Az OpenAI és az AI segít gyógyszereket fejleszteni
it A francia Sanofi összeállt az OpenAI-val, hogy AI segítségével gyorsítsák fel a gyógyszerek fejlesztését.
Konzolokra is megjelent a System Shock Remake
gp A premier alkalmából egy launch trailert is kaptunk a készítőktől.
Gergello
ez 2 állású kapcsoló gondolom
a középső lábra kötöd azt ami tovább megy a kapcsolóbol vezeték
aztán fordítva kell bekötni , tehát ha azt akarod, hogy 12 v és 5 v között váltson
és úgy szeretnéd, hogy fel állásban legyen 12 v, akkor a 12v-os vezetéket a legalsó lábra kösd !!!
és az 5 v-t a felsőre
ha ez körülményes lenne
---- az a vezeték ami ''LE'' állésban fog folytatódni a kimenővel/5v/
---- kimeneő vezeték
---- az a vezeték ami ''FEL'' állásban fog folytatódni a kimenővel /12v/
és ekkora ha felkapcsolod 12v lesz a kimenő, ha lekapcsolod 5 v
amikekel én találkoztam kapcsoló annál eddig mind így volt -
[w]
And!
dede, olyan! nem háromállású, arra én is rájöttem.
csak akárhogy kötöm be, mindig keresztülfolyik rajta az áram
amúgy mint kiderült, minden faszán volt beforrasztva és megvolt az élesítés is (persze a kapcsoló nélkül). nagyon faszántosan működik a cucc, büszke vagyok magamra
[Szerkesztve]cmdr PETER W. VOLKOV
And
Akkor balról jobbra:
1. ide kötheted az állandó fázist (bemenet), ez megy majd a bekapcsoláskor a középső kivezetésre,
2. kapcsolt fázis (kimenet),
3. ha de a hálózati nullát kötöd, bekapcsoláskor világítani fog a lámpa.
A kapcsoló a 3. kivezetés bekötése nélkül is működik, meg nyilván tud kapcsolni törpefeszültséget is, csak ezekben az esetekben nem fog világítani, ha be van kapcsolva.
[Szerkesztve] -
[w]
ez lett a végeredmény, teljes, összeszerelt állapotban
már csak doboz kell az izzóknak és végeztem.
mindenkinek köszönöm, aki a kérdéseimre válaszolva akár egy kicsit is segített!cmdr PETER W. VOLKOV
-cobra-
Hello!
Az lenne a kérdésem hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy a gép elejére kivezetett analóg vagy digitális kijelzőn le lehessen olvasni a tápegység leterheltségét. Valami ilyesmire gondoltam:
Bővebben: link -
neongorack
hi all lenne egy kérdésem nemtudja valaki hogy kell bekapcsolni a dualchannel-t a bios-ban mert az alaplapi könyv nemírja egyébként egy asus p4p800 se -m van!
A válaszokat előre is kösz!
Neongorack
Ja és hogy milyen honlapra lehet feltölteni képeket? -
LukE
ehez vagy a tap belsejeben, vagy a 230-as vezeteknel kellene kotoraszni, szoval en a helyedben inkabb kihagynam...
(otletem van, csak inkabb nem mondom, mert meg valakit megraz az aram...)
@neongorack ->kepet feltolteni meg egy szimopatikus ingyenes tarhely szolgatatonal, jah, es ez itt: Bővebben: link le is van irva
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
besenyo
Kotortam otthon. Talán a 80-as évekből menekült meg egy marék alkatrész (az árakból talán pontosítani tud valaki).
Kérdésem: mit lehet ebből megépíteni?
Az ellenállások: 10 ohm, 1 Mohm, 470 kohm, 22kohm,
a kondik: 2 db 10nJ100, 2 db .1J100 -
-cobra-
A Dual Chanel-es kérdésre válaszolva:
Nekem Gigabyte alaplapomban el van rejtve a Dual Chanel opció, amit a BIOS elindítása után a CTRL+F1 kombinációval lehet előhívni. Nem tudom hogy ezt az ASUSnál hogy oldották meg, csak erre tudok gondolni. -
Horbal
Sianis
A következőt lenne a kérdésem. Szeretnék 2-2 házventit egy csatlakozón keresztül üzemeltetni. Szóval lesz valami válzotás áramfelvétel illetve teljesítményben?
És ha megakarom hosszabítani a vezetékeket, akkor milyen kábelt vásároljak? -
LukE
LukE
azert azt tarsd eszben, hogy ''he management accepts no responsibility for fire, flood, pestilence or the wrath of khan arising as a result of any advice given.''
Emberek, egy rééégi táp PWR_OK és GND kivezetése között találtam egy kerámia szűrőkondit (Bővebben: link). Jól gondolom, hogy ez csak debouncolásra való (mech. kapcsoláskor ne oszcilláljon a jel), és elhagyható, ha csak szoftosan kapcsolgatom a gépet (tehát alaplapról indított PS_ON jellel)?
Vagy van egyéb fontos funkciója is, és mellőzése tüzijátékhoz vezet?And As It Is Such, So Also As Such Is It Unto You
LukE
~ a menedzsment nem vallal felelosseget a tanacs megfogadasabol szarmazo esetleges tuzesetert, arvizert, pestisert, vagy a khan haragjaert.
anaq-> a PWR_OK-t a tap kuldi, es akkor megy ''magas''-ra, ha a feszultseg ertekek elfogadhato szinten vannak. Talan azert van ott, hogy ''veletlenul'' ne kapcsoljon ki a gep, bar eddig en egy (AT|ATX) tapon sem lattam a csatlakozo mellett.
lajosxxl
sziasztok meg tudja mondani nekem valaki mi az a COMPACT HYBRID ARCNET HUB
Majstor
MennyiI a MAX Renszer Cooler szám egy gépen belül (300-as Coolink táp)
http://www.youtube.com/watch?v=GVA20Wh0TY4&feature=channel
asturel
korvago nelkul hogyan vagjam ki a haz oldalat ugy hogy ne szagassam szeet meg normalis kor legyen ?
gondoltam arra h korbefurkalom etc.. etc.. de eleg vekony ez a lemez.. -
Sianis
Lehet valahol kapni ventillátor csatlakozót, úgy 5-10 cm-es vezetékdarabbal? -
[w]
nem bírom ki, hogy ne tegyem ide
(modemesektől elnézést kérek!)cmdr PETER W. VOLKOV
And
Fényorgona: audió jel bemegy, ezt sávszűrőkkel - jellemzően 3 db. - szétválasztják mély, közép és magas tartományra, majd a sávszűrt jelekkel egy tirisztoron vagy triakon keresztül 230V-os izzókat vezérelnek. Az eredmény: az első izzó a basszus, a második a középtartomány (pl. vokál), a harmadik a magastartomány ütemére, impulzusaira fog felvillanni. Az egyes csatornák érzékenysége külön-külön állítható, ezért vannak a potik az előlapon. Egy lehetséges rajz: Bővebben: link
[w]
igen, ez egy fényorgona aka discolámpa. nem is tudjátok milyen jó fílingje van mikor fényárban úszik a szoba
akinek kell kapcsrajz az majszójjon és átlövöm mailben!cmdr PETER W. VOLKOV
And
Lassan kezdem magam szerencsésnek érezni, hogy a földeletlen dugaljak ellenére (vagy épp azért? ) nálam nincs sehol semmi búgás. Cserébe a tv-antenna kábele úgy megcsapkod, amikor kihúzom a videóból, hogy majd' összef. -om magam .. Földhurok-témában már volt 1-2 topik, de a kimenetelük elég homályos: Bővebben: link.
[w]
jaja, párban már én is írtam ''megoldást'', de most cserbenhagyott a tudományom. akármit varázsolok, mindig marad a búgás.
vááááá, nem is! van egy eset amikor nincs! ha leszigetelem a cucc 230V-os betápját, akkor nem búg, cserébe 113V-ot mérek a burkolaton, ami azért nem vmi frankó dologcmdr PETER W. VOLKOV
