- Honor 90 - modellalkat
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Wind-Storm
válasz gyenesmartin #12548 üzenetére
Nem rossz!
Bari
Modder
tDr1v3r
Itt Magyarországon lehet venni valahol MDPC-s kábelharisnyát?
disznóvágás, nepotizmus, pálinkagőzös hedonizmus | intelhüttö (c) Tirexi, szívünkben őrzünk örökre <3
ZetorGumi
Szép.
Engem személy szerint zavarna az onnan kiáramló fény este.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz gyenesmartin #12556 üzenetére
Igen, arra tökéletes, de én beraknk egy kapcsolót (ha nincs) azért, filmezésnél nem a legideálisabb.
Asztal alá jó ötlet, látod, ha valami véletlenül leesne. (pl DVD, pendrive, valami)
Mennyiről megy? Mert ha 12-ről, akkor akár egy régi AT-s táp is megfelelhet a célra.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
gyenesmartin
válasz ZetorGumi #12557 üzenetére
Kapcsolót alapból adtak hozzá. Szoktam is használni.
12V-ról menne, de nálam csak 11-et kap. A trafóm 11,84V dc-t ad le de ez a 2 cső miatt lecsökken 11-re. Gondoltam, hogy veszek majd egy 12V-os 30W-os hálózati stabil feszültségű adaptert. ATX tápom van nekem is, de a ventilátorja miatt is meg másra is használnám, nem kötöttem be ezzel. -
ZetorGumi
válasz gyenesmartin #12558 üzenetére
Nem szóltam akkor.
De én azt mondom, hogy vennél egy régi, AT-s tápot, és azzal. leszabályoznád a ventijét (konkrétan átkötnéd 5V-ra), és úgy.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz gyenesmartin #12561 üzenetére
Akár. Vagy a szekrénybe, vagy mögé, vagy valahova.
A kapcsolóját meg felvezeted valahova.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz gyenesmartin #12564 üzenetére
Persze, az jó lett volna.
Hát ha világit, nem villódzik, csak kicsit halványabb, akkor jó.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz gyenesmartin #12566 üzenetére
Hát az a 10-es elég kicsi volt neki akkor.
Akkor jó, mert ha villódzik (hiába nem nézed a fényt) meg fog fájdulni tőle a fejed egy idő után. (Én már csak tudom, hogy milyen a villódzó neolfény. Suliban nagyon sokszor voltunk olyan teremben, ahol rossz volt a világitás, villódzott, elég is volt 1 óra, megfájdult a fejünk)New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz moha21 #12568 üzenetére
Az csak akkor igaz, ha a tápegység nagyon terhelve van, ha csak pár W a felvétel, akkor nem is melegszik annyira. Van egy ATX-es tápom, amin csak egy merevlemez csüng, és át van benne kötve a venti, és még nem pukkant, pedig 24/7-be megy már vagy 2-3 hónapja.
Az automatikus ventiszabályzás hogy működik szerinted? Ha kevesebb az áramfelvétel, ergo kisebb hőtermelés, kisebb hőmennyiség, alacsonyabb fordulatszám.[ Szerkesztve ]
moha21
válasz ZetorGumi #12569 üzenetére
"Van egy ATX-es tápom, amin csak egy merevlemez csüng, és át van benne kötve a venti, és még nem pukkant, pedig 24/7-be megy már vagy 2-3 hónapja."
Nekem is van ilyen tápom csak egy 2 x 14 W-os erősítő megy róla. Ettől még nem lesz a megoldás tökéletes vagy mások számára is feltétel nélkül ajánlható.
Lehet a tápban olyan alkatrész ami állandóan melegszik és a ventilátor nagyobb fordulatára szüksége lehet.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz gyenesmartin #12571 üzenetére
Én is azt javaslom, hogy inkább fektess be egy ilyenbe. Én is inkább így szoktam. Persze olcsóbb lehet egy AT-s táp, de már több hátránya van idővel, mint előnye és azért ez sem egy kifizethetetlen összeg.
(#12573) ZetorGumi : De az 1 db HDD- ami induláskor esetleg elérheti a 20 W-ot, de utána 3-4 W max. a fogyasztása. A másik dolog meg, hogy elég sok fajta PSU létezik, semmi gond nincs azzal, hogy nálad megy, menjen is sokáig.
ZetorGumi
válasz moha21 #12570 üzenetére
moha21: Hát hogy ha 24/7-ben birja hónapok óta, az azért csak azt jelzi, hogy nem melegszik túl. Jó, mondjuk szabadon van (nincs gépházban, és 12cm-es venti van az alján, ami most a teteje), és az segit neki.
gyenesmartin: Ez egy jobb megoldás, amit linkeltél, én csak ezt a tápos mizériát átmenetinek javasoltam, mert énis azért a csend hive vagyok.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
gyenesmartin
Most is csak átmenetinek van rákötve erre a trafóra. Utána, ha szükségem lesz erre akkor veszek majd egy olyat amit linkeltem is.
ZetorGumi
válasz moha21 #12572 üzenetére
Igencsak sokféle.
Márkátlan 300-as Mercury táp, áthelyezve egy FSP tápnak a burkolatába (a ventihely miatt).
Nem muszáj neki sokáig mennie, csak addig, amig nem cserélem le a USB-s merevlemezt egy másikra.
Egy ilyen ledes csőnek mennyi lehet a fogyasztása? Nemhiszem, hogy olyan sok, hogy egy félig passzivizált táp ne birná el.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
andrade
Én nem értem miért jelennek meg néha fals vélekedések.Pld olyan hogy ha a készenléti kör megy és a ventillátor nyilván nem akkor megfő a táp.Ugyan mitől a készenlét akkor ha 3wattot fogyaszt az sok és semelyik alkatrész nem melegszik ilyen kis teljesítmény mellett jelentősen.
Lompos48
válasz ZetorGumi #12577 üzenetére
Azért ez nem teljesen van így. Disszipálni mindig disszipál csak kérdés, hogy mennyit? Vannak határesetek: nagy áram esetén, de telítésben (szaturációban) lehet hogy sokkal kevesebbet disszipál, mint egy közepes áram esetén, de valahol az aktív zónában. Összehasonlításként: az előző esetben pl. egy 2N3055 tranzisztor 10A kollektorárammal, de "leültetve" 0.1V-ra (VCE) egy nagy bázisárammal 1W-ot disszipál. Ugyanaz a tranzisztor 1A-nél de 20V-os VCE esetén már 2W-ot.
Csak érdekességként maradjunk ugyanannál a tranzisztortípusnál (TO3 tokozás): az első esettel (1W) még elboldogul(gat) hűtés nélkül, de a 2W már kinyírja, ha nincs rajta hűtőborda.Olvasgass kicsit vissza a tranzisztorokról tanultakból.
ZetorGumi
válasz Lompos48 #12578 üzenetére
Ez egy elnagyzolt példa akart lenni. Nem akartam ilyen pontosan leirni mindent, csak azt akartam szimbolizálni, hogy ha van egy dolgod, ami erölködés nélkül többet is le tud adni / átformálni / stb, az akkor egy kisebb teljesitményt "észre se vesz" ilyen téren.
Wind-Storm
Védelem: túlfeszültség ellen, túlmenegedés ellen, tápfeszültség túllépése, zárlat ellen
Mi a különbség a túlfeszültség és a tápfeszültség túllépése elleni védelem között?
andrade
válasz Wind-Storm #12580 üzenetére
Túlfeszültség lehet egy tápnál a bemenő feszültségnél is amit varisztorral lehet stabilizálni esetleg PTK-val.Lehet kimeneti túlfeszültség amikor a táp megfut az 5V vagy a 12V ekkor a táp lekapcsol az érték elérésekor pld a Hexa 12V 15,5V-nál kapcsol le.Persze a megfutás javítandó hiba az nem olyan mint a túláramvédelemm reagálása.
Lompos48
válasz andrade #12581 üzenetére
Kicsit figyelmesebben fogalmaznék mert ez a mondat így két félrevezető információt is tartalmaz:
Az egyik a stabilizálás, ami egyértelműen egy időben elhúzódó folyamatot jelent. A varisztor ellenben egy nagyon rövid ideig tartó jelenséget produkál. Azaz túlfeszültség esetén hatalmas energiát képes elvezetni, de csak egy nagyon rövid ideig. Egy kapásból kiragadott példa (adatlap) szerint egy 14mm-es kis tárcsa képes 4.5kA-t elvezetni de az időtartama ennek mikroszekundum nagyságrendű. Hosszabb idő esetén a varisztor tönkremegy, a védelem megszűnik. Ezért általában biztosítékkal "kéz-a-kézben" kombinációban használják. Ez érvényes a lavinadiódás vagy transsorb-os félvezetős megoldásoknál is, amelyek kezdeményezik a védelmet és segítenek egy másik hatásos védelem beindulását.
A másik a PTK. Ha ez szerinted is a Positive Temperature Coefficient-et (+ termisztor) jelent, mint rövidítést, akkor egyértelmű, hogy ez nem tud védelmet nyújtani. Csak akkor "lop el" többet a feszültségből, ha melegszik. A melegedés pedig egy lassú folyamat a termikus tehetetlenség miatt, tehát ellentmondás ténye áll fenn.
moha21
"A varisztor olyan elektronikus alkatrész, ami adott feszültség felett hirtelen vezetni kezdi az áramot. Ezt a tulajdonságát túlfeszültség korlátozására, vagyis az áramkör védelmére lehet használni: az eszköz egyszerűen eldisszipálja a túlfeszültség energiáját."
A termisztor meg gyakorlatilag hőfüggő ellenállás és egy külön áramkörrel a ventilátor fordulatát szabályozza. NTC is lehet ez az elem.
andrade
válasz moha21 #12583 üzenetére
A PTK túlfeszültségre jobban melegszik és az ellenállása melegedésre nő ezért fojtja az áramot, az NTK fordítva működik.Az NTK hidegen fojt ezért nyútva engedi az áramot védi a hideg alkatrészeket.Régen a TV-k nem 12V-ra transzformáltak voltak nanem a csövek 200-270 volttal (anódfeszültséggel) mentek.és a bemeneten ott lesett egy amperes nagyságú NTK ami a hidegindításra ügyelt.
Lompos48
válasz andrade #12586 üzenetére
Viszont a nagyobb feszültség nagyobb áramot hajt át elven eleve jobban melegszik túlfeszültségre.
Ez így igaz, csak kevered az okot az okozattal. Nem azért nő a hőmérséklete, mert megnövekedett a feszültség rajta, hanem azért nő a feszültsége (ellenállása x áram, lásd Ohm), mert melegszik.
Nagyon liberálisan bánsz az áram fojtogatásával, nyújtásával. Hagyd azt meg az öreg Ohm magyarázataival. A termisztor nem csinál egyebet, mit változtatja az ellenállásértékét. Ezzel aztán a tervezőmérnök kezd valami hasznosat, amire épp szükség van: Óvja a TV-kben a csöveket (mint írtad), nem hagyja az ellenütemű erősítőkben a végfokokat megfutni termikusan vagy egyszerűen hőmérőben/automatizálásokban érzékelő szerepét tölti be usw.
Régen a TV-k nem 12V-ra transzformáltak voltak nanem a csövek 200-270 volttal (anódfeszültséggel) mentek...
Ez félig igaz. Ugyan a TVk nem voltak transzformálva, de volt nekik nagy anódfeszültségük. De volt nekik (csövenként) kis fűtőfeszültségük is. Transzformálva.
Pont az a védelem ha tönkremegy a viszonylag olcsó alkatrész
Ha a termisztor tönkremegy nem mindig védi meg a készüléket. Ha láttál már ilyet elpukkanva, akkor ott tovább tartott a túlfesz, mint azok az említett mikroszekundumok, biztos ment a biztosíték is, ha kalibrált volt. Ha meg nem, akkor nagy-nagy szomorúság.
Én részemről lezártam a termisztor témát. Ugyanakkor bárkinek hajlandó vagyok újabb kérdéseire válaszolni, ha azok értelmesek.
Lompos48
válasz andrade #12589 üzenetére
Hacsak nem az UXX vagy PXX szériás csövek voltak benne, amiknek a fűtőszálai sorba voltak kötve egyenesen a hálózati feszültségre. Ezeknél a fűtőáramok voltak egyenlőek, a feszültségek kevésbé. 6,3V fűtőfesz csak az EXX széria esetében volt/van. Hálózati trafó csak egy volt készülékekként, anód és fűtőfesznek egyaránt.
gyenesmartin
Nem rég tettem fel képet hogy hogy néz ki a szobám kék neonnal. Most arra lennék kíváncsi, hogy milyen lenne egy UV neon az asztal alatt. Nem kell nagy fényerő, mert a kék túl erős lenne ide.
Lompos48
válasz oroszbence #12592 üzenetére
Semmi aggodalom. És a nem konvenciális kapcsolási rajz jól megdolgoztatott, ugye?
Lompos48
válasz oroszbence #12594 üzenetére
Nem a szokott, standard, szabályos... Egyébként konvencionális = hagyományos.
oroszbence
Ja értem amúgy nekem ezt könnyebb volt elkészíteni mint egy hagyományos kapcsolási rajzot mert ahoz nem értek de az illustratorhoz igen
Lompos48
válasz oroszbence #12596 üzenetére
Nem kritika volt, hanem a meló értékelése.
Wind-Storm
Bátran ajánlom figyelmedbe: Idegen Szavak Gyűjteménye
és egyből ott a példád.[ Szerkesztve ]
oroszbence
Hol tudnék beszerezni kismenyíségű alumínium lemezt?
