- Kínai androidos okosórák
- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
Deadlock - Kiszivárgott néhány kép a Valve Overwatch klónjából
gp A játék a hírek szerint nem egyszerűen a Blizzard játékának a másolata lesz, hanem több stílus is összekeveredik benne.
blakey
válasz Jackie_Chan #24100 üzenetére
6 red flashes- backlight issue, bad main board, or power board or inverter boards- check standby volts on power board. "backlight on" volts should be 3-5v from main logic board then 24v to inverter
Háttérvilágítási probléma, rossz "main board" vagy hálózati probléma esetleg inverter. Nézd meg a készenléti feszültséget, 3-5V és 24V (inverter) között kell lennie. Lehet, hogy a táppal van gond."Eladó: X96 Max+ Amlogic box (https://tinyurl.com/mrxabmtf)" - *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
En a magam reszerol a panan nem allitottam semmit, csak a szineket, tokeletesen fut rajta az sd is. A herzekkel volt gondom az elejen, mert kiterjesztve ment a gepen es rocogtek a 24p filmek. Ha fo kijelzokent ment, azzal megszunt a gond. Most megint kiterjesztve nezem, csak 60hz-en megy mint a monitor. De ez nem tv fuggo.
cotagg
Sziasztok, bocs, tudom, hogy gyakran felmerül, de nem találom a választ. Mediamarktban vettem a TV-t alap garanciával, még nincs egy évesm vennék kiegészítő garanciát hozzá. Hol tehetem meg? Menjek be a Mediamarktba vagy máshol kell érdeklődnöm?
A központi szalonban látok két opciót is (http://www.kirakat.hu/arak/SONY/SONY-5-jotallas-BEWY502), de nem derül ki mi a különbség, ahogy az sem, hogy hogyan működik... Egyszerűen megrendelem és kész? Semmiféle sorozatszámot vagy számlát nem kér rendeléskor.
Mankó
Na ez megnyugtatónak hangzik, már csak a játék dolgot erősíthetné meg valaki.
Igaz nem látok most olyan hű de nagy akciót, ami 65 colban best buy lenne. Igaz a HX751-em már nem egy mai darab, de már csak olyanra cserélném, ami sokkal jobb képet ad és input lagban is jobb és nem kell 500-at rátennem a mostanira. (3d, smart, 4k nem érdekelnek.) -
válasz cotagg #24105 üzenetére
A media marktban mikor vettem a panat, azt mondta az elado, hogy ok fel even belul meg megkotik. Mivel mar ezen is tul vagy, esetleg hivd fel a sony szalont, vagy a masik lehetoseg, hogy egy olyan biztositonal, ahol biztositva van pl a lakasod, lehet kiegeszito biztositast kotni haztartasi dolgokra. Legutobb mikor az aegonnal kotottem lakasbiztositast, ott is volt erre lehetoseg.
dh66e
válasz gyeniko #24098 üzenetére
Igen ezek is hozzátartoznak az igazsághoz ennyire nem mentem volna bele csak a kolléga írta hogy megbánták már hogy abbahagyták a gyártást ami nem fedi a valóságot mert a ptv felhasználók bánták inkább.
(#24100) Jackie_Chan
Nekem ez -ha jól emlékszem- valamelyik fw frissítést követően jött elő.Csináltam egy gyári visszaállítást azóta kop kop.[ Szerkesztve ]
Joshi
Senki nem tudja pontosan hogy mi az igazság, én még most is állítom hogy a plazma gyártásának leállítása elsősorban a 4K miatt történt. Szerintem mindenki azt hitte hogy a 4K néhány éven belül egyeduralkodó lesz, aztán nem lett. Még most is eladhatóak lennének FHD plazmák 50-70"-os méretben, ráadásul a plazma is fejlődött volna ez idő alatt ahogy szemmel láthatóan az LCD is fejlődik. De hát ezek csak tézisek maradnak.
Jackie_Chan
Köszi a választ megpróbálkozom vele.
Nincs valami olyan lehetőség,hogy a beállitásokat elmentsem pendrivera és utána onnan visszatölteni?"Az nem hozhat változást aki nem tűnik ki a tömegből!" "Sic Parvis Magna-Minden nagy dolog kicsiként kezdte" "Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."
KoVee84
Kérdeznék
Adott egy 50W755C, kiexportálom a TV-ről a csatornalistát, megmókolom a progival, de képtelen vagyok visszaimportálni a TV-re. CI kártyát kivettem, routert lekapcsoltam, de így is mindig csak annyit ír, hogy importálási hiba... Mit csinálok rosszul?
Köszi
gyeniko
válasz PrinceHerceg #24117 üzenetére
Ha te lennél a 3 utolsó plazma gyártó egyikének tulajdonosa (nagy részvényese), utasítottad volna-e a menedzsmentet arra, hogy az általunk is ismert (a korábbi hozzászólásokban már leírt) adatok ellenére további forrásokat öljenek a plazma technológia fejlesztésére? Gondolom, hogy nem.
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
Jim-X
Magasan tojnak ra, hogy hova lehet fejleszteni. Veszi a nep? Nem? Rolo le, gepsor allj...
Bevetel-kiadas, ha a bevetel fele billen a merleg (ha lehet minel jobban) akkor tokmindegy, hogy derekszogben hajlitott kijelzovel, vagy egymillio gigahertz-es kepfrissitessel erik el... A lenyeg, hogy doljon a leA játék az nem játék!
gyeniko
válasz PrinceHerceg #24119 üzenetére
Szerintem sokkal "kevésbé göröngyös út" az LCD fejlesztése, mint a plazmáé, természetes, hogy nem ezt erőltetik. Ezek a cégek sok 10 évvel ezelőtt hagytak fel a világ megváltásával és a karitatív gyakorlattal, mert ez az ifjú titánokra és kezdő vállalkozásokra jellemző csak.
dh66e
Az lcd egy sokkal simulékonyabb technológia nagyobb felhasználási területtel és kevesebb korláttal mint a plazma így ezen polemizálni felesleges.
A saját reménytelen vállalkozásodba is addig öntenéd a pénzt amíg nem marad semmid sem? -
krx21
Attól függ milyen korláttra gondolsz... Látnod kellett volna az arcomon a kifejezést, mikor egy Panasonic VT30-as plazma helyére beállítottam az akkori csúcs Samsung D8000-es lcd-t...
A plazma halála nem volt más mint üzlet. Egyszerűen sokkal kevesebb profitot lehetett rajta realizálni, mert drágább volt gyártani... Az előnyök és hátrányok megint más tészta... -
paci88
Xbox one-hoz melyik tv ajánlott? 50"
Skacok, nem sony tv, hanem panasonic , csak itt nagy a forgalom, talan nem lesz harag, ha megkerdezem.
Csutortokon hozom haza az 50 collos tv-met es egyedul fogom kicsomagolni. Nincs esetleg tippetek mi a legkimeletesebb modja? Gondolom osszeallitani a talpat, majd kiemelni a tv-t es mindjart arra felallitani, nem tudom ez sikerulni fog-e. Ti hogy csinaltatok?
Masik lehetoseg, hogy kiemelem, lefektetem (hatara/pofara??) sima feluletre, ra a talp es ugy fealallitani? Elvileg ettol sem lehet baja, csak szallitani nem lehet fekve, gondolom a zotykolodes miatt.
blakey
Van topikja, ott kérdezd, nem is értem, hogy miért itt, esetleg még az általános topikba elférne.
PrinceHerceg
Az emberek anno azért nem vették a plazmát, mert féltek a beégéstől, mint kezdeti gyerekbajtól, holott idővel egész jól kiküszöbölték a problémát, de a tévhit sajna benne maradt a népben, továbbá az LCD piac is aláásta, mert ha valami szarabb kaparnia kell, hogy piacot szerezzen magának.
Szóval én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy ha rendes pályát futott volna be a technológia, ma lehet, hogy nem LCD-t sasolnánk...
Buckey
Üdv.
Megjött az OTA frissítés a w808c-re. Kb. 40 percet molyolt, mire végre újraindult.
Majd kiderül, milyen újdonságok lesznek.
Az is lehet, hogy jobb volt, mint lett!
Majd tesztelem, ha végre újraindul.[ Szerkesztve ]
cotagg
Szia, Panasonic tv-khez adott quick setup guide-ban szokott lenni leírás, hogy hogyan szereld össze a talpat, hogyan csatold a tv-hez és hogyan állítsad talpra. Ha pofára kell fektetned, akkor legyen akkora asztalod, amire ráfér a TV és a káva nem lóg túl rajta, plusz tegyél alá valami plédet, így valahogy:
http://www.manualslib.com/manual/416033/Panasonic-Tc-L55dt50.html?page=9#manual
50-es TV-t egyedül rögtön rátenni a talpra szerintem elég necces. Én nem kockáztatnám, hogy a talpból kiálló fémalkatrészekkel valahogy összekaristoljam a TV-t, vagy mondjuk mellérakjam...
cotagg
Nos, megvan a válasz az utólagos kibővített garanciára, ha esetleg mást is érinetene majd. +3 garancia vehető a készülékhez 365 napon belül. 2 opció van jelenleg:
• BEWY502 19 990 Ft 5 évre szóló normál gyári jótállás
• BCCY502 24 900 Ft 5 évre szóló baleset biztosítással kiegészített gyári jótállásA Sony központi szalonból rendeltem meg, e-mailben le lehet kommunkálni az egészet, szkennelt számla és garancialevél kell hozzá. Nagyon készségesek és gyorsan voltak.
blakey
Nemrég vetted a 40"-ost, hasonlóan járj el ezzel is.
A megfelelő helyen kérdezz, várj türelemmel, valaki segíteni fog."Eladó: X96 Max+ Amlogic box (https://tinyurl.com/mrxabmtf)" - *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
yanna
Windows 10, és Sony TV problémám van képernyő tükrözéssel
Talán tud valaki segíteni, mert én nem jövök rá a hibára. -
válasz cotagg #24134 üzenetére
Most hogy irtad, atfutottam a masik tv kezelesijet, de abban csak azt irjak, hogy hogyan szereld fel a tv-re a talpat, hogy a tv hol legyen ekozben , arrol semmi. Koszonom az otletet, gondolom akkor attol nem lesz baja, ha kiemelem es valami sima dologra lefektetem. Az etkezo asztal eleg sima ehhez, majd valamit teritek ra. Kozben privatban is kaptam tippet, abbol kiindulva van egy kemeny agybetet szivacsom, lehet arra fektetem ra, a ketto kozul valamelyik mukodni fog.
Attol nem karosodhat a tv, hogy az asztalra allitom, lefektetem, majd a talp felszerelese utan felallitom? A kicsi is ugy hajlott mint az allat, gondolom ez megjobban fog, ezert felek kicsit tole.
(#24136) blakey Igazibol nem ertem most a reakciodat. Eddig mindig tok segitokesz voltal. Most nem tok mindegy a marka? Irhattam volna, hogy ha veszek egy 50-es sony braviat, azt hogy csomagoljam ki, akkor nincs ez. De en ugy tartottam korrektnek, hogy megirom, ez nem sony tv ami jon.
cotagg Akkor sikerult megkotni, orulok neki. Latod ott 1 evet hagynak, ezek szerint tobbet, mint mas ertekesitohelyeken.
A balesetesre nekem azt is mondtak a MM-ban, hogy ha eldol a tv es pofara esik, arra is fizet. Persze az igazsag odaat van, szoval csak ovatosan.
Richvargas
Erre tudna valaki válaszolni? Igazából az érdekel, hogy mennyire alkalmas a tv saját lejátszója a LAN-on lévő anyagok lejátszására, vagy inkább érdemes-e valami normálisabb media playert venni mellé (mert ebben az esetben az olcsóbb modell a nyerő).
Köszi.[ Szerkesztve ]
Koszonom neked is! Igy mar nem lesz gond ugy erzem. Holnap berendezkedem, hogy csutortokon mar egybol akcioba tudjak lepni. Az egybol a talpara allitom nagyon kockazatos, mert ha nem talal bele az ember, hamar ossze lehet karistolni a tv-t.
Koszi mindenkinek, hasznositom a kapott otleteket!
dh66e Rendben, ugy lesz!
Koszonom, tenyleg sokat segitettetek!
Jackie_Chan
válasz PrinceHerceg #24132 üzenetére
"#24132:Az emberek anno azért nem vették a plazmát, mert féltek a beégéstől, mint kezdeti gyerekbajtól, holott idővel egész jól kiküszöbölték a problémát..."
Sajnos ez nem igaz. Tapasztalatból mondom mint ST50 és G30 tulajdonos,hogy nem sikerült kiküszöbölniük.
Mind két tvmben szépen beleégett az RTL Klub jel."Az nem hozhat változást aki nem tűnik ki a tömegből!" "Sic Parvis Magna-Minden nagy dolog kicsiként kezdte" "Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."
Joshi
válasz Jackie_Chan #24148 üzenetére
"Mind két tvmben szépen beleégett az RTL Klub jel."
Na ne füllentsünk kérem, inkább a Spice Platinum HD.(#24149) yanna nem esett le hogy te a WiDi-vel akarod összehozni.
- Vicces képek
- iPad topik
- Milyen egeret válasszak?
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Milyen notebookot vegyek?
- Horgász topik
