- iOS alkalmazások
Száguldozáshoz való az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.88-as eszközillesztő számos Adaptive-Sync monitort is hitelesített.
Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
it Egy brit bíró szerint Craig Wright, a bitcoin állítólagos feltalálója folyamatosan hazudott és bizonyítékot hamisított.
T_bee
Helo!
lenne egy kérdésem: mi az az alkatrész, ami bizonyos fesz.fölött nem enged át áramot ( tehát a zenner dióda ''ellentétje'')?''Az erőszak a gyengék végső menedéke'' /Isaac Asimov : Alapítvány/
T_bee
ventiszabályzás potival. 10V füölött (hangos) ég a piros lámpa, de a kék nem(a kék a potitól függően kap áramot). 10 V alatt ég a kék lámpa(potitól függően halvány/erősebben,) de nem ég a piros
hoppá. lámpa = led. lusta vagyok javítani
mod.: meg még1 kérdés: zalman zm f1hez (tehát 8cm ) 12 Vról jó-e a 300ohmos exponenciális poti?
[Szerkesztve]''Az erőszak a gyengék végső menedéke'' /Isaac Asimov : Alapítvány/
T_bee
mi van azzal az ötlettel Luke?
LukE
bocs, de elsore azt hittem, hogy nagyfesz (mmint sokszaz volt) ellen kell valami.
erre viszont igy hirtelen passz, ha azt akarod, hogy egyszerre biztosan csak az 1ik egjen.
(logaritmikous potival is mukodik, csak picit maskepp tekeredik le, mint linearissal. Bar szerintem inkabb 1 kisebb ellenallasut valassz.)''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Gergello
hello
a következő kérdésem lenne
egy erősfényű kék led elé, hány ohmos ellenállás kell?
ha : - 5v-ra kötöm
- ha 12-re
a boltban nem akarom megkérdezni, mer szerintem kiröhögnének -
And
válasz Gergello #160 üzenetére
Az üzemi áramát nem ártana tudni (ha már egyszer erősfényű), de 20mA-hez:
5V-ra: 100 Ohm, 12V-ra: 470 Ohm.
''a boltban nem akarom megkérdezni, mer szerintem kiröhögnének''
Szerintem meg nem. Gondolom bizonyos pc-s boltokkal rossz tapasztalataid lehetnek, de egy normális alkatrészüzletben mindent elmondanak. -
T_bee
ellnállás számítgató, ahol az adatokból kiszámmolja hány db ellenállás kell: Bővebben: link
az én problémámra senkinek nincs ötlete?''Az erőszak a gyengék végső menedéke'' /Isaac Asimov : Alapítvány/
vaddesz
válasz Gergello #163 üzenetére
Nyugodtan ráengedhetsz 20mA-t, ki kell bírniuk. Esetleg fogdosd meg a LED-ed kivezetéseit, hogy nem melegszenek-e.
A boltban meg kell(ene) tudniuk mondani az adatokat, uis általában mindenféle terméket tipus vagy gyártó alapján rendelnek, a gyártók v. forgalmazók meg általában mellékelnek adatlapokat, katalógusokat. (Zsákbamacskát nem szívesen rendel senki )
hajrá -
And
Soros zener-diódával, ellenállással és leddel talán megoldható, de szerintem nem igazán lesz tökéletes: A ledek nem teljesen hirtelen fognak felvillanni és kialudni, valamint a két led közötti átmenet sem lesz az igazi. Ennél korrektebb megoldást adhat egy analóg komparátor (műveleti erősítő), már ha van értelme..
And
Itt a terv: Bővebben: link
Ez megint nem lett a legegyszerűbb, de a #153-ban megfogalmazott kívánalmaidnak megfelel.. és az alkatrészköltsége is minimális. -
pBandi
Az lenne a kérdésem, hogy hogy lehet a ventillátor fordulatszámát két helyre elvezetni, mert ha cak úgy leágaztatom a sárga és a feketre vezetéket akkor csak ott jelenik meg az érték ahonnan a tápfesz jön?
T_bee
ezt nem teljesen értem. a ventinek a fordulatmérő kábele általában a kék. minek azt két helyre vezetni? ha alaplapra van kötve akkor van csak értelme, ha molex csatiról kap áramot akkor általában nincs fordulatszámmérés
And
''a ventinek a fordulatmérő kábele általában a kék.''
Vagy a fehér, esetleg sárga, netán a ... . Attól, hogy molexre van kötve, még lehet neki három vezetéke, szenzora.
pBandi: ha a házon belülre viszed, elég lehet csak a ''sárga'' vezetéket továbbítani, ha a céláramkör (előlapi panel ?) egyébként kap tápot, GND-t. -
aton-hawk
Régen voltak ezek a kis zsebrádiók. Na most annak a volume gombja volt olyan, hogy ha elkezdted levenni a hangerőt, akkor végén volt egy kattanás, és kikapcsolt. Hogy hívják ezt a fajta kacsolót, és beépíthető egy ventillátor szabályzó panelba? Arra kellene, hogy a szabályzópanelra ne kelljen mindegyik tekerőgomb mellé tenni egy kapcsolót, hanem csak elkezded levenni a fordulatszámát, és utána kikapcsol. Előre is thx''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
And
válasz aton-hawk #176 üzenetére
Hogy hívják? Kapcsolós potméter . Csak egy probléma van velük: 10 kOhm alatt nem nagyon lehet kapni, mivel direkt kisszintű hangerőszabályozónak találták ki azokat. Egyébként sem egészséges, hogy a ki- és bekapcsoláshoz mindig végig kell tekerni a potit, mert hamarabb elfogy az ellenálláspálya anyaga.
aton-hawk
Üdv..
Szeretnélek Titeket ismét fárasztani egy kicsit
Vettem egy (pár) kapcsolót. Szóval a kapcsolónak 4 lába van, és nemtudom, hogy mit hova kell kötni. Tudnátok ebben segíteni egy picit...''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
ftc
Kérdés:Milyen az a Low ESR-es kondenzátor?
And
ESR: ekvivalens soros ellenállás. A low-ESR kondik magasabb üzemi frekvencián is ténylegesen kondenzátorként működnek, nem pedig egy soros RC-elemként. Ezért a relatív nagyobb frekvenciás zavarokat is jobban képes szűrni, ellentétben a ''normál'' nagykapacitású elektrolit-kondenzátorokkal: Bővebben: link
Horbal
válasz aton-hawk #179 üzenetére
Hali, úgy látszik mindig összefutunk...
Multiméter a te barátod...szakadás vizsgálatra állítod is ahol csipog ott van a rövidzár, ott a kapcsolat (kapcsolót nyomkodod és próbálkozol), ha tudsz tipust akkor megtalálhatod az elvi vázlatot a gyártó honlapján ha van neki, esetleg katalógusban ha hozzáférsz ilyesmihez!!!Balett cipőm nincsen nekem, de ha lesz én fő nem veszem!
SzaChe
Már bocs, de istenem! 230 V os áram mellet bütyköltök álló nap a gépeteknél.. ÉS nem tuggyátok ez NEM váltóáram HANEM Egyenáram Ac/Dc
Piros a 5 V POZITÍV!
Fkete (piros melleti) 5 V NEGATÍV
Már bocs de csomóan vagy 0 V nak vagy (a mégnagyonbb baromság [télleg bocs] érdekében) Földelésnek irjátok! Ha atomjaira bontasz egy számítógépet, az egyetlen egy földelés az a Tápban van, és egy kábellel van a Táp alaplemezére erősítve..
Bocs még1X de elképseztő bütykölitek a gépeteket orrba szájba és forrasztotok meg minden, és csodálkoztok ha megrázna h nem halsz bele!!!! NINCS váltóáram.
Szerk: Már legalábbis nagyon sokan ebbe a hibába estek h váltóáramról beszéltek.. lehet h jól tuggyátok, DE akkor csak simán hülyeséget irtok..
[Szerkesztve]Ne vitatkozz hülyékkel! Lealacsonyodsz az ő szintükre, és megvernek a rutinjukkal!
aton-hawk
Szia
Igen...úgy néz ki
Aham...még jó, hogy nemrég vettem egy multimétert, de megmondom őszintém, egy picit sem konyítok hozzá. Melyik a szakadásvizsgálat angolul?
Típust sajnos nem láttam. Éppen lomexben voltam, és ha ott jártam, vettem egy párat, mert tetszett.
Amúgy thx a választ''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
Horbal
válasz aton-hawk #184 üzenetére
Nemtom milyen a multid, ha tudsz rakj be képet.
Ha tárcsás akkor az ellenállás mérő rész környékén keresd, általában kis hangszóró jel van melette, merthogy sípol ha rövidzár, vezetés van.
Egyik vezeték a comba, másik az ohm mérő csatiba, mérőfejek közé teszel egy drótot, azt sípol mint a barom az a szakadásvizsgáló állás...
Jó szórakozást...Balett cipőm nincsen nekem, de ha lesz én fő nem veszem!
aton-hawk
itt a link, ehhez hasonlóm van:
Bővebben: link
Köszi...meglesz''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
mr_ricsi
''230 V os áram''
A 230V feszültség, nem áram.
''Fkete (piros melleti) 5 V NEGATÍV''
Ez valami bődületes szamárság! A fekete a test, amihez képest +5V, +12V, -5V a többi, vagyis kis matematikával kiszámolható, hogy a fekete vezeték a 0V.
''az egyetlen egy földelés az a Tápban van, és egy kábellel van a Táp alaplemezére erősítve..''
Ami fémesen érintkezik a házhoz, ami fémesen érintkezik a fekete vezetékekkel, vagyis a testtel. Vagyis minden fekete vezeték le is van földelve.
[Szerkesztve]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
aton-hawk
Üdv..
Előlapi panelba hogy tudom megcsinálni, hogy ha pl. a poti 30 fok fölé ér, akkor egy hangszóró sípoljon, és egy led meg villogjon, hogy tudjam melyik poti az?
Remélem tudtok segíteni''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
aton-hawk
up
And
válasz aton-hawk #190 üzenetére
Ezt igazán fogalmazhattad volna kicsit pontosabban is. Mi az a 30 fok? Ekkora szögben feltekerve a potit a nulla fordulatú, vagyis a ''teljesen balra'' állapothoz képest, vagy valami más? Ha több potméter is van a panelen, akkor honnan fogod tudni, hogy melyikről van szó, ha csak egy hangjelzés van? Vagy villogó ledből több is van? Kicsit árnyald azt a feladatot!
aton-hawk
oks
Szóval úgy képzeltem el, hogy van 4 tekerőgomb a panelen, mindegyik tekerőgomb (potméter) felett egy led, és alatt egy kikapcsoló gomb. Na most úgy tudom, hogy a potméterek nagyon melegszenek (5w-os 100ohmos potmétert szeretnék használni 1 spire 12cm-es ventihez). Mivel a potméter nagyon melegszik, ezért úgy gondoltam, hogy beiktatok valamit, hogy tudjam ha van valami gáz, tehát pl. ha a potméter 30-40 hőmérsékletű. Így ha teszem azt a 3-as potméter túlmelegszik, akkor egy kis hangszóró el kezd sípolni (csak 1 db van belőle), és a 3-as potihoz tartozó led pedig villogni. Remélem jól fogalmaztam..
Szóval ezt meg lehetne oldani?''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
And
válasz aton-hawk #193 üzenetére
Ok, így már érthető . A leggyengébb pont: a potméterek hőmérsékletének mérése. Valljuk be, itt már a mérési hely meghatározása sem egyszerű. Melyik pont hőmérsékletét akarjuk tudni? A poti házának külső részét, esetleg az áramjárta ellenálláspálya v. -huzal melegedését? A kettő közt lényeges különbség lehet, és nem ismerjük igazán a megengedett hőmérsékleti határokat. A 30-40 °C-os maximum pedig nem igazán sok. Gondolj bele: egy nyári napon, bent a gép házában ez alig jelent valamennyi különbséget a környezethez képest. Nem tudom, az a 12centis venti mekkora áramú, de 1,5 W maximumnál többet a potméter még kb. 0,5A / 12V-os ventilátorral sem fog eldisszipálni (6V-ra állított ventifeszültség esetén), az esetben viszont a teljes ellenálláshossznak csak kb. 1/4-ed része disszipálná a hőt, de az elég intenzíven. Ha a potméter teljes ellenállását (a két szélső kivezetését) bekötöd a +12V és a GND közé, úgy is közel másfél W-tal fog fűteni. Ha így rajtahagynád a tápfeszültségen a potit - amit 5W-os lévén simán bírnia kell -, és néhány perc múlva kézbevennéd, éreznéd hogy nem éppen hűvös. A lényeg: az ellenállások, potik a névleges maximum teljesítményük közelében elég rendesen fűtenek, emiatt kár aggódni. A környezetük miatt esetleg már lehet . Te normális mértékkel túlméretezted a potik várható melegedése alapján azok max. teljesítményét, szóval emiatt kár aggódnod. Fűteni fognak rendesen, de ez a dolguk. Ha biztosítasz a közelükben egy kis légáramot, nagy gond nem lehet.
aton-hawk
Üdv..
Igen...fején találtad a szöget. Tényleg a környezet miatt aggódom
Szóval szted ha a potikhoz beteszek egy pl. 8cm-es ventit, az fogja rendesen hűteni?
A baj már csak az nagy venti....tényleg, most jutott eszembe, hogy van nekem egy vga hűtőm. Szerinted ez szolgáltatna elég levegőt?''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
And
válasz aton-hawk #195 üzenetére
Szerintem mindenképp megér egy próbát, hogy a potik mennyire melegszenek. Állítsd be a ventilátor (és ezzel a potméter) feszültségét nagyjából 6V-ra, mert akkor fog a legjobban melegedni, és hagyd úgy egy negyed órát! Mekkora azoknak a 12 centis Spire ventiknek a névleges árama v. teljesítménye 12V-on? Ez azért lehet érdekes, mert nagyobb áram esetén inkább kisebb végértékű potit kellene hozzá használni, akár 68 vagy 47 Ohmosat. Ez jobban elosztaná a hőt az ellenálláspálya mentén. A max. megengedett teljesítmény (nálad 5W) a poti teljes ellenállására vonatkozik, ha csak a harmad/negyed pályát használod ki, azon csak a max. teljesítmény harmada/negyede disszipálható el!
aton-hawk
Igazából megnéztem a ventiket, de semmi olyat nem találtam, ami válasz lehetne a kérdésedre. Lehet én vagyok nagyon béna.
Mindenesetre itt egy link, talán Te többet ki tudsz belőle venni, mint én
Bővebben: link
Mindenesetre ki fogom próbálni, hogy mennyire melegszik, csak egyenlőre még nincs kész, így az eredményt csak később tudom leírni''A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyõzni.'' William Gibbs McAdoo
And
válasz aton-hawk #197 üzenetére
Ok, gondoltam a venti(k) már megvannak. A link szerint az áramuk 0,6A (-> 7,2W@12V). Ez annyit jelent, hogy egy maximum 47Ohmos, min. 5W-os terhelhetőségű potméter kell neked, mert már azzal is 4V alá tudod vinni a venti feszültségét. Egy ekkora ventilátor viszont egy 100Ohm/5W-os potit már jócskán túlterhelne.
And
válasz aton-hawk #199 üzenetére
Leírom, bár lehet hogy lesz benne egy-két nem túl finom közelítés. A #196-ban adott link szerint a ventilátorral egyenértékű ellenállás: Rv= 12V / 0,6A= 20 Ohm. (Kieg.: a venti ellenállása nem teljesen állandó érték, mert a működését egy belső elektronika vezérli. Mégis úgy vettem észre, hogy az üzemi tartományban eléggé lineárisan változik az áram a feszültséggel, a durva beavatkozásoktól - pl. lefogás - eltekintve). A teljesítményillesztés szerint egy generátorból (+12V) akkor tudjuk a legtöbb teljesítményt kivenni, ha annak belső ellenállásával (itt: potméter) egyenlő terhelést (ventilátor) aggatunk rá. Ez visszafelé annyit jelent - mivel a terhelés nagyjából fix értékű, 20 Ohmos -, hogy akkor melegszik a potméter a legjobban, ha az is épp Rp=20 Ohm-ra van állítva. Ebben az esetben a generátor feszültsége éppen feleződik a sorbakötött potméteren és a ventilátoron -> Up= Uv= 6V. Ebből a szükséges potméter max. ellenállásának nagységrendje már kivehető, hiszen ha csupán 20 Ohm-nyi ellenállással már Uv= 6V-ra tudtad állítani a venti feszültségét, akkor nem kell már sokszoros érték a minimális 4-5V -hoz sem. Soros 100 Ohm-mal az Uv(jó közelítéssel)= 12V* [20/ (20+100)]= 2V lenne. A javasolt 47 Ohm-mal: Uv= kb. 3,6V. A poti max. disszipációja (Uv= Up= 6V esetén): Pp= Up * I= Up^2 /Rp= 1,8W. A maximális melegedés így attól függetlenül, hogy mekkora a poti végértéke, mindig 1,8W lesz (és mindig a 20 Ohm-ra állítva adódik). Most persze mondhatnád azt is, hogy mire ez a nagy felhajtás, egy sacc. 2W-os poti is megteszi neked. De: ez csak akkor lenne igaz, ha a potméter felirata (azaz maximális értéke) is 20 Ohm lenne, merthogy a max. terhelést _elvileg_ csak a teljes ellenállás viseli el. Egy 47 Ohm/5W -os potit 20 Ohmos állásban, amikor a teljes ellenállásszakasz csak kevesebb, mint felén folyik az áram, nem szabad 5W-tal terhelni! Ekkor nagyjából a beállított/teljes (névleges maximum) ellenállások arányában terhelhetőek, azaz az előbbi potira a max. megengedett disszipáció 20 Ohmos állásban: Pmax= 5W* (20/47)= 2,13W! Egy 100 Ohm/5W -os potira ugyanez 20 Ohmra állítva már csak 1W-ra jönne ki! Így Te egy max. 1W terhelhetőségű ellenálláspályán 1,8W -ot szeretnél elfűteni, ami nem egészséges! Meg - mint feljebb kiderült - értelme sincs sok, mivel 47...100 Ohm között a venti feszültsége 3,6...2V körül változna, így valószínűleg hamarabb állna le a venti, mint ahogy a 100 Ohmos potit végigtekernéd. Ezért nem érdemes nagyáramú ventikhez túl nagy potmétert rakni, mert nem is igazán lesz kihasználva a teljes tartománya, ráadásul simán túlterhelődhet.
Ez ugyan k. hosszúra sikerült, de remélem érthető valamennyire. Ha valamit elszúrtam volna, egy hozzáértő nyugodtan kritizálja csak a fentieket !
- iOS alkalmazások
- 2 nm-es chipeknél is modernebb lapkákat fejlesztenek az EU-ban
- Xbox Series X|S
- Milyen autót vegyek?
- Háztartási gépek
- Hardcore café
- Milyen program, ami...?
- Corsair RM650x Gold Moduláris Tápegység 650W
- GELID Ultimate Thermal Padok 90x50 15W/mk - Legjobb ár!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
