- Honor 90 - modellalkat
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Bari
Modder
válasz energy4ever #14300 üzenetére
Hogy milyen mintát vágjál ki azt sajnos neked kell eldönteni, mivel Neked kell, hogy tetsszen
Én flexel vágnám ki 1mm-es vágókoronggal, igaz ez csak egyenes vágású minta esetén jó szerszám.
Íves minta esetén a fogorvosi fúród is jó lehet ha veszel hozzá egy befogószárat és ahhoz való vágókorongokat, ha a szerszámod meg tudja fogni a 3-3,2mm-es szárakat. Gondolom ennek a szerszámnak is megvan a minimum 15e-es fordulatszáma, alatta nem érdemes a vágókorongokat használni mert gyorsabban kopnak.
Üdv: Bari
CounterBoci
a pc speaker hány V-ot kap? világítós kapcsoló lesz powernek és resetnek, egyik HDD működést mutat majd, a másik meg diagnosztika.
Wind-Storm
válasz CounterBoci #14302 üzenetére
Ezt miért kérded?
Nem értem a relációt a többivel. -
CounterBoci
válasz Wind-Storm #14303 üzenetére
hiába veszek olyan kapcsolót, amihez 12V kell, ha a csipogó pl. 5V-ról megy.
Wind-Storm
válasz CounterBoci #14304 üzenetére
Nem teljesen értem mit is szeretnél a speaker-rel... Ki-be kapcsolni és bekapcsolt állapotában világítson is a kapcsoló?
12V a header-en lévő tűk közül egyikben sincs.
A speaker két lába között meg nem fogsz tudni mérni semennyit sem.
Emlékeim szerint a speaker 4 tűje közül (csak a két szélsőt használjuk) az egyiken korlátolatlan 5V van, amivel akár le is lehet zárlatolni a táp 5V stand by áramkörét. Közvetlenül LED-et nem ajánlok rákötni. -
moha21
válasz Wind-Storm #14305 üzenetére
"A speaker két lába között meg nem fogsz tudni mérni semennyit sem."
Miért ne tudna?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Wind-Storm #14307 üzenetére
Nem tudom, hogy ki beszélt csöndről, én annyit látok, hogy azt kérdezték mérhető-e feszültség a speaker lábain. Az a hangszóró pedig elég ritka amelyik feszültség nélkül tud üzemelni.
tornas
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
CounterBoci
megnyomom a power gombot, de csak a speaker helyett villanjon fel. nem szeretem a karácsonyfát, meg a csipogást sem. egyébként házat építek és nem akarok ledet látni az elején.
Rémus
Kérdésem a következő lenne:
Van egy Arctic Cooling F12 Pro TC ventim, szeretném felülírni valahogy a beleépített fordulatszám szabályzást.
Házamban van egy Scythe Kaze Master Pro panel, de hiába állítom a feszültséget, nem hajlandó engedelmeskedni, a többi ventimmel nincs gond, csak ezzel az egyel!
Valakinek lenne valamilyen ötlete, hogyan lehetne megoldani? -
Wind-Storm
válasz CounterBoci #14311 üzenetére
1 V feszültséget mértem a speaker hangoskodása alatt, LED-et arról közvetlenül nem fogsz tudni meghajtani, valamit trükközni kell vele,.
(#14312) Rémus
Levágod róla a hőszenzort, és a ventiből így kiálló két vezetéket összekötöd.
Rémus
válasz Wind-Storm #14313 üzenetére
Köszönöm! Így működik
Wind-Storm
Nincs mit!
Ez még egy olcsó venti, de eléggé szánalmas, hogy pl. az első Enermax Apollish-t amikor még drágán lehetett kapni (5 ezer HUF környéke), annak se volt más módja, hogy a gyári hővezérlését felülbíráld. Ráadásul a hőszenzorának túl rövid is volt a kábele, és még el sem ért a melegedő alkatrészig, így elgondolkozhattál rajta, hogy ilyenkor mi is a teendő vele.[ Szerkesztve ]
Rémus
válasz Wind-Storm #14315 üzenetére
Az Arctic Cooling ventikkel eddig nem volt bajom, csendesek, a kábel és szenzor hossz 50cm. És árban is jó
Wind-Storm
Én eddig a sima F12 (nem pro) ventijükkel találkoztam.
Valóban jó... lenne.
Alacsony indulási feszültség, kis motor 9 lapát és azok nagy légszállításra kialakítva. Minimális motorzaj, de a „folyadékcsapágy" az nem igazán sikerült, még egy mezei csúszócsapágy is jobb, mint ami benne van.
Viszont az árkategóriájában a legjobb venti szerintem, ha csak nincs jobb nála. -
sladka_pani
Hali, ide irányitottak, csak bemásolom a kérdésem, választ megköszönök!
Külön azonnali netbookos kérdések órája nincs, és hasonlót sem találtam, ami a problémám, szóval bátorkodok itt kérdezni. Nagyon fontos lenne pár jó tanács!
Hoztak egy Asus EeePC-t hozzám azzal a gonddal, hogy beletört a töltő csatlakozó vége. Nem első eset pályafutásomon, volt olyan is, mikor az egész alaplapra forrasztott csatlakozót szakították bele, illetve több fullánk-beleszakadt 3.5" jack dugóval is találkoztam, engem ezek megtalálnak mindig
A probléma az, hogy annyira beletört, nem lehet kipiszkálni már, sőt a piszkálás eredménye az, hogy szétroncsolódott a dugaszaljzat, tehát mindenképp le kéne forrasztanom a lapról és cserélni, avagy más módon helyettesiteni. Kicsit tanácstalan vagyok, honnan a bánatból tudnék szerezni ilyesmit /itthon nincs ilyenem/, vagy esetleg helyettesiteni valamivel, annyi előny van, hogy a töltő univerzális és cserélhető fejek vannak, tehát több alakban. Mivel ez is + és - pólusú, ezért esetleg egy 3.5" jack megoldással is helyettesithetném szerintetek? Mivel olyan foglalatom van jó pár itthon és jack kábelvéget is tudok forrasztani a töltőre. Esetleg más megoldás??? Köszönöm a válaszokat és bocsánat ha nem jó helyre irtam, kérlek irányitsatok oda egy linkkel!...nem mondtuk el, nem hangzott el, mit jelent az Oi! Oi! Oi!...
suspect
Nem tudom jó topikba írok-e de azért felteszem a kérdést.
Laptopnál mikkel tudok jobb hűtést előidézni?
Hűtőpadot használok, és semmi gond nincs a hűtéssel mert alapon 35-40 fok között van a proci pl, nagyobb terhelés esetén is a nagyon max a 60. De mint tudjuk, laposoknál a hő sokkal nagyobb gond lehet így persze arra törekszek, hogy minél jobb hűtés legyen mindig.
Szóval van egyéb dolog amivel még tudnám segíteni ezt? -
Wind-Storm
válasz sladka_pani #14318 üzenetére
Itt vannak ilyen power jack aljzatok, hátha találsz pont olyat ami passzol oda. [link]
sladka_pani
válasz Wind-Storm #14320 üzenetére
Köszi szépen!
Wind-Storm
válasz sladka_pani #14321 üzenetére
nm.
Algol
válasz suspect #14319 üzenetére
"nagyobb terhelés esetén is a nagyon max a 60"
Ekkora hőmérséklet esetén nincs okod aggódni. Alább saját tapasztalatom áll.
Járt nálam néhány DELL Inspiron 5110-es laptop. Bennük
Core i7-2630QM @2,0 GHz / 2.9 GHz (max. turbo) illetve a későbbi kiadásokban
Core i7-2670QM @2,2 GHz / 3,1 GHz (max. turbo) 4 magos (8 szál HT) Sandy Bridge, 32 nm processzor volt.
Ezeken olyan alkalmazást futtattak (gyakran napi 4-6 órán át), amely minden magot 100%-ra terhelt és a prime95-höz hasonló mértékben melegítette a processzort. A magok hőmérséklete elérte a 100 °C-ot illetve meg is haladta néhány másodpercre, de ekkor az Intel Turbo Boost Technology visszavette 800 MHz-re a proci órajelét, az pár másodperc alatt lehűlt 95 °C-ra, majd ekkor újra felnyomta az órajelet a névleges frekvencia fölé, mire a hőmérséklet megint meghaladta a 100 °C-ot.Nos ez azt mutatja, hogy ezeknél a processzoroknál 100 °C a gyárilag beállított hőmérsékleti küszöb, csak ekkor lép működésbe a túlmelegedés elleni védelem. Eddig még egyetlen gép sem romlott el (6-8 gépről van szó).
Persze lehet, hogy valami problémát talán mégis tapasztalhatott a gyártó, mert ezek a gépek augusztusra eltűntek a kínálatból. Helyettük azóta ilyent veszünk:
Toshiba Satellite L855, ebben már Core i7-3610QM @2,3 GHz / 3,3 GHz (max. turbo) Ivy Bridge, 22 nm processzor van.
Ennél a processzornál a maximális hőmérséklet a fent leírtakkal megegyező körülmények között 85-89 °C volt, miközben minden magot 3,1 GHz-en!!! járatott a Turbo Boost Technology. Eszerint a gyártó megengedhetőnek tartja a 85-90 °C-os processzor hőmérsékletet.
Visszatérve kérdésedre: mivel tudnád segíteni a hűtést?
Ha hűtőpadod van, akkor azonkívül, hogy rendszeresen ellenőrzöd nem tömődtek-e el a hűtőborda rései nem sokat tehetsz. Ugyanis erősebbre kellene cserélni a géped ventilátorát, hogy több levegőt hajtson át a gépeden. Egy notebook esetében ilyent beszerezni nem könnyű.
Persze van még egy lehetőség: csökkentsd a szobában a hőmérsékletet!
Költözz egy hűtőházba!Üdv: Algol
Oliverda
Akadna itt olyan, aki budapesti, és baromi rutinos a moduláris tápcsatlakozók (mint pl. 8 tűs CPU csatlakozó) leszedésében?
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
sladka_pani
válasz Wind-Storm #14322 üzenetére
Itt a másolt válasz ide is, mert sikerült megoldani, hátha érdekel valakit:
Üdv mindenki!
Tegnap megjavitottam a notebookot, igy egyeztünk meg a tulajjal, ezentúl csak asztali gép lesz, és direktre lesz forrasztva a töltő csatlakozója. Menete a következő volt: notebook szétdarabol, töltő foglalat kiforraszt, kasztni csöppet átalakit a befogásdra ( ), töltő végződés levág, kábel beforraszt, gyantával leönt, gumidugó egyik végére, másik végére és középett bevágva a müanyagba (igy rögzitettem, hogy ne tudjon ki be járkálni, persze azért ki lehet tépni ha annál fogva húzza valaki ), összeszerel, káromkodik, idegeskedik, párszor még szét és össze, mire nagyjából nem is olyan szépséghibás a dolog és működik is szépen. Gazdájának odaad, mindenki örül!...nem mondtuk el, nem hangzott el, mit jelent az Oi! Oi! Oi!...
#33101952
Van egy Z68-ITX WiFi (Z68ITX-A-E) alplapom és bele szeretném varázsolni egy mini itx házba!
A probléma az, hogy ami a házban van táp, az alplapi csatlakozások az egyik csak 20 pin a másik csak 4 pin!Az alaplap pedig 24 és 8 pines csati!Menni fog vele vagy nem?Vagy kell valami átalakitó??? -
fero02
válasz krisztianAMG #14327 üzenetére
Oliverda
válasz intercooler #14329 üzenetére
Van hozzá célszerszám is, de hiába dugom be a megfelelő helyre, a csatlakozó nem enged.
477il4
én igy találtam: ebay
Oliverda: de van hozzá specko kitt is: [link] és [link] mondjuk hogy mi kerül enyibe?
Wind-Storm
válasz sladka_pani #14325 üzenetére
Utólag tetted rá a gumidugót?
Egy kép jöhetne róla, mert nehéz ezt így elképzelni nekem. -
sladka_pani
válasz Wind-Storm #14332 üzenetére
Nem még forrasztás előtt rá volt húzva Nem tudok képet mutatni :/
dfdfdf
Pubszon
Oliverda
válasz 477il4 #14331 üzenetére
Mint mondtam nekem is van hozzá szerszámom, de mégsem tudom szétszedni.
Tényleg nincs itt olyan, aki rutinnal rendelkezik ezen a téren?
Pubszon: Igen, meg tudjuk. Te nem tudod.
Wind-Storm
Adott egy döglött EG-530AD-E9B magnómotor.
Paraméterei: 9VDC(2400) ahogy ráírták. Gondolom 2,4k RPM a max. amit tud.Hol kaphatnék ami jó lehet a helyére?
Találtam egy hasonlót, de Pápa kicsit messze van, a posta meg kétszeres árat jelentene, és végső soron bizonytalan, hogy jó lenne-e a helyére.
Előre is thx. az ötleteket![ Szerkesztve ]
noterepair
válasz Wind-Storm #14337 üzenetére
üdv, próbáld meg a hq elektronika nekik kell hogy legyen, vagy esetleg még a lomex nekik is vannak ilyenek, legalább is régen volt az biztos, a hq elektronika szinte100% hogy tart ilyet, remélem tudtam segíteni,.
Wind-Storm
válasz noterepair #14338 üzenetére
HQ-ékra gondoltam is, de nem jutottam el addig, hogy írjak is nekik... gyorsan megkérdem őket.
Köszi![ Szerkesztve ]
noterepair
válasz Wind-Storm #14339 üzenetére
ha ezt hamarabb tudom ma is voltam náluk , ezért azért még meg is tudtam volna kérdezni tölük személyesen, minden másnap járkálok oda és a lomex -ba is,. bár smd cuccok miatt inkább a lomex szokott a gyakoribb lenni nálam mert náluk tuti van az ami nekem kell, a tv-video-lcd monitor stb pedig tipikus HQ video mert ők meg csak ilyeneket tartanak,.
noterepair
üdv ez részlet kérdése mert rá lehet arra tenni pár fajta csatit a régi helyett, nekem special, könnyebb a dolgom mert van több száz db hibás noti lapom és ha ilyen gondom van akkor arrol leforrasztom ami oda jó lenne, és fel forrasztom a másikra, abba a kis dugó gépben ha jol tudom tü vékony töltö való, és valóban minden 3. eepc szenved ilyen gondokkal, az a gond hogy látni kéne azt a gyöngyvirágot, mit lehetne a helyére paszintani, mert még lehet nekem is lenne helyette valami, sőt adnék is egyet csak már a csati méretére és helyzetére nem emlékszem,,
Wind-Storm
válasz noterepair #14341 üzenetére
Mindegy, a magnót még csak ma szedtem szét, és már írtam is egy mailt nekik.
Axess
Szeretnék kérdezni pár dolgot:
1. Itthon talált hangszórókat úgy szoktam tesztelni, hogy működik-e, hogy a régi 4,5V-ot produkáló telefontöltőmet rájuk kötöm, ha recseg, akkor működik. Jobb esetben zeneforrásról, de az bonyolultabb.
(ez van ráírva: Sony 1-503-909-11 Japan 3,2 Ohm 30W(Max))
Van ez a hangszóró. Ez nem reagált semmit a 4,5 voltra. Lehet-e ezzel kezdeni valami? Jó-e valamire egyáltalán ez a hangszóró vagy mehet a kukába? Neten nem találtam róla semmit.2. Van egy 3,5-ös jack kábelem, aminek mindkét végéhez közel található műanyaghengerben egy számomra ismeretlen anyagból készült dolog, ami rá van húzva a kábelre. Ez mire való?
3. Találtam itthon egy kütyüt, szerintem TV-hez lehet csatlakoztatni, de fogalmam sincs róla, hogy mi lehet. Van rajta két koax be-/kimenet, egy 9V-os elem csatlakozó és egy kapcsoló. Nem tudjátok esetleg, hogy mi ez?
Lompos48
Wind-Storm
Sajnos nem jártam sikerrel a hqelektronikában.
Kinézetre pont ilyen motor kéne mint ez is: [link]
Típusszáma némileg eltér, de CCW-s ez is, tehát balra forog és 2400RPM-mel.
