[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
válasz killertibi #14496 üzenetére
A táp valószínű javítható, csak macerás, és nem biztos, hogy megéri. A pittyegésből nekem olyan, mintha áthúzna valami :S
De egy szétszedést megér, ha esetleg kiszáradt elkó miatt nem indul, az meg fillérekből megvan. Ha kuka, akkor szétszedve is kuka, meg egyben is...
A csatit átcserélheted, a másik táppal egy ideig menni fog a cucc, de az meg túlterhelés miatt fog elhalálozni. A0,5V-al kevesebb feszkó nem lényeg, de az 1A-el kisebb terhelhetőség már igen...
Mutogatni való hater díszpinty
Mahatma89
Szeretném kicserélni a házam (Raidmax Smilodon) előlapi USB2-es csatlakozóit USB3-asra.
Megnéztem és viszonylag egyszerűen meg is lehetne oldani, mert nincs ragasztva, hanem 2 csavar tart egy "kis dobozt" amibe bele van pattintva a 2 USB anya csatlakozó.A kérdésem az lenne, hogy ilyen USB-s kivezetést hol lehetne venni?
Sajnos nem is igazán tudtam rákeresni, mert nem tudom a pontos megnevezését.Ilyesmire gondolok:
Csak lehetőleg ne legyen benne ilyen műanyag tokozásban, hanem csupaszon lógjanak a végei.
Vagy csak úgy oldható meg, ha veszek egy ilyen hátlapi kivezetést és azt szétgányolom?[ Szerkesztve ]
Ilyesmi engem is érdekelne, csak USB2.0 -s, mind a két végén tüskesor-aljzatos dugóval... Ehhez lenne (még mindig kérdés, hogy valakinek jól jönne-e egy ilyen?)
M_o_g_y_i
válasz Mahatma89 #14504 üzenetére
ITT, ahonnét a képet linkelted.
Nekem viszont olyan csati kellene, amit moduláris tápokon használnak molex/SATA kivezetésére.
6PIN ATX, egyedi SATA tápvezetéket szeretnék gyártani belőle, amin a 3 vinyót + DVD + Blu-ray meghajtó lenne rákötve. Elvileg bírnia kéne, nem terhelném túl.Ide kellene:
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Mahatma89 #14507 üzenetére
Nem hiszem, hogy a műanyag rész alatt valami fontos lenne, szerintem szépen külön lehetne választani.
(#14508) hcl: sajnos nem, olyan van nekem is. De köszi!
Más a kialakítása az egyes "apa" részeknek a csatin, gányolva meg tudnám oldani (megvágva a sarkait) de úgy nem akarom.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Tomi_Sci
Egy fa PC ház építésén töröm a fejem. Az a kérdésem, hogy mennyire kell figyelnem az árnyékolásra?
Keresgéltem a neten, és elég ellentmondó véleményeket találtam. Valaki szerint elengedhetetlen, mások szerint a mai alkatrészek csak nagyon kicsi EMI-t okoznak.
Hol az igazság?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
moha21
válasz Tomi_Sci #14511 üzenetére
Leginkább a PC tápegységénél van jelentősége sugárzás szempontjából, de azt gondolom úgy is hagyod gyárilag ( remélem ). A többi elhanyagolható hacsak nem a fejednél van a gép.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Nagyon kicsit. Régebben, amíg 486-osom volt, még házzal se lehetett mellette rádiózni, a mai gépek mellett már simán hallgatod. Már építettem pár fa házat, semmi ilyen gond nincs (a tápot meg érintésvédelem miatt is dobozban kell hagyni, vagy használj paneltápot).
Illetve, azért elég sok ember akad, aki ház nélkül használ valami vasat.Mutogatni való hater díszpinty
válasz M_o_g_y_i #14514 üzenetére
Ha harisnyázva lesz, akkor nem fog látszani a zsugorcső, amivel összetoldod Illetve, szerintem rendelni sem sokkal olcsóbb, hacsak nem koreából... Vagy ha találsz eladó döglött moduláris tápot, pl. egy időben sok Be Quiet! modulárist javítottam, amik teljesen kukásak voltak...
M_o_g_y_i
(#14515) hcl: jobban körülnézek ebayen, SATA-csatlakozót már találtam
oroszbence
Végre elkészültem a led vezérléssel.
Livius
Hello!
Van egy régi 478-as Asrock alaplapom amin a CPU mellett 3 kondiból kettő megnyílt egy meg már púpos. Ezek álló elektrolit kondenzátorok gondolom, mivel a külső barna fólián van polaritás megjelölve, remélem jól gondolom.
Ezekre ez van rá írva: 3300μF 6.3V KZG
Azt kérdezném hogy ez a KZG mit jelenthet, valamint milyen fajta kondi lenne a legjobb ezeknek a pótlására? A neten csak olyanokat találtam 3300-ban amikre magasabb feszültség érték van írva, ugye jól gondolom azt hogy az nem baj ha magasabb feszültségűre van, de a kapacitása azonos. Valamint találtam olyanokat is amikre az van írva hogy low-ESR ez mit jelenthet?Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
Livius
A conrádnál rá is kerestem a Low ESR 3300-ra de csak egyet találtam. Pontosabban hogy lehetne megállapítani hogy Low-ESR vagy nem amit nézek?
marec1122
sziasztok!
piros neonokat szeretnék rakni egy cooler master cosmos s házba. először is milyen neont ajánlotok?másodszor mivel szokták ezt felerősíteni? harmadszor tápra rá lehet kötni? és negyedszer menyit fogyaszt?
Csak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
intercooler
válasz marec1122 #14524 üzenetére
Szerintem inkább ledszalaggal old meg. Minden szempontból jobb! olcsóbb (találsz apróban is) fényerő/szín "nagyobb, szebb" szerintem. rögzítés is pofon egyszerű 2 oldalú ragasztó van rajt.fogyasztása meg 5w körül van a 60 ledesnek. (1 méteren 60 led) 3 led-enként darabolható és 1szerre mehet a tápra.
marec1122
válasz intercooler #14525 üzenetére
tudsz linkelni valami helyet ahol bővebben értekeznek a kérdésről?
marec1122
válasz oroszbence #14527 üzenetére
hogyan szeletelhető, utána hogy köthető be milyen kábelek, mennyire végleges...
oroszbence
válasz marec1122 #14528 üzenetére
nagyon könnyen elvágod ollóval és a szalagon megvan jelölve hogy melyik + és melyik -, ezekre vagy rá forrasztasz egy vezetéket amit később a táp 12 voltos leágazására csatlakoztatsz vagy veszel hozzá csatlakozót amit könnyedén rápattinthatsz.
Bekötés: A tápodon van molex kimenet. Aminek a kiosztása a következőképpen néz ki És itt a 12V + hozzá kötöd a led sor + oldalához a - oldalt pedig értelem szerűen a - oldalhoz. Ha molexel kötöd be a tápra akkor igen csak egyszerű eltávolítani lehúzod és leszeded a gépről ami nekem van annak könnyedén lejön a ragasztója és foltot sem hagy
marec1122
válasz oroszbence #14529 üzenetére
köszönöm szépen az infot
Zolexx
Üdv.
Tudnátok nekem ajánlani valami jó forrasztó ón-t, villanyszerelési Cu vezetékek forrasztására, illetve nyák-ra való forrasztásra?(valami gyantásat)
Pillanatpákával használnám és fontos lenne, hogy jól olvadjon. (Beolvadjon, a vezetékek közé, és így tökéletes kötést alakítva ki a két vezeték között.
Vettem egy villanyszerelési boltba, de az kb. használhatatlan, felforrósodik, de egyszerűen semmilyen anyagra nem tapad meg normálisan, vagy sehogy.) KöszönömAz élet egy kurv@, mindenért fizetni kell. És mindig egyre többet...
PapG.
Lenne egy problémám, vásároltam egy FSP ZEN 300W rev1 tápot a minap, és nem indítja el a viszonylag kis fogyasztású HTPC-m. Ez egy ismert szitu, úgy olvastam a táp topikjában hogy az 5V ágat kell indításkor leterhelnem egy 50-100ohm ellenállással ami kb 1Wattos. Nos, ehhez kérnék segítséget, holnap elugrom egy ilyen boltba ahol kapni ellenállásokat és ráforrasztok majd valamit. Nem vagyok sajnos rettentően jártas a témában, a szakértelmem kb ott kimerül hogy cseréltem már ki alaplapon kondit. Tudnátok segíteni hogy pontosan mit is kérjek majd, az az mire van ennek fényében szükségem , illetve ha netán valaki jártas ebben a szituban akkor más módszerrel házilag ez valahogy nem áthidalható? (pl coolerrel vagy fénycsővel vagy mással..) Köszi az infókat!
ezsolti
Segítséget szeretnék kérni! Van egy 220W-os laptoptöltőm (Alienware) amit egy MSI laptophoz szeretnék használni. A probléma, hogy az AW töltőjének a csatlakozója 4 pines ami az MSI-be nem jó. Tudtok ajánlani valakit aki át tudná rakni a az MSI töltőről a csatlakozót az alinware töltőjére? XVI kerben vagy ahhoz közel kellene valaki.
Köszönöm, Zsolt
ZetorGumi
Tenken
Nekem olyan tipp kellene amivel szigetelni tudok egy notebook-hőcső és alaplapi tekercs felfekvést. Hő és villamosságtani szempontból is. Vagyis valami vékony, rugalmas dolog lenne az ideális.
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
tajcsi
Van egy kérdésem. A 24tűs kábelből az áramot lehet -e valamilyen nyomtatott áramkörön/lapon keresztül továbbvezetni, mármint az áramot egy másik csatlakozóig, hogy abból a csatlakozóból jöjjenek majd ki a kábelek és kapcsolódjanak az alaplap 24tűs tápcsatlakozójához? Vagyis a kérdésem inkább az, hogy ki tudna ezt nekem megcsinálni?
MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
Kiss70
Ebben kérnék segítséget.Ilyen
Ventilátorból szeretnék két 3 pin es alaplapi fant csinálni.5v.set.
Remélem valaki le tudja részletesen írni.
Köszönöm.Tel.: +36302856434 Ez valamivel gyorsabb :)Üzenetre illik válaszolni.Attól mert vidéki vagyok még tisztességes.Ha nincs Posta írd be a hirdetésedbe!Köszönöm.
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
