- Google Pixel 6/7/8 topik
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Sz.L.
válasz tvamos #21702 üzenetére
Ez a verzió szabályozható, de sajnos nem szinkronizálható.
Nekem változtatható színű ledszalagra volt szükség, szinkronizált effektek nélkül.Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
Joshi
Végül külső táp dobozt készítettem, mert a Bambu nyomtatóban olyan szinten nincs hely, hogy az borzasztó. A nyomtató mögött lesz elhelyezve. Ebbe a dobozba jön be a 220V és innen megy majd a nyomtatóba is. Így csak egy tápkábel kell a konnektorból. A dobozt ASA-ból nyomtattam.
tvamos
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Panthera
Egy 12V/0,17A 6 cm-es ventit szeretnék lassítani és halkítani. Egy univerzális tápról hajtva eljutottam 6V-ig (amit nem gondoltam volna előre), de még az 5V is jó neki, indul is magától, megfelelő a sebessége.
Innen jött az ötlet, hogy ha egyszerűen a mini PC USB portjáról adok neki tápot, az okozhat-e bármi gondot? Van egy gyári 5V-os ventim is, korábban az üzemelt benne, de szeretnék egy kicsit hatékonyabbat.
Illetve még az merült fel bennem kérdésként, hogy ebben a felállásban csak a sárga sense érintkezőt alaplapi FAN portra kötni szabad-e? Magával az elvvel szerintem nincs probléma, mert ventilátor elosztó kábeleknél is van sense csatlakozó magában. -
tvamos
válasz tvamos #21705 üzenetére
Nohat az alaplap frankon vezerli a LED matrixot. Eleg jol nez ki. Lehet, hogy az 5V tapot inkabb kozvetlen a taprol kene adni neki... azon meg elgondolkodom.
Lehet, hogy az egyik matrixot a hazba tesszuk, a masikat meg a monitor folotti polc aljara. (Mondjuk van egy 16x32-es matrixom is... az vilagitana rendesen.)
Nimda
Szeretnék venni egy Deepcool AK400 digital proci hűtőt. A gondom az lenne, hogy az alaplapomon (Asus prime B350 plus) csak egy 4 tűs 12V -os RGB csatlakozó van, a hűtőn pedig 3 tűs. A képen látható a 4 tűs csati. Hogyan lehetne csatlakoztatni az 5V -os 3 tűs csatit, van erre valami átalakító? illetve nem elég az alaplapi USB, az RGB működéséhez? Ha valaki esetleg járt már így és van megoldás, megköszönném.
Szia! Van a deepcoolnak erre való RGB konvertora. (Azannyát de megdrágult ez is). Itt a topicban sokszor ajánlottuk már és eddig nem volt panasz ra.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Nimda
válasz razorbenke92 #21714 üzenetére
Na ez eszembe se jutott, köszi!
Sz.L.
Az a konverter szerintem is jó. Nem tudom, hogy Aura sync vezérlést szeretnél-e használni, de valószínűleg a lapod nem tudja. Ezt csak azért írom, mert én az ASUS Prime H610M-K D4-nél szembesültem vele, hogy nem mindegyik ASUS RGB header-es lap tudja az Aura sync-et.
Sz.L.
Nagyon hasonló helyzetben voltam, mint te. Egy ID-Cooling DK-03 RGB PWM-et szerettem volna vezérelni ASUS Prime H610M-K D4-ről. Normál módon rákötve RGB ("rainbow") világítása volt, és ennyi. Ott kezdtem el jobban utánanézni, hogy a lapomnak ez a változata nem Aura-sync-es. Ez azt jelenti, hogy erről nem vezérelhető az RGB-s CPU hűtő.
Végül ezzel oldottam meg a vezérlést: Kolink L2-RCTRL-S. Létezik 3 pines 5V-os verzió is.
Sz.L.
Sz.L.
Zenére ütemezés szempontjából, ez is bulis: Ednet Color Splash 2.0
Szivattyú működteti a benne lévő vizet.[ Szerkesztve ]
HypeeeR
Van egy Sharkoon TG5 RGB házam, amit szeretnék kicsit átalakítani. Ha az üveges előlap rajta van, akkor elég kis helyről tudja szívni befelé a levegőt, ezért arra gondoltam, hogy az üveglapot kicserélném porvédős hálóra. Maga az üveglap könnyen kivehető, mert csak kétoldalas ragasztószalag rögzíti a helyére. Előlap nélkül jelentősen kisebb az alkatrészek hőmérséklete (kb -15C, ezáltal a ventilátorok hangja is), ezért első körben nem cserélnék gépházat.
A kérdésem az lenne, hogy lehet-e valahol olyasmi rácsot venni, mint ami a gépházakban van? Illetve erre még raknék mágneses porszűrő hálót is, ilyesmit lehet valahol kapni egyedi méretben?Üdv!
ÁdámFő a pozitívum! (c) Clone...
Nimda
Meg tudod írni, esetleg lerajzolni paintben, hogy mi lett a végleges setup?
Ha jól értelmezem az eredeti tervet, akkor az alaplap sima RGB és a hűtő az ARGB. Az alaplap sima RGB portja egyszerre csak egy színt tud közvetíteni. Az RGB konverter ezt az egy színt küldi el a címezhető LED szalagra.
Ilyenkor az ARGB azon tulajdonságát elveszted, hogy a szalag mentén különböző színeket vesz fel.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Nimda
válasz razorbenke92 #21727 üzenetére
Egyébként én abban a tudatban voltam, hogy ez a konverter ARGB -re alakít. Mert így, hogy csak tol egy 5V -os konvertálást, vezérelhető színek nélkül, nagyon nem látom értelmét. Illetve az alaplapi RGB -vel együtt. Legalább lenne hozzá egy vezérlő szoft. Amúgy ezt a régi 12V -os RGB szabványt mi tudta kihasználni és hogyan?
Így használom a konvertert, ami igazából hülyebiztos
Nimda
Nos kitisztult a dolog, vannak olyan lapok (pl. Asus B450-F Gaming) amik 12V -os headerrel is tudják az aura syncet. Na ehhez jó a Deepcool konvertor, ha pl. 5V -os RGB -t akarunk rákötni. Az enyém sajnos nem, így marad ebben az állapotában. Vagy lapot váltok, ami amúgy is esedékes idővel
Elkezdek itt megírni egy magyarázatot, aztán lehet, hogy megkérek egy moderátort, hogy segítsen kitenni topic összefoglalóba, mert az RGB kapcsán nagyon gyakori ez a kérdéskör.
Ezt csak azért teszem ide elöljáróban, hogy ha túl részletes lenne, akkor az csak azért van, mert a jövőben minden ide érkezőnek is szánom.
Minden, amit érdemes tudni az RGB ledekről PC modding berkeken belül
ElnevezésA köznyelv szimplán RGB-nek hív minden olyan dolgot, ami képes piros (red), zöld(green) illetve kék(blue) színnel, vagy ezek különböző intenzitásával kevert árnyalattal világítani.
PC modding tekintetében a legjelentősebb különbség amiről beszélhetünk, az a címezhetőség.
Nem címezhető, vagy "sima" RGB, vagy 4pin RGB, vagy 12VGRB
A nem címezhető LED-ek csoportonként egyszerre csak egy színt tudnak felvenni. Tehát például szalag esetén az egész szalag csak piros vagy csak lila, vagy csak narancs, vagy csak ... színű lehet. A vezérlőjükre általában 4 érintkezővel csatlakoznak.Címezhető (addressable), vagy ARGB, vagy NeoPixel
Ezek a LED-ek egymástól függetlenül tudnak színeket felvenni. Ha például szalagról beszélünk, elérhető olyan állapot, hogy a szalag vége piros, az eleje kék, középen a kettő találkozásában pedig a lilán keresztül folyamatos átmenet van.A két típus egymástól teljesen különböző meghajtást is igényel, amire a továbbiakban lehet magyarázatot találni.
HardverHardver tekintetében erősen szerteágazó lehet a paletta, még akkor is, ha szemre ugyanazt látjuk. Ennek az az oka, hogy amikor egy LED-et meglátunk, a fenti példáknál maradva egy szalagon, akkor a valójában csak a tokozást látjuk, és nem magát a LED-et.
Vegyük nagyító alá az egyik leggyakoribb tokozást, az 5050-et. Ez csupán annyit rejt, hogy 5.0mm x 5.0mm-es négyzet a
LEDtokozás, lábak nélkül.Egy hagyományos RGB LED csupán három darab LED közös tokozásba foglalva:
A 3 pár láb direktben az egyes LED-ek kivezetése. A 6 lábból úgy lesz négy a vezérlőhöz csatlakoztatva, hogy vagy a pozitív oldalukat (anód) vagy a negatív oldalukat (katód) összekötik egybe, és a szabadon maradt 3 pinnel kapcsolják a 3 színt. A kívánt tápfeszültség függvényében több ilyen LED-et sorba kötnek egymással, illetve színenként egy ellenállással, majd ezeket a sorokat párhuzamosítják. Ennek megfelelően ezek a szalagok csak a csoportok között vághatóak méretre.
PC modding esetén a közös-anód szalagok az elterjedtek, abból is a 3 LED-enként 12V-os csoportba rendezettek. Innen ered a gyakori 12VGRB megnevezés.Ugyanebben a tokban elhelyezkedhet egy címezhető LED is:
Itt a képen látható, hogy a tokozásban helyet kapott egy pici, aranybarnás-szürkés téglalap, ami egy chip. Ez bizony egy önálló, kommunikálni képes LED meghajtó áramkör a LED-ek mellett a tokozásban.
Ezen a tokozáson 4 kivezetés található. Ebből kettő a tápfeszültségért, kettő pedig a kommunikációért felel. Ezek a szalagok LED-enként szabhatók. A precízebb szalagokon minden tokozás mellett található egy pici kondenzátor a feszültség stabilan tartására, ugyanakkor ritkán van gond PC nagyságrenden belül abból, ha ezek hiányoznak.Működési elv
A nem címezhető RGB esetén a működés elve egyszerű. Az adott színkomponenst vagy bekapcsoljuk, vagy ki. Ez persze lehet nagyon gyorsan módosítva is, olyan gyorsan, hogy a szemünk nem is látja a villogást. Ha például magentát szeretnénk, akkor a pirosat és a kéket bekapcsolja a vezérlő, a zöldet teljesen ki. Ha szeretnénk elmenni a rózsaszínesebb árnyalatba, akkor a vezérlő ki-kikapcsolja a kék komponenst. Ezek az időközök a vezérlő képességeitől függenek, általában másodpercenként 300-1000 alkalommal tudják váltani az állapotot.
Az egyszerűség kedvéért egy példa:
RGB = 255,0,254 szín esetén egy 400Hz-es vezérlő a piros komponenst folyamatosan bekapcsolva, a zöld komponenst kikapcsolva tartja, míg a kéket 2.5ms időre kikapcsolja, 635ms időre pedig be.Ez a működési elv indokolja, hogy miért csak az egész csoport színezhető együtt. 3 vonalat tudunk kapcsolni, együtt, egyszerre.
A címezhető RGB esetén a fent leírt meghajtás tokozásonként jelen van a 3 színű LED chippel együtt. Az információ, hogy az adott "LED" milyen színű legyen, egy úgynevezett lánckapcsolaton (daisy-chain) halad. Ez azt jelenti, hogy minden egyes chipnek van egy bejövő és egy kimenő adat lába.
Amikor egy ilyen szalagot vezérlőre kötünk, 3 pin létesít kapcsolatot. A tápfeszültség pozitív és negatív ága, valamint a legelső "LED" bejövő adatlába. Innentől a szalagon minden következő "LED" bejövő adatlába az őt megelőző kimenő adatlábára csatlakozik.
A vezérlő minden egyes módosításkor egy meghatározott ütemben közöl a LED-ek beépített vezérlőjével egy színt. Ez a szín normál RGB esetén 24bit (azaz színenként 8 bit, 256 szintű intenzitás). Ha a vezérlő ütemen belül új színt közöl, akkor a LED vezérlője az új színt elmenti magának, az előzőt pedig továbbadja a következőnek. Amikor az adatok áramlása megáll, a beépített vezérlők véglegesítik a színt, és rákapcsolják a LED-ekre. Ez azt is jelenti, hogy 1 LED megváltoztatása miatt is újra végig kell küldeni az összes LED színét a szalagon.
Az adatok egy irányba haladnak a címzés során, ami két szempontból fontos:
- A vágott szalagoknál figyeljünk oda, hogy jó végét vágjuk, vagy jó helyre tegyünk fel csatlakozót vágás után.
- Ha több szalagot szeretnénk használni, akkor különböző eredményt kapunk abban a két esetben, ha az új eszközt egy már meglévő végéhez csatlakoztatunk, vagy pedig elosztóval az elejéhez.További fontos dolog, hogy az adatáramlás tekintetében minden LED szerepet játszik az utána következők működésében. Ha valamelyik tönkremegy, az őt követők sem fognak működni.
Konverzió/Kompatibilitás
Címezhető LED címezhető LED-el 99%-ban kompatibilis. Az a szerencsés helyzet, hogy a WorldSemi (WS) termékei annyira és olyan gyorsan elterjedtek, hogy később más gyártók szimplán elfogadták a sikerét, és azonos alapokra készítették el a saját alternatíváikat.
Ami viszont bosszantó, hogy a PC kiegészítő gyártók mindent elkövetnek, hogy ezek a hardverükben kompatibilis fényforrások minél nehezebben legyenek összehozhatóak.Alább megmutatok pár képet, ami mind címezhető LED csatlakozó, ugyanazokkal az elektronikai jelekkel, de fizikailag más házban:
Alaplapokon a legelterjedtebb a sima 4pin széles, de 3 pines tüskesorra való csatlakozó.
Előnye, hogy könnyen gyártható, csak polaritáshelyesen csatlakoztatható, kicsi helyet foglal, és a csatlakozói egy filléres közdarab segítségével toldhatóak.
3 pines tüskesor csatlakozó. Hatalmas hátránya a fentivel szemben, hogy fordított polaritással is csatlakoztatható, ami a címezhető LED-ek beépített vezérlői számára végzetes.
JST SM csatlakozó. Hátránya, hogy wire-to-wire csatlakozó, azaz az alaplapon nem tudják elhelyezni az ellendarabját, és toldani is csak toldó vezetékkel lehet. Előnye, hogy záródó csatlakozó, nem csúszik szét, és a zárópöcök miatt polaritásvédett is.Grátisz fotó, egy címezhető LED-ről, ami vagy fordított polaritást kapott, vagy összeerőszakolták a 12VGRB csatlakozóval.
Esetek, amikor címezhető LED mégsem kompatibilis a többivel:
- Vannak speciális chippel ellátott darabok, amik RGB helyett GRB színkóddal dolgoznak. Ilyen szalag csak úgy használható, hogy a meglévők végére csatlakoztatjuk, és a vezérlővel úgy színezzük a LED-eket, hogy a végén lévő GRB elemek piros és zöld komponenseit megcseréljük.
- Vannak szintén speciális RGBW vagy RGBWW szalagok. Mivel az RGB LED-ek egymástól távol vannak, a fehér szín keverése nehézkes, főleg alacsony fényerőn. Ennek a megoldására szánták azokat a chipeket, melyekbe az piros-zöld-kék LED-ek mellé egy fehér, vagy melegfehér LED is került. Mivel itt 4x8bit adatra van szüksége egy chipnek, keverésük nagyon körülményes az ARGB komponensekkel.
- Utoljára egy nagyon speciális esetet említenék meg. Viszonylag új dolog, de létezik már 12V-os ARGB, ami nem csak feszültségben, de kommunikációban is különbözik a meglévőktől.Hagyományos RGB hagyományos RGB-vel kompatibilis, ha:
- Egyezik a feszültség
- Egyezik a közösített polaritás
- 12VGRBW esetén megfelelően tudjuk összedugni a csatlakozókatEsetek, amikor módosításra van szükség:
- 12VRGB szalag esetén 12VGRB vezérlőhöz csatlakozva át kell forrasztani a piros és a zöld vezetékeketHagyományos RGB címezhető RGB-vel alapvetően nem kompatibilis. Ehhez mindenképpen egy aktív konverterre van szükség. Fontos azonban tudni, hogy a konverter sem fogja tudni megváltoztatni a működési módját sem a 12VGRB szalagnak, sem a vezérlőnek.
Tehát ha ARGB vezérlővel akarunk 12VRGB szalagot meghajtani, akkor a szalag továbbra is csak 1 színt lesz képes megjeleníteni a teljes hosszán.
Ha 12VGRB vezérlővel szeretnénk ARGB szalagot meghajtani, akkor pedig egyszerre csak egy szín információját tudjuk megkapni, így nincs rá mód, hogy az ARGB komponens LEDjeit megcímezzük.Terhelhetőség
Gyakori kérdés, hogy "Hány RGB komponenst akaszthatok az RGB vezérlőmre?".
Hagyományos RGB esetén:
Ebben ez esetben a korlátozó tényező a 12VGRB header maximális árama VAGY a vezérlő maximális árama. A legtöbb alaplap esetén ezt 2A-ben maximalizálják, mert az alaplapon lévő pin-header tökéletes illeszkedés esetén méretezhető 3A-re.
Mit jelent ez?
Az 5050-es tokozásban a LED-ek maximális összesített árama 30-35mA (színkomponensenként ~10-12mA). Mivel ezek csoportokban sorba vannak kötve, ezért ezt az áramot csoportonként értelmezhetjük. 12VRGB esetén a már említett hármas csoportokkal kell számolni. A 2A korlátba nagyjából 50 ilyen hármas csoport, azaz 150 LED fér bele összesen.Fontos azonban szem előtt tartani a szalagok terhelhetőségét is. Vannak olyan szalagok, melyeknél meg van adva az is, hogy milyen hosszonként kell megtáplálni. Ennek az az egyszerű oka, hogy a keskeny és vékony részfólia a szalagon nem tud átvinni bármekkora áramot. Ha szükséges, a 12VGRB bárhol betáplálható, amihez mind a 4 vezetéket csatlakoztatni kell.
Címezhető RGB esetén:
Mivel hasonló csatlakozóról kapja az áramot, hasonló kezdeti korlátról is beszélünk, ami nagyjából 2A. A LED-ek áramfelvétele is hasonló, 35mA. Itt azonban 5V feszültségről minden egyes LED párhuzamosan megy, tehát az alap csatlakozó 50 LED-ig használható.Itt viszont fontos tulajdonság, hogy a korlátozás csak a tápellátásra érvényes, az adatkapcsolatra nem. (Mint fentebb említettük, adatkapcsolat mindig csak az előttünk lévő LED-nek történik.)
Ezt a tulajdonságot kihasználva a címezhető szalagok elméletben bármeddig hosszabbíthatóak, ha más 5V-os forrásból is megtápláljuk. Fontos azonban, hogy itt a köztes betáplálást csak a tápellátással szabad megvalósítani, az adatvonallal nem.Fantázianevek
Sok gyártó mindenféle fantázianévvel látja el a termékeit, csak éppen az nem derül ki belőlük, hogy milyen technológiát használnak. Alább ezek listája.
Gigabyte Ambient LED - 12VGRB
Gigabyte RGB Fusion - Mindkettőt támogathatja, ha az alaplapon van hozzá csatlakozó
MSI Mystic Ligth - Mindkettőt támogathatja, ha az alaplapon van hozzá csatlakozó
Asus Aura RGB - 12VGRB
Asus Aura Sync - ARGBMások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
tvamos
válasz razorbenke92 #21731 üzenetére
Ezt szerintem szamold at!
"RGB = 255,0,254 szín esetén egy 400Hz-es vezérlő a piros komponenst folyamatosan bekapcsolva, a zöld komponenst kikapcsolva tartja, míg a kéket 2.5ms időre kikapcsolja, 635ms időre pedig be.""Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Nimda
Köszönöm a leírást, ez még ismeretlen terület volt számomra, nem igazán foglalkoztam RGB eszközökkel. Nos, az én esetemben nem lehet mit tenni, idővel alaplap váltás a cél, ha ki akarom teljesen aknázni az ARGB előnyeit. Egy kollégám megjegyezte, hogy picit vicces egy procihűtőhöz új alaplapot venni de kénytelen leszek.
válasz tvamos #21732 üzenetére
Shit, elcsúsztam a periódussal, köszönöm!
400Hz PWM esetén a teljes ciklus 2.5ms, ebből 9.8us az OFF time és 2490.2us az ON.
Nimda:
Vehetsz egy dedikált ARGB vezérlőt is.Majd 2 napon át írtam, amikor időm engedte vissza-vissza nézni, lehet, hogy máshol is vettem fel félbehagyott fonalat, szóval a hiba jogát fenntartom.
Nimda
válasz razorbenke92 #21734 üzenetére
Nem nagyon találok itthon. Legalábbis olyat ami nem távos, de pc -be építhetőt.
Dönc
Köszi szépen, pont valami hasonlót kerestem külföldiül is, de úgy sem találtam. Így viszont már értem. Mindenhol csak a felszínét kapargatták a témának.
Nimda
Egy ilyen jó lehet? Csak be kell hozzá szereznem egy mikro usb -> alaplapi usb kábelt.
Ablakos
Szoba leválasztás miatt a csillár (6XE27) kapcsolója rossz helyen van. Nem akarok falvésést, ezért olyan elektronikai megoldást szeretnék, hogy a lámpa fixen áramot kapna a régi kapcsolóból(fixre kötve) és az új kapcsoló helyen valami távirányítós megoldással lehetne kapcsolgatni. Láttam távirányítható lámpákat (led-es), de maradnék a hagyományosnál.
Létezhet valamilyen megoldás? -
chester91
Nem tudom, hogy jó helyen kérdezem-e, hátha valaki tudja. A Corsair RMX és Bequiet! System Power tápok moduláris kábelei kompatibilisek?
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
Czimby
Hidegfehér fényforrást keresnék a házamba, mert nagyon sötét az üveg rajta és semmi sem látszik a belbecsből.
Az alaplap nem tud semmiféle fényt vezérelni, és egyébként is csak hideg fehérre lenne szükségem.Olyat keresek ami;
5V-ról táplálható.(Belső USB header)
Lehetőleg fekete színű.
Olcsó[ Szerkesztve ]
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Met
Az ilyen önzáró kábelharisnyák nagyon gagyin néznek ki?
Annyira nem zavar a feketeség hogy emiatt egyedi tápkábeleket csináltassak, annyira sem zavar hogy fehér kábeles tápot vegyek. Na meg a ház kábelei is feketék.
Most jutott eszembe hogy hátha van bontás nélküli, utólagos megoldás.
Valaki használ ilyet?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
tusi_
Üdv
ket kerdesem lenne es nem talaltam ra jobb topikot.
Art a tapomnak - Corsair rm 850x - ha
1, naponta tobbszor ki-be kapcsolom a gepem? Teszem azt jatszom ket orat, aztan kikapcsolom, majd megint jatek...
2, ha ejszakara lekapcsolom a konnektort es igy teljesen aramtalanitva van a gep. Vki azt mondta, hogy a primer kondenzatorok ilyenkor nagy terhelest kapnak, amikor visszakapcsolom es nem tesz jot neki.Köszi
eat, sleep, play, replay
mezis
Az utóbbi évtizedek megfigyelési, meghibásodási statisztikái azt mutatják, hogy egyedül a forgó-morgó HDD-k élettartamát rövidíti a ki-be kapcsolgatás. A kapcsoló özemű, PWM tápegységek kondenzátorait igen csak nyövi a bekapcsolt állapot.
A betárcsázós drótos telefonos internetelérés óta éjszakára áramtalanítok minden elektronikus eszközt. Cserélni szolgáltató váltáskor, technológia váltáskor kellett.
(CRT monitor > LCD monitor, 386 > 486 > Pentium, MATÁV > UPC, UPC: DOCSIS3. HDD: néhányat már kellett cserélnem.)[ Szerkesztve ]
mezis
