- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Computex 2024: Hordozható SSD-k és töltők a Silicon Powertől
ma MagSafe, ütésálló, kicsi, nagy. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.
Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Wind-Storm
válasz kmisi99 #13601 üzenetére
Az egy dolog, hogy nem működik mert valami el lett számolva/kötve...
Nagyon úgy néz ki, mintha fáziskereső ceruzaként funkcionálnának.
Jó a földelés a konnektorban? Látom mintha hálózati 50 Hz-en vibrálnának a LED-ek, te meg a padlón állsz, és le vagy földelve. Ha jó lenne a földelés, akkor valószínűleg abszolút nem világítanának mert nem kerülne ki 'kóboráram' a táp ágaira sem.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz Wind-Storm #13602 üzenetére
Na ja sajnos pont ahol a gép van ott nincs földelés ezért a gép rázni is szokott. Majd valahogy megoldom hogy a földelt konnektorból egy elosztót elhozok a gépig.
kmisi99
válasz Wind-Storm #13606 üzenetére
Persze tudom hogy nem a legjobb csak a szomszéd villanyszerelő azt mondta ehhez a konektorhoz eléggé problémásan tudná csak behozn ia földelést a fél házon át kellene vinni a kábelt hogy idáig eljöjjön. De mögöttem pár méterre már van földelt konnektor amint tudom áthozom onnan az áramot.
Nem rendesen 12V on van sárga ill fekete kábel. Nagyon valószínű hogy az ellenállás nem jó mert az ilyen fiók aljáról összekapart cucc.
Pazolini
Mielőtt belevágnék a szerelésbe, lenne pár kérdésem az urakhoz (hölgyek vannak itt???):
Cél: 4 belső merevlemez (3 sata, meg 1 pata) online ki-bekapcsolgatása, igény szerint.
(sw-es windowsos megoldás kontrollálhatatlan, idegesítő, önjáróan ki-bekapcsolós félmegoldás volt)
HW eszközök: 4 billenőkapcsoló (2 áramkörös, 3-6A-es), megfelelő saruk, összehúzódó kábelvédő, külső panelrész, amin kialakítom a kapcsolók helyeit, hosszabító kábelek, amiket elvágok;
SW eszközök: AHCI mód hotswaphez.Kérdések:
- legfontosabb: - nem károsíthatja-e a HDD-k elektronikáját a beavatkozás?
ha mehet dolog:
- jól tudom-e, hogy a piros, meg a sárga vezetékeket kell megszakítani a tápkábelen?
- nem fog-e bezavarni a patás lemez kikapcslása, ill. (figyelmetlenségből) visszakapcsolása a windows logikai lemezkezelőjébe, bootsorrendbe stb. [nyilván patát, hogy újra lássa, reboot kell minden esetben];
- másképp közelítve: - belső idés cuccot vhogy nem lehet hotswapolni? mondjuk külső panel segítségével (usb porton keresztül), mintha külső rackből figyelne??? A panelnak biztos kellene vmi táp, gondolom???Kösz a választ előre is!
mr_ricsi
válasz Pazolini #13608 üzenetére
"- legfontosabb: - nem károsíthatja-e a HDD-k elektronikáját a beavatkozás?"
Én forrasztanék 1-1 kondit a kapcsolók érintkezői közé, hogy a szikrázás ne jusson a HDD-kre, de ezen kívül nem károsít semmit a kapcsolgatás."- jól tudom-e, hogy a piros, meg a sárga vezetékeket kell megszakítani a tápkábelen?"
Igen."- nem fog-e bezavarni a patás lemez kikapcslása, ill. (figyelmetlenségből) visszakapcsolása a windows logikai lemezkezelőjébe, bootsorrendbe stb. [nyilván patát, hogy újra lássa, reboot kell minden esetben];"
A bootsorrendbe bezavarhat, ez alaplapfüggő dolog.
Ha a win sikerrel elindult, utána már nem fog bezavarni egy újabb induló HDD.
Ha a PATA kábelen áram nélkül van egy eszköz, az az egész csatornát le tudja állítani, tehát a másik eszköz sem működik azon a dróton."- másképp közelítve: - belső idés cuccot vhogy nem lehet hotswapolni?"
Pata-Sata átalakítóval, és ezt javaslom is az előzőekben leírt dolog miatt. Ha átalakítót használsz, annak a tápját is kapcsolgatni kell a HDD-vel együtt! (Általában egy 5V-os feszről mennek.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Wind-Storm
Én azt mondom, majd meglátod. Fagyás lehet a vége még a kikapcsolásnak is, IDE nem támogatja a hot-swap-ot, ez vezérlő függő.
Ez jó ötlet lehet, szétszedsz egy IDE->USB rack-et.
Ezen kívül, személyes tapasztalat:
Akár sima Sata HDD-k menet közbeni rádugásától leállhatnak az azon az ágon lévő merevlemezek majd újraindulnak (de akár még a többi ágon lévő is) az éppen indulótól, mivel nagy az áramfelvétele. ---> fagyás lehet a vége, valamint jót semmiképp sem tesz a leállást elszenvedőnek. Még notebook hdd-vel is tapasztaltam ilyet.[ Szerkesztve ]
szab.tam
én 2 ilyen 2 áramkörös kapcsolós, lengőkábeles sata dokkolót használtam régen, asztal tetején.
a hardverváltozások keresésére, (bedokkolás), és leválasztásra ezt a progit hasznááltam, (és most is használom): hotswap
most már sok fajta beslő, 5.25 helyekre tehető, kapcsolós hotswap dokkoló létezik. több fajtát használok, lengőkábeles, maszek kapcsolós megoldásoakt már dobtam...ide-re jó megoldás az usb-ide/sata konverter. (elég bizonytlan, gagyi megoldások.)
tápot is adnak hozzá, de használhatsz besllsmolexet is, kapcsolóval.
és akkor az ide-t usb-ként választod le.
csak hát az usb sebesség korlátoz majdfanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Pazolini
válasz szab.tam #13614 üzenetére
Ez a progi nagyon hasznos kis jószág. Köszönöm.
Makacskodni fogok:
Kondi nélkül is ráereszthetem a HDD-kre a billenőket?
Gondolom szikramentes, legszéfebb változat a kikapcs>átállít>bekapcs verzió, de az nem hotswap...
Már azzal is nyerek, ha nem kell kinyitogatnom a házat és le/visszahúzogtnom kábeleket...
De legbaróbb az lenne, ha kapcsolóba nyulkálgatás (kondenzátor beiktatása) nélkül is menne a dolog...
Mindenesetre beszerelem, max. nem használom "on-line" hotswapként.[ Szerkesztve ]
Kvazár
Egy gázos (esetleg akkus) pákát szeretnék venni és a segítségeteket szeretném kérni a kiválasztásban.
Eddig két gépet néztem ki, de nem tudom mi a difi a kettő között:
- DREMEL VersaTip forrasztópáka (2000-6)
- DREMEL hobby VersaTip forrasztópákaE-kettő között szerintetek a hobby szón kívül mi a különbség? Felszereltségben, meg minden másban azonosnak látom a kettőt. (Elméletben a tároló doboz is jár mind a kettőhöz.)
Régebben volt a Wellernek is gázos pákája, de azt most nem találtam meg...
Eladó cuccaim: -
Bari
Modder
válasz Kvazár #13616 üzenetére
Szia
Nekem van Dremel VersaTip, nagyon jól használható, mind forrasztásra mint barkács melóhoz (mint a égetés, fólia vágás a meleg késsel, mint hőlégfúvó). Én meg vagyok vele elégedve, ugyan nem olcsó de hasznos szerkezet. Hogy a két link között lévőn mi a különbség nem bírtam felfedezni, mert a tartozékok listája is megegyezik, bár ennél a doboz mint tartozék sem a képeken sem a szövegben nincs feltüntetve. Én vásárlás előtt rákérdeznék a forgalmazótól.
Üdv: Bari
Kvazár
kmisi99
Ha már forrasztó páka. Nekem milyet ajánlotok? Most egy ősrégi hulladék 15 éves szar van iszonyú szar vele forrasztani. Nem szánnék rá sokat mert évente 10-15x kell elővennem.
szab.tam
válasz Pazolini #13615 üzenetére
amikor a dokkolást elkezdtem, asztal tetején, sata tápot kapcsoló nélkül dugtam rá a lengőkábelekre.
ezt többszázszor megcsináltam.
sosem lett semminek baja. ezt körbe is jártam előtte, lehet-e.
mindenki azt mondta, hogy a sata szabvány így lett kitaláva, hogy ezt is megtehesd.
a kapcsolókat azért készítettem el, mert az elvi lehetőség fennáll, hogy rádugást bizonytalanul végezzük, így és felpörgés alatt megszakad az áram, majd újból löketet kap. ekkor a mechanika esetelg sérülhet, de a smart-ba is kíméletlenül bejegyzi, hogy felpörgési hiba volt, ami egy eladáskori 40%-os mutatóban már a zsebnek fájhat. (ezt 1x megcsináltam.)
ezután készítettem kapcsolókat ekkor ugye ilyen nincs. feltéve, hogy rendesen rádugtad, és nincs sehol kontakt.és egy másik eset, amikor probléma volt. de itt sem a sata táppal volt baj, hanem a molex csatit dugtam össze menet közben. na az nem arra van kitalálva...
Laji95
Van egy 5.1-es Genius erősítővel beépített házimozi rendszerem.
Rá van kötve a tv-re de nincs sztereó.
Tudnátok segíteni?
Pazolini
válasz szab.tam #13622 üzenetére
Húúú...
Elég durva történet. Az ember tényleg tud hülyeséget csinálni. Adatmentés sem jött össze???
[...]Az alábbi volt a tervem, de most jókor jött még a postád.
Szóval:
táp>molex>molex-sata tápadapter (megszakít>kapcsoló)>
>sata táphosszabbító>HDD
[ez 3x]
táp>sata meg megmaradt volna alternatív kikötésnek (eredeti megszakítatlan kapcs.)posztod alapján inkább így akkor (?):
táp>sata>sata táphosszabbító (megszakít>kapcsoló)>HDDegyébként a négy billenőt már beaplikáltam 3,5-ös frontpanelek mellé. Már csak a kábelezés, saruzás lenne hátra...
szab.tam
válasz Pazolini #13625 üzenetére
a nyilacskáid és szaakszok értelmezéséhez nálam túl vasárnap van.
a kapcsolókat szépen és ügyesen beaplikáltad.nálam így volt:
tápból kijött a molex ág.
ezt hosszabbítottam 60 centis molex hossazbbítókkal. masszív manhattan cucc.
(képen a felső.)
erre dugtam rá egy molex sata tápátalakítót. és ezt sazkítottam meg a kapcsolóval. ez volt az asztal tetején. és ennek a ksi darabnaka végére dogtma a hdd-t.
ez az utolsó kis szakasz többfunkciós volt: hosszabbított, átalakított, megszakított, és dokkolt...és amikor már urigyerek voltam, akkor hátlapi paneleket is szerváltam. esata-t, molex-et. a molex tápkivezetés nem olyan, mint az elfuserált gigákoz adott, mert ott fordul a papa-mama sorrend, így csak saját hossazbbítóval használható.
a kétáramkörös kapcsoó nagy valószínűséggel nem fog világítani, hacsak nem direkt olyat választottál, ami megfelelő erre. (még jó, ha rajta van a 0/1.)
de összeraktam egyet a régen használt szettből, (úgyis akartam már egy linkelhető magyarázat hsz mentést a témában).
Pazolini
válasz szab.tam #13627 üzenetére
Szép kis "hálózat", jó pókember vagy...
A ">" a hardvereszközök sorrendjét akarja mutatni.
Én is a molex/sata átalakítót akarom megszakítani, úgy, hogy a táp molexeit használom, s a megszakítás után már sata-sata hosszabbítóval megyek el a HDD-hez.Szóval a molexszel nincs semmi baj???
Vagy inkább az eredeti satás tápot hosszabbítsam meg?
Vagy mindegy???Akkor viszont elismerem, nem értettem a korábbi sztorit a molex ráncigálásakor történt HDD-halálról...
Gondolom, nem a molexszel magával volt gond, hanem a huzigatásból adódott a probléma az elektronikán. (???)
Kvazár
Thx!
Közben a bolt is válaszolt.
(Azért az kemény, hogy vasárnap is nézik a leveleket! )
Azt mondták nincs semmi különbség sem felszereltségen és tudásban.
Doboz pedig mind a kettőhöz jár.Árgépen mondjuk ezt találtam a hobbys leírásánál:
"Vezeték nélküli 6 az 1-ben gázforrasztó Nőiesebb csomagolásban ...
szerszamgepbolt.hu ajánlata: 10.115,- Ft (+száll. költség)"A Wellerek sem azonnal mennek tönkre az öngyújtógáztól, hanem eltömődnek, elkoszolódnak és mintha olyat is mondtak volna, hogy az a gáz magasabb hőfokon ég, ezért hamarabb égnek ki az alkatrészei mint a Welleres gáz hatására.
Bár, ha ez bírja, az nekem csak örömöm!
Eladó cuccaim: -
szab.tam
válasz Pazolini #13629 üzenetére
bocs, de szerintem minden elsőre érhetően leírtam, nincs kedvem ismételgetni....
a molex csatlakozás nem szereti a menet közbeni széthúzást, összedugást. hogy ez a lötyögő saruk miatti bizonytalanságból, vagy a szabvány mögötti elektronikából, vagy egyszerre mindekttőből fakad, nem tudom.
lényeg: molexet áram alatt nem dugdosunk, stat-pedig lehet. némi fenntartással ugyan: azt az 1 példát alapul véve, amikor egy vinyóm kondíciója felpörgési hiba miatt leesett 40%-ra egy ilyen lengőkábeles dokkolás után. ott nem volt még kapcsoló, hanem a feszültség alati sata tápkáébelt duktam direktben a hdd-re. de iylet is csináltam többszázszor, mire egy ilyen beütött.nem az a lényeg, hogy a láncban ne legyen molex, hanem azt ne huzogasd közvetlenül menet közben. ennél érthetőbben nem tudom leírni.
de mivel nálad lesz egy kapcsoló, így nem fogsz semit menet közben dugdosni...ami ezt megerősíti. nekem kapcsolós belső sata dokkolóim vannak már. de tucatszámra vannak azok a belső hotswap dokkolók, amin kapcsoló sincs. egyszerűen rátolja az ember a winyót. vagy ráhuzza a csatikra a csuklós fiókrendszer.
szab.tam
válasz mr_ricsi #13634 üzenetére
lassan kell mondani, hogy megértse.
(nem lesz gáz-ár-e-me-lés....)egyszerűbb lett volna úgy mondani, (azaz nem eltt volna egyszerűbb, csak talán jobban megérti), hogy a kapcsoló lábai és a hdd közé akárhová félútra, ötödútra.... - gondolom ezt akartad mondani.
nem véletlenül készítettem a képet az összedugot szettről. lassan, de biztosan...
inkább 3x kédezni meg, mint 1x csinálni rosszul...)[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
"[ez 3x]"
Miért a bonyolult megoldásokat választod minden esetben
Nagyobb villanyszerelési boltban tudsz venni 1 mm2-es H05V-K kábelt piros, sárga és fekete színben. Veszel színenként pár métert belőle, és még 1 m 8/4 és 1m 4/2 zsugort.A molex-sata csati vezetékeit elvágod, a molexes végéhez a kábeleket hozzáforrasztod, lezsugorozod. A vezetékeket elviszed a kapcsolókig, közben 10-15 cm-enként egy 10-15mm hosszú zsugorral összefogod a vezetékeket. A kapcsolónál a piros és a sárga vezetékeket szétágaztatod. A kapcsolóktól elviszed a vezetékeket a HDD-khez, a kábelvégekre Sata csati, a forrasztás zsugorozva. A kapcsolók érintkezői közé 470-680nF-os kondikat rakj, és zsugorozd le a forrasztásokat.
Így 1 molexről megoldottad az összes HDD táplálását, és felesleges kontaktusok sincsenek a rendszerben. És még ki is néz valahogy.
szab.tam
válasz mr_ricsi #13636 üzenetére
végül is így lenne az igazi.
ha már ilyen szépen beépítette a 4 kapcsolót, akkor minek majd egy tucat + kábelköteg...
kmisi99
Nem igaz újra megcsináltam a ledeket minden új alkatrészből és újra az a hiba hogy alig világít. Megint ha nagyon is alulméretezem az ellenállást akkor se erősödik semmit. De a ledek jók ha direktbe rákötöm egy ledes bicikli lámpára kiégeti a szemem.
kmisi99
A tápról kap 12V ot. Itt van róla egy kép [link]
Az ellenállás a képen elvileg 120Ohm de nem értek a színkódokhoz. Csak azért ilyen kicsi mert egy 150Ohm ossal volt összekötve hogy kijöjjön a 270Ohm ami kell neki és a 150 est kivettem hogy biztos sok neki az ellenállás. Úgy jött ki 270Ohm hogy 2v os a led és 30ma áram kell neki.
Bari
Modder
válasz kmisi99 #13642 üzenetére
A ledhez egy adatlapot tudsz esetleg linkelni? a 120 ohm-al nagyon kéne világítania ha valóban 2V-os a led nyitóirányú feszültsége (legalább 70mA folyna a ledeken keresztül). A kép alapján barna-piros-barna-arany-nak nézem az ellenállást, az 120ohmos kéne hogy legyen, de a legjobb lenne egy multiméterrel ellenállás mérési módban rámérni valóban annyi e. A forrasztások minősége is okozhat gondot. Valami nem stimmel az biztos, ha tudsz keríts egy egyszerű multimétert, meg kellene mérni valóban 12V-ot kap e, mekkora áram folyik és az ellenállás értékét.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz kmisi99 #13644 üzenetére
A led a világítós kép alapján jónak tűnik, akkor már csak az ellenállás vagy a tápfeszültség nem az ami. A forrasztásokon is lehetne javítani, nem e az oxidos érintkezési pontok okozzák a problémát. Nincs multimétered?
Szerk: Sorba kötve a bicikli lámpában azért nem világítanak, mert a lámpa 1 led helyén nem tud a két lednek megfelelő feszültséget szolgáltatni, nem úgy van kialakítva az áramkör.
Üdv: Bari
mr_ricsi
válasz kmisi99 #13647 üzenetére
"szerintem az ellenállás a rossz mert azok nem újak egy ismerősöm adta őket és ilyen fiók aljáról előtúrt cuccok voltak."
Szerintem pedig a kivezetéseit nem csiszoltad fényesre, mielőtt az óngombócokat ráakasztottad.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
almafa42
Nagyon alapveto kerdesem van.
Van egy aluminium hazam, amit le kellene festeni feketere. Egy resze muanyag, de a legnagyobb resze alu. Az nem erdekes, hogy a belseje hogy nez ki (elut, mert mas szin), kivulrol legyen szep.
Meg tudom ezt otthon csinalni? Ha igen, mit kell hozza vennem? Soha hasonlot nem csinaltam.
Amennyiben bonyolult, hol tudom ezt megcsinaltatni?
