- Megjelent a Motorola Moto E22 és E22i
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
furminc
válasz Lizard0828 #102600 üzenetére
Szerintem a Fiio e10k-n a koax az kimenet (vagy kimenet is).
USB-SPDIF átalakítóm (Tabla pico) akkuja lemerült, ideiglenesen a Fiio e10k koax aljzat van összekötve a dac koax bemenetével. És működik. -
Ba cy lus
válasz RetepNyaraB #102595 üzenetére
Szerdán írtam, nem reagáltál. De nem baj, mert így meg fogok tudni ejteni egy klasszikus HD600 vs DT880 meccset is.
RetepNyaraB
Szevasztok, a luxor-féle usb kártya nem akar elindulni. Mielőtt hülyét csinálok magamból, megkérdezlek titeket.
Pciex1 csatija van, molex táppal. az xHCI eszközt nem lehetett elindítani hiba fogad a winfosban. Csatit rendesen bedugtam, ezt a pcie aljzatot eddig nem használtam. Mit ronthatok el triviálisan?"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
CyberFriend
válasz RetepNyaraB #102606 üzenetére
Innen töltsd le a Renesas drivert (Additional Information - Optional driver package)! A termék adatlapon rajta van a chipset, ez a driver jó hozzá.
lapalapa
A kártyán lévő, álló kondikat rögzíteném némi blu tack-kal, ha az enyém lenne a cucc..
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
RetepNyaraB
válasz CyberFriend #102607 üzenetére
Nem a driverrel van baj, hanem a code 10-zel. Nem indítható az eszköz. Órákat gugliztam a megoldásra, eddig hiába
Panthera
válasz RetepNyaraB #102612 üzenetére
Akkor itt az ideje kipróbálni Linux alatt!
A táp ha külső, először azt kapja meg a kártya, csak utána szabad indítani a PC-t. PCI-E 1x vagy "nagyobb" slotban van? -
CyberFriend
Ha nem sérült az eszköz és a csatlakozások rendben vannak, akkor a Code 10 egyértelműen driver problémára utal. Kipróbálnám régebbi driverrel is, illetve másik PC-ben (ki tudja milyen Windows fut a gépeden), vagy pendriveról futtatsz egy Daphile-t.
Panthera
válasz CyberFriend #102614 üzenetére
Illetve még az is lehet, hogy az alaplap nem szereti. Nekem is az egyik lap szokott szórakozni.
(PP kártya, de az is Renesas chipes.)[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Köszi a segítségeket, srácok. ❣️
Pcie 1X slotban van. Belső tápról megy.
Nem nagyon szeretnék linuxszal bohóckodni, hiszen nem arról fogom használni. Mennyiben segít, ha valami live discről elindulna?
Hardver hibát persze nem zárhatom ki, de nem tartom valószínűnek - kézi gyártmány, szinte biztos kipróbálta a készítő. Illetve látja a bios, látja a gép, épp csak nem indul.
Ja és pnp eszköz, nem kell neki külön driver. Ami mégis, azt a rendszer felrakja. Persze kipróbáltam a renesast, felmegy rá, csak nem működik azzal sem. Amúgy az egy 2013-as driver, ősi.
A win tiszta, win10 pro. Msi b550 balta lap. Eddig nem volt vele baj.
Átrakom x16 slotba és kipróbálom, bár nagyon nincs kedvem több lukat ütni a gép hátán[ Szerkesztve ]
lapalapa
válasz CyberFriend #102616 üzenetére
Ez a Daphile hangminőségben hogyan viszonyul foobarhoz, jriverhez?
Elvileg jobb kéne legyen..Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
Bogyó bá'
válasz RetepNyaraB #102617 üzenetére
Ez most az MzperX USB kártya? Belső tápról, vagy külső tápról van etetve a MOLEX?
Eszközkezelőben töröld le a Renesas driverét, és hagyd, hogy a Winfos újat telepítsen helyette. Nálam is volt valami ilyesmi gixer az öreg PaulPang legelső indításakor.... Egy próbát megér szerintem.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz RetepNyaraB #102621 üzenetére
Lásd fentebb. Mondjuk nálam Win11 van a gépen...
Panthera
linux alatt sem kell driver, egy próbát megér.
s4tch
válasz RetepNyaraB #102624 üzenetére
Ahhoz, hogy nagyobb eséllyel kizárd a hardverhibát, kb. bármi, egy ubuntu live is megteszi. Aztán mehetsz vissza windows alá hibát keresni.
Zenehallgatáshoz pl. daphile.
Egyébként én írnék a forgalmazónak. Szerintem már eleget szívtál vele önmagadban ahhoz, hogy az egyértelmű user errort kizárhassuk.
Panthera
telepítés röviden...
bár neked most elég csak futtatni, de az is benne van, hogy kell pendrive-ra tenni. -
btraven
Demó 2 IC kábel között. [link]
btraven
Analóg cuccok voltak a legjobbak! Nem ilyen elkényelmesedett digitálisok.
[link] Tekerős magnó.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz s4tch #102625 üzenetére
Voltam apámnál; a full roncs gépén gond nélkül települ, renesas usb3 hubként ismeri fel magától.
Amúgy nálam a drága bequiet tápom molexe alig megy bele és kihúzni rémálom (nem is értem), apámnál meg a vargáné&tsa tápcsati katt, belecuppan. Simán lehet, hogy nem kap áramot 5V ágon, csak 12V-ot a pcie sínről és ez a baja. Fogok venni valami rohadt átalakítót
Tényleg nevetséges. Mármint ez esetben a tápcsatlakozó és a helyzet."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
s4tch
válasz RetepNyaraB #102629 üzenetére
Örülök, hogy ennyi is kiderült, így legalább tudod, hogy nem a kártya a hibás.
Rick3D
Szeretnék audio interfacet venni. Egy XLR-es mikrofon és fejhallgató lenne rákötve. Esetleg később stereo hangfalpár de ez nem szempont csak extra.
Tudtok valami jót, olcsón ajánlani? Sok helyen látom a Scarlett Solo-t ~40k-s árban korrekt vétel? -
s4tch
válasz Rick3D #102631 üzenetére
Én ezt vettem cimborának, elég jó. A Solo volt a másik alternatíva, de ennek a fejhallgató erősítője erősebb, olcsóbb, hasonlóan stabilnak mondják a driverét, és a szoftveres körítés sem gyengébb. A dizájn nyilván ízlés kérdése, engem piros eszközökkel kenyérre lehet kenni, ezzel együtt a fehér Minifuse szerintem atom jól mutat.
Bogyó bá'
Valami ilyesmi lesz a téli unalom ellen építendő, immár teljesen félvezetős (Beyer A1 koppincs, de megizmosítva - akár 16 ohmra is képes lesz dolgozni, és arra közel 1W-ot leadni) fejhallgató erősítőm: a kínai NYÁK (KIT) az kb. 2 héten belül megjön, a doboz csak december elejére-közepére, a német táptrafó, a DC-leválasztós, két körös zavarszűrő egység, illetve a NYÁk-ba építendő, márkás és beválogatott félvezetők, kondik pedig már a fiókomban várják a feltámadást. Remélem a 600 ohmos DT-990 "megszelídül" tőle - ha nem, akkor mennie kell a háztól.
Bogyó bá'
Megöltem a topikot?!
Pedig nagyon remélem, hogy azért ennyire nem fog rosszul szólni a készülő rettenetem....Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
btraven
válasz Bogyó bá' #102636 üzenetére
És nincs semmi szépség a DT990 hangjában? Én még a HD555-ben is találok olyan dolgot hogy na ez a hangszer milyen jól szól, így még nem is hallottam. Most az új párna miatt azt használom. Tévedés ne essék, a HD555 nem túl jó fejes. A Marantz integrált egyébként is kedveli valamiért.
Bogyó bá'
válasz btraven #102637 üzenetére
Dehogy nincsen a hangjában szépség: amikor felveszem (és olyan a zene, persze...) hihetetlen részletgazdagságot villant meg mindig. Viszont fél óra után a magaskiemelése számomra olyan fárasztóvá válik, hogy elviselhetetlen... (szerk: a "magaskiemelt" forrásokat, konkrétan a rádiótunert viszont 5 percig is egyenesen fáj rajta hallgatni) Valamiért túlzottan kényes vagyok erre, pedig ugye a koromnál fogva már korlátozott a magashangok észlelése.
szerk: a hangszórós rendszerem viszont majdnem tudja ugyanezt a részletességet, de bármiféle magaskiemelés nélkül - azt nem fárasztó egész nap hallgatni - tunerről sem. Sokkal testesebb, és mégis teresebb, mint a Beyer füles...
bkercso
Nem néz ki rosszul az A1 a rajzon. Nem tudom, miért kap nem-túl-jó kritikákat. Mindenesetre a 22ohmot a kimenetről elhagyhatod nyugodtan.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
btraven
válasz Bogyó bá' #102639 üzenetére
"Sokkal testesebb, és mégis teresebb,"
Hangfalas rendszer alapból ilyen. Legalábbis nálam. Nem jó elvárás hogy úgy szóljon mint a hangfal. Fejezésnek más szépségei vannak.Egyébként ez is lehet egy érdekes hobbi: hogy szelídítsük meg a DT990 magasait? Csak bírd pénzzel. Ki lehet próbálni R2R/I2I DAC-ot is.
Ha maga az út a lényeg, nem a cél.Én a Jds Labs Atom erősítővel jártam úgy hogy nem tetszett a hangja elsőre. Aztán próbáltam sok mindent.. és végül nem lett jó semmitől se. Nem azt mondom hogy rossz, de nekem nem tetszik. Nem sikerült a fából vaskarikát csinálni.
Bogyó bá'
válasz bkercso #102641 üzenetére
A német eredetijének soros 100 ohm van a kimenetén, és legjobban a 300-600 ohmos fejesekkel teljesít. Abban csak egy pár végtranyó van.
Miután lettek rendes hangszóróim, már nem kellett az EQ, sőt! Fejessel szoftveres EQ-t próbáltam: az kiöl minden szépséget a 990 hangjából, bármilyen csekély értéket is állítottam be.
bitrograde
Azért az a "majdnem tudja" elég szomorú. A hangfalas rendszer, ha jó(l van összeállítva és installálva), akkor állva kell hagyja a füles rendszert, és nem feltétlenül részletben, hanem úgy általában: élményben. Én nagyon szeretem a füles rendszeremet, de eszembe sem jut bekapcsolni, ha a hangfalast is hallgathatom.
Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
Bogyó bá'
válasz bitrograde #102646 üzenetére
Élményben nálam is messze állva hagyja. Csak az a rendszer teljesen kész, unalmas téli estékre kerestem valami bíbelődni valót: mivel a fejessel nem vagyok elégedett, így éppen ahhoz. Nincs vele semmi különösebb célom - mivel nem zavarok senkit a hangszórós cuccot hallgatva, így pusztán kíváncsiságból játszom a fejessel.
nLali
válasz Bogyó bá' #102644 üzenetére
Én korábban mindig fejhallgatót tettem fel, amikor kicsit több részletre, jobb hangminőségre vágytam. Ezen változtatott a mérés Cavernnel+EQ apo szoftver. Mióta ezeket használom, már csak a felhasználás körülményei döntenek, hogy fejes vagy hangfal. Ha alszik a család, akkor inkább fejes.
Az meg már csak hab a tortán, hogy a fej és fülhallgatók jelentős része is ki lett mérve és korrigálhatóak egy-egy típus tulajdonságai.
Saját véleményemmel szemben vagyok leginkább kritikus,, de én nem éreztem még "romlást" a hangban szoftveres korrekció után.
Olyan már volt, hogy első 10mp után majdnem eldobtam a nyitott AKG fejest, mert korrekciózca eltűnt a mélyhiány nagyobbik része és a magasabb tartományok kiemelése.
Aztán szépen lassan rájöttem, hogy a "más" nem rosszabb. A részlet nem kevesebb, csak egyenletesebben jönnek meg a hangok. Kiegyensúlyozottabb.
Jó dolog, hogy sok félék vagyunk és sok az elérhető eszköz is. Így nem lesz unalmas a topic. -
Bogyó bá'
válasz btraven #102649 üzenetére
Találtam egy érdekes véleményt a 600 ohmos DT-990-ről. Bocs a szövegezésért, gugli fordította angolról:
"A DT990 egy olyan fejhallgató, amely lenyűgözi Önt, amikor kicsomagolja, és először hallgatja meg, de minél többet hallgatja, annál inkább rájön, hogy ez egy förtelmes dolog. A mai napig úgy gondolom, hogy a DT990 a beyerynamic bolondok napi tréfája volt, de megdöbbentette őket, hogy több darabot adtak el, mint a DT880, ami ugyanolyan rossz, mint a DT990, de más módon. Őszintén szólva, vagy ez, vagy a mérnökök, akik tervezték őket, részegek voltak, és sokat fogyasztottak a koksztól."
Ha nem is ennyire durván, de hasonlót tapasztalok én is. Elsőre mindig lenyűgöz, de nem lehet hosszú távon együtt élni vele. Na mindegy, majd az épülő erősítőmhöz idővel veszek valami jobb hangú fejest...Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
- Konteó topic
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Házimozi haladó szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- Elektromos autók - motorok
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
- iPad 8th 32GB wifi dobozos megkímélt akku 94%
- Toshiba Tecra Z40-C, 14" HD Kijelző, I5-6200U, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad X220, 12,5" HD Kijelző, I5-2540M, 8-16GB DDR3, 160GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad S540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210U, 8-16GB DDR3, 500GB SSHD, WIN 10, Számla, garancia
