Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
ph A bel- és kültéren egyaránt bevethető megoldás a vállalat szerint egy órán át működtethet egy NVIDIA GeForce RTX 4080 VGA-val szerelt számítógépet.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Wind-Storm
válasz mr_ricsi #12250 üzenetére
LM339N
GK55212K
Vb GK CHNMellette is van egy IC aminek a vége a kondi tetejénél látszik, csak a borda kitakarja. Erre meg ez van írva:
UTC SLA1
TL494
cEnnek gépnek nevezhető valaminek nem számít, hogy meg van-e támasztva vagy sem, az eredmény mindig elkeserítő.. nagyon zajos a képe..
Wind-Storm
Megnézegettem a kondikat és ekkorák vannak benne: [link]
Mivel a táp teszt célra lesz úgyis, bőven jók lesznek az olcsóbb low_esr jelző nélküliek is.
A biztonság kedvéért megveszem az összeset, kivétel a két 200 Voltosak, aztán amiket szükséges azokat kicserélem. Amúgy sem árt, ha van pár tartalékba, vagy bármilyen célra. -
mr_ricsi
válasz Wind-Storm #12251 üzenetére
Mire szeretnéd ezt a tápot használni? Mert a TL494-ből kiindulva ez egy Codegen/Vargáné és tsa kapcsolástechnikájú, nem túl komoly táp.
A két nagy kondi pedig 680uF/200V-os, nem 6800uF-os.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Wind-Storm
válasz mr_ricsi #12253 üzenetére
Vargáné és Tsa. vagy Codegen, annál jobb, hogy most már tudom ezt is..
Tesztelős tápnak lesz, semmi többre nem szeretném használni.
Az asztalom alatt egy üres gépházban van egy nagyon jó kis Nexus 430 Wattos tápom FSP béllel, nem szeretném mindig kivenni ha egy P3 alaplapban tesztelek SD ramot vagy bármi hasonló landol nálam.Kössz a javítást, valóban elírtam, nem a kondin van rosszul
Vettem (volna) az összes kondiból újat a két nagy kivételével, kerek 440 HUF-omba került.
16db helyett 14 darabot kaptam, a maradék 4 pedig nem felel meg pontosan az elvárásoknak.A maradék 10 közül mindegyik 105°C hőtűrésű.
Tehát amik nem pont ugyanolyanok mint voltak:
A 2db 220uF 16V-os helyett az eladó azt mondta, hogy „ennél csak kicsit nagyobb van" és mutogatta persze arról már nem tájékoztatott, hogy 25V-os..... nagyobb lehet, de ennyivel...?
Az 1db 0,47uF 50V-os helyett adott 100 Voltosat
Végül 3 db 10uF 50V-os helyett adott 1 db-ot ami csak 85°C hőtűrésű ráadásul...
De azt a 2*6 forintot azért hozzáadta a végösszeghez mintha meglennének...
Majd amúgy is mehetek vissza reklamálni a hiány miatt... ötlet?[ Szerkesztve ]
fero02
válasz Wind-Storm #12254 üzenetére
Az nem 2200uF akart lenni? Amúgy a feszültség érték lehet nagyobb, a kapacitás a fontos. Ja meg persze fizikailag férjen el a tápban (ált. ezek szokott elbukni).
Az 1db 0,47uF 50V-os helyett adott 100 Voltosat.
Nem probléma.
Nem túl egészséges a 85°C, de használható. Viszont mivel úgy sem kaptál eleget, majd a következő körben jót vegyél meg csak.
Wind-Storm
válasz fero02 #12255 üzenetére
Nem nem, ha kicsit visszanéztél volna előzményt, akkor itt ez a kép, ott van legalul két kicsi [link]
Amúgy én is így gondoltam, kössz
fero02
válasz Wind-Storm #12256 üzenetére
A képet valóban nem néztem meg (bocs), de nem gondoltam hülyeségre, mert van benne 2200uF-os kondér is.
mr_ricsi
"Tesztelős tápnak lesz, semmi többre nem szeretném használni."
És ha meggyilkolja a hardvereket, akkor a "megbukott a teszten" címkét lehet ráakasztani?
A kondiknál sem elég, hogy újak legyenek, mert ha nagyon gyengék a paramétereik, akkor szűretlen lehet a kimenőfesz, ami a RAM vagy a HDD hibás működését okozhatja.A nagyobb fesz nem probléma, sőt kifejezetten jó, csak nem biztos, hogy elfér a régi kondi helyén.
"Végül 3 db 10uF 50V-os helyett adott 1 db-ot ami csak 85°C hőtűrésű ráadásul..."
Ezeket nem szabad beépíteni! Saccra ebből kettő a primerköri oscillátorok rezgető kondija, a harmadik pedig a segédtápé. Ha ezek kiszáradnak, vagy nem jó az ESR, megfuthat a táp, és kivégzi a rákötött dolgokat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Wind-Storm
válasz mr_ricsi #12259 üzenetére
Azért az ócska hardverek tesztelése előtt a tápot is letesztelem amennyire tudom, mielőtt rákötnék bármit is.. de ha kinyír valamit is, azért nem lesz túl nagy kár.A nagyobb fesz nem probléma, sőt kifejezetten jó, csak nem biztos, hogy elfér a régi kondi helyén.
Kicsit nagyobb csak, szerencsére, így még bepasszírozható a helyére..
Ma megyek vissza kis kondi ügyben..
Wind-Storm
Egy másik kérdés:
Ehhez a művelethez kéne nekem egy bizonyos MAX232CPE TTL to RS-232 konverter IC:
Itthon milyen hasonlót kapni, vagy esetleg soros csatlakozós kábellel is lehet készen kapni?[ Szerkesztve ]
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12261 üzenetére
Szia
Az ic akár itt is beszerezhető. Kábellal összeszerelve nem hiszem, hogy meg tudnád venni, azt magadnak kell elkészítened.
Üdv: Bari
jericho69
Ez a fajta hosszabbító elvileg bármelyik alaplapon lévő ilyen vékony tű csatlakozóhoz megfelel ugye? Tehát nem csak a reset és LED kábelek meghosszabbítására használható, hanem pl. akár az audio vagy USB kábelt is meg lehet vele hosszabbítani?
Retekegér
HARDVERAPRÓD
Hali!
Szeretném a vinyóhűtést úgy megoldani, hogy az egyik 3,5"-os bővítőhelyre betennék egy átalakított tartót egy halkabb ventivel. Ezt úgy szeretném kivitelezni, hogy az egyik tartót perforáltatom, vagy egy lyukat maratnék rá, amire aztán felraknám a ventit. Ismertek olyan embert, aki ilyesmivel foglalkozik? Esetleg más megoldás is szóba jöhet? Gondolok itt arra, hogy létezik-e olyan ventilátoros megoldás, ami 3,5" vinyó helyére beszerelhető?
Egy TT Eureka házról van szó, és ezen a helyen kéne megvalósítani a fenti elképzelést.
Egy ilyen HDD keretet kellene megmunkálni.
<< Heimdal >>
Bari
Modder
válasz Retekegér #12266 üzenetére
Szia
Ezt a ventit fel tudod rögzíteni közvetlenül a winyódra, adnak hozzá ehhez való rögzítőfület.
Nem ismerem az adott házat, így a benne lévő hdd keretet sem, ha nem tudod fordítva beletenni a winyót, (hogy a két oldalt összekötő rész a winyó tetején legyen) akkor ha van egy kis kézügyességed magad is ki tudod alakítani a kivágást rajta.
A lemezre feljelölöd a kivágás helyét, ha van valamilyen kis multigéped, vágókoronggal kivágod a felesleges anyagot, a ventit meg a lemezen keresztül rögzíted a winyhoz. Ha nincs ilyen szerszámod, de van fúrógép és 2-3mm-es fúrószár akkor a jelölés mentén kifúrkálni a lemezt csípőfogóval elcsipkedni a köztes darabokat és méretre reszelni. Ha egyáltalán nincs semmilyen szerszámod, biztos akad valaki aki a közeledben meg tudja neked csinálni.
Üdv: Bari
Retekegér
HARDVERAPRÓD
Multigép nincs sajna, tervezek beruházni rá a jövőben. SDS fúró, meg egyéb szerszámok vannak természetesen. Köszi a linket, megpróbálok majd mókolni valahogy. Csak nyárra lesz aktuális, ilyenkor még elegendő a ház elejében lévő Noctua légszállítása, de melegebb időben már biztosabbnak érezném a közvetlenebb hűtést.
Most nem akarok hülyeséget mondani, de nem függ a vinyótól is, hogy milyen irányban szerelhetem be? Felfogatáshoz csak az egyik oldalon van furat, nem?
A HDD kereten csak az egyik oldalon vannak felfogatási pontok, az tuti...<< Heimdal >>
h.adam.92
hali
ha egy füles vezetékéről levágom a hangerő szabályzó tekerő cuccot és azt összekötöm egy 2 eres ventivel, akkor tudom vele szabályozni a venti fordulatszámát ?
oroszbence
Wind-Storm
Mi a frász ilyen drága ezeken a dugaszolós próbapaneleken?
Még a legegyszerűbb is olyan irreálisan drága mint a huzalvezetékek hozzá..
Lomex-ben vajon mennyibe kerülne a legolcsóbb?
Illetve amelyiken 3 banándugónak van azljzat, azt meg nem is értem mire való...
Valaki sötétítsen már fel![ Szerkesztve ]
oroszbence
sziasztok hol tudok 3:1 arányu zsugorodású zsugorcsövet venni. méter árúként
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12274 üzenetére
A conrad egy nagyon drága hely, a hestoreban azért olcsóbb, lomexben nem tudom mennyi lehet. A hestore-ban a legolcsóbb 635Ft, nekem ilyenek vannak.
A banándugós verzióban a banándugókhoz csatlakoztathatod a tápfeszültséget pl labortápból, de irreálisan drága, máskülönben ha komolyabban akarod használni, magad is meg tudod azt csinálni.Üdv: Bari
Lompos48
Az hogy melyik kereskedőnél mennyi, az egy dolog. De maga az áru nem drága szerintem, sőt! Gondolj bele, hogy minden furat alatt rugalmas kontaktusok vannak. Ez magában drága, mint gyártási folyamat. Ugyanakkor megfizeted a kényelmet, gyorsaságot, amit a használatával nyersz.
Rácsatlakoztatom a tápfeszt, de azután az hova, mely lábakhoz megy? ezt még nem értem.
Valószínű hosszában sínként mennek. Ha nincs leírása, akkor is banális dolog műszerrel kimérni.
moha21
válasz Wind-Storm #12277 üzenetére
Mielőtt rádugsz valamit multiméterrel dióda vagy ellenállásméréssel nézd meg, hogy melyik pontok lesznek azonos feszültségen. Könnynek ki lehet sakkozni utána mi merre megy és így a táp zárlatát is elkerülöd biztos.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Wind-Storm
válasz Lompos48 #12278 üzenetére
Jah, most már világos.. thx.
Azt hittem, hogy a lukak alatt valami gumiszerű anyag van, és nem fémből készült „csipeszek"?Amúgy nesz neked dugós próbapanel, evvel a forrszemessel is tökéletesen meg tudom oldani (eddig), az IC trapéz lábaival bezárt alakja pont odaszorítja az elkók lábait. [link]
Bár ehhez panel sem kéne tudom.. de így legalább szétszedhető.
Ja a gépben nincs is autófókusz...[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Wind-Storm #12280 üzenetére
Az ilyenbe bele KELL forrasztani.
Lompos48
válasz Wind-Storm #12282 üzenetére
Mondjuk. De azért van/lehet egy olyan probléma, hogy az IC több lába is be kell legyen kötve az áramkörbe, nem csak az elkókkal. Egyáltalán nem biztos, hogy az érintkezés megvan inden lyukban, még ha a lap lyukgalvanizált is. Csak így beletűzdelt alkatrészekkel nem nagyon lehet valamit letesztelni.
Lompos48
válasz Wind-Storm #12284 üzenetére
A 2 táp- meg 4 I/O szálat is csak úgy bedugod az IC lábai mellé?
Lompos48
válasz Wind-Storm #12286 üzenetére
Egyenesen merész utat választottál. Ne lepődj meg, ha valami nem fog menni. Én - ha már nem akarnám forrasztani az IC-t - legalább egy beforrasztott foglalatba tenném.
Az ilyen típusú lap nem erre való.[ Szerkesztve ]
Gyuri44
Egy cm 690 házhoz hol tudok oldallapot venni? [link]
Tervezem a ház átalakítását és jó lenne egy tartalék lap. -
ggab87
Helló. Talán itt tud valaki segíteni. Nem működik a videokártyán a venti csatlakozó. Lecseréltem a gyári hűtést, mert hangos terhelés alatt, az új halkabb, de picit rosszabb a hűtőteljesítménye, ezért inkább visszaraktam a gyárit. Azon viszont már nem indult el a ventilátor. Teszteltem más áramforrásról, úgy működik a gyári, visszaraktam kártyára az új hűtést, most már azt se forgatja, tehát tuti hogy a kártyán lévő csatlakozóval van gond. Van valakinek ötlete hogy mi lehet a baj?
moha21
oroszbence
nem tudtam hol tegyem fel a kérdést úgy hogy hoztok fordulok.
Hol tudok előlapi Hd audo kábel hosszabbítót venni. fontos hogy ne legyen beharisnyázva -
Wind-Storm
válasz oroszbence #12294 üzenetére
Bár én olyat még nem láttam, hogy árulnának, de talán létezik.
Kérdezd meg enguszt. -
oroszbence
thx
Wind-Storm
válasz oroszbence #12296 üzenetére
DemonDani
KF-1225S1M Sleeve mennyire vészesek ezek az adatok?NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
Wind-Storm
válasz DemonDani #12298 üzenetére
A légnyomása nem valami túl nagy, illetve 1800RPM-hez képest még a légszállítása is elég kevés és a 10 Voltos indulás se semmi.. a zaj meg ha érdekel, a leírt decibelértékeknek nem lehet hinni.
Honnan jött, hogy ezt nézegetted? Mibe kéne? Ennél egy csomó másik venti jobb...
DemonDani
válasz Wind-Storm #12299 üzenetére
ez van most az ominózus tápvenit amit néhány napja írtam, megnéztem szétszedtem rendesen... 2 érintkezős, de nem hagyományos, de akkor mehet a kukába véleményed szerint mert szinte csak jobbat találnék?
- TCL LCD és LED TV-k
- Windows 11
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Aliexpress tapasztalatok
- Microsoft Excel topic
