- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- VoLTE/VoWiFi
- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- iOS alkalmazások
Az ASRock kicsit megnyirbálta az egyik R-DIMM-es alaplapját
ph Az inteles deszka egyebek mellett szakít a Thunderbolt 4-gyel, a Wi-Fi 6E-vel, az egyik übergyors LAN-nal és a fixált I/O pajzzsal.
Távozott az OpenAI társalapítója
it Ilya Sutskever nem csak az OpenAI társalapítója, a vezető tudósa is volt – most távozik a ChatGPT fejlesztőjétől.
Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
gp A teljes játék novemberben érkezik, az előrendelések már elindultak.
-=Ghost=-
válasz kíváncsi #101 üzenetére
nem kell berakni!
felesleges!
haver radeon 8500le jéről simán leszedtük...
a nyákhoz valami kemény cuccot rakj a kemény cumó és a borda közé egy lapos csavarhúzó mint Esmein is monta és minden oldalról óvatosan feszegesd... ha minden oldalt legalább egyszer meglazítottál akkor már kicsit erősebben s mehet és le fog jönni
[Szerk:] igaz mi a gpu ról szettük le a bordát de a ram rögzítése sem lehet erősebb
[Szerkesztve] -
kíváncsi
Köszi Ghost már majdnem ratam be a fagyiba de mondodm előtte még felnézek prohardverre van-e valamilyen fejlemény
na nekiállok.
Különben nekem múltkor a borda a gpuról simán lejött remélem a eamhűtő bordákat is könnyű lesz leszedni.
Majd írok hogy sikerült e
Ha nem akkor viszlát fórumtársak és levetem magam a panelünk 10. emeletéről''Jobb lábon meghalni, mint térdre kényszerítve élni!''
aton-hawk
Üdv..
Szeretnék egy 12V-os ventillátort elég lassú fordulatszámra venni( kb. 1 fordulat/másodperc). Ha én ezt ellenállással érem el, akkor nem fog az ellenállás elfüstölni? Tehát pl. trimmel potival szeretném vezérelni a fordulatszámát, de ilyen nagy ellenállásnál nem fog behalni?
Thx''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
mityku
Hali!!
Szerintetek honnan lehetne szerezni számítógépház aljára valami normális talpat??
Láttam egyszer egy fényképen egy olyat, hogy 4-5 cm átmérőjű átlátszó gumitalp volt. Ilyet lehet külön is venni vagy csak gyárilag volt fent a házon?Optimistán bele a reménytelenségbe! ''a légifölény olyan mint a pénz: nem boldogít, de nem árt ha van'' - by: JagdPanther
aton-hawk
válasz zsolt501 #106 üzenetére
Üdv..
Az igazság az, hogy nekem ennél a ventillátornál nem a hűtés része lenne fontos, hanem az a hatás, ahogy nagy lapátok forognak lassan, és mögüle pedig fény szűrődik ki. Terveztem, hogy a venti lapátjait meghosszabbítom kicsit, csak nemtudom, hogy mennyire fogja elvinni a venti.''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
zsolt501
válasz aton-hawk #109 üzenetére
Egy bizonyos szintig le lehet csökkenteni a fordulat számot a 12-es ventinél de az általad írt szintig semmi képp leál.
De azt tudom hogy elektronikai boltban kapható ilyen lassú motor.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
.::cHeKkk::.
Valaki + tudná mondani hogy müxik a potméter?
A teve egy olyan ló amit a Microsoft tervezett.
elbandy
Hali!
Azt szeretném megtudni,hogy ha sorosan szeretnék összekötni 5-6 db ledet akkor is kell közbeiktatni ellenállást vagy nem ha 12V-ra akarom kötni? Ledekkel szeretném megvilágítani a házamat.Tel.: +36209713519
kíváncsi
háj ól még nem jött le de már majdnem még egy kérdésem lenne :
adtak a vga hűtőhöz ilyen kis fekete matricákat azzal mit csináljak mert gondolom paszta nem elég ramhűtő alá kell még valami nem ?
[Szerkesztve]''Jobb lábon meghalni, mint térdre kényszerítve élni!''
kíváncsi
Adapter-Kabel zum Anschluss des Lüfters an 4-Pin-Molex-Stecker
ne ilyen kis matricákat adtak hozzá gondolom ez nem a ramhűtőknek kell
akkor simán paszta alá és annyi?''Jobb lábon meghalni, mint térdre kényszerítve élni!''
kíváncsi
na heeelp
mityku
Hy!!
A kerekes-gurulós megoldást kapásból elvetem, mert az asztal tetején nem igazán lenne nyerő ha megindúlna hírtelen a gép lefelé!!
Azért elkezdek nézelődni, hátha találok valami normális talpat.
cssá!Optimistán bele a reménytelenségbe! ''a légifölény olyan mint a pénz: nem boldogít, de nem árt ha van'' - by: JagdPanther
Flashy
válasz .::cHeKkk::. #111 üzenetére
nagyon egyszerűen változtatható ellenállásértékű ellenállás. ahogy tekergeted, rövidebb vagy hosszabb nagy ellenállású vezetőn folyik keresztül az áram.
gro0ms
Létezik 15mm-es fúrófej??? Mert ha igen, akkor hol lehet beszerezni, illetve hol lehet beszerezni? Csak mert jól jönne 1 db (plexit nyomatni!!!)
ghost, nézz e-mailt!!!!
[Szerkesztve]iMacem van. Na akkor most mi lesz?
gro0ms
tápba menne, összkaristolt (matthatású) plexi 140x75x3 mm, onnan jönnek ki a madzagok (piros, fekete, fekete, sárga x 2 + alaplapi szarok... ) van valami pentiumizéba is, de azt majd perforálom. sokhelyen.... na és ahool kijön a plexiből ez a dolog, aoda kell egy lik. bizony... ééééés 15mmre terveztem ( és nem akarom újrarajzolni az egész nagy tááápot )
gro0ms
Nna télleg, erre adjon valaki egy nagy-nagy tippet. A táp belsejéből szeretnék kiszedni annyi áramot, hogy jó legyen 3x4sor LEDhez (ami sztem elég sok...) van valakinek leírása abból, hogy milyen kábelben, mekkora áramerősség/feszültség van? Vagy ha a 12cms táphűtőre kötöm, akkor jó lesz? pls HELP. - ehhez nekem nincs agyam. én csak rajzolni tudok de azt jól...
T_bee
a molex csati 12V részére ráteszed a ledeket, párhuzamba kötöd, és teszel minden egyes led elé előtételkót. a boltban meg így kéred: ''Kérnék szépen 12 db [x] színű ledet, meg 12 db előteétellenállást 12 Vhotz''
x = egyéni ízlés szerint választva''Az erőszak a gyengék végső menedéke'' /Isaac Asimov : Alapítvány/
gro0ms
Aham. Mostmár levágtam... Akkor majd küldök képet, mert le fogom fényképezni, azzal, amivel ezt is: Bővebben: link... pontosabban Őt, mivel bár állat, a családban személyként tiszteljük és gyurmázzuk ( a kettő fontossági sorrendben nem mindig fix, mivel a macska is csak eszik és szarik meg alszik, ráadásul felváltva ) Kössz a leírást.
mspike
Melik az az alkatrész amelyik csak bizonyos feszültség után ereszt át ? Zener ? Ötlet ? Tudom van ilyen a gagyi elem teszterek is ezzel mennek... Szóval ki ismeri ezt ?
.::cHeKkk::.
Hol kapok (jó lenne online)
-Molex csatit
-Molex csatiba krimpet (anyát apát)
-ZsugorcsövetA teve egy olyan ló amit a Microsoft tervezett.
-=Ghost=-
válasz .::cHeKkk::. #140 üzenetére
a male es a female molex között nem csak a benne lévő ''krimp'' a külömbség hanem a female nem a vegen lik van a mibe a male belemegy 2 male molexet próbálj meg összedugni!
aton-hawk
Üdv..
Kérdésem lenne. A házam oldalába szeretnék tenni plexit, de nem is ez a lényeg. A plexire egy venti kerülne, ami szívja be a levegőt. Azon goldolkodtam, hogy a ventinek ugye kell a kábel, de akkor hogy szedem le az oldallapot? Hagyok rá a kábelre és akkor talán le tudom szedni?
Bocsi...ha nem teljesen ebbe a témába vág.''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
Flashy
válasz aton-hawk #142 üzenetére
hát igazából erre magad is rájöhettél volna, IQ teszten még csak nem is beugró kérdés
vagy nagyonhosszu drot, vagy rovidebb drót és a közepére széthuzható csatlakozó, esetleg kivehető venti.
most mondhatnám hogy szerezz olyan cuccot ami a 12Voltot valami vezetéknélküli átvitellel adja, de ha mondom akkor elkezdesz kérdezősködni hogy mennyibe kerul es hol lehet kapni de fingom nincs hogy létezik-e egyáltalán közhasználatban -
Egy picit talán off, de...
Egy átlagos kristályhangszedős lemezjátszó kimeneti jelszintje ha jól emlékszem a pár mV-os tartományban van - ehhez kell mindenképpen előerősítő, és úgy kell a hangkártya vonalbemenetére kötni, vagy esetleg lehet valamit fusizni a mikrofonbemenettel?And As It Is Such, So Also As Such Is It Unto You
Bazsesz
Hali!
Egy kérdésem lenne. Hogy lehet a plexit hajlítani? 90 fokot kellene ívesre hajlítani, köbö CD-nagyságú ívre.
Minta megvan hozzá, csak valamivel rá kéne hajlítani.
Üdv: Balu''Játék a szavakkal mintájára Dúd a betűkkel :d Előadja Bazsesz művészúr :)'' by Esmein
LukE
melegites es turelem sok-sok turelem.
esetleg ongyujto, de inkabb kicsi gazos forraszto paka megteszi. A vedo muanyag foliat hagyd rajta, ha ugyesen csinalod, utanna ugyan ugy le lehet huzni.
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
aton-hawk
Lenne egy problémám. Nem teljesen ide tartozik, de azért van hozzá köze.
Szóval van egy T6963C kontrolleres lcd-m, ami a codixnak az oldalán van.
Na most én találtam egy bekötési rajzot a neten pont T6963C kontrolleres lcd-hez, de nem tudom, hogy erre a típusra is jó-e. Szóval szerintetek megcsinálhatom azt a bekötési rajzot?
Előre is köszönöm!''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
- E-roller topik
- Gitáros topic
- 242 millió dolláros szabadalomsértési ügybe keveredett a Microsoft Cortanája
- Milyen alaplapot vegyek?
- EA Sports WRC '23
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
