- Netfone
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
fo_di
sziasztok!
újabb kérdéssel fordulnék felétek:
az alábbi rajz szerinti elrendezést akarom megvalósítani: a hang jön egy 3.5mm jack dugón keresztül, ezt pedig opcionálisan 3 felé vezetném (amik között lenne jack és rca is), ezek 1, 2 és 3
az lenne érdekes, hogy mivel tudnám megvalósítani, hogy egyszerre csak az egyik kimenet legyen aktív? (a jack-rca átalakítás mellékes, de mondjuk az "aktivátor" után is átalakíthatom a jack-rca-t, mert úgy akkor minden ágon csak 3 kábel van
van-e erre esetleg valami teljesen passzív megoldás? (kapcsoló, tekerő, akármi)
remélem, érthető, hogy mire gondolok (a szürke doboz lenne ez a kapcsoló, tekerő, valami)[ Szerkesztve ]
And
Egy három állású, minimum két áramkörös kapcsolóra van szükséged. Ilyen például a Lomex-ben kapható 45-02-89 rendelési számú, tárcsás kivitelben: ez 3 állású, de négy áramkörös (vagyis négy jelet tud háromfelé kapcsolni). Sajnos billenő kivitelben nincs három állású, illetve csak olyan, amelyiknek a középső állása nem vezet sehová (on-off-on). Úgyhogy a három állású tárcsás lehet a megoldás, két 'felesleges' áramkörrel, mivel neked csak két jelet (L és R) kell kapcsolnod.
peq
Ma összedobtam egy régi konfigot, nevezetesen: abit nf7 s2g, 2600+ barton@2150mhz, 1gb ddr, fx5600. Feldobtam win7et, megy szépen, a rendszer stabil. Egyetlen gondom, hogy a proci környékén valami, halk, ciripelő hangot hallat. Mi lehet ez? Normális "áramhang", netán kezd meghalni a lap? Púpos kondit nem látok.
Ami még érdekes, hogy ha böngészőbe lehúzom a görgőt, vagy épp tölt egy új oldal akkor abbamarad. Viszont amint megállítom a képet, vagy betölt az oldal, újra előjön.
Mexildos
válasz atesss #13250 üzenetére
A számítógép ház Solidworks-ben készült el. Tulajdonképpen egyedinek mondható ház. Viszont számítógép házhoz kellene tervezni a házba beépítendő nyomtatott áramköri elemeket. Ez a HDD-khez lenne szükséges. Ugyanis alapból úgy lett megtervezve, hogy már egy kész nyomtatott áramköri lapkát szerelnének bele.
Viszont a kész nyomtatott áramköri lapka nem felel meg. Ugyanis úgy képzeljétek el, hogy az egyik oldalán a 5 hdd-t lehet rá dugni. Tehát a HDD-k állva kerülnek a házba. Viszont a nyomtatott áramkör második oldalán alul csak egy sata csatlakozó van, vagyis ez egy sata multiplier. Nekem viszont olyan kellene ami natív, tehát minden HDD-t egy-egy sata kábel vezérel. Összesen 9x5 db HDD helyezhető a 4U magas házba. A HDD-k állítva kerülnek a házba. Sajnos a behelyezésük nem hot swap. Bár nem lényeges, de ha valaki át tudná tervezni a tervek ezen részét akkor egész pofás házikó jöhetne ki belőle. Fontos figyelni a rezgés csillapításra és a hűtésre is!!!
Ezekben kellene segítség, de nem tudom az áttervezés mennyi pénzbe kerülne, már kész tervek alapján?
Lompos48
mr_ricsi
válasz Lompos48 #13256 üzenetére
"Hadd' ne haljak meg hülyén"
Ugyanezen okból én azt szeretném tudni, hogy mi képes fogadni 45 db SATA kábelt?
Ha csak SATA2-vel számolom, az 135Gb/s sávszélességet igényel. Mi tud ennyi adatot eltolni a proci felé?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Mexildos
válasz mr_ricsi #13257 üzenetére
Azt hiszem kicsit félre értettük egymást.
9 darab nyák van. Minden nyák 5 hdd-t tud fogadni. Viszont mivel multiplier ezért összesen 9 kábel megy a vezérlő kártyákig. Mivel ezek sata multiplier vezérlők. Tehát a HDD-k ötösével vannak vezérelve.
Összesen egy sorban 15 darab HDD van. Tehát kiszámolható, hogy egy sorban 3 darab nyák van. A nyákon van rajta a HDD táp ellátása is.
Mivel olyan nyák nem létezik mely natívban kezelné le mind az 5 HDD-t ezért nekem ilyenre volna szükségem. Ezt kellene megtervezni. Külön szükségesek speciális kábelek is, mert ezek külön nem kaphatóak, amik a táptól a nyákokig mennek. Lényegében speciális HDD dokkolóról van szó. Mivel a HDD-k csak állítva férnek be ezért van szükség egy nyákra melybe rögtön bele állnak. Alul pedig van egy kis hely ahol a nyákhoz futó kábelek vannak behúzva. Így viszont 4U magas HDD házat lehetne létrehozni. A HDD-ket 6 darab ventillátor hűtené 2 oldalról közrefogva. A házban elfér egy alaplap külön és egy boot lemez illetve 2 normál tápegység is.
A hot swap csak ráadás lenne. Az sem lenne rossz.Elnézést ha nyákozok de kicsit ezen a téren eléggé nem ismerem a szakmai fogalmakat. De remélem érthető voltam.
Mexildos
A ház jellegéből is fakad, hogy tárolásra van tervezve. Hogy mire kell, lényegében tárolásra na meg olcsóbb azért még mindig mint egy kész gyári darab igaz nem is azokkal akar versenyezni. Van olyan ember aki az elektronikai részeket meg tudja tervezni? ez mennyibe kerül? a házat mennyibe kerül áttervezni Hot swap kompatibilissá? Illetve mennyibe kerülne azt megoldani hogy az egyes fiokokat távolról le lehessen kapcsolni illetve ha kellene beindítani?
Funthomi
Lehet, h volt már erről szó, de olyan sok a hozzászólás, h nem volt erőm végignézni.
Az a helyzet, h van egy régebbi 160 GB-os ATA Samsung vinyóm. Valószínűleg rossz benne az elektronika, azt kellene kicserélni. Lehet tudnék szerezni hozzá szintén 160-as vinyót, ami viszont SATA-s. Összevetettem az azon lévő elektronikai paramétereket, és persze vannak dolgok, amik nem egyeznek.
Az lenne a kérdésem, milyen tulajdonságoknak kellene egyeznie, h az elektronika cserét kivitelezhessem?
A válaszokat előre is köszönöm!Üdv!
YOLOska
#83381760
Van egy Accelero Xtreme Plus II-m és el szeretném vinni eloxálásra.
Esetleg tudjátok hogy a hűtési teljesítmény romlani fog-e?
A bevonat kárt tehet a hűtőben? Mármint a hőcsövekben?Üdv.
Lompos48
andrade
válasz #83381760 #13267 üzenetére
A réz nem oxidálódik az anódon.És a fémoxidok nem vezetik alapból a hőt jól. A levegő hatására képződik vékony oxid az alun de az a vastagabb amit eloxálásnál visznek rá csak rosszabbul vezeti a hőt.A szerepe nem is az hanem mivel kimondottan porózus ezért adszorbeál festékeket lakkot ami tetszetőssé teszi és az időjárás ellen is véd.Hővezetéshez ötvözött alumíniumot durált használnak ami rézzel ötvözött alumínium jobban vezeti a hőt és sokkal kevésbé oxidálódi.A rézzel érintkező alumínium valószínűleg durál mivel a színalumínium a rézzel galvánelemet képez a nedvesség hatására.
Lompos48
válasz andrade #13269 üzenetére
Nem kontrázok, de annyira emlékeztetnék, hogy nagyon sok (legtöbb) hővezetőpasztának egyik alkotóeleme (ami a fehér színt adja neki) az alumíniumoxid (Al2O3). Ha gondot jelentene biztos mást kevernének bele.
Dural - kemény alumínium ötvözet (dur...!), amit mechanikai ellenállás (keménység) elérésére alkottak.
Termikusan: tiszta alumínium 226 W/mK, duralumínium (Al95/Cu 4/Mg1) 147 W/mK. Arról nem is beszélve, hogy a kedvezőbb megmunkálhatóság szempontjából ugyancsak az előbbi a preferált anyag. A duralnak a korrózióval szembeni ellenállása is alacsony.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz andrade #13271 üzenetére
A Réz(I) oxid sokkal jobban vezeti a hőt pld.
Szólj a pasztagyártóknak, hátha még nem tudják és megfizetik az ötletet!
színaluminium forgácsolással pld sokkal rosszabbul megmunkálható
Inkább nehezebbnek mondanám. Természetes a lágyabb mivolta miatt. Azért jó szaki jó szerszámmal boldogul azzal is.
andrade
Kérlek titeket kicsit egyszerűbben, egy mukkot sem értek.
andrade
válasz #83381760 #13276 üzenetére
Nem hiszem hogy elvállalnak egy vörösréz alumínium alkatrsészt 20%-os kénsavban eloxálnak a rezet rondán megmarná Az alumíníum tiszta zöld lenne mivel a rézcsövek úgy vannak belesajtolva az alu bordába lehet hogy kilazulna.
Amúgy mire lenne jó? Mit vártál hogy a réz csillogó lesz?[ Szerkesztve ]
superecneB
Nem tudom, hogy pontosan jó helyen járok -e, de Debrecen környékén keresnék egy moddert, vagy olyan személyt, akinek van valami Dremel-hez hasonló készüléke és levágna nekem egy kis kb 5cm x 2cm nagyságú réz lapocskából két 15mm x 13mm-es darabot!
Tudna esetleg valaki segíteni nekem ebben? -
intercooler
válasz superecneB #13280 üzenetére
Itt kérdezd [link] lesz is valami összejövetel debrecenben
vlaci79
válasz Mexildos #13258 üzenetére
Mekkora és mennyi táp lesz benne?
Sata hdd-k induláskor 2 ampert simán kérnek külön külön.
Gyári 4u magas házaknál 24 hddhez már 1350W-os tápok előfordulnakEnnyi hddnél amit el tudnék képzelni: és használható sebességet is hozna.
Adaptec 5805 raid kártya 2db sas expanderrel az 2*24 hdd, kábellel egyenként meg lehet táplálni minden hdd-t. kábel hosszokat úgy variálni, hogy a házon kívül kiérjenek a kábelek a hdd csatlakoztatásához.A nyák a megnevezése: backplane
Mexildos
válasz vlaci79 #13284 üzenetére
Köszi a segítséget. Szóval ehhez hasonló backplane kellene. Csatolom a ház robbantott ábráját, hogy az elhelyezést lásd. Már kevésbé ebbe a topikba való, de úgy tervezem, hogy a második ház lenne egy tükör, hogyha HDD meghibásodás lenne, szóval a kettőt majd össze kell kapcsolni. Mondjuk azt valami külső SAS expander kártyával kellene összekötni? Megvalósítható?
Tápegységen még nem gondolkodtam. De külföldi fórumon olvastam hogyha a HDD-k mennek akár egy 50 HDD-s rendszer sem eszik többet alap állapotban 290 W-nál. Igaz mivel ez egyelőre nem szerver terembe menne, hanem próbálgatásra ezért a nem használatos HDD-ket lekapcsolnám. Így csak azok mennének amik kellenek és használva vannak. Később ha jól skálázható a rendszer akkor lehet szerverterembe vinni.Az a baj, hogy szerintem nem igazán lesz kész backplane ehhez a megoldáshoz. Ráadásul nem tudom, hogy mennyire hot swaposítható a ház. 45 kis fiók. Bár szerintem elvileg megoldható. Kéne egy jó tervező mérnök! Mert akkor szerver szekrényben csak ki kéne húzni a házat ami fiókként működne és csak felfelé kihúzni a HDD-t és kész. Ez a terv.
A ház robbantott ábrája: LINK
Kakashi356
Hello! Egy olyan lenne, hogy egy fix 2000 rpm-es ventit, hogyan tudok alacsonyabb fordulatszámúvá tenni, elvileg fesz csökkentéssel nem? Ezt hogyan tudom megcsinálni?
And
válasz Kakashi356 #13286 üzenetére
1.) Eleve rendelkezésre álló alacsonyabb (pl. 5V-os) tápfeszről járatod.
2.) Soros feszültségstabilizátorról (pl. 6, 8, 9, 10V-os), ez mindenféle ventihez megfelel, amíg a stabilizátor maximális áramát nem léped át.
3.) Soros - nagyobb teljesítményű - ellenállás vagy potméter, az előzőhöz képest annyi hátránnyal, hogy ez a módszer csak egy bizonyos áramfelvételű / teljesítményű ventilátorhoz jó, más fajtához más érték kell. -
Wind-Storm
Vagy ha PWM-es a venti (4 tűs), akkor a feszültségcsökkentésen kívül még azt is megteheted, hogy számára megfelelő aljzatba (4 tűs) dugod és megteszed a szükséges beállításokat.
Kakashi356
válasz Wind-Storm #13288 üzenetére
Igen, azt tudom, csak nincs több PMW csatlakozó az alaplapomon... azért köszi
And: Az 1-es a sárga és a piros vezetékek felcserélésével történik?
Wind-Storm
válasz Kakashi356 #13289 üzenetére
Lehet kapni PWM Y elosztót is, de a tökéletes működése némely esetben megkérdőjelezhető...
And helyett: Az 5 Voltra kötés igen, mert a sárga a 12 Volt a piros meg az 5.
Ha 4 tűs (molex) toldót buherálsz, akkor figyelj a párhuzamos átkötésre (anyát meg apát is kösd át), nehogy annak amit utánadugsz eszközt, csúnya vége legyen.Olcsóbb és egyszerű megoldásnak tudom ajánlani ezt a remek kis szabályzót. [link]
Csak egy 3,5"-os helyet igényel és PWM-es ventit is bele tudsz dugni (a lengőaljzat fizikai méretéből adódóan).
5 Voltig tudod letekerni vele a ventik feszültségét csatornánként.[ Szerkesztve ]
vlaci79
Hali!
Mennyire macerás pwm venti vezérlő jelből egy feszültség alapú venti szabályozást csinálni?
VLaci -
vlaci79
válasz Wind-Storm #13290 üzenetére
Nálam pwm elosztást úgy csináltam hogy 12 voltot egy molex csatiról kapják a ventik pwm és fordulatszám jelet meg alaplapról, így nins gondom az alaplapi venti csatlakozó teljesítőképességével.
vlaci79
válasz Wind-Storm #13293 üzenetére
Nincs hosszan nincs sok csatlakozó alaplapról elágazik 3 felé és oda már a ventik csatlakoznak
Kakashi356
Köszönöm
Wind-Storm
válasz Kakashi356 #13295 üzenetére
vlaci79
válasz Wind-Storm #13296 üzenetére
Köszönöm
Rajjmen
Nálam is tökéletesen működik az Y elosztás.
Nálam 3db SWif2 120P van az alaplapi CPU vezérlőre kötve, úgyhogy a 12V-t molexről kapja és tökéletesen működik mind a 3 venti. -
mr_ricsi
"Szerencséd ha nem vész el a PWM jel útközben, elvileg szoktak evvel gondok lenni ha hosszan toldanak."
Milyen durvanagy gépnél tapasztalhattad a fentieket Ugyanis minimum 6 méter a PWM control vezeték megengedett kábelhossza...
