Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
kmisi99
Na az ebayen tudtam venni 1m 60 ledes led szalagot 1000ft ért szállítással. Ha szerencsém van 2 hét és megjön majd csinálok képeket.
gyenesmartin
Nem tudja valaki, hogy két db 30cm-es kék sharkoon neon kb hány w-ot fogyaszthat? Fontos lenne, mert egy 12v-os adapterre kötném rá. -
Wind-Storm
válasz gyenesmartin #12503 üzenetére
Az inverterére nincs ráírva valamilyen áramfelvételi (Amper, milliAmper) adat?
gyenesmartin
válasz Wind-Storm #12504 üzenetére
Még nincs meg. Ha többet fogyaszt, mint 12W akkor nem tudom használni ezért is kérdezem.
Nem belevauzni akarok, inkább csak kérdezek. (csak gyorsba olvastam a topikot, lehet valami felett elsuhantam..)
- Tudjuk milyen értékű az a gyári potis ventin lévő potméter? (de szép mondat lett )
- Nem lehet, hogy tiszta véletlen az a venti amolyan VR vezérlésű,,(vagy ki tudja,melyik cég, még milyen fantázia néven menő) ventilátora?Mert ha igen, akkor:
- Biztos jó értékű lesz a szabályzáshoz a leszedett poti? (nagynak tippelném, az én ventimen pl. 5K-s. Bár ahogy elnézem, ezt a fajtát már nem kapni.)
- Érdemes levágni szegény ventiről? (ha úgyis nagy értékű lenne.. )
- Ha mégis jó értékű a poti, teljesítménye is elég a dupla terhelésnek? (egy helyett két venti lesz rajta, beköti mellé a másik ventit is...)am: milyen gyártmányú a potis venti?
am2:mindezt csak azért, mert ha jól sejtem, (ugyan még nem szedtem szét) ezek a VR ventik tartalmaznak valami kis szabályzó elektronikát, és a poti azt vezérli, nem csak sorba van kötve a venti táp ágba.
(ezt erősíti, hogy amikor nekem leszakadt a poti egyik lábáról a vezeték, nem leállt a venti, hanem felpörgött maxra,illetve a relatíve nagy értékű poti)[ Szerkesztve ]
Ez ugyan UV, meg revoltec, de: 8.88W-ot ír a srác..
Találtam egy ilyet is: itt max 400mA-t írnak. (1 db)
Mekkora teljesítményű az adaptered? 12volt, 12W? azaz 1 amper? mert akkor szerintem el kellene hogy vigye..
kb. egy óra múlva megyek melózni, akkor meg tudom nézni kocsiban az inverterre mennyi van írva.. bár ha jól emlékszem az enyém is revoltec, nem sharkoon.. (csomagtér világításnak van berakva..)
Meg most jut eszembe, anyós lábtérbe is van egy.. (ilyen sokat használom, el is felejtettem ), az ilyen ütemre villogós.. anno kettő darabos volt, de egyiket sikeresen elpattintottam
Ajándékba kaptam, ezer éve.. (nah jó.. nem, csak úgy 8-9)
Megnézem majd azt is... -
andrade
válasz gyenesmartin #12505 üzenetére
De ahhoz tudni kell hány A-t tud leadni az adapter így semmit nem lehet tudni
gyenesmartin
A 12W-ból kilehet számolni, hogy 1 A-ert. Meg van egy másik ami 0,7-et és még egy ami 5-öt, de ennek már van súlya is.
Wind-Storm
Ezen már én is gondolkoztam, csak még nem írtam le, elfelejtettem.
Nekem az esetem egy hőmérős ventivel, hogyha rövidre zárom a két lábú talán hődiódáját, akkor pörög fel maxra.
Természetesen az is kicsit bonyolultabb elektronikával szerelt venti az átlaghoz képest.Szerk.: Akkor legyen termisztor , nem vagyok otthon a hőmérésre kitalált cuccok típusainak besorolásában
Lompos48
válasz Wind-Storm #12510 üzenetére
Inkább termisztor (hőfüggő ellenállás) az.
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #12509 üzenetére
Rendeltem egy ilyet. Kíváncsi vagyok milyen lesz.
kmisi99
válasz intercooler #12513 üzenetére
Jó esetben Bár fordult már elő hogy 1 hét alatt megjött a kínai cucc de nem jellemző.
válasz gyenesmartin #12512 üzenetére
Na..meg is néztem. 4,88W van írva rá.
Gondolom a sharkoon se ehet sokkal többet... -
andrade
Termisztor amelyiknek van egy 25 fokos alapellenállása és melegedésre csökken, tehát nő a venti fordulatszáma ezt NTC-nek hívják.(negative temperature coefficiens) Amelyik alkatrésznek melegedésre nő az ellenállása azt PTC-nek hívják.(positive temperature coefficiens)
Természetesen hőmérésre alkalmas elektronikában is használható a termisztor.[ Szerkesztve ]
oroszbence
Heló
vettem led szalagot
a fénye elégé erős lehet valami potmétert az áramkörbe szerkezteni? -
PHM
válasz oroszbence #12518 üzenetére
Lehet, csak önmagában nem ajánlott, mert:
a: nem elegendő a teljesítménye, ezért villámgyorsan leég,
b: elegendő ugyan a teljesítménye, de hatalmas bumszli és méregdrága.
Egy állítható kimenő feszültségű loww drop-out feszültségszabályzó
megoldaná a problémát. Jókora hűtőbordán persze.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
andrade
Beforrasztasz 1kOhmos potit és kész.Nyilván megfelelő wattszámút.
And
válasz andrade #12524 üzenetére
Elméletben ez mind nagyon szép, csak két apróságot nem vettél figyelembe:
1.) Ha a hasznos ellenállás-tartomány a végérték töredéke (mondjuk 10Ω-os nagyságrendben), akkor csak a pályának egy nagyon kicsi része lesz használatban. Ezzel azt érjük el, hogy a potmétert lehetetlen normálisan beállítani, mivel épp csak hozzáérünk és hatását tekintve a két végértéken találjuk magunkat: teljes fényerő vagy közel nulla fény. Itt ugye több okból sem használhatunk többfordulatú potmétert (nem lehet trimmer a teljesítményigénye miatt, ebből kovetkezően marha drága is volna, ha egyáltalán létezne megfelelő).
2.) Ez az előzőből következik, és PHM kolléga is utalt rá: ez a teljesítményigény. Egy potméterre megszabott maximális disszipálható teljesítmény a teljes ellenálláspályára vonatkozik. Ha ennek csak egy töredéke disszipál hőt, akkor a maximális terhelhetőség közelítőleg arányosan csökken. Vagyis hiába van egy 1kΩ / max. 2W-os terhelhetőségű potméterünk, annak egy 50Ω-os szakaszán már csak tizedwatt nagyságrendű teljesítmény disszipálható.
Ezzel a gyakorlatban bukott a mutatvány.[ Szerkesztve ]
PHM
A potméter nem csodaszer, a maga helyén kellene kezelni.
Egy 5m-es, mondjuk 4,8 W/m-es led szalag összteljesítménye 24 W.
Ez 12 V-on 2 A-es áramot jelent.
Ezt kell tudni elviselni a potméter teljes szakaszának.
Ez pedig azt jelenti, hogy az általad javasolt 1 Kohmos potméter
teljesítményének elméletileg 2000 W-osnak kéne lennie.
Ezt ugye nem gondoltad komolyan?
And: Megelőztél.[ Szerkesztve ]
And
válasz gyenesmartin #12527 üzenetére
Forgó? Hát nem is tolópotméterre gondoltam . (Vagy te pontosan milyenre is?)
Forgókapcsoló? Elméletben az is lehetséges, csak épp drága, nagy, valamint egy csomó teljesítmény-ellenállás is kellene mellé, a végén úgy nézne ki, mint egy régebbi oszcilloszkóp bemeneti érzékenységválasztó fokozata, szóval nem túl gyakorlatias.
Nagy teljesítménynél ezt képtelenség normálisan más módszerrel összehozni, mint valamilyen változtatható kimenetű tápegységgel, vagy kellően gyors (minimum párszáz Hz-en műkodő) PWM-es vezérléssel. Utóbbi nagyon jó hatásfokú lehet, nem disszipál feleslegesen hőt, vagy csak nagyon minimálisat. Az elv ugyanaz, mint a PWM-es ventilátorvezérlők esetén.
Mod: természetesen ha nem kell folyamatos vezérlés, egyszerűen csak túl fényes, akkor egy megfelelően méretezett teljesítmény-ellenállás is elegendő lehet, csak az nem túl jó összhatásfokot eredményez (mivel az ellenállás esetleg baromira fűteni fog), és extrém hosszú szalagnál lehet, hogy olyan nagy teljesítményigénye lesz, hogy kénytelen ellenálláshuzalból maga a felhasználó elkészíteni. (Meg akkor már felmerül a kérdés, hogy miért kellett olyan nagy fajlagos teljesítményű vagy hosszúságú szalagot beszerezni.)[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
And
válasz gyenesmartin #12529 üzenetére
Ja, nem azok kerülnek egy vagyonba ? Mondjuk a terhelhetőségük legjobb tudomásom szerint azoknak sem óriási, nem arról híresek (meg nem ilyen célra lettek kitalálva).
Ennél egyszerűbb elvű PWM-es vezérlő szinte nincs is: [link]. Ha a fetet jól választjuk meg, akár 10A-es nagyságrendű áramot is áthajthatunk rajta, és alig fog melegedni.[ Szerkesztve ]
boff
Sziasztok
A kérdésem az volna, hogy van egy HDD hűtőm és annak a csatlakozóját rádughatom az alaplapomon lévő 4tűs csatlakozóra? Már a 3tűs csati elfoglal egy venti helyet azért kérdem.. Amúgy úgy van kialakítva ahogy néztem, hogy rámennyen a 3 tűs is de azért biztosabb szeretnék lenni.. -
válasz gyenesmartin #12516 üzenetére
Nálam csak egy van gyárilag, meg most is rajta, gondolom, hogy arra szól a teljesítmény adat. (attól függetlenül, hogy emlékeim szerint benne van a másik fénycsőnek is a csatlakozó, plusz a hozzá tartozó elektronika.)
Led szalag fényerő szabályzás:
Anno láttam ilyen távirányítós, csoda vezérlőt, ami fényerőt, RGB led szalag esetén színeket keverte.. de most nem találom..
Na.. csak találtam egyet.
Annyi, hogy erre csatornánként 2 ampert ír az eladó. Az 5 méter árrama nem tudom mennyi lenne.
De nem tudom mi lenne a felhasználás, meg lehet akár azt is oldani, csak az plusz vezeték, hogy valahol megszakítani a szalagot, és kettő, vagy több csatornára szétosztva vezérelni.. (remélem érthető volt mire gondolok.)Viszont ilyeneket találtam.
Ha nem túl drága, akkor egy ilyennel, vagy ilyennel elvileg meg lehet oldani az egész LEDsor fényerő szabályzását. -
Wind-Storm
boff
válasz Wind-Storm #12534 üzenetére
Én úgy értettem, hogy van 1 szabad 4tűs csatlakozó az alaplapomon és arra rá lehet e.. De amúgy kaptam egy átalakítót (molexre) de ezt nem tudom szabályozni mert nem írja ki a fordulatot SpeedFan, viszont a VGA hűtőmet tudom szabályozni viszont annak sem jelzi a fordulatszámát.
Wind-Storm
A fordulatszám visszajelzés most lényegtelen, a videokártyán feszültségcsökkentéssel van megoldva a fordulatszám csökkentés.
Ha 4 tűsre dugod, ott sem fogod tudni szabályozni, mivel hiányzik a ventiből a PWM vezeték (hacsak nem hibrid az aljzat, de ezt teljesen kétlem, hogy az lenne...) -
boff
válasz Wind-Storm #12536 üzenetére
Értem, de nekem így tökéletes. A vinyóhűtő teszi a dolgát és minden remek.
boff
válasz Wind-Storm #12538 üzenetére
Értem, és ha szeretném akkor mire kell kötnöm? Akkor vennem kell egy szabályzót igaz?
Rambovits
Lego NXT-t szeretnék ellátni egy atx tápegységről árammal. Az NXT-nek elvileg 6V és 3A kell a motorokkal együtt. A kérdésem az, hogy hogyan tudnám megcsapolni a tápot, anélkül, hogy tönkretenném a Legot. Gondolok itt ilyenre, hogy hova csatlakoztassam, ha molex-ről kell táplálni, akkor arra hogy kössem rá anélkül, hogy zárlatot, vagy kárt okoznék.
Chieftec gps 450aa-101a próbáltam hozzá specifikációt keresni, és az alapján rájönni a dologra, nem jártam sikerrel.Válaszokat előre is köszi.
A hardver az, amivel ha elég sokáig játszol eltörik. A szoftver az, amivel ha elég sokáig játszol működni kezd.
boff
válasz Wind-Storm #12541 üzenetére
Értem, hát nekem nincs olyan komoly gépem, hogy szabályzásra legyen szügség
Lompos48
gyenesmartin
Na megjöttek a csövek. Jól mutat így a monitor mögött, de ahogy látom elég kevés neki az a trafó ami most van rákötve Kb 600mA-ert vesz fel és a feszültség is leesik 9V-ra 2 csővel. 1-el csak 11V. Meg melegszik is rendesen. Úgyhogy veszek majd hozzá egy legalább olyan dugasztápot ami lead 2A-ert is akár.
gyenesmartin
Ilyen lett.
agoka07
válasz gyenesmartin #12548 üzenetére
Nekem tetszik!
S35-3310-1600-KU380-W300i-Shine-C3050-Spiro-858 Smart-SK17i-Galaxy S-Note 1-Galaxy S4-G4-S6 Edge-Note 8
