- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
ma iPhone-hoz, Androidhoz és számítógépekhez egyaránt használható kiegészítők érkeztek.
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Ez az Eloxálás jól hangzik de szerintem drága lesz
A fekete nyomtató tintát viszont inkább kihagynám egy 20.000 forintos VGA hűtőnélÜdv. és hála
eXtase
válasz mr_ricsi #13198 üzenetére
Te aztán mindenbe belekötsz, de ám legyen...
Nem így van. Egy MP3 lejátszónak nem kell kibírnia a Föld teljes megsemmisülését.
Eeez igen... és akkor még én érvelek rossz stílusban? Sztem itt rajtad kívül mindenki értette amit írok. Értsd pl.: Elektromos berendezés tervezésénél is a legrosszabb eshetőségre kell tervezni és ehhez válogatni az alkatrészeket, egyértelmű, hogy az adott problémára vonatkozik... és nem a föld megsemmisülésére.Az SM tápnak terhelés hatására gyakorlatilag nem esik a feszültsége.
Vagyis a Switch-mode, azaz kapcsolóüzemű táp esetén ha jól értelmezem...
Igen, a névleges terhelés eléréséig alig!Párhuzamosan kapcsolt feszültséggenerátoroknál a nagyobb feszültségű fogja az áramot áthajtani.
Igen? Ezt jó tudni! Egyébként ez nagyon nem így van... !Engedd meg hogy idézzem az aláírásodat!
"Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!"
Ez mennyire igaz! -
Doomgiver
Uraim.. kicseréltem a hibás ic t. A mély nemszól viszont nagyon felmelegszik az adott ic pár bordája... kézzel meg se lehet fogni
"The Drift is not a race... The drift is an art... The art of driving"
Doomgiver
Miért van ez? Talán ki kellene cserélni a párját is?
eXtase
válasz Lompos48 #13205 üzenetére
Igen, kiegyenlítő áramoknak nevezik... és igen folyhatnak, de csak egy esetben.
Viszont ebben az esetben (hub) van egy soros tag az egyik oldalon ami (pontosan a Kirchhoff tv. értelmében) a terhelést kiegyenlítheti, és nem, nem folyhat mivel felé záróirányban van a dióda!Máskülönben hogy kapcsolnál össze párhuzamosan két áramforrást, ha a kapocsfeszültségek nem egyenlők? Erre vannak a rezisztív tagok (is)...
Lompos48
válasz eXtase #13208 üzenetére
Két áramforrást nyugodtan, bármikor és a 2 áram összeadódik. Elméleti feszültségtartalékuk végtelen, akárcsak belső ellenállásuk. De az előzményekben 2 pucér feszültségforrásról és azok párhuzamosan kötéséről volt szó. Minden rezisztív vagy dióda nélkül. De hadd' ne fojtassuk a villamossági leckéket. Te kérted ki magadnak, hogy csak egy hub-ról van szó. OK?
Doomgiver
Ne marjátok egymást Tévedni emberi dolog Jó látni hogy nem csak kezdők látogatják ezt a topicot. Ezekből a vitákból még tanulni is lehet
mr_ricsi
válasz eXtase #13204 üzenetére
"Értsd pl.: Elektromos berendezés tervezésénél is a legrosszabb eshetőségre kell tervezni és ehhez válogatni az alkatrészeket, egyértelmű, hogy az adott problémára vonatkozik..."
Adott esetben: a kapcsolóüzemű dugasztápok egészen ritkán szoktak megszaladni, ezért nem is szoktak erre a készülékekben külön védelmet kialakítani. De ha az 5V-os dugasztáp mégis megszaladna, akkor sem tudna 10-15V-nál nagyobb feszt kiadni, amit az itt ajánlott 25-40V-os schottkyk gond nélkül lekezelnek.
De ha mégis ragaszkodsz a megfutásvédelemhez, akkor miért csak az alaplapot félted? A kivégzett 2,5"-os HDD-t például nagyobb kárként élheti meg a tulaj, az elveszett adatai miatt."Egyébként ez nagyon nem így van... !"
Pedig de. Fizika tantárgy keretében nem tanítják, ezért nem része az alapműveltségnek, de akiket Elektrotechnikával fárasztottak, azok részesültek a titokból.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Doomgiver #13214 üzenetére
Ne adj rá jelet (tekerd le a hangerőszabályzót), és mérj rá a hangszórónak mindkét kapcsára. A testhez képest 0 V-nak kell lenni mindkét kapocsnál. Amelyik kapcson eltér, a hozzá tartozó IC-nél ellenőrizd, hogy mindkét tápfeszét megkapja-e. Ha megkapja, akkor mérj rá az IC két bemeneti lábára. A testhez képest azokon is 0 V körüli fesznek kell lenni.
Ha nem 0V, akkor a leválasztó kondikat ellenőrizd, majd a két IC visszacsatoló hálózatát.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
GNKING
Üdv. Szakik.
Kellene nekem olyan tápegység ami 8-12V stabil egyenfeszt állít elő min 4A terhelhetőséggel és lehessen szabályozni. PC vízpumpa + ventik egyidejű szabályzására kellene, minél kisebb méretbe. Menyi egy ilyen kütyü, menyiből lehet összerakni?
Üdv. Gábor.
Normális vagyok a hangok is megmondták!
atesss
válasz GNKING #13216 üzenetére
Mennyire probléma, ha a táp egyszerűen egy stabilizátorral működik, azaz ha 8V-ra állítod, akkor a 12V és 8V közti részt elfűti ?
4V különbség - 4A mellett - ez már 16W, amihez kell egy méretesebb borda rá.
De ha mondjuk van egy erre felhasználható bordád, akkor ez lehet a legegyszerűbb megoldás elektronikailag.A PC-táptól függetlenül kell működnie ?
A vízpumpát miért kell amúgy szabályozni ? -
becsitibi
válasz atesss #13217 üzenetére
Arra gondolt szerintem hogy a vizhűtéshez felhasznált áramot,amit amúgy is a tápra kötne,vagy az alaplapra,azt megoldaná egy,a tápegységre csatlakoztatható szabályzóra /vezérlőre/,mivel lehet nem pwm-es a venti ami kell a radira,illetve a pumpa nem fordulatszabályzós,csak utóbbinál vigyázni kell,mert sok pumpa nem indul el 8 volt kezdő fesz nélkül.
Én is most épitek vizes rendszert,valami hasonló eljárással,ezért is keltette fel a figyelmem a dolog.
GNKING
Nem probléma, ha stabilizátorral működik. Szabályozható legyen 8 és 12V között egy potméterrel és 4A-ig terhelhető legyen, pc táp független legyen. A pumpát azért szeretném szabályozni mert a csendes pc-t szeretnék csinálni, de ha terhelem a gépet és melegszik akkor odatekerem neki a 12V-t.
Lompos48
válasz GNKING #13219 üzenetére
Hűha! Találtam egy olyan stabilizátort, amit nem nagyon köröz le sok konkurens.
El nem tudom képzelni, hogy lehet(ne) beszrezni...
andrade
válasz Wind-Storm #13224 üzenetére
Elő kell először állítani az adott változtatható feszültséget persze hogy multiméterrel is lehet mérni, de ha már van egy műszer ami illeszkedik is.És feszmérőként van bekötve.
mr_ricsi
válasz andrade #13223 üzenetére
"Megállapítani pld hogy a ventillátor hány volton kezd el forogni"
A műszer osztása alapján 1V-os lépésekben lehet mérni. Ventilátor indulási fesz meghatározásához ideális..."Ez egy tranzisztorokból épített 5A-es állítható stabilizátor 2N3055 kimenettel."
3 amperes...Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
And
Egy kapcsolóüzemű megoldás: LT1374. Max. 4,5A-es step-down DC-konverter. Az adott alkalmazáshoz 15..25V-os bemeneti feszültséget igényel, és egy lineár stabilizátorral szemben nem egyszerűen 'elfűti' a többletet. Fél amperes áram felett a hatásfoka tipikusan 87-90%, és viszonylag kicsi (természetesen nagyáramú) induktivitást igényel, esetedben 10µH körül. A konvertert a ChipCad forgalmazza, induktivitás is beszerezhető hozzá (pl. DO5022P-103).
A Deprez-műszert én sem erőltetném hozzá, mert egyrészt minek, másrészt ha mégis egyszerű, pici és relatív olcsó megoldás kell erre, akkor inkább egy digitális panelműszer, pl.: [link]. -
And
válasz andrade #13230 üzenetére
Ne vicceljünk már! Minden változtatható méréshatárú DVM-ben egyetlen méréshatárral (3,5 digites kijelzés esetén 200mV) rendelkező alapműszer van, mivel az ellenállásokból felépített feszültségosztót már jó ideje kitalálták. A tizedespontot is oda tehetjük, ahova akarjuk, konkrétan ennél a panelműszernél is.
atesss
Üdv !
Hátha te tudsz segíteni nekem, másik topicban feltett kérdésemre, DC-DC koverterekkel kapcsolatban: [link]Lompos48-al vitáztunk egy kicsit rajta, elmondta hogy milyen - sajnos elég nyomós, és lehet áthidalhatatlan - hátrányai lennének a megvalósításnak.
De hátha te mégis tudsz ajánlani erre megfelelő IC-t. -
atesss
válasz atesss #13117 üzenetére
Kiderült közben a Ferm gép típusa, mármint az elterjedt neve:
Ferm FCT-160 a csak 40db fejjel), FCT-160F a flexibilis fejjel + állvánnyal + 40 tartozékkal.
10-1e között van.
Szerintetek ez megér ennyit, a flexi fejet + állványt is figyelembe véve ?
Vajon mennyiben változhatott meg ennek az újabb Ferm-nek a minősége ?
4-5-6 éves hozzászólásokban elég jókat olvastam a Ferm multigépekről, de ezek már nem azok a típusok !Ferm FCT-160F Árgép keresés:
[link]Gyártó oldalán:
Manual (magyar - 42.old):
[link]Boltoknál (részben árgépről keresve) - ha valakit érdekel így "ömlesztve" belinkelve:
[link] (hivatalos disztributor - az Alby helyett vajon ? )
[link] (Alby, őket kérdeztem ugye először, ők a profilváltás alatti cég, 1db maradt nekik, flexi fej nélkül (bár lehet tudnak rendelni azt is), 2 év gar.)
[link] (óriási választék, érdemes körbenézni mennyi fajta szerszám van - kb. mindenre van külön gép )
[link]Jó lenne olyan boltot találni, ahol van raktáron, és így kipróbálható, megtekinthető élőben.
Na meg olyat, ahol min. 2, vagy akár 3 év garanciát adnak rá.
Mivel nincs olyan nagy árkülönbség a boltok közt, plusz mondjuk ezer ft-ot megér a plusz 1 vagy 2 év gari.[ Szerkesztve ]
And
válasz atesss #13236 üzenetére
Az LT1619-es megfelelő lehet. A Chipcad árlistáján ugyan nem látni, de érdemes rákérdezni, az SOS Electronic-nál viszont azt írják, hogy rendelésre hoznak. A Farnell is forgalmazza, a szállítási feltételeiket nem ismerem. (Persze rendelésre mindegyik tud hozni, a minimális darabszám kérdéses.)
Az adatlap 15. oldalán van egy konkrét 5V -> 12V / 5A-es megvalósítás. Mosfet-nek megfelel pl. az IRL2203N (logic level, Qg_max: 60nC), a Schottky a specifikált (vagy más, minimum 15A-es típus, pl. az MBR-sorozatból). Az induktivitás nehezebb ügy, az adott rajzon megadott típus mondjuk megfelelő lenne a maga brutál kivitelével, de ilyet - vagy hasonló kész nagyáramú típust - nem tudom, hol lehet beszerezni (és esetleg az induktivitás értékét is növelni kell valamelyest). De te magad is tekercselhetsz egyet egy megfelelő magra, kellő átmérőjű vezetékből. Példa: a Lomexben kapható 5961001101-es típusú (cikkszám: 50-01-04, AL=75nH) toroidra 5 menettel kapsz 1,8µH induktivitást, és ekkora áramnál még ez a mag sem fog telítődni.
Mod: problémás lehet a tervezett legkisebb bemeneti feszültség. Ugyan maga a konverter tok alacsonyabb feszültségről is működőképes, de a mosfetet mégis csak ki kell nyitni (bár az ajánlott típus nagyon alacsony nyitófesznél képes nagy áramot vezetni), ennyire alacsony táp már a hatásfok romlásával járhat, ha a kapcsolás működőképes marad.[ Szerkesztve ]
atesss
SOS-nál 5000 ft a min. rendelési érték (és ez asszem nettó).
Bár lehet azt össze tudnám szedni.
Attól függ milyen áraik vannak, kell majd pl. Atmega (valószinűleg 88-as), meg a "körítése" - valószinűleg 3-4 modulra való is.A szállítási költség viszont így is 1250 ft bruttó.
ChipCAD-ot megkérdezem, mert azt át lehetne venni személyesen is.
Igen, én is rögtön a Farnellre gondoltam tegnap, és megnéztem náluk.
Ott kb. mindent lehet kapni, csak alapból sem a legolcsóbb + én sem tudom mennyi a szállítás.
Ugyanis megpróbáltam körbenézni a honlapon, és úgy sem tudtam kitalálni !
Ami még megoldás lehetne, ha a Farnell UK-tól rendelnék.
Ugyanis nővérem Londonban dolgozik, és el tudná hozni. Csak az idő kevés, mert 13.-n jön már. Bár 19.-én meg a lakótársától jönnek el rokonok, tehát esetleg ők is el tudnák hozni.
De a Farnell UK-nál sem találtam meg a szállítási költségeket.Lomex:
IRL2203NPBF (IR) RoHS N-POWERFET-LOGIC 30V 100A 130W 0,007R TO-220AB (TO-220) - 171Ft nagyker nettó.
15Ax2 45V RECT.SCH. DUAL MBR2545CT-E3/45 (VIS) RoHS TO-220AB (TO-220) COM.CAT. - 119Ft nagyker nettó - ez megfelel ?
FERRIT GYÜRÜ D=12.7x7.9x 6.4mm AL=75 20% 5961001101 () - 31Ft nagyker nettó.Milyen vezeték kellene erre ?
Ez nem tűnik olyan bonyolultnak.
Az eltérés mit okozhat ?és ekkora áramnál még ez a mag sem fog telítődni.
Kb. mekkora áramig lehet jó ?de a mosfetet mégis csak ki kell nyitni (bár az ajánlott típus nagyon alacsony nyitófesznél képes nagy áramot vezetni)
És ez a Lomexes ?ennyire alacsony táp már a hatásfok romlásával járhat, ha a kapcsolás működőképes marad.
A hatásfok romlása mit jelent ?
80% helyett mondjuk 60% ?
De amúgy ha csak 3,1-3,2V-ig merítem a Li cellát, az is bőven elég, az alatt már úgy sem tudok nagy töltést kiszedni belőle.
Ez végképp igaz, ha a konverzió hatásfoka tovább romlik.Használható lehet ez az IC + MosFET + Schottky + Induktivitás más ki vagy bemeneti fesz tartományhoz is ?
Gondolkozok még ilyen megoldásokon is:
2x Li cella --> 12V
3x Li cella --> 12V
4x Li cella --> 12V
1x Li cella --> 5V
2x Li cella --> 5V
4x Li cella --> 5V
Utóbbi három pl. telefon (PDA, tablet, stb.) hordozható töltőnek. Ide elég 1A kimenet, vagy esetleg dupla töltőnek 1,5A (duplás töltőnek persze min. 2 cella esetén van igazából értelme.)MOD:
IRL2203N
Fig. 3-ból az olvasható le, hogy a min. VGS 2,75V-nél már melegen (175 fokos tokkal ) is 5A folyik.
3V-on meg 25A-42A (hömérséklet függően).
Ugyan még nem ismerem hogy itt pontosan mennyit kell kapcsolnija, de ez elég lehet, nem ?
Plusz feltételezve, hogy inkább a magasabb érték felé közelít ez, mivel nem akarom 175 fokra "izzítani" a Fet-et...[ Szerkesztve ]
atesss
válasz atesss #13238 üzenetére
Farnell-nél induktivitás is van, az 1,7 μH-hez közeli értékek 3,7A felett: [link]
Mondjuk van áruk is sajnos...
De pl. SOS-nél, vagy RET-nél is körbenézek majd.De eszembe jutott az is, hogy esetleg pl. alaplapról, modernebb VGA kariról nem lehetne-e leműteni ilyet ? Csak sajnos arra minimális esélyt látok, hogy pont egyezzen az induktivitás értékben...
MOD:
TME-nél: [link]
Sajnos csak 1,5μH és 2,2uH van. És egy kivételével 2A-3A közötti.
Van viszont egy 2,2uH - 5,9AÉs THT-ből 2uH - 7A: [link]
And
"Milyen vezeték kellene erre ?"
Minél nagyobb keresztmetszetű (amit még könnyen rá tudsz tekerni), annál jobb. Valamilyen zománc- vagy lakkszigetelésű tekercselőhuzal az igazi.
"Az eltérés mit okozhat ?"
A tűrés elég nagy, ráadásul az induktivitás értéke egy csomó tényező függvénye, és némely paraméterek lefixálását igényli. Ilyenek pl. a minimális terhelőáram, vagy - amit az adatlapon is említenek - a tekercsen folyó áram maximális hullámossága (ripple current), az átlagáram százalékában. Itt találsz egy DC-konverterekhez való induktivitás kalkulátort: [link], a használatával sok érdekesség kiderül. Az LT1619-es fix 300 kHz-es frekvencián dolgozik, a maximális megengedhető áram-hullámosság a tekercsen 30%. Érdekes módon a példakapcsolás adatait behelyettesítve a kalkulátorba, a rajzon megadottnál nagyobb induktivitást eredményez.
"Kb. mekkora áramig lehet jó ?"
Ez a gerjesztéstől függ, azt pedig a menetszám és az átfolyó áram szorzata határozza meg. A menetszám viszont ugye nagyban függ a kívánt induktivitásértéktől, hiszen utóbbi a menetszám négyzetével arányos. A javasolt toroid magnak viszonylag normális adatlapja van, a tekercseléstől meg nem kell annyira félni, mindössze pár dolognak illik utánaszámolni (maximális indukció). A ferrit anyagú magok nagyságrendileg 0,3T (3000 gauss) körül telítődnek, erre oda kell figyelni, de a kiszámításához minden adat rendelkezésre áll az adatlapon (vasmag hatásos hossza, relatív permeabilitás), a szükséges menetszámot pedig egy adott induktivitásértékhez az AL-értékből (szintén adott) lehet megkapni. A tekercsen folyó maximális áramot az előbb belinkelt kalkulátor is megmutatja.
"Használható lehet ez az IC + MosFET + Schottky + Induktivitás más ki vagy bemeneti fesz tartományhoz is ?"
Természetesen. Az IC maga csak vezérlő, a FET egy bazi nagy áramú és jó paraméterekkel rendelkező típus, a diódával sem lehetnek gondjaink, bár a Schottky-ból felesleges duált venni, mikor szimpla is van. Egyedül az induktivitás értéke változhat a kívánalmaknak megfelelően. Sajnos pont ennek a konverternek az adatlapja nem ad túlzottan sok támpontot a konkrét értékválasztáshoz, de ez legyen a legnagyobb baj, meg azért több példakapcsolás is akad.
Igen, a mosfet adatlapját én is néztem, elég alacsony a szükséges Ugs. Az nagyobb probléma szokott lenni, hogy az alacsony nyitófeszültség a megadottnál lényegesen nagyobb csatorna-ellenállással párosul, bár ez itt alapban nagyon alacsony, és a kívánt áramtartomány sem extrém érték a fet képességeihez képest.
#13239: Mondom, az induktivitás értéke a kisebb gond, a nagyobb az, hogy a pontos típus ismerete nélkül sosem leszel tisztában az adott induktivitás / mag képességeivel (DC-ellenállás, telítődési áram), miközben 'fillérekért' vehetsz megfelelő adatlappal rendelkező magot, ami jó nagy tartalékkal rendelkezik (mondjuk méretre sem kicsi ), és azzal kedvedre kísérletezhetsz. -
Mexildos
Nem tudom jó helyen járok-e. Csak egy kérdést szeretnék feltenni! Ha szeretnék egy CAD-ban készült számítógép házon módosításokat eszközölni, főleg elektronikai (házba épített HDD csatlakozós megoldás nyákos nyomtatott áramkörös dolgok).
Jobban nem tudom leírni mert nem vagyok szakmabeli. De segítségeteket előre is köszönöm!
Ha jó helyen járok mindenképp érdekelne, hogy meg lehet-e oldani! -
FireKeeper
Azt meg tudja valaki mondani, hogy a PWM vezérlésű ventillátorok milyen amplitúdójú/alapfrekvenciájú négyszögjelet kapnak vezérlésnek? Illetve ha már azt meg tudja mondani valaki, hogy milyen IC lenne jó ilyen vezérlésre, az is sokat segítene. 555-ös jó lenne hozzá?
Wind-Storm: házhűtő ventiket akarnám szabályozni. a procihűtőt az alaplap, a videókártyahűtőt a videókártya szabályozná, de a ház többi hűtőjét én szeretném.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Wind-Storm
válasz FireKeeper #13242 üzenetére
Hova kéne az a venti amúgy?
And
Részletes specifikáció a PWM-es ventikhez: [link], a lényeg a 10. oldalon. Természetesen 555-ös időzítővel is lehet PWM-vezérlőt készíteni, pl.: [link], a teljesítményfokozat (Q1 és környéke) nélkül, mivel a kapcsolótranzisztort a 4-pines ventilátor eleve tartalmazza.
Mod.: kifejezetten PWM-es ventilátorhoz való vezérlő: [link].[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
Túlbonyolítottnak érzem a dolgot...
Gondolom eredetileg mindegyik csak 3 esetleg (vga) 2 tűs csatlakozójú.
Szerintem kár is evvel bajlódni mivel a PWM ventik nyugodtan szabályozhatók feszültségcsökkentéses elven amit esetleg az alaplap is tud, vagy veszel olcsón egy előlapi szabályzot.Ha a videokártya feszültségcsökkentéssel oldja meg, arra nyugodtan rá lehet kötni, teljesen értelmetlen PWM-essé alakítani, de ha PWM-es, akkor valószínű ha rákötöd működne, de akkor meg értelmetlennek látom a PWM vezérlést, mondjuk nem tudom mit akarsz mivé alakítani.
Mod.: Majdnem kimaradt, ugye mindegyik PWM-es ventid maxon forog 12 volton?
Mert ez esetben helytálló a tanácsom. mert láttam én már...
Mexildos
A #13241 -esben senki nem tud segíteni?
Bari
Modder
válasz atesss #13234 üzenetére
Szerintem első multi gépnek megteszi, az ára sem vészes főleg, hogy flexi szárat is adnak hozzá, az állvány meg csak arra jó hogy felakassza rá az ember ha a flexi szárral dolgozik. A hozzá adott tartozékokkal szerintem nem lenne gond. Nekem máig jók még a majd 10 éve vásárolt azóta már meghalt géphez adott gravírozó szárak.
A flexi szár pontossága lehet még kérdéses, nekem annak idején sikerült egy rosszba belefutni, így ha teheted mindenképp ott vedd meg ahol ki tudod próbálni, vagy három napon belül vissza tudod vinni ha ilyen problémája lenne.Üdv: Bari
Mexildos
Na jó módosítom a leírt szövegem. Van itt olyan ember aki kis pénzért megtervezné a módosításokat? Jó helyen járok?
atesss
válasz Mexildos #13241 üzenetére
Mit jelent az hogy CAD-ben készült ?
Egyedileg tervezett - és majd egyedi gyártásra kerülő gépházról van szó ?
Az nem lehet egy olcsó dolog...Az a kérdés, milyen formátumban vannak meg neked a tervek - ettől függ hogy lehet-e módosítani.
Ha csak a kész műszaki rajzok vannak megadva (több irányú nézet), akkor elég problémás.
De ha megvan a teljes, szerkeszthető 3D-s modelled (ha 3D-s tervező programot használt a tervező, de ez több mint valószínű), akkor jóval egyszerűbb a helyzet. Persze az adott programot így is ismerni kell.Az hogy "CAD-ben készült" nem egy ekzakt megfogalmazás.
Néhány program példaként: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Catia, ProEnginier, stb.
Többet nem tudok fejből, én csak az Inventort tudom alapszinten kezelni (villamosmérnöknek tanulok, nem gépésznek).
