- DIGI Mobil
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
M_o_g_y_i
válasz tajcsi #14549 üzenetére
A VGA-k nem ezen keresztül kapják a "petrót".
Tehát -400W kb., és a procira+sallangokra sem kell 300W-ot számolni, max. 150-200W lehet akkor.SzerintemTeljesen kivitelezhető, kérdés valakit találsz-e rá aki megcsinálja.
Ez legalább egy A4-es NYÁK-lap, ami kb. 1500 Ft. Plusz csatlakozók, 24-pin kábel kivezetése, vegyszerre, munkadíj. Szóval lehet, csak Neked megéri-e?[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Tenken
Olyan kábel létezik ami egyik végén usb apa, másikon meg olyan pincsatlakozó van, mint az alaplapi usb-s pinkivezetés?
Szóval úgy kell elképzelni, hogy a házakon általában van pár usb csatlakozó. Ezeket általában egy közös kábellel alaplapi pin-ekre lehet csatlakoztatni és akkor működnek. Ami engem érdekel, hogy olyan alaplapi pinkosztással megegyező végű kábel, a másik végén szabvány usb-be dugható csatlakozóval létezik-e.Most nem írom le minek, majd elmondom, ha érdekel valakit.
Ötlet? Vagy tegyek le róla?
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
Ł-IceRocK-Ł
Próbáltam egy füles jack csatlakozóját kicserélni, de csak az egyik oldalt hajlandó szólni. Teszteléskor.
Játékban van hang. Ahova teszem a zöld szálat az az oldalt szól. Elvileg a narancssárga a közös, apirosat a másik oldalra tettem. Nem jó. Felcseréltem, de úgysem jó.Ötletek?
"lol, rock, te egy kib*szott médium vagy. mit médium, HARD " by FireKeeper
PHM
válasz Ł-IceRocK-Ł #14553 üzenetére
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
And
válasz Tenken #14552 üzenetére
Tehát aljzat helyett dugót szeretnél a kábel másik (alaplaptól távoli) végére? Ilyet remélhetőleg nem fogsz találni, mert ha lenne, valaki még használná is, és az nagyon nem lenne szerencsés. Ezzel ugyanis szembe lehetne kötni két USB host-ot, annak pedig egyfelől nincs sok értelme, másfelől kifejezetten káros is lehet, hiszen mindkettő biztosít tápfeszültséget, azok olyankor szépen összetalálkoznának . Ugyanezen okból nincs USB A-A (mindkét végén dugasz) kábel sem. Pontosabban: ilyen sajnos létezik, csak épp totál értelmetlen, a gépre veszélyes a használata, és kifejezetten nem szabványos.
Lompos48
válasz Ł-IceRocK-Ł #14556 üzenetére
Köss egy elemet a piros-sárga majd a piros-zöld szálakra. A bal majd a jobboldali fülesnek kell recsegnie érintéskor. Ha valamelyik nem teszi, akkor a szál, vagy maga a hallgató hibás.
PHM
válasz Ł-IceRocK-Ł #14558 üzenetére
Tök véletlenül nincs a forrasztásnál megtörve a test? (A rézszínű.)
Mert szerintem ha a pirosat és a zöldet érinted az elem két sarkához,
akkor elvileg jogosan recseg mindkettő, hiszen ilyenkor sorba kötődnek
a fülhallgatók a testen keresztül.
Ez esetben viszont a testvezetékeknek minimum a forrasztásig jónak kell lennie.
Én jobb híján újra forrasztanám a vezeték végeket.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Ł-IceRocK-Ł
Nem tudom.
Azt fogom csinálni hogy veszek teljesen új csatlakozót, és a vezetéket is visszábbvágom, úgy blankolom fel, hogy ne legyen rajta semmilyen szennyeződés stb. Aztán ha úgyse jó kivágom a picsbe."lol, rock, te egy kib*szott médium vagy. mit médium, HARD " by FireKeeper
Tenken
Szeretném megkérdezni, hogy ezen a képen, azok a lapos szürke tetejű tekercsek a cpu és a vga mellett micsodák.
Valamint ezen a képen látható a hozzá tartozó hűtő, ahol az érintkezési pontok felett egy szürke csík található. Ezt tudja valaki, hogy mit csinál?Mert úgy néz ki, hogy a notebook upgrade kapcsán nekem is fel fog feküdni egy olyan szürke izé és szerelő állítása szerint ilyen vágott már haza alaplapot. Pedig a fenti képek alapján én hővezető matricára tippeltem azt a szürke csíkot, de lehet, hogy pont szigetel?
And
válasz Tenken #14561 üzenetére
"azok a lapos szürke tetejű tekercsek a cpu és a vga mellett micsodák."
Ahogy írod: tekercsek, avagy SMD induktivitások, valószínűleg nagyobb áramú kivitelben.
"Valamint ezen a képen látható a hozzá tartozó hűtő, ahol az érintkezési pontok felett egy szürke csík található."
Rugalmas anyag, fel tud rajta feküdni a panel, viszonylag jó hővezető, de amennyire tudom, elektromosan szigetel. -
Ł-IceRocK-Ł
Megcsináltam a kép alapján, hát valami nem jó.
szól mind a kettő, de valami borzalmas. amikor a balanszot eltolom jobbra akkor van csak mély...
ha balra tolom mégrosszabb. sztereo mp3 lejátszóval meg nagyon kijön, az valami katasztrófa. mintha valami stadionban lennék és torz minden.komolyan mondom nem tudom mi lehet a baja.
megpróbálom felcserélni a két színt.
Bari
Modder
válasz Ł-IceRocK-Ł #14569 üzenetére
Tudsz csinálni a blankolt kábel végéről egy közeli éles makró képet?
Üdv: Bari
Ł-IceRocK-Ł
Bari
Modder
válasz Ł-IceRocK-Ł #14571 üzenetére
Ezért lenne jó egy éles kép a kábeledről. Az alapján talán tudnunk segíteni.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz Ł-IceRocK-Ł #14573 üzenetére
Egy éles közeli képen a blakolt végekről elég sok minden kiderül. Főleg annak aki már találkozott az adott fajta kábellal ami Neked is van.
Multimétered van?Üdv: Bari
PHM
Pedig egy fülhallgató kapcsolása nem ördöngösség.
A hibalehetőségek száma véges, tehát van remény.
Valahogy így néz ki elektromosan a dolog:
Namármost:
- Ha mindkét fülhallgató szól, akkor elkönyvelhetjük, hogy azok jók.
- Ha van olyan vezeték, amelyet bármelyik másik vezetékkel összeérintve
nem mérhető ellenállás, (elemmel nem recseg pl) az a vezeték szakadt.
Erre utaltál a #14558-ban, azaz hogy a testtel nem recseg egyik oldal sem
Ez esetben, ha helyesen kötöd be a csatlakozót, mindkét oldal halkan szól,
és csak sztereó jelnél, illetve ha különbség van a 2 oldal jele közt.
- #14553-ban viszont azt írod, hogy csak az egyik oldal szól, a zöld.
Ez ellentmondani látszik a korábbi verziónak, hogy szakadt a testvezeték.
Én az elejéről kezdeném, mert valamit szvsz összekavarhattál.
Tehát:
Ceruzaelem elővesz, fülhallgató a fülbe dug, majd recsegtetni a következőképp:
piros-sárga, zöld-sárga, piros-zöld.Ezután a tapasztalatokat megoszt itt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Ł-IceRocK-Ł
Feltöltöm az akksikat a fényképelőhöz, aztán csinálok egyet amint lesz időm.
Egy Sinomter MF133- ilyenem van.
[link]PHM: közbe azért változott, mert ugye próbálgattam máshogy is.
most pont fordítva van a két szín. ez okozhat ilyen hangzástorzulást? Mert akkor csak megfordítom.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Ł-IceRocK-Ł #14576 üzenetére
Sajnos már elvesztettem a fonalat, hogy mit hová kötöttél.
Ezért amondó vagyok, hogy induljunk az alapoktól, ahogy korábban javasoltam:
"Ceruzaelem elővesz, fülhallgató a fülbe dug, majd recsegtetni a következőképp:
piros-sárga, zöld-sárga, piros-zöld.Ezután a tapasztalatokat megoszt itt."Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Tenken
Nem nagyon értek a tápokhoz, és az alábbi kérdést kéne tisztáznom.
Itt ez az átalakító. Azt írják róla, hogy 5v/12v kábel. Na most ezt, hogy kell érteni? Miből alakit mire? Egy pcie X1-es adapternek kéne 75w teljesítményt leadnia. Az adapterre a pici 4 (?) tűs pin-t lehet csatlakoztatni. Arra lennék kíváncsi, hogy akkor az a cucc 12 vagy 5v-ot igényel? Vagy ezt nem lehet így csatlakozó alapján eldönteni? Gondoltam, hogy aki ért hozzá az tudja mi "folyik" a nagyobb csatis ágban, illetve ha ilyen kábelt használok rajta, az változtat-e valamit a paraméterein.UI: Az lehet, hogy azt jelenti az 5v/12v, hogy mindkettőt szállítja?
Tenken
válasz moha21 #14588 üzenetére
Hmm. Igazából emaitt kérdezem. Ezen van egy pcie X1 csatoló, amin keresztül kérhet a vga 75w-t. Van rajta két csatoló, egy 4 pines a nyil mellett, meg egy dc a nyil alatt. Azt a dc-t még nem tudom, hogy fogom bekötni tápról, ha arra is szükség van.
Pista0001
Azt tudja valaki hogy
mi a jó büdös fenéértmiért elemesek a fogyasztásmérők? Az enyémbe 3 db LR44 kell, de elégszíváskellemetlen mert azért olyan sokat nem használja az ember, amikor meg kéne addigra tuti behalnak benne. Jó az ha veszek neki egy 4,5 V-os kis tápot és azt rákötöm?Köszi előre is!
Pista
And
válasz Pista0001 #14590 üzenetére
Magához a fogyasztás vagy teljesítmény pillanatnyi méréséhez szerintem nem is kell az elem. Mindössze a valósidejű óra, és egyéb beállított paraméterek tárolásához (pl. díjzóna átváltási ideje, Ft/kWh, összesített energiaszámláló, stb.) van rá szükség addig, amíg az eszköz nincs hálózatra csatlakoztatva. Az enyém leírása amúgy említi, hogy az aljzatból kihúzva jóval hamarabb lemerül benne az elem, mintha kapna hálózati táplálást.
Mod.: Ja, a lényeg, ami kimaradt: ezekben az olcsó 2-3 ezer forintos fogyasztásmérőkben nincs hálózati trafó, tehát a belső áramkörök a hálózattól nincsenek galvanikusan elválasztva. Vagyis valójában a földhöz képest hálózati potenciál mérhető az elem környékén is, ezért nagyon szerencsétlen (kifejezetten életveszélyes) dolog volna ezt kívülről megtáplálni. Nem véletlen, hogy ezeken a típusokon az elemfedél úgy van kiképezve, hogy lehetőleg hálózatra csatlakoztatott állapotban ne lehessen kinyitni, alul helyezkedik el, illetve még egy csavarral is biztosítják, Meg rá is írják, hogy használat közben nem szabad az elem fedelét nyitni.[ Szerkesztve ]
Pista0001
Na ez f*sza.
Kipróbáltam elemek nélkül, hálózatba kapcsolva működik. Amíg benne voltak az elemek és be is volt dugva addig nem reagált. Ha 2000 W-os a hajszárítóm akkor pontosan is mér
Nem volt kihúzva, fixen be volt kötve a számítógép elé. Nem tudom bizonyítani, de erős a gyanúm hogy komoly szerepet játszott az alaplapom elemének a megnyuvasztásában, valamint miatta lett még egy számítógépem. Már le lehettek merülve benne az elemek amikor kisebb átépítés után nem akart indulni a gép. A vinyó meg a ventik egy pillanatra felpörögtek, aztán leállt, aztán újra elindult, leállt, és így tovább. Lett másik alaplap/proci páros, azzal is ugyanez. Aztán az eredeti gépet kipróbáltam, mivel az új be volt kötve (a fogyasztásmérővel), ezért másik aljzatról, láss csodát, elindult. Majd megütött a guta.
Szerk.: értettem, nem lesz külső táp Köszi a segítséget.
And
válasz Pista0001 #14592 üzenetére
Tudomásom szerint a belső kapcsolása ezeknek a fogyasztásmérőknek mindössze annyi, hogy a két fő pólus közül az egyik közvetlenül a mérést biztosító aljzatba van kötve (természetesen a külső védővezető szintén), a másik pedig majdnem ugyanígy, egy nagyon kis értékű söntellenálláson keresztül, amelyen a készülék az árammérést végzi. Vagyis az, hogy a fogyasztásmérőre csatlakoztatott mérendő készülék működik-e, lényegében nem befolyásolja a mérőben lévő elem, vagy akár a belső áramkörök működőképessége: amíg ez a sönt vagy a másik pólus fix átvezetése nem szakad meg, a csatlakoztatott (mérendő) gépnek mennie kell.
"Ha 2000 W-os a hajszárítóm akkor pontosan is mér "
Erről könnyű megbizonyosodni, ugyanis rá szokták írni a készülék házára a maximális teljesítményfelvételt. -
477il4
helló
A G15 bill.-emet akarom egy csöppet moddolni a [link] alapján...
az én kérdésem az lenne hogy a linken a gyerek kék leddekre cseréli a gyári narancsot, én pedig pirosra szeretném, s a kérdés az lenne hogy nekem is kell cserélni az ellenálásokat vagy nem, mi alapján lehet ezt kideríteni?
piros erősfényű smd ledre szeretném cserélni... -
Sziasztok, nem tudom jó helyre írok e, de megkérdezem hátha ...
Vettem egy fractal házat, és volt benne egy ilyen ventilátor fordulatszám szabályzó ketyere:
ami jól és szépen teszi is a dolgát, na már most ez 3 ventilátort tud szabályozni, vagyis ennyit lehet rádugni
na már most a kérdésem az lenne hogy, ahova a ventiket dugom a szabályzó zsinórján, azokat szeretném elosztani hogy több ventit rá tudjak kötni. Na ezt a dugót kéne elosztanom, de nem tudom hogy hogyna keressek rá vagy minek hívják azt amivel el tudnám osztani ?
A nyugat a szakadék szélén, de mi egy lépéssel mindig előtte járunk.
oroszbence
válasz gyuribácsi88 #14598 üzenetére
Esetleg ez(ek) megfelelnek
válasz oroszbence #14599 üzenetére
Ez lesz az, köszönöm
- Vírusirtó topic
- Opel topik
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
