A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
TOTTIER
Valaki tudna nekem ajánlani egy oldalt ahonnan esetleg tudok több méretben kábelharisnyát rendelni?
Privátban hamarabb elérhető vagyok! Mailt és hozzászólásokat ritkán nézem!
TOTTIER
válasz Wind-Storm #14355 üzenetére
Náluk már kerestem de sajnos nem találtam Esetleg valami más ötlet?
TOTTIER
válasz Wind-Storm #14357 üzenetére
Én még a hardverker.hu-n találtam de ott sincs olyan nagy méretbe ami pl a 24 pines csatlakozóra jó lenne és ilyet próbálok most vadászni.
tick
Erre esetleg valaki tudja a választ? Éjszakára ki volt húzva, és most nem jelentkezik a probléma. Minden esetre aggasztó és jó lenne megtudni mi volt a probléma. Köszi!Everything that has a beginning... has an end
Irmscher 353
Sziasztok, lenne egy kérdésem hozzátok:
Van nekem egy ilyen ventilátorom, ami PWM-es. CNPS 10X
Itt van egy kábeltoldó, PWM Fan Speed Resistor néven (RC24P). Arra lennék kíváncsi, hogy ennek a házilagos legyártása vajon megoldható lenne?Ezt írják erről a kütyüről: "When connected to the resistor cable (RC24P), the input voltage of the PWM Fan can be adjusted to control the fan speed and noise level according to user preference.
※ Quiet Mode (RC24P Connected): 900~1,350RPM / 17~24dBA ±10%
※ Performance Mode (RC24P Not Connected): 900~2,000RPM / 17~36dBA ±10%"Ezzel ahogy olvasom 900-1300 RPM közé esne a fordulatszám, ami szerintem elég barátságos.
(nem vagyok elektronikai zseni, de ha megmondjátok, hogy milyen elektronikai alkatrészeket forrasszak be a két csatlakozó közé, akkor el tudnám készíteni. )
Előre is köszönöm a válaszaitok! -
Algol
válasz Irmscher 353 #14364 üzenetére
Ezt már a #14261-ben is megkérdezted. Bizonyára elkerülte a figyelmedet, hogy #14272-ben már válaszoltam rá.
Az RC24P resistor cable képe alapján a két csatlakozó között egy ellenállás van. A színkódja szerint:
piros - sárga - fekete - arany: 24 ohm 5%-os tűréssel.
(Az első színgyűrű piros voltában ránézés alapján nem lennék biztos, felőlem barna is lehetne, miáltal az ellenállás értéke 14 ohm +-5% lenne. Csakhogy az 5%-os tűrésű E24 szabványos sorban nincs 14 ohmos érték, 24 viszont van.)
Az ellenállás terhelhetőségét legegyszerűbben úgy kapod meg, ha megnézed a ventilátoron feltüntetett áramfelvételt, jelöljük ezt I-vel. Ekkor az ellenálláson kevesebb, mint
P = I x I x R teljesítmény disszipálódik, hisz I áram csak az ellenállás beiktatása nélkül folyhat át a ventilátoron.
Például, ha a ventilátor 0,2 A áramot vesz fel, akkor az ellenálláson
P = 0,2 A x 0,2 A x 24 ohm = 0.96 wattnál kevesebb teljesítmény alakul hővé.
Biztos ami biztos alapon ide azért én 1 wattnál nagyobb terhelhetőségű ellenállást raknék, mondjuk 2 wattosat. Ha ez nem kapható, vagy méretre túl nagy lenne, akkor két 12 ohm 1 wattos ellenállás sorba kötésével is célba érhetünk.[ Szerkesztve ]
Üdv: Algol
andris1602
Sziasztok.
Véleményeket kérnék, hogy szerintetek milyen színű fényforrást vegyek a gépembe?A történet annyi, hogy régen megtetszett egy ház, aminek plexi az oldala, és egy zöld ledes venti "világítja be" az egészet. Most fejlesztésre adtam a fejem, és a ventiket is lecseréltem coolink swif2 típusúakra. (zöld színű a lapát) Szeretnék valamilyen világítást bele, de nem tudom, hogy mi mutatna jól..
A zöld és a fehér között vacilálok, akinek van esetleg ilyesmi tapasztalata vagy ötlete, írja meg legyen szíves.
(egyébként Revoltec 10cm twin fénycsőben gondolkodtam, mert nem túl nagy és nem is drága)
Üdv mindenkinek
talpas
Nem tudom elkülöníteni.Egy a ruházat műszálas feltöltődés ill. kisülés vagy a hálózat okozhatta-e ezt a problémát. Mikor röplabdáztam kb. 5x megpattogtattam a labdát /Mikasa bőr/ azon a zöld teremburkolaton és odamentem a társamhoz az újjamtól 1-2 cm-es ív áthúzás keletkezett. Vagy miért főleg tavasszal csipked az autó fémváza? Térjünk vissza Hozzád. Lehetett alu. elem és a gépház potenciál különbsége. Lehet, kilazult védőföld a dugaljban. El kell gondolkodni 1 érintésvédelmi bemérésen ha ez továbbra is fennáll. Várakozni nem szabad mert akár az épület bekötésénél is lehet probléma és akkor nem csak az általad használt gépház fog rázni. Ha "FI" életvédelmi relé védi az életet a lakásban és nem kapcsolt le, szintén ellenőrizendő de azonnal!
Persze elkülönítendő, hogy Te voltál-e feltöltődve miután levettél 1 műszálas fölsőt vagy feléd ment ill. 1 kisülés volt-e? stb."Veled, Uram, de nélküled..."
talpas
válasz Wind-Storm #14350 üzenetére
Amit találtam.
Mitsumi M38W-4SC. DC9V CCW . Na 38mm.Magasság 25mm.1600/3200RPM. 4 eres
Mitsumi M38E-4SC. DC6V CW. -----------//----------------2400 RPM. 2 eres
Mindkettő tengelyén ékszíjtárcsa, sejtem videóból operáltam ki valamikor.
Bekötéstől függ merre forog. Mindkettő."Veled, Uram, de nélküled..."
tick
válasz talpas #14368 üzenetére
Köszönöm a választ! Nem pillanatnyi statikus áram volt, nem csípett. Inkább lassú, de gyenge. Amikor bedugom az elosztót amiről a táp, a monitor és a TV-m veszi fel az áramot, akkor szikrázik egyet. (nem nagyot, nem tűnik életveszélyesnek, viszont a hosszabbító fehér műanyagán keresztül látszik a villanás. De ilyet már korábban többször máshol is tapasztaltam. Feltételezem normális.
(lehet kicsit zavaros, így talán érthetőbb: konnektor->hosszabbító--(itt szikrázik minimálisan)-->elosztó->táp,monitor,tv)Everything that has a beginning... has an end
sanyek2
Hogy tudom kideríteni egy fényforrásról (neon szerű fényforrás), hogy milyen áramfelvételi igényei vannak, ha nincs ráírva semmi? -
TOTTIER
válasz andris1602 #14367 üzenetére
Én a helyedben RGB ledet(ket) raknék bele....Nekem az volt és elég jól nézett ki ahogy keverte és váltogatta a színeket
zarew
Kaptam egy ilyen ventiszabályzót . De valamiért a kék hőfok kijelzés szegmensei a képeken ,remélem látható módon világítanak. Lehet ez táphiba,vagy ez ilyen gyárilag,vagy mit lehet vele tenni?
Wind-Storm
Hú... ez még a 2008 elején megjelent típus, szóval volt ideje így elhasználódni a kék VFD szegmenseinek. A lepasszolt sajátom is egyre sötétebb az egyik kollégánál. Most egy kicsit designosabb ACE típusom van, de ez is ugyanúgy amortizálódik.
Amely szegmensei a legkevésbé vannak használva, azok a legvilágosabbak.Én nem kötöttem be a hőszenzorait, szabadon lóbálóznak az asztal mellett, egyik az asztalon van, így általában 20°C és a pár fokkal afölötti értékeket mutatja. Láthatod, hogy az egyes alsó szegmense mennyire világos, mert ritkán világít.Ja, most látom, hogy a két képen ugyanazon a kijelzőn ugyanaz az érték hol sötétebb hol világosabb.
Mi változott a két állapot között?[ Szerkesztve ]
zarew
válasz Wind-Storm #14375 üzenetére
Semmi,csak az egyik kép fényképezővel lett,a másik kettő telefonnal. Szóval ez egy ismert hiba ? Elhasználódott azt annyi?
zarew
Még egy kérdés : szükségem lesz egy bekapcsoló,és egy reset gombra a saját építésű házamba.Hogy hívják ezt a fajta kapcsolót ami csak egyet kapcsol nem marad úgy ?
Egy ilyen jó?[ Szerkesztve ]
Bari
Modder
A bekapcsoló és reset gombhoz nyomógombra lesz szükséged. A linkelt nyomógomb tökéletesen megfelel. Arra figyelj oda, hogy a nyomógombban található led működéséhez 12V-os feszültség szükséges, így az alaplapra az eredeti pwr led helyére nem tudod bekötni. Az egyik molex tápcsatlakozóról tudsz neki 12V-ot levenni (sárga és fekete vezetékekről)
Üdv: Bari
sanyek2
Miből készülnek a forrasztóállomások pákahegyei?
Wind-Storm
Valaki esetleg tud ilyen ~250V/16A két áramkörös glimmes kapcsolót kékben?
draff
válasz Pubszon #14211 üzenetére
A LED-hez valóban egyenáram kell, ámde a 20 W-os trafó bőven bírni fogja, mert a fogyasztása csak tizede lesz annak, ami ezeddig benne volt (gondolom - valami halogén-izzó.)
Egyedül csak a melegedésre számolj, ha netán több LED-et raksz be egy kupacban, hogy fényereje megegyezzen az előtte levő izzóéval.
draff
válasz Wind-Storm #14383 üzenetére
A glimmlámpának mindig olyan narancssárgás sárgás fénye-szine van,
olyasmit, hogy kék - olyan még soha nem volt.Lehet persze bele egy kék szinű LED-diódát tenni (a megfelelő egyenirányítással és némi előtét ellenállással) és akkortól .... kék lesz.
draff
Ámbárák!
Hát nem lenne egyszerűbb egy "stabkocka alkalmazása?
A háromlábú egyik felén a 12 V bemegy, a másikon meg az aktuális kocka tápfesz-érték kijön.
Nekem jó pár ventim van 9 V-os LM7809 vagy hasonló stabkockával "leredukálva".
Előnyei:
Halkabb üzem, lassúbb forgás, kevesebb por, kisebb fogyasztás.Bár ez utóbbi számít itt a legkevésbé.
Pazolini
Üdv Mindenkinek!
Nyáron vettem egy Freezer Xtreme CPU hűtőt, éppen hogy befért a házba (midi), de a nagy bordás RAM-ok miatt le kellett fűrészelnem a műanyag X-ből, ill. a lamellákat el kellett hajlítanom. De akkor ez még csak a 2. slotot érintette, az első üres volt. Most, hogy vennem kellett még RAM-ot, kicsit elferdültek a bordák, miközben a RAM modulok egyenesen állnak a helyükön. (Így összeér mind a 4 RAM bordája + 2 másik hűtő: GPU, CPU egymással - lehet, h ez pont jó hatással van a hőmérsékletekre... )
Szerintetek oké így, nem lehet gond? Vajon úgy vannak eleve tervezve a bordák, hogy ezt a nyomást elviseljék?
Így mindenesetre működőképesek, gond nincs - egyelőre...[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
Mintha nem számítana, hogy a képen zöld kapcsoló van és én kéket szeretnék, a kék glimm nem tudom hogy jött képbe [link]
Ezt viszont elég nehezen találtam...
Valamiért csak 15A-s nem 16, és ahhoz képest drágább is. A másik lehetőség meg az egy áramkörös.
Már csak a fényerősség szempontjából is jobb lenne egy ilyen, ha kevésbé világít át rajta a glimm.
Ja, a ZEN400 tápom kapcsolója is kék a glimm előtt.[ Szerkesztve ]
Pazolini
A nagyobb típusban van, igen, a kisebb típusban csak zöld és piros.
HDD-t akarsz ki-be kapcsolgatni vagy más célod van vele? -
Pazolini
válasz Wind-Storm #14389 üzenetére
220V-on működik a glimm, gépben led kellene, de leddel szerelt 2 áramkörös billenő nincs a piacon...
Pazolini
válasz Wind-Storm #14392 üzenetére
Pedig jó játék a találgatás...
draff
Nem győzöm hangsúlyozni - a glimm fénye mindig sárgás.
Most hogy a sláger kék szin miatt az átlátszó nyomó (billenő)gombja kék szinű, az egy másik dolog.
Ha lehet kapni, örülj, vegyél, szereld be - de mi a gáz?
Hogy nem 16, hanem csak 15 A-es? Nagy kaland! Naés?Éppen azért drágább, mert ez most a "nagymenő" egyeseknél.
Egy piros vagy sárga fényű már senkit sem dob fel.
Régebben, amikor ilyen nagy választék és választási lehetőség nem igazán volt, senkit sem érdekelt ennyire, milyen a szine-fénye, örült annak ami van és hogy egyáltalán kapható. -
draff
válasz energy4ever #14300 üzenetére
Én ha csak tehetném - bár eléggé sziszifuszi és lassú az eljárás - egy sima, fémvágó-szállal szerelt lombfűrésszel vágnám ki.
Bár nagyon sokáig tart és még több türelem kell hozzá, de így lenne talán a legszebb.És akkor mi van, ha két órán keresztül kell vágni?
Nincs rá idő?Pedig az lenne a legszebb, s akár Balatont, akár Nagy-Magyarország alakzatot ki lehetne hozni a gép oldalára.
csezoli21
válasz Wind-Storm #14352 üzenetére
Hát ez egy jó régi gép, lett átépítve, simán unaloműzés volt semmi más!
A winyó amig még megvolt működött hibák nélkül ráadásul az op rendszer is azon volt! Amugy természetesen mindegyik csak pár gigás!! :-D -
Wind-Storm
Az első hsz-emben:
http://prohardver.hu/tema/modding_es_elektronikai_kerdesek/hsz_14383-14383.html
Valamit félreértesz.
Egy szóval nem mondom, hogy kék glimm, olvasd el még egyszer.
Azért csak nem gondolod, hogy most látok először életemben glimmet?(#14397) csezoli21
zarew
Köszönöm!
A másik amit vennem kell egy relé vagy valami ami a számítógépem induló tápjával együtt elindítja a 230-as szivattyúmat. Tehát kap 12 voltot és kiadja egy dróton a 230-at. Nem nagyon értek az elektronikához,de azért összeforrasztok ilyen egyszerűbb dolgokat. Persze egy autóba való relé is jó lenne,csak az nem tudom mit szól a 230 as váltóáramhoz. Tehát ha linkelnél erről az oldalról nekem megoldást akkor sokat segítenél,hogy végre beüzemeljem a gépem.
