy off-topic.
Például Schiit Vali-ban csak 1 elektroncső van. 1 cső elég a stereo erősítéshez? Nem keverednek össze az elektronok amikor repülnek a vákuumban? Hogy is van ez?
Exodius
Srácok!
Milyen normális fali aljazatot tudtok ajánlani, ami minőségibb, mint a panelházas sima aljzat? Gondoltam megcsinálom már ezt is.
fogirobi
Segítségeteket kérném. Van egy Pioneer VSX-323 erősítőm és az a gondom, hogy a távirányítón a hangerő gombok nem igazán akarnak már működni. Szétszedtem, megtakarítottam, de sajnos nem segített, ki van kopva.
Tudok én ehhez a készülékhez venni bármilyen távirányítót? Csak a Ki/Be kapcsoló gombot és a hangerőt használom, másra nekem nincs szükségem.
Köszönöm előre is a segítséget!
- Windows 11
- Sweet.tv - internetes TV
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- World of Warships
- Gaming notebook topik
- Apple asztali gépek
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- Xbox 360-ra lemezek eladóak
- Eladóak ps3-ra lemezek
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
