- Google Pixel 6/7/8 topik
Bemutatta első táblagépét saját neve alatt a HMD
ma De ahogy arra számítani lehetett, ez is egy kétéves Nokia eszköz átnevezve.
Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
gp A teljes játék novemberben érkezik, az előrendelések már elindultak.
Batman2
Szevasz
Kösz a linket, végigböngésztem. Azt tudtam eddig is, hogy IR LED-ek között vannak nagyobb teljesítményüek is, de én csak a 100mA-resről hallottam. Igen ezeknél már nem véletlenül van szó hűtésről és hűtőbordáról, mert ezek már melegednek és kb. ennek megfelelő mértékben öregednek is. Ebből is látszik, hogy kis terhelésnél és 30 fok alatti hőmérsékleteknél gyakorlatilag korlátlan az élettartam, ezt főképpen a hagyományos 20mA-es LED-ekre értem. De csak ha 100000 órát nézünk, már az is szinte végtelen.
Mindenesetre érdekesek, jó tudni róluk. Az még érdekesebb, hogy némely IR LED-nél még nehány 10 óra üzem után növekszik is a fénykibocsátás, sőt 20mA-res meghajtásnál vagy 10000 óráig folyamatosan nő a kibocsájtott fénymennyiség azonos táplálás mellett.
Ha nagy fényerőt akarunk, akkor jobb, ha a hagyományos LED-ekből egy világítótestet állítunk össze, mintegy LED-reflektorként. A LED-es fénysorompókban is lehet vagy 100db egy-egy hagyományos ízzós búra felületének megfelelően elhelyezve, és igazán jó fényt produkál mind a piros, mind a fehér. Százszor jobb, mint a vérszegény sárgás fényü ízzó (pedig azelőtt még kékes búra is van).
Én az autóm müszerfalában is átcseréltem az ízzókat LED-ekre, garantált, hogy nem mennek ki és jeleznek, ha kell. Sőt a műszerfal világítást is a régi 4W-os ízzó helyett három darab 3mm-es fehér LED-re bíztam. Azon is gondolkodom, hogy a fényszórókba való rossz helyzetfényízzók foglalatába beleépítek fehérledet ellenállással. Zseblámpaízzót már csináltam ilyen összeépítéssel. Akár be is lehet önteni múgyantával és bombabiztosan nem mozdul el, mitha gyári lenne. Csak arra kell vigyázni, hogy a LED búravégét ne érje mügyanta, mert a műanyaga felületét megmarja.
Üdv:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
#57764352
Hello!
A segítségeteket kérném.
Szeretnék informálódni a Differenciáló és integráló RC tagról.
Annyit tudok, hogy kell felrajzolni a kapcsolási rajzát. -
And
kem
Van egy Codegen házam, amibe beraktam még 2db 8CM-es régi táp hűtőt. Eddig alig forogtak, aztán rájöttem,h a kábelek színe miatti téves bekötés miatt csak 5v-ot kapnak. Ha esetleg hangosak lennének a12 volttal, akkor sorosan kötném őket.
Ugye akkor csak 6-6 volt jutna mind2-re. Ettől nem lehet baja a tápomnak?Köszi!
And
Szerintem akkor már inkább maradj az 5V-nál, mert az tisztább ügy. Elvileg kötheted sorba a két ventit (csak egyforma teljesítményű/áramú példányokon fog egyenlően megoszlani a tápfeszültség), de az ilyen soros kapcsolás nem egészen ugyanaz, mint pl. két ellenállás, vagy más, állandó áramú fogyasztó sorbakötése. A ventik árama ugyanis a tekercsek belső elektronikus kapcsolgatása miatt impulzusszerű, nem konstans. A feszültség eloszlása ezért valszeg nem lesz minden pillanatban egyenletes még két egyforma venti esetén sem. Az is lehet, hogy ez semmit nem számít, és úgy fognak működni, ahogy elképzelted. Mindenesetre előtte tégy egy próbát, a tápodnak nem igazán lehet baja belőle.
Hali!
Olyan kérdésem lene, hogy az alaplapi 20 pólusú tápcsati vezetékét akarnám megtoldani, hogy hosszabb legyen. Okozhat e ez a gépnek valami bajt, például a hosszabb vezeték miatt változnak e a leadott feszültségek?
A hosszabbítást úgy képzelem el hogy egy ugyanolyan táp 20-as csatlakozóját forrasztanám a hozzá színhelyesen. kb 25-30 centivel lenne hosszabb a vezeték.
előre is kösz a segítséget!.............IHB-MBM............. Let's Go MAVS!
Na akkor egy fel!
Batman2
Szevasz
Nem hoszem hogy komoly bajt okozzon ez a kis átalakítás, bár a tápvezeték ellenállása egy kicsit növekszik a hosszával, de ha nincs sok kártya a gépben, vagy egyéb igen nagy terhelés talán nem probléma. Ha netán nem minden bekapcsoláskor indul azonnal a gép, akkor le kell szedned, mert az azt jelenti, hogy az átfolyó árom a vezeték megnövekedett ellenállása miatt már tul nagy feszültségesést produkál bekapcsoláskor, amikor a csúcsfogyasztás jelentkezik. Sok sikert!.
Köszi Batman2!
Kb-20-25 cm-rel lesz hosszabb a kábel, és remélem hogy nem lesz vele gond, már csak egy kis idő kell a forrasztáshoz, meg a még tervezett moddokhoz, de 16-ától szabin vagyok, az ''asszony'' meg még dolgozik, úgyhogy szabad lesz a pálya!.............IHB-MBM............. Let's Go MAVS!
Zagor
Segítsetek!
Kell egy háttérvilágítású billentyűzet. Ne mondjátok hogy vegyek mert bunyo lesz
Szoval nyomatom a ledeket. összekötöm. Eddig azt olvastam, hogy sorosan a jo(bb).
Befektetem a billentyűzet alá. Hogy oldjam meg, hogy billentyűzeten belül kapja az áramot. Tehát ne keljen külön mazzagot vezetni. Gondolom, ha bekötöm pl a Caps Lock ledjere, akkor kozelsemlesz eleg aram a mukodesehez... Ebben kernek segitseget. Ha nincs mas megoldas, akkor USBre kene megoldani...
help plsA telefonszámomat kitöröltem mert éjjel nappal hívogatott mindenki vakon, rejtett számokról és többnyire fogalmazásképtelen aggyal. :)
LukE
szedtel mar szet billentyuzetet? mert szerintem a mm-es acel lemez eleg jol arnyekolja a 400-700nm kornyeki elektromagneses hullamokat...
Ha kozvetlenul a gombok ala arkod akkor meg nagy valoszinuseggel taragyanak fog kinezni.
Egyebknent kimerred, hogy melyik drot a nulla, es melyik a +5, rakotod a ledeket, es mindenki boldog. de szerintem EL foliaval szebb lenne. es egy vodor led kerul annyiba, mint 1 akkora folia. Max nem talalsz olyan meretben, mint kellene.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
-Jackson-
hali
hol kapok ''kéményt'' a ház oldalába? feketében érdekelne egy ilyen pl.: Bővebben: linkالله أكبر | [J][A][K] [10][Q]
uniform_64
Sziasztok.
Az lenne a kérdésem, h a kábelkötegelő harisnya felszerelése megy otthon is, vagy forduljak szakemberhez? Ha igen, akkor kell hozzá vmi speciális szerszám?
Ha nem. akkor tudtok mondani egy számtechest aki megtudja csinálni?
Előre is köszi. -
Polacheck
HÁZIGAZDA
Hol lehet, zajcsökkentő szivacsot venni? Szeretnék a gép oldallapajira ilyet rakni belülre.
less qq more pewpew!
Kobe
elektronikai kérdésem lenne
a mobil rackem belső keretén lecseréltem a ledeket, erősebb fényű, más színűekre mert nem tetszett. Azonban a csere óta az egyikfolyamatosan világít, pedig nincs is benn vinyó....zárlatot említettek, de nem lehet esetleg más ? mert jól cineztem oda a kábelre -
Freddy TNT
Helló mindenki !
Volna egy nagyon pihent ötletem. Mivel most építünk házat(lakóházat <és nem kulák vagyok,hanem hitelre> ) ezért arra gondoltam, hogy némi időt és energiát egy igazán egyedi és szokatlan hangulatvilágításra fordítanék
Mikor egy számítógép főkapcsolóját láttam működés közben megszállít az ihlet.Ugyanis világított a gomb. Egy kis led világított be egy tejszínű nagy műanyagot.
Az az agyament ötletem támadt, hogy a padló rései közé(a járólapok 4 sarkába) tennék ledeket és valami ilyen (a kapcsoló anyagához hasonlóan jó fényvezető) anyaggal tölteném fel. Így bekapcsolva kapnék egy rácsszerű világítást.
Rengeteg megoldandó dolog lenne ezzel,de nekem elektronikai gondjaim vannak főleg.
Meghajtásnak mondjuk egy 235W-os PC tápot használnék.(ellenálásokkal persze)
Persze nem ezzel akarok könyveket olvasni. Csak olykor használni. (persze esténként <talán heti 1-2 órát>
Mivel itt-ott olvasgattam a ledekről egy kissé megtántorodtam, mikor kiderült, hogy a számomra örökéletű és szinte megsemmisíthetetlen ledek ennyire függnek pl: a soros vagy a párhuzamos kapcsolástól.
így hát a kérdés az lenne, hogy milyen fényvezető anyagokat és ledeket lehetne felhasználni erre ? Na és mennyi időt bírnának ki ? (év/hónap vagy bele se kezdjek ?)
Egyáltalán megoldható az ölet ?
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Kobe
nekem is a ledekkel lenne gondom...nem vagyok elektronika májer, ezért elrontottam vmit...valszeg rosszul kötöttem be a mobil rackben a ledeket, és így nem világítanak...ha esetleg vki egy rövid magyarázattal vagy ábrával meg tudná mutatni hogyan is megy helyesen, megköszönném
Kobe
up
And
#568: ''a mobil rackem belső keretén lecseréltem a ledeket, erősebb fényű, más színűekre mert nem tetszett. Azonban a csere óta az egyikfolyamatosan világít, pedig nincs is benn vinyó...''
#571: ''valszeg rosszul kötöttem be a mobil rackben a ledeket, és így nem világítanak...''
Végülis melyik ? Hová vannak kötve a ledek egy rackben? (még nem volt ledes rackem..)
[Szerkesztve] -
And
Ok , de még mindig nem derült ki, hogy mi a gondod, mivel egymásnak kissé ellentmondó infókat adtál (egyáltalán nem világítanak vs. az egyik folyamatosan megy).. A táp állapotledje esetén még csak ki lehet találni, hogy hová van kötve, de a másik (aktív hdd led ?) merre megy tovább? Azt rá kell kötni az alaplapi hdd-led tüskére, vagy azon a kis nyákon elmegy az ide-kábel vagy 1-2 másik alkatrész felé?
Kobe
And
Hát nagy választék ugye nincs: fordítsd meg a nem világító led(ek)et, és kész. Kis szerencsével túlélték a záróirányú előfeszítést, ha fordítva voltak bekötve . (Az ilyen esetekre árulnak olyan ledeket, amelyeknél mindegy a bekötés iránya, mert két antiparallel ledet tartalmaz a tok. Viszont az ilyenek típusválasztéka valszeg. szegényes, kék lednél például nem túl kifizetődő..)
#577: de k. lassan írok
[Szerkesztve] -
Kobe
na igen, ezért gondoltam, mert ugye vannak olyan ledek amiket mindegy hogy kötök be..
a polaritás most oké, a kábelek rendben odacinezve, zsugorcső ráhuzva, minden smakkol csak azt nem értem hogy az a led ami a pirosnak felel meg, vagyis a vinyó munkáját jelzi, mért nem ég
a másik ég, ez nem, pedig 2x leellenőriztem a bekötést, ésatöbbia led lábai nem érnek egymáshoz, stb...és már ötletem sincs mért -
Freddy TNT
Hmmm az én agyament ötletemre nincs senkinek semmi ötlete ? #570
Batman2
Szevasz
Ha fordított bekötéssel sem megy az a bizonyos, titokzatos fényü LED akkor felmerül bennem a kérdés, hogy egyáltalán üzemképes e az a LED? Vagy netán sikerült beszerezni egy infra vagy UV fényt produkáló LED-et, mert akkor nem is fogsz fényt látni.
Mi a válaszod???
zLegolas
válasz Freddy TNT #581 üzenetére
Valami műanyag izé, amit méterben kaphatsz... pld benzincső. Qrva drága lesz, de mindegy. A PC-tápról LED-ek nem lesz elég, de valami színes lámpával működhet, pld amit autókba használnak, 12 V-on... Hogy szépen hogyan tudod megcsinálni, meg még strapabíró is legyen...pld a járólap fugájába vagy mitomén ..
Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
válasz uniform_64 #565 üzenetére
Kábelkötegelős tipp:
http://users.freestart.hu/zlegolas
(Kerek IDE-kábelek készítése...)Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
Batman2
válasz Freddy TNT #571 üzenetére
Kedves Freddy TNT!
Elég fellengzős ötleted van, no de nem ez az érdekes.
Nem kell megijedned, a LED-ek életideje gyak. korlátlan, csak ha maximumra, vagy tul vannak vezérelve, akkor mennek tönkre belátható időn belül. Meg a sepciális szupererősfényü LEDek. Ezeket nem ajánlom ilyen beépített alkalmazáshoz.
Egyébként ha egy 20mA-es LEDet csak 10mA-rel hajtassz, akkor biztos hogy tovább bírja mint amennyi idő alatt megunod az egészet. És a soros vagy párhuzamos kötés sem zavarja őket tulságosan. Lényeg, hogy csak azonos színü LEDet kössél akár sorba, akár párhuzamosan, az áromfelvétel mellett még ez érdekes. Ha számítógép tápról akarod üzemeltetni, akkor kötheted a 12V-os részére, ebben az esetben több LEDet is tudsz sorbakötni. Nem árt úgy tervezni, hogy mindíg valamivel kisebb feszültségre legyenek alkalmasak a sorba kötött LEDek, így még egy kisebb ellenállást is beköthetsz eléjük, ami fokozza a biztonságukat az esetleges rövidebb túlárommal szemben. Ha a +12V és a -12V-os fészültségü drótokat használod, akkor akár 24V-ra is lehet számolni a LEDeket.
A számtech. táppal kapcs. van még egy észrevételem/gondom, mégpedig tudtommal ezeknek akkor áll be a feszültségük a névleges értékekre, ha a megfelelő terhelést megkapják, ami LEDekkel nem biztos, hogy bekövetkezik, mert lehet, hogy tul kevesek neki. Szóval előbb próbálkozz, utána építs be bármit is!
Sk sikert!
Batman2
A padlócsempék közti fuga helyére rakhatsz például az akváriumok és egyéb üvegdolgok ragasztásához használt, átlátszó szilikonpasztát, de ha az úgy tulságosan átlátszó lenne, akkor keverhetsz bele megkötés előtt egy kis hintőport, vagy más fehér, pornemü semleges anyagot is keveset és akkor már tejes lesz és szórni fogja a fényt. De ezt is javaslom előbb kipróbálni valami mintadarabbal, a véglegesnek megfelelő vastagság, stb. értékkel.
Kobe
a led üzemképes, mert ha külső forrásról adok neki áramot, akkor világít
a gyanúm az hogy vagy túl nagy vagy túl kicsi ármaot kap, ezért nem megy, de inkább kicsit, mert nagynál kiégne
a világito ledek mennyivel több feszt kérnek mint a kijelző ledek ? vagy ellenállást kell beiktatni ? -
And
Esetleg rámérhetnél a led vezetékére az adott ledet (amelyik nem világít) bekötve, hogy mekkora ott a feszültség. Lehet, hogy egyszerűen csak az a probléma, hogy nem nyit ki, mert túl magas a led nyitófeszültsége. Kék vagy ''fehér'' led esetén erre van némi esély. Amikor próbáltad külső forrásról táplálni, azt hogy csináltad? +5V vagy +12V plusz soros ellenállás? Ha így volt, abban a kapcsolásban is érdemes lenne rámérni a nyitófeszültségre.
Freddy TNT
Kössz mindenkinek a tanácsokat, asszem még egy kicsit átgondolom az egészet. Túl sok az ''apró'' probléma ezzel az ötlettel.
''Elég fellengzős ötleted van, no de nem ez az érdekes'' <=Nekem eddig semmim sem moddolt.(ilyen fénytechnikailag) Gondoltam kipróbálom,na meg akkor legyen valami olyasmi, ami eddig (tudtommal) senkinek sincs -
gery03
Nah lassan aktuális lesz a potméter vétel.
Lenne pár kérdésem.
A potméter 100ohm-os tulajdonságát hogy kell érteni? Teljesen feltekert állapotban? És akkor mennyi, mikor teljesen le van tekerve?
A másik pedig az, hogy egy ventihez mekkora legyen? 100ohm-os jó ugye?
(4W-os huzalpotméterekről beszéltem) -
Batman2
Szevasz
A potméterek ellenállásást a teljes huzal, vagy ellenállásréteg értékében adják meg. Tehát a két végkivezetés között mérhető ellenállást. A csuszka kivezetése ezen érték és 0 ohm közöt változtatható.
Azt, hogy mekkora ellenállás szükséges, szerintem a korábbi üzenetekben már megvitattuk nehányan, nézd vissza a hozzászólásokat!
spetihun
sziasztok!
Kérdés: Rendeltem egy Chieftec 420W-os tápot. Meg is kaptam, semmi gond, csak amikor szereltem volna össze a gépet, akkor látom hogy valami nem stímmel, szélesebb az alaplap tápja. Hát úgy néz ki hogy ATX2.2es szabványú a táp(a 24 lábú csatlakozóból kiindulva), pedig ATX2.0 van ráírva is. Egy kollegámnak is ilyen típusú tápja van(mert hogy a típusszám is megegyezik) de neki ATX2.0-s, azaz 20 lábú a csatlakozója. Leegyeztettük a kábelek színét - megegyezik az első 20 -, és egy régebbi alaplapra rá is próbáltuk úgy hogy a szélső 4 kilógott a csatiból, ment a gép. A kérdés az lenne hogy átépíthetem-e a kábel végét ATX2.0ra, persze a szélső 4et kihagyva belőle, mert az újdonsül alaplapot,procit nem akarom hazavágni, a bolt ahol vettem meg még nem méltatot reagálni semmit sem. Leírások szerint egyetlen helyen tér el, ha jól emlékszek a 18as láb ATX2.0 esetén -5V, ATX2.2 esetén NC(not connected), de fekete kábel van bekötve oda, tehát valszeg test lehet.
köszi előre is a segítségeteket
üdv:spetihun
[Szerkesztve] -
Batman2
válasz spetihun #596 üzenetére
Szevasz
Nem valószinü, hogy megfeleljen a -5V a GND helyett. Ugyanis ha az egy áromkörben +5V-tal találkozik, akkor már 10V-ot kap az áromkör és garantált, hogy kifúj (+5V-GND - 5Vtáplálás, +5V- -5V - 10V-os táplálás, ez a külömbség). Üdv:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Ice-dancer
Lehet moddolni egy régi, integrált videókártyát? Típus: Matrox MG200A Agp.
A legértelmesebb dolog az OFF-topic szétOFFolása. Tehát hajrá!
