- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Skalci
válasz contaxg #34989 üzenetére
Nekem hasonló volt az ms2-vel, igaz, amikor rákérdeztem senki nem tudta mi a baj, de jó tudni, hogy nem a DAC a hibás. Nálam akkor kapcsolódott le, ha valami amit bedugtam a konnektorba szikrázott egyet, vagy egy rosszul érintkező tápkábelt megmozdítottam a lábammal. Ezt a ferrit gyűrűs megoldást kipróbálom.
Perzeusz
válasz krichd1 #35047 üzenetére
Semmi különleges igény, csak az, hogy a számítógépen lévő flacek szépen szólaljanak meg egy ilyen Polk hangfalpáron, egy ilyen Yamaha erősítő segítségével. Plusz még a médialejátszót is rákötném. Fejhallgatóm egyelőre nincs normális. (később, valószínűleg lesz majd)
Amire kíváncsi lennék, az a hang minősége. Bár tényleg mindegyik készülékről egész jókat írnak.
Műfaj tekintetében megy nálam az elektronikus és a "rendes" hangszeres is. (beleértve komolyzenét is). Párom pedig jazzt hallgat pl.2 db WD Red 2TB eladó
.DLL
válasz gabross #35057 üzenetére
Ezt az oldalt megfogta a vírusirtó.. :S
Ezt is próbáld ki:
Bkercso hsz
Szerk: hoppá most néztem meg és 404 nem található. Akkor megkérjük, hogy tegye fel valahová a neki működő példányt[ Szerkesztve ]
(P.H.)
montezuma
válasz gabross #35062 üzenetére
Úgy tűnik, ezek mind ugyanazok a driverek, .15, .19 és .23 változatai. Egyik sem látja.
Megtaláltam azt is, amit vélhetően bkercso belinkelt a rega websiteról.Írtam a kínainak, hogy küldjön linket az igazi driverre.
Ugye szerintetek se kell külső táp - valamit ugyan biztos találnék, de nem biztos, hogy polaritás, teljesítmény, stb., stimmel.
Perzeusz
krichd1, CaNNa3IS: Köszi a segítséget. Akkor valamelyiket kinézem, aztán, ha megjött, akkor biztos lesz még jópár kérdés.
Alabástrom
válasz binatone #34988 üzenetére
Még mindíg az SMSL Sanskrit-tel kínlódok... Kipróbáltam 3 különbözö USB kábellel (volt közöttük 50cm rövid is, ferrites is... (de mind olcsó bóvli)) és mindegyikkel ugyanúgy produkálta a hibát: pattanás, majd elektronikus zörej lesz a zenéböl. Annyit vettem észre, hogy ha lossless fájlokat hallgatok valamilyen playerrel, akkor egyszer sem produkálta, de ha internetröl (internetböngészöböl (Win8 + Chrome vagy IE)) szólt valami, akkor nagyon gyakran. Lehet szoftveres hiba???
Sajnos külföldön vagyok, egyetlen céges laptop van nálam (rádadásul elég szutyok), amin ki tudom próbálni.Szerintetek érdemes vennem egy hifi USB kábelt (a rendszeremhez képest aránytalanul drágán), vagy nem valószínü, hogy megoldaná? Készülékhiba lesz?
Két héten belül minden ok nélkül is visszavásároltathatom az eladóval, nem akarok kifutni belöle. Ez így súrolja a használhatatlan fogalmát.
Amikor semmi sem biztos, akkor minden lehetséges.
akela91
válasz Alabástrom #35070 üzenetére
Ezt az alacsony latencynél jelentkező dpc peakek szokták okozni, tipikusan a hálózat szokott ilyenkorna ludas lenni. Tiltsd le a lant, wifit és próbáld úgy. Volt itt egy leírás ennek méréséről, megoldásairól.
Bodz
válasz Dhampir #35045 üzenetére
Elolvastam. Tipikus AV online ökörség az egész. Mi a kérdés?
(#35070) Alabástrom: Nem tudom, hogy nálad mi lehet pontosan a gond, de elmondom, hogy milyen a tökéletesen működő Sanskrit, amivel még nem volt gond. Gyári táp kuka, gyári opampok kuka, Savitech ASIO feltéve, ahol csak lehet a neten html5 (pl. Youtube itt állítható át, ha nem az megy alapból) használva a süsü Adobe Flash helyett.
Esetleg egyszerűen csak fos a notid usb része.[ Szerkesztve ]
Alabástrom
válasz akela91 #35074 üzenetére
Hmm, ez megmagyarázhatja, hogy eddig miért csak internetes forrásnál jött a hiba.
Köszönöm, megtaláltam a leírást (és sok más írást is) DPC latency-röl, de ahogy elnézem ez másoknak "csak" pattogást okoz. Nekem az van, hogy pattan egy nagyot, és onnantól folyamatos zörej lesz a hangból. Ha újraindítom a DAC-t, onnantól megint jó a következö pattanásig. Ez még belefér DPC latency okozta hibába, vagy már DAC hiba (is)? Bocs, hogy ennyire eröltetem a kérdést, de szeretném elöször letisztázni, hogy maga a DAC rendben van-e. (ráadásul céges laptopról lévén szó, nem tudom installálni sem az Interrup Affinity Policy Tool-t, sem a DPC Latency Checker-t...)
Találkozott már valaki ilyen hibával? Vagy nektek "csak" pattog?
dgyuri0123
válasz Perzeusz #35053 üzenetére
Nem bántani szeretnélek, de nekem RX-V 775-ös volt és kb 2 hétig bírtam hallgatni, aztán eladtam.
Ezután mélyebben nyúltam a zsebembe és vettem egy olyan HM erősítőt, ami messze túlszárnyalta hangminőségben és persze sajnos árban is.
Ha nincs rá keret, akkor inkább egy régi, de felsőbb osztályos erősítővel érdemesebb próbálkoznod.
Az RX V445 még nem az a kategória, ami képes lenne a "normális" sztereó hangzásra, bármit is kötsz elé.
Mozin elmegy, de klasszikus zenére végképp nem tartanám alkalmasnak.Szerintem.
"csak a zene van"
Alabástrom
Köszi a tanácsokat! Pillanatnyilag az egyetlen amit ki tudok próbálni, az a táp cseréje (HTML5 a default, installálni semmit sem tudok, OPAMP cserével ugrik a gari).
Lehet most nagyon hülyét kérdezek, nem kiröhögni: 9V-os elemröl menni fog a Sanskrit?
Bár a laptop USB-je is gyanús, az USB-s dokkoló (nem röhög!) is sokat kínlódik...
.DLL
válasz dgyuri0123 #35079 üzenetére
"Ha nincs rá keret, akkor inkább egy régi, de felsőbb osztályos erősítővel érdemesebb próbálkoznod"
+++1
(P.H.)
contaxg
Ezt most olvastam Dacmagic XS témában:
These not only set the volume level, but if you press both at once and hold for a few seconds they switch the DAC operation from USB 1.0 to 2.0 The most obvious advantage is that the DacMagic XS will now accept a 24-bit/192kHz music stream, where as in USB 1.0 mode it is limited to 24-bit/96kHz.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Perzeusz
Tudom, igazad van. De ezt az erősítőt nem olyan régen vettem, most még biztos nem cserélem le. (hogy adnám be otthon, hogy ez mégsem jó? )
Egyébként, te mire cserélted a Yamahát? Mi az a szint, amire azt lehet mondani, hogy oké?De mindettől eltekintve mindenképp szükségem van valamiféle hangkeltőre a számítógép hangfalai számára. Így akkor visszatérek az eredeti kérdéshez: dac vagy hangkártya? És mivel hosszas utánaolvasás után valamelyik dac mellett tettem le a voksom, ezért azt mindenképp beszerzek.
De megfogadom a tanácsodat, és már agyban készülök egy erősítő-váltásra.
Gabesz_23
válasz contaxg #35090 üzenetére
dacmagic xs_android akit érdekel.
bkercso
Freeman007
Sziasztok. Akinek Impact Twin-je van az tudna segíteni, hogy honnan vette a firewire kártyát amivel rendesen működik (nem akad x időnként a zene). Vettem ebay-ról TI chippeset, de nem okés. Kértem kölcsön Sound Blaster Audigy 2 ZS hangkártyát (firewire miatt), persze ehhez nincs rendes win7-es driver Letölteni kész tortúra, nem működik, lassan jön, crc-s...
"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
bkercso
- Jövedelem
- Ukrajnai háború
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fallout 76
- Apple asztali gépek
