- Letiltás - hogy is van ez?
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
fo_di
mit gondoltok, egy pc táp egyik 12 voltos ágán keresztül össze lehet rakni akkora fényű led lámpát, hogy a sötétben a monitornál valamennyivel fényesebb legyen?
láttam neten 12 centis wall-e figurát néhány dollárért és szimpatikus lett az ötlet, hogy a szemébe világítást kéne tenni éjjeli fénynek az asztalomra gépezés mellé[ Szerkesztve ]
petiwr
Sziasztok honnan tudnék venni harisnyákat mert találtam egyet de nem ír 3 napja...
Laji95
Szerintetek a három hangzást javitó progi közül melyik a legjobb???
SRS Audio Essentials v1.1.14.0
vagy
SRS HD Audio Lab Gold
vagy
SRS Audio Sandbox 1.10.2.0
Dusee
üdv!
nem tudom, hogy jó helyen járok-e, ha eltévedtem kérlek szóljatok
lenne nekem egy FSP BlueStorm II 500W-os tápom, aminek szeretném kicserélni a ventilátorát.
gyárilag egy yate loon d12sh-12 van benne, aminek 88cfm teljesítménye van, tehát legalább ekkora teljesítményű kéne bele, csak lényegesebben halkabb (~40dB zajt is tud kelteni), illetve folyadékcsapágyas kéne.
mit ajánlotok?
köszönöm -
Wind-Storm
Ez egyértelmű, hogy 12 centis.
A 88 CFM az nem a teljesítménye, hanem a légszállítása.
Valamint a légszállítást nem elég nézni, hanem a légnyomást is kell.
Bár ami eredetileg benne van tudtommal egy golyóscsapágyas venti ami jól tud morogni, összességében ugyanekkora specifikációkkal rendelkező ventilátor nem feltétlenül lesz halkabb.
Kezdésnek talán egy AC F12-es ventit próbálnék bele, folyadékcsapágyas, jól bírja a fölfele fújó pozíciót, a startoló feszültsége pedig rendkívül alacsony. Árkategóriájában bestbuy.
Ha a tápnak meg melege lesz, úgyis növelni fogja a ventinek szánt feszültséget. -
Laji95
Egy Technics SA-GX130D tipusú sztereó erősítő birja a két Jamo 180 studio hangfalat?
PHM
válasz Laji95 #13369 üzenetére
A manual-ban 2x60 W 4 ohm van írva.
Nyugodtan összekötheted őket.Amiből baj szokott lenni, ha például egy 8 ohmos kimeneti impedanciájú
erősítőre köt valaki mondjuk 4 ohmos hangfalakat.
Ez önmagában még nem lenne gond, mert az erősítők ezt is elviselik,
ha a maximális teljesítménynél kevesebbet veszünk ki belőle.
A példában ez a max. teljesítmény felét jelenti.
Probléma akkor van, ha a megengedettnél kisebb ellenállású a hangfal,
és odatekerik neki a hangerőt is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
h1ght3chzor
Merre találok nagyon kicsi ventiket?
Airsoft maszk mögé, kb mint egy nagy síszemüveg kellene rakni, illetve mivel, és hogy érdemes majd meghajtanom?Köszi a válaszokat előre is!
Kérlek tisztelj meg azzal, hogy válaszolsz a privát üzenetre.
mr_ricsi
válasz Wind-Storm #13364 üzenetére
"Kezdésnek talán egy AC F12-es ventit próbálnék bele"
Az csak 74 CFM-et tud, a szükséges 88 CFM-mel szemben.Az AC F12 a YL d12sM-12 helyett jó választás.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Wind-Storm
válasz mr_ricsi #13373 üzenetére
Nem számít, a tápegységek még csúcsteljesítményük közelében sem járatják maxon a ventilátoraikat. A másik meg hogy, ez a ventilátor ugyanazon feszültségen is jobban fújhat mint a táp gyári ventilátora, ha meg nem, akkor a melegedés miatti többletfesz. majd megpörgeti.
mr_ricsi
Az Aerocool Shark ventiket tudom mondani, mert ezek kaphatók idehaza.
Esetleg vedd a kék vagy piros LED-es változatát, amivel fel lehet dobni a tápod kinézetét.Csak 82,6 CFM a légszállítása, de ez kevesebb mint 10%-kal tér el a gyáriétól. 4V körül már forog. 26.5dB a zaja, és folyadékos csapágya van.
mr_ricsi
válasz Wind-Storm #13374 üzenetére
"Nem számít, a tápegységek még csúcsteljesítményük közelében sem járatják maxon a ventilátoraikat."
Minthogy a ventiszabályzás hőmérsékletfüggő, nem a leadott teljesítménytől függ elsősorban.
Ha hidegben használják a gépet, akkor max terhelésnél is csak kevéssé forog a venti, míg rossz szellőzésű gépben ha még a VGA is forrósítja a levegőt, más kis teljesítménynél is maxon járnak.
Egyébként járatják maxon:
link
[link]"A másik meg hogy, ez a ventilátor ugyanazon feszültségen is jobban fújhat mint a táp gyári ventilátora"
Minthogy a ventik tápfesztől függő karakterisztikája elvileg megegyezik, ezért a venti a teljes fordulatszám-tartományban annyi százalékkal kevesebb levegőt szállít, mint a maximális légszállításuk aránya."ha meg nem, akkor a melegedés miatti többletfesz. majd megpörgeti."
Ettől viszont melegebb lesz a táp belsejében. Márpedig minden 10°C hőmérséklet növekedés lefelezi az elko-k élettartamát.
Amikor pedig már a maximális légszállítás sem elég, a táp leáll, és vele a gép is.
Én nem hiszem, hogy a táp tulaja szeretné, hogy a még 3 évig működő gépét másfél év múlva már javítani kell majd.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Wind-Storm #13376 üzenetére
"Megnézted az indulófeszültségét, hogy biztosan elindulna abban a tápban?"
Igen, elindulna.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Dusee
válasz mr_ricsi #13378 üzenetére
mr_ricsi & Wind-Storm: köszönöm mindkettőtöknek a válaszokat
esetleg ez a venti nem lenne jó? COOLINK SWiF2-1201
elég jól hangzik a 94,2 CFM és a 18,2dB, csak a színe nem illik a táphoz, de annyi baj legyen, legfeljebb átfújom -
Wind-Storm
válasz mr_ricsi #13377 üzenetére
Már amelyiknél!
Ha hidegben használják a gépet, akkor max terhelésnél is csak kevéssé forog a venti, míg rossz szellőzésű gépben ha még a VGA is forrósítja a levegőt, más kis teljesítménynél is maxon járnak.Itt a pont a hidegnél, nem igényel akkora hűtést, aki pedig a táppal hűtő a házat az magára vessen, nem házhűtésre tervezték a tápokat.
Alacsonyabb feszültségen indul és 9 lapátos, így logikus, hogy alacsonyabb feszültségen többe levegőt szállít.
Én nem hiszem, hogy a táp tulaja szeretné, hogy a még 3 évig működő gépét másfél év múlva már javítani kell majd.Miért lenne már melegebb? Pont ezért jó a thermal control mert a venti fordulatszámát hozzáigazítja a hőmérséklethez.
Végül pedig szerintem a legjobb szerintem az lenne, ha nem is cserélne benne egyáltalán ventilátort, a gyárinál úgy sincs jobban belevaló darab.
(#13378)
Én nem merném ezt ilyen biztosra állítani..
(#13379) Dusee
Ez teljesen abszurdum érték lenne bármilyen ventilátortól, illetve az nem CFM hanem m3/h [link] ami úgy 55 CFM körül van.
De amúgy még a nagyobb, PWM-es társát se venném ennek a ventinek tápba a kis légnyomása miatt.[ Szerkesztve ]
Dusee
válasz Wind-Storm #13380 üzenetére
és tényleg
túl szép volt, hogy igaz legyen. -
mr_ricsi
"Alacsonyabb feszültségen indul és 9 lapátos, így logikus, hogy alacsonyabb feszültségen többe levegőt szállít."
Az F12 2.9V-nál indul, a gyári venti pedig 3.0V-nál. A táp 4.6V körül indít, és a Shark venti 4.3V-nál már üzembiztosan forog. (Amikor a ventit néztem, nem volt kisebb értékre állítható táp a kezem ügyében.)
És a Shark ventinek 15 lapátja van."Miért lenne már melegebb? Pont ezért jó a thermal control mert a venti fordulatszámát hozzáigazítja a hőmérséklethez."
Ha nincs melegebb a tápban, akkor miért forgatná gyorsabban a ventit?
Igenis melegebb lesz a tápban. Azzal analóg a dolog, mint amikor szorulni kezd a (gyári) venti."Én nem merném ezt ilyen biztosra állítani.."
Veled ellentétben én már a gyakorlatban próbáltam, ezért nem csak elméletben vitatkozom.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Wind-Storm
válasz mr_ricsi #13382 üzenetére
Ha tesztelted akkor jó...
Igenis melegebb lesz a tápban. Azzal analóg a dolog, mint amikor szorulni kezd a (gyári) venti.De ezzel a további melegedést megakadályozza, nem mint egy teljesítmény-hűtés arány vezérelt táp.
Pont ezért előnyös a thermal controlled fan, mert nem hagyja túlmelegedni a tápot. -
mr_ricsi
válasz Wind-Storm #13383 üzenetére
"De ezzel a további melegedést megakadályozza, nem mint egy teljesítmény-hűtés arány vezérelt táp."
Csakhogy a hőegyensúlyi állapot magasabb hőmérsékletnél áll be, mint a nagyobb légszállítású gyári venti esetén állna be. (A magasabb hőmérséklet pedig csökkenti a táp élettartamát.)"Pont ezért előnyös a thermal controlled fan, mert nem hagyja túlmelegedni a tápot."
Miért ne hagyná? A szekunder oldalon érzékeli valamelyik melegedős alkatrész hőmérsékletét, és minél melegebb, annál nagyobb feszültséget ad a ventinek. Fordulatszám érzékelés általában nincs, ezért a vezérlésnek fogalma sincs hogy forog-e egyáltalán a venti.
A fan control eszközkészlete kimerül abban, hogy ráadja a maximális feszültséget, de ha ez nem elég, és a táp melegszik tovább, akkor leég. (Feltéve, hogy a tápban nincs valami további túlmelegedés védelem, ami ilyenkor kikapcsolhatja)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Wind-Storm #13385 üzenetére
"Ez az egész nem feltétlenül igaz, annyi tényező függvénye a dolog..."
Feltétlenül igaz.
Egy venticsere után nem kell az egész hűtési rendszert újra tervezni, ezért mindössze 3 tényező függvénye. Minden más vagy ezektől függően változik, vagy állandónak tekinthető.
(És még szükség van a két ventinek a légszállítás-tápfesz görbéjére.)"Azért egy FSP BS2-ben pedig már illene lennie hővédelemnek..."
Van a szekrényemben egy Chifi CTG, amelynek a ventirácsait eltömte a por, és megsült.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
ZeUS2140
Sziasztok
ynv-c01 inverter-nek nem tudja véletlen valaki a bemenetét?
Mármint, hogy melyik pin mi lehet?
El sem tudom képzelni, hogy minek neki 7 pin.Előre is köszönöm.
Google a barátom, de most nem tudott segíteni[ Szerkesztve ]
hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
Dusee
válasz Wind-Storm #13387 üzenetére
mekkora vitát robbantottam ki egy ártatlan kérdéssel
mr_ricsi
Ne foglalkozz velünk.
Aerocool Shark. A táp saját csavarjaival rögzítsd, ne a ventihez adott gumibabákkal.
Ha fekete lenne a tápod doboza, akkor a piros LEDest ajánlanám, de a kék dobozhoz talán a kék LEDes megy jobban.
Aztán a haveroknak megmutatni, hadd egye őket a penész.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Wind-Storm
válasz mr_ricsi #13390 üzenetére
GPS, annál rosszabb!
Ha a további zajcsökkentés a cél, akkor én ezt pont ellenezném, igenis gumival rögzítse, de e módon csak úgy, hogy kihagyja a ventirácsot, mert az turbulenciát kelt és anélkül lenne csak értelme, az esetleges berezonálásról nem is beszélve.
Én is így csináltam meg a nexus tápomatbár ez az én műfajom, ha nektek így veszélyes, akkor rács + csavar aztán szevasz.
mr_ricsi
"a fő cél nem az, hogy megegye őket a penész az irigységtől, de az sem utolsó szempont"
Ahogy melegszik a táp, és pörög egyre gyorsabban a ventije, úgy világítanak egyre erősebben a LEDjei.
Ráfoghatod, hogy ez egy beépített fícsör a hőmérséklet jelzésére.I]"még valahogy a kábelek forrasztását kéne megoldanom, nincs pákám meg ónom se hozzá."
Keress valakit, akinek mindez megvan.Még egy hasznos infó, magamtól copyzva:
"az ajánlott ventilátor is két vezetékes csak? tehát magyarul megforrasztom ugyanúgy vagy hogy?"
3 vezetékes. A pirosat és a feketét elnyisszantod, és beforrasztod a régi venti helyett.
A sárgát pedig vagy levágod tőben, vagy kiviszed a tápból. Kívül ha a rádugod egy alaplapi venticsatira, akkor tudod mérni a tápventi fordulatszámát üzem közben. <- ez is egy új feature.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
moha21
válasz Wind-Storm #13394 üzenetére
Semmi baj nincs a GPS-el sem, régi modell a por meg minden elektronikai alkatrész ellensége.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
LLKobe
Szerintetek ha lefújom a házam belsejét feketére az mennyire lesz sérülékeny?
Persze nem a legolcsóbb festékkel, de azért vagyonokat se akarok kiadni rá.
Egy-két VGA ki-be szerelés, meg vinyókeret csere lekaparja a festéket? Mert az úgy elég gázul nézne ki.A szintereztetésen gondolkodom még, utána kérdeztem, annyira nem drága.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Dusee
na végül piros shark lesz, a kék csak július 27-én jönne meg
nembaj, úgy is gondolkoztam rajta, hogy átfújom matt feketére a tápot, mert a házat most fújom, és így a kék nagyon kitűnne.
fekete a pirossal meg elég állatul néz ki, szerintem
délután megyek a ventiért, egyik ismerős összeforrasztja a kábeleket, és akkor neki esek a modnak.
dobok majd fel képeket, hogy milyen lett(#13398) ll-kobe: ez egy jó kérdés, most fújom át feketére.
szerintem ha előtte megcsiszolod a felületet tartósabb lesz, jobban meg tud tapadni.[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- Mazda topik
- XGS24 - Gameplay előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Milyen házat vegyek?
- Háztartási gépek
