Befutott a Destiny 2: The Final Shape premier előzetese
gp Néhány nap múlva befut a játék legújabb nagy DLC-je, amely pontot tesz egy hosszú évek óta tartó harc végére.
Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
it A napelemek, szélturbinák, hőszivattyúk és egyéb zöldtechnológiák 40 százalékát az EU-n belül kell majd gyártani.
zLegolas
zLegolas
Szerintem sehogy. Tudniillik a LED-et nem az winyó, hanem az alaplap villogtatá vala.
Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
k.t.a.
Mindent meg lehet oldani!
Szerintem csak annyit kellene csinálj, hogy megkeresed az ide csatlakozó melyik tüskéje az amelyiken változik a jel, ha adatforgalom van (szerintem lesz belőle egy jópár). Aztán a vinyó, és a csatlakozó közé, építesz egy áramkört, ami nem terheli a buszt, és ezen jel által vezérel egy LEDmeghajtó áramkört.
Lehet hogy hülyeséget mondok, de szerintem elég egy műveleti erősítő, fázist nem fordító alapkapcsolásban (mert az nem terheli a buszt), aminek a bemenetére az ide valamelyik adatvezetékét kötöd, a kimenetre meg megy a LED. De egyszerűbb megoldás is biztos van.
Aztán kitudja. Majd az okosabbak megmondják.
[Szerkesztve] -
k.t.a.
válasz adriankoooo #1555 üzenetére
Manuális vezérlésre szokták használni a potmétert. Kicsit feljebb vitatkoztunk a méretén. Eredmény: 100ohmos elég neked.
Bubu79
Hali !
Egy egyszerűbb megoldást tudok a problémádra.
A recept:
-Végy egy 7805 stabilizátor IC-t
-mellé egy 1k ohmos potit
Az egészet drótozd össze a következőképpen: a stab IC-t helyezd el úgy, hogy a rajta lévő feliratot lásd. A lábak bekötése így balról a következő - 1.bemenet ( ide jön a 12V, molexen sárga ) 2. GND ( ide jönne a molexről a fekete, de az állíthatóság miatt ide jön be a poti egyik vége ) 3. kimenet ( ide jön a ventilátor +táp vezetéke )
A potmétert úgy kell bekötnöd, hogy a három láb közül, ha feléd néz a tengely, az utolsó és a középső legyen összekötve. Ezek lesznek a GND-re kötve, ami a molexen a fekete.
A maradék lába a potinak a stab IC középső lábára van kötve.
A kapcsolás segítségével meg tudod emelni a kimenő feszültséget, tekintve, hogy az eredeti 5V-hoz képest az IC által felvett kb. 4-5mA áram az potméteren feszültségesést hoz létre. Ennek a feszültségnek az értéke hozzáadódik az IC névleges 5V-jához . A potin eső fesz értéke attól függ, hogy mennyire tekered fel az ellenállás értéket - minél nagyobb az ellenállás értéke, annál nagyobb lesz a kimenő feszkó.
A kapcsolás hátránya, hogy a stabilizátor IC-n is esik feszültség, tehát ha teljesen feltekered a potit, akkor sem fog teljes fordulaton menni a venti, mivel a kimennő feszkó sosem lesz 12V.
Az IC-t felcsavarozhatod a ház egy fém részére, de tekintve, hogy a talppontja a poti miatt nem GND, így el kell szigetelned egy csillám lappal és egy szigetelő gyűrűvel ( ezeket ugyanott be tudod szerezni, ahol az IC-t és a potit ). Szereléskor célszerű szilikonzsírt is használni az IC hűtőzászlója alá, bár ha csak egy ventit kötsz rá, akkor nem fog vészesen melegedni.
Ha esetleg alapra állítva a potit a ventilátor nem pörögne fel, akkor egy 1N4148-as diódát kell a poti elé bekötni úgy, hogy az anódja nézzen az IC lába felé ( a dióda katódja van megjelölve egy fekete gyűrűvel, na találd ki melyik lába az anód )
Az IC egyébként ( a sima, egyéb betűjelzés pl.78M05 nélküli ) 1A-rel terhelhető, de csak megfelelő hűtőfelület biztosításával.
[Szerkesztve]"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
k.t.a.
Passz. Nem tudok ilyenről.
And
Tessék: [link]
Incognito
Erre valaki: [link] ?
adriankoooo
koszi Mesterurak
_Petya_
Némelyik vinyó nyákján van egy smd led, ha a tiéden is van, akkor ha azt kiforrasztod, onnan le tudod venni a jelet.
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
Bigya
Ha az alaplap hdd activity LED tüskéről visztek el jelet, és egy optocsatolót hajtanátok vele az nem jó? Az optocsatolóra aztán olyan elektronikát teszel amilyet akarsz.
Bubu79
Az ötlet nem rossz, de ha jól vettem le, akkor a cél az lenne, hogy minden vinyónak külön jelzése legyen, és ne egy közös. A linkelt helyen ( lásd feljebb And és LukE ) erre kínálnak megoldást.
Incognito
válasz Winner_hun #1567 üzenetére
És ha nem tapad meg a festék a müanyagon?
Bigya
válasz hummerdikk #1574 üzenetére
ez ismerős ötlet...
CPT.Pirk
Jómunkásember
A tápegység után szerintetek van értelme szűrni a kimenő egyenfeszültséget? Mert van a gépben egy TV tuner, amire hiába megy Composit bementen a jel, mindig van a képben valami csÍkozódás, stb... Szóval valami kicsi kapacitású kerámi kondira gondoltam, amit máshól is szoktak használni, ezeket bekötni a kimenő szálak közé, és akkor talán valamellyest jobb lenne a kép...
Szerintetek?Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
And
válasz CPT.Pirk #1578 üzenetére
Szerintem sajnos nem sok értelme lenne. A táp és az alaplap valszeg. úgyis tartalmaz ilyen szűrőkondikat. Azok meg csak akkor igazán hatásosak, ha a kívánt áramkör tápvezetékének közvetlen közelében ''hidegítenek''. Egy RF-zajjal terhelt pc-ház belsejében ez különösen igaz. (Különben a szabadon lógó vezetékek és nyákon vezetett tápfesz. sávok szinte antennaként fogják ismét összeszedni a zajt.)
CPT.Pirk
Jómunkásember
hmmm, árnyékolnom kellene a belső tápkábeleket, szigetlnei a az alaplapot, vagyis mindent körbe kellene tekernem földelt alufóliával...
de tényleg, az esetleg segÍtene, ha a szerteszét lógó kábeleket betekerem alufóliával, amit kÍvülről persze leszigetlenék valami nájlonnal... bár ez csak egy vad ötlet volt...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
LukE
válasz CPT.Pirk #1580 üzenetére
pont az alaplapban futo tapvezetekeket nem tudod szigetelni, es epp azok mellett futnak eleg nagy frekvencian mukodo adatvezetetkek, amik jo osszeszemetel(het)ik a tapfeszt.
Max ha magara a tuner kartyara pakolsz kondikat, es azt lealufoliazod. De meg akkoris ott van a kartyan levo chipek altal keltett zaj.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Sziasztok!Venti szabályzót szeretnék gyártani eddig oké..kell hozzá egy potika és még mi ???hogy kössem össze a ventivel hogy müködjön is???
kérlek segitsetek!!!
köszi -
Stekpanel
válasz DoubleFe #1583 üzenetére
Keress egy kb. 1,5-2,5 W-os, 200-500 Ohmos potit, aminek 12-14 Volt a max. feszültsége (ha kevesebb a max feszültsége, akkor szépen füstölni fog, mint a füstgépek). Tök mindegy sztem hogy lineáris-e vagy logaritmikus a poti karakterisztikája, legfeljebb majd kevesebet kell tekerj a potin. Az összekötögetést sajna fejből nem tudom, de majd keresek hozzá valamit.
Ha Barbie olyan népszerű, miért kell pénzért venni hozzá barátokat?
zLegolas
válasz hummerdikk #1564 üzenetére
Nem úgy értettem no.... a rajzért meg köszi, érdekes!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Valaki nemtudja, hogy ez miben lehetett ez az LCD annakidején? [link] a chipről már mindent tudok, a kékcsatisor kisoztása megvan, most a pirosat vizsgálom, majd valamit kellene vele csinálnom...
toM517
Hellosztok!
keresek egy embert aki jartas a forrasztasi muveletekben !
Ket alaktreszt kene nekem raforrasztani egy ps2 alaplapjara!
Az egyik: [link] - Scrolozz lejjebb es a Product Supportnal van 10 letolheto kep, ez a bekotesi diagram.
A masik: [link] - Csak katt a linkre es mar toltodik a diagramja...
Na aki ezt a ket muveletet hajlando volna nekem elvegezni fizetseg elleneben kerem jelezze e-mailben!
[Szerkesztve] -
brno
Nekem is lenne két kérdésem:
I. P4 3 Gh, Radeon x600 pro pcie, 160 Gb PATA mellé vettem egy FSP Green Power tápot, nekem alapjáraton tökéletes a hangereje (a tesztekben halkabbnak irják a BlueStormoknál). Lényeg a lényeg vettem egy Aerocool cool panel 2-t, amin van ventiszabályozó négy ventihez (digitalis). A házban van 2 artic cooling fan 3 venti hátul, a processzoron egy Coolink u8-1900 (egy 92 Silentmaxx-ventivel). Ha leszabályozom a fordulatszámot a szélzaj csökken, alig hallani, de elkezd bugni valami. Szerintem a tápban a tekercselés, esetleg egy kis rezonancia a lassabb fordulatszám miatt, vagy valahol a kapcsolókból jön? Ha kihuzom a hátsó ventiket és csak processzorventit lassitom akkor is jön, a tápból, asszem. Éles, hangos. Mi a teendő ilyenkor? Manualis ventillátorszabályozóknál is van ilyen probléma?
II. A kretének ugy oldották meg a line out és mikrofon kivezetést elöl, hogy hátul ki kell vezetni és be kell dugni a hátsó mline out és mikrofon kivezetésekbe, vagyis a hátsó kivezetések kilőve. Ehhez képest az alaplapon (MSI neo2 platinum) van egy 9 tűs csatlakoztatási lehetőség, ami direkt aront apnelekhez van kialakitva. A panelen egy 6 tűs csatlakozó van, amiből három a mikrofon kivezetéshez, három a fej line out-hoz tartozik. összekábeleztem, variáltam az alaplapi csatlakozást, de meg se nyekkent. Kéne valaki, aki ért ehhez.
Előre is kösz a segitséget. -
LukE
nanézzük.
minden bizonnyal (98.67% biztos vagyok benne), hogy az aquagate alacsony frekvencias PWM-mel szabalyozza a ventilatorokat. Ez kb azt jelenti, hogy egesz gyorsan (altalaban masodpercenkent 60-300-szor) hosszabb-rovidebb ideig van ki es bekapcsolva a ventilator. egy kep: [link]
Ezt ventitol fuggoen tobbe-kevesbe viselik el, van ami egesz jol toleralja, van ami zorog-rezonal-kattog, van ami sipol-visit.
Meg lehet probalni egy kondenzatort parhuzamosan bekotni a ventivel, de ennek az erteket inkabb csak kikiserletezni lehet...
Ha eleg magas 20-30kHz koruli frekvenciaval kapcsolgat a szabalyzo, akkor olyan gyorsan kapcsolgat, hogy normalis ember nem hall kulonbseget (en kb 15cm-rol hallottam valami kulonbseget a sajat gyartmanyu 32kHz-en kapcsolgato szabalyzoval es egy analog szabalyzoval lelassitas kozott, de atlagnal jobb hallassal es halkabb kornyezettel vagyok ''megverve'')
Vagy egyszeru analog szabalyzasnal sem lesz ilyen gondod.
II-> az alaplap es a haz kezikonyveben le van irva altalaban a tuskek pontos kiosztasa, de mintha valami olyan remlene a regebbi MSI lapom leirasabol, hogy at kell valamit jumperelni. De ez csak remlik egy regi K7-es lapommal kapcsolatban, nezd meg az alaplap kezikonyvet.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
szeva000
Van egy FSP550-60PLN típusú szervertápom.A bajom az,hogy nincs rajta PCI-E csati.
A kérdésem az lenne,hogy nem lehetne belerakni ilyen csatlakozót?Belerakni még bele is tudnám,csak nem tudom milyen feszültségek vannak rajta és egyáltalán megoldható e. -
Xantomas
Nem tudjátok, hogy van e rá lehetőség, hogy ez fizikailag sérült többrétegű nyákot javítsanak?
Értsétek ez alatt, hogy legfelső rétegen a forasztó réz felület lejött, de látszik alatta a kb 0,5*0,5 ös méretű kis átvezetés darabka, amit fog az ón, csak a préselt hurdozófelületen nem tapad meg sehogy.
Ez egy mobiltelefon 5 irányú gombjának a 6 érintkezőjéből 4et érint."Megint eggyel hülyébb vagyok, mint tavaly"
brno
Két kérdésem lenne:
1. Akarnék venni egy 3,5' helyre szerelhetp Revoltec analóg ventiszabályozót (4 ventihez). A problémám vele az hogy csak 7 V-ig lehet vele leszabályozni a feszültségeket.
Meg lehet-e bütykölni úgy, hogy mondjuk 2-3 V-re leszabályozza a feszültségeket?
2. Előlapi panelt, ami firewire, USB, microfon, line out kivezetéssel rendelkezik és ALAPLAPI helyekre csatlakoztatható kapható-e Magyarországon? Németországban pl. van: [link]
Kösz a segitséget előre is.
[Szerkesztve]
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Corsair RM650x Gold Moduláris Tápegység 650W
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
