Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
Bathalsar
válasz Gzula[HUN] #75748 üzenetére
Mi történik, ha DC01-re ráteszek egy 2.5-3.5 átalakítót, majd beledugom a gyári kábellel a Superlux-ot?
-- Hű-ha! Mindig így kezdődik. Aztán majd jön a futás, meg a sikítás
Gzula[HUN]
válasz Bathalsar #75751 üzenetére
Optimális esetben tudod használni.
Amúgy én is szemezgettem a DC01-essel, ezért rendeltem is egy ilyet, mert akármikor jól jöhet.
Idő közben találtam ilyet is , inkább szemléltetésnek, mint ajánlásnak (megköveznek, ha itt Hamát ajánlok) Tehát esetleg rendelsz olyan vezetéket a Superluxhoz, ami alapban 3,5 anya - 2,5 apa, és nem kellene adapter (ha jól tudom, cserélhető rajta a kábel).
Most épp azon az állásponton vagyok, hogy inkább összespórolom a pénzt egy DF Red-re.
Eladó X2HR + Meze 99 Neo https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
SZKEBE75
A dac + amp kombokból melyek lennének ajánlottak? komolyabb zárt fülesekhez, akár HD800.
pc/N100DC-MZ/X-JCAT-MZ/X-Daphile--RME ADI 2 DAC fs-MZ/X---Focal Alpha 50 Evo---IE 900 -- viablue
-Skylake-
RetepNyaraB
Tudom, nem ide való, de hátha kapok választ:
szóval vissza kell küldenem gariba a kínait. Én állom a postát.
Tudtok ajánlani low cost nemzetközi szállítmányozó céget, trackinggal együtt lehetőleg?
Valamint ehhez kapcsolódóan láttam valami beszélgetést arról, hogy nehogy mikor újfent visszaküldik, akkor elvámolják, mint új áru. Ezt a problémakört hogyan lehet elkerülni?Bocs az offért...
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
zsizsef
válasz RetepNyaraB #75761 üzenetére
[Hasznos] Én is ezt néztem, mikor a D5-öt vissza akartam küldeni, mert nem működik a távirányító funkció. Közben meg hatalmas user error volt.
csƵ
Használ valaki macOS Catalinán Korg DS-DAC-100m eszközt? Nem bírom működésre bírni.
-Skylake-
válasz gianni85 #75760 üzenetére
Közben rájöttem, hogy talán mellébeszélek. Úgy rémlett pl FIIO gyárt ilyen adatpereket , de tévedtem , mert olyanokat gyárt csak ami SE ből alakít valamilyen BA-ra. Szóval pl 3.5->4.4 van nekik , de 4.4->3.5 viszont nincs. Szóval felteszem ebbe a z irányba működik az átalakítás de a másik irányba nem. Jól értelmezem ? Nem tudom pontosan, hogy hogy néz ez ki elektronikailag.
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
fericske
válasz Gzula[HUN] #75765 üzenetére
gianni85
válasz -Skylake- #75764 üzenetére
igen, a másik irány működik csak. Nem hiába terjedtek el az eltérő 2,5 és 4,4 csatlakozók, és lett vakvágány a 3,5 TRRS... nem szabad balanced dugóba SE kábelezésű hangkeltőt beletenni.
(#75765) Gzula[HUN]
nem a DAC-ról volt szó, hanem az utánakötött átalakító kábelről[ Szerkesztve ]
-Skylake-
wow.
paler
SMSL DP3
Ezzel a készülékkel kapcsolatba van valakinek tapasztalata?
Főleg ami érdekkel az a hang minősége és hogy pl. Spotify-t telefonról lehet-e rá valahogy streamelni?JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
Injun
Ha a PC-re rákötök egy DAC-t,és a DAC-t egy mini hifire,akkor a hifinek milyen bemenetének kell lennie?
Injun
válasz RetepNyaraB #75775 üzenetére
Köszi
#56474624
Úgy szokták hívni, vagy "Line in".
De személy szerint inkább aktív hangfalat vennék, ha úgyis PC-ről és DAC-ról menne, a többi szolgáltatást pedig nem vennéd igénybe. Kevesebb helyet is foglal, és szerintem azonos áron jobb hangminőség érhető el, itt érdemes olvasni, kérdezni. -
flatline#2
Sziasztok, Szeretnék egy kis segítséget kérni az alábbiakban:
Jelenleg az erősítőm össze van kötve a PC-vel, amiben egy integrált hangkártya van (alaplap: B150M MSI Mortar) ezen csak jack illetve 1 optikai (Toslink) kimenet van.
Jelenleg az erősítő az optikai kimenetre van kötve, de szeretném a jövőben ezt egy koax-ra csarélni, mert az optikain a filmeken kívül csak PCB módban megy át a hang, tehát pl játékoknál nincs meg az 5.1, csak sztereo.
Milyen hangkártyát (külsőt ha nem gond) tudnátok ajánlani, amin van koax és nem túl drága?
Ha jól tudom a hangkártya képességei illetően nem kell világbajnok legyen, mert az erősítő végzi úgyis a munkát, ha úgy állítom be a gépet/lejátszóprogramot, hogy csak eressze át a hangot.
Sajnos a HDMI (bár az lenne az igazi) nem jöhet szóba, mert azt meg az erősítő nem tudja, viszont azt lecserélni egy pár nagyságrenddel drágább beruházás lenne és az alaplapon sincs spdif tüske.
Na most eddig erre annyi választ kaptam, hogy nem kell nekem drága hangkártyát venni, elég egy usb-koax konverter. Csakhogy abból van 1000 féle és nem igazán tudom, hogy nekem melyik lenne jó. Ugyanis nem tudom, hogy itt elég valami átalakító, vagy olyan konverter kell amiben van egy dac, illetve bármi is az és van benne dac ha minden igaz be lehet állítani, hogy áteressze a hangot, tehát nem a hangártya/konverter fogja feldolgozni a jelet, hanem az erősítő, ami a cél lenne.
Ha lehet tudnátok linkelni egy adott terméket amire szükségem van?
Eddig a legközelebb egy Asus Xonar U5 kártyára gondoltam, de ha tudtok olyan konvertert linkelni ami egy sokkal olcsóbb megoldás lenne és még meg is tudom itthon venni valahol, akkor nagyon köszi előre is -
fles1
64 Ohmos dinamikus fejhallgatóhoz milyen fejhallgató erősítőt ajánlanátok nem túl drágán? (10-15k a határ...) Vagy ennyiért nem kapok értelmeset és inkább érdemes lenne egy erősítőt házilag összedobni, egy olcsóbb külső hangkártyával az jobban megszólaltatná?Egyébként a gond az, hogy a mélyekhez nem ad le megfelelő teljesítményt az alaplapi kártya hangkimenete.
Köszi előre is!
hislah
Véleményetek szerint egy Hifiberry vagy akár egy Pifiberry DAC-ja felveheti a versenyt a jó öreg TDA1543-as DAC-okkal?
Köszönöm! -
alphamooncam
válasz hislah #75781 üzenetére
Nagyjából ugyanazok fognak válaszolni itt is, meg a hifis topikban is, felesleges több helyen feltenni ugyanazt a kérdést.
DAC-ot meghagynám, és I2S-coax transzportot tudnám javasolni RPI alapon. [link]
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Tarozeamon
Van egy audio-gd R2R 11-m, az eszközkezelőben az egyéb eszközökben van egy sárga felkiáltójel driver hiányt jelezve a legutóbbi 1.062 fent van. Ezzel lehet valamit kezdeni?
matyi94
válasz alphamooncam #75782 üzenetére
Érdeklődnék, hogyan szerepel az aláírásodban látható digione + TMP ANT SE DAC kombó? Ugyanilyenen gondolkodom a hangfalas rendszerembe, leginkább Tidallal használnám. Megeszi a DAC a 96/192 kHz-es anyagokat is?
Előre is köszi a választ!
Legyen szép napod!
alphamooncam
válasz matyi94 #75784 üzenetére
Nem használok Tidalt, de a Volumio biztos tudja. [link]
Contaxg kollégát, cikkírót eléred a prohardveren is elvileg.
TMP DAC "csak" 16/44.1-et tud, de azt nagyon !
Volumion a beállításokban be lehet állítani, hogy on the fly küldje akár DSD anyagokat is 16/44.1-ben a TMP-nek, max csak 24/96-os zeném van, azt biztos a tudja!
fericske
Pcm-ben mindent visz az Ant dac. HDtracks-ról 24/192-es felvételt zökkenőmentesen vitt, váltott rá Audirvana-ban.
Direkt dsd és mqa nem játszik nála, ennyi.
Rendeltem 2 hete egy Adi 2 dac-ot (AKM 4493).
Az mindent megeszik, meg ezerféle hangolási beállítási lehetőséget tud, meg az egyik legajánlottabb dac árkategóriája környékén meg felett is.
Visszaküldtem. (1 órája vitték el)
Hiába tud annyi mindent amit tud, az Ant dac leiskolázza hangminőségben. Nem is kicsit. -
fehér_ember
Amúgy csak a TDA 1543-asak voltak jók vagy más számozásúak is tudhatnak?
#56474624
válasz fehér_ember #75787 üzenetére
TDA1541 sem kevésbé jó, sőt, nekem úgy rémlik, hogy azt úgy általában még többre tartották.
robi-k
A 1543 a legrosszabb választás. A 1540/41 jobb. Azonban ha parallel (multibit) IC-re épülő DAC-ot szeretnél, akkor a TDA-t elfelejteném, egy PCM63 vagy PCM1704(UK) IC-re épülő, jól megépített DAC nagyságrenddel jobb.
De az újabb, komolyabb R2R DAC-ok lekörözik a PCM1704UK IC-re épülő DAC-kat is.
Z.É.T.
válasz fericske #75786 üzenetére
Apollo Twin X-szel még nem tettél próbát? (vagy bárki más)
Írországban élő haverom (in the box producer) ezzel jutott oda, hogy felszámolta a hifis digitális vonalat és ugyanazon hallgat zenét, amin készíti is.
(Wadia CDP, kétféle Chord DAC, meg valami épített TDA1541 volt)
Az első héten kicsit nyersnek találta, azóta szerelembe esett és három naponta lelkendezik az ár/érték/hang arányon.
Tb3 kell hozzá, viszont pc/mac kompatibilis. -
fericske
válasz #03969024 #75789 üzenetére
Konolyan. Az jól adta a hd800-al. Az Invicta is csak az erősségeit mutatta a hd800-nak.
A cma600i-vel is jóban van, meg a wa11-el.
A többivel a hd800 nem volt meg.#75791) Z.É.T.
Nem. Még nem is hallottam róla.
Nem hinném, hogy annyira lázba hozna. Eleve nem arra a célra készült amire én használnám.
Túl sok benne az elektronika ahol elvész a zene.
Az Ant mágiája abban rejlik, hogy minimalizálva van az alkatrészek száma amin keresztül kell mennie a muzsikának mire a hangszóróig jut.
Ez a mindenféle szűrés, meg oda-vissza utaztatás a zaj meg áthallás csillapítása végett, amit aztán dsp-vel próbálnak korrigálni kinyírja a zenét is. Szerintem.[ Szerkesztve ]
fehér_ember
válasz robi-k #75790 üzenetére
Nem nem azért kérdeztem. Csak furcsállom hogy pl. egy ilyen; a mellékelt fotók alapján nem is gagyin megépített TDA 1547-et tartalmazó szinte senkinek nem kell.
Ha lenne usb-spdif transzportom, én már kíváncsiságból megvettem volna. De azzal együtt már húzósabb lenne.[ Szerkesztve ]
mert_csokis
Estét!
Néhány napja birtokomban van egy Audioquest Dragonfly Black USB DAC, ami a pc alaplapi integráltját váltotta.
Ami zavar, hogy eltűnt a bal és jobb csatorna jelszint beállítása. Gyakorlatilag semmit nem tudok állítani az eszköz fő hangerején kívül.
Hallásra érezhetően túl van vezérelve. A hangja erőszakos és ideges, magasabb hangerőn.
A régi belső Asus Xonar kártyámat is gyönyörűen be lehetett lőni, hogy a 0 dB-es jelszintet ne lépje túl. A fő hangerő 45-50%-on volt, és ugye külön be tudtam állítani a bal és jobb csatorna jelszintjét 50%-ra.
Így magasabb hangerőn is stabil maradt a hang. Nem kiabált, nem esett szét, nem volt bántó.
Letöltöttem egy szoftveres VU meter progit, és folyamatosan pirosban van mindkét csatorna.
Valami tipp vagy ötlet?
Nálam például a Gépház/Rendszer/Hang fülön hiába van 25%-on a hangerő csúszka, ha szól valami zene, a csúszka folyamatosan ugrál, túlvezérli magát.
Ez nálatok is így van? Egyáltalán jól gondolkozom?[ Szerkesztve ]
Air Jordan 1 Low G (DD9315-101) 42-es méretben eladó
Ez azért elég erős túlzás..
(#75791) Z.É.T.: Ez nem véletlen, az UAD az iparág egyik legkiemelkedőbb gyártója.
(#75792) fericske : Mivel még csak nem is ismered ezeket a termékeket, ezért a következtetésed nem kicsit hibás. Olvass utána, ha mégis érdekelne a gyártó: [link]
日本 - ダイレクトストリームデジタル
fericske
válasz I.T.E.M #75795 üzenetére
Nem túlzás.
Elég időt voltak egymás mellett.
Mindent végigzongoráztam az Adi-n. Egész jó dolgokat lehet kihozni belőle. Csak ahányszor átkábeleztem az Ant-ra, kénytelen voltam megállapítani, hogy állítgathatok rajta bármit, meg sem közelíti az Antot.Olvashatok utána, de minek?
Az Adi-nak is rendesen utánaolvastam az itteni referenciája ellenére.
Egy komoly érv volt mellette, hogy a Nord audio betette ezt a dac-ot a saját cuccai közé, egyedüli külsősként, mert annyira jónak tartja.
Én meg az Ant-ot tartom jobbnak.
Az Adi2 egy játszótér, jól el lehet szórakozni vele. Az Ant-al meg zenét lehet hallgatni.
Ez az én véleményem.
A tied attól lehet más. (Gondolom neked is Adi 2 dac-od van) -
flatline#2
válasz flatline#2 #75779 üzenetére
Valaki erre?
Sinesol
válasz fericske #75797 üzenetére
Gondolom az ANT- nak lehet valami erős szinezese, torzitasa, ami nagyon bejön neked, vagy csak pont kiegyensulyozza a lánc többi elemének nagyobb hibait.
Maskepp nehez elkezelni mitol lehet annyival jobb egy eszkoznel, ami az emberi hallás szerint gyakorlatilag teljesen tiszta jelet ad le.[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
Én simán elhiszem, ha az ANT hangja jobban tetszik. Hifi fórumon van pár "komoly" szavahihető emberke, akik közelről ismerik az ANT-ot és igazi audiofil gyögyszemnek nevezik. Szóval, létezik olyan, hogy "ismeretlen" Magyar gyártó is tud valami elképesztően jó hangú elektronikát összelapátolni szinte a "semmiből", ami aztán alázza a nagy neveket.. Azt hidd el, amit Te magad hallasz.
Ők nem hallották még az ANT-ot... Gyanítm nem is fognak...
Ha nem lenne az RS dacom, szinte biztosan ANT zenélne nálam is.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
- Toshiba Tecra Z40-C, 14" HD Kijelző, I5-6200U, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad X220, 12,5" HD Kijelző, I5-2540M, 8-16GB DDR3, 160GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad S540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210U, 8-16GB DDR3, 500GB SSHD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad E540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, 2GB NVIDIA, WIN 10, Szám
- HP ProBook 640 G1 , 14" HD+ Kijelző, I5-4310M, 8-16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
