- KuKirin G4 - a sebesség ára
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
tvamos
razorbenke92 #20048 üzenetére
Hogy kötötted össze a rendszert a kocsi ajtajával?
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
razorbenke92 #20052 üzenetére
Nekem Mazdám van és olyat szeretnék, hogy ha 2-szer rázárok kapcsolja föl a tolatólámpát, ha meg megint rázárok kapcsolja le
https://tinyurl.com/rasoapro
rasotamas #20053 üzenetére
Ha mondjuk kicsit módosítasz a dolgon, és mondjuk minden rázárásnál állapotot vált, akkor nagyon egyszerű dolgod van, feltéve, hogy van készenléti 12V (tehát gyújtás nélkül is) a tolatólámpa közelében.
A duplázásos verizió sem megoldhatatlan, csak ahhoz kell valami flip-flop tárolós hack pluszba. Kevésbé valószínű, hogy kapható plug-and-playben.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
bandi0000
sziasztok
Vettem egy LED szalagot, sokat babráltam vele, de most vettem észre, hogy az adaptere halkan zúg, illetve egyik színnél mintha sípolna/ciripelne is, nem piaci de nem is minőségi, műszaki boltban vettem, igazából a kérdés, az hogy mennyire kellene tartanom attól, hogy leég/megolvad? Nyilván csak akkor lenne használva ha itthon vagyok, de állandóan be lenne dugva
Xbox One: bandymnc
bandi0000 #20055 üzenetére
A ciripelés inkább zavaró, mint veszélyes. Az okozza, hogy a kapcsolóüzemű táp hallható frekin csattogtatja a feszültséget, ami egy tekercsen megy át. Ez a tekercs pedig rezonálni tud, így felerősíti a hangot.
Tartani ne tarts tőle. Az hogy mikor mennyire erős pedig a terheléstől függ. Ha nagyobb a terhelés, akkor általában elhallgatnak ezek a motyók.
Szerk.: Illetve talán annyit jelezhet előre, hogy valamelyik nehezebb induktív komponens laza, ezért tudhat rezonálni. Ha szétszedhető a táp, magad (vagy segítséggel) meg lehet nézni ezeket.
Tonka_R
újonc
Üdv.
Segítsetek kérlek. Nem biztos hogy pont jó helyre írom a kérdést, de hátha.
Szükségem volna egy tápkábelre, átalakítóra.Van egy GA-X58A-UD3R alaplapom.
8 pines cpu táp csatlakozója van.
A tápomon 4 pines van.Ez van bedugva a felső négybe és megy is. De így csak alapórajelen megy a proci. Nem engedi emelni mert Kell a plusz táp, a bios sír is és el sem indul ha próbálkozom.
Szeretnék még egy 4 pinest.
Vettem egy ílyen adaptert de sajnos ez nem jó:
http://www.hardverker.hu/catalog.php?product_id=385938
Ennek pont a fordítottja kellene a 4 pinnél a "˙(kockákat és trapézokat nézve")
KÉP:
https://prohardver.hu/dl/upc/2018-12/17/522487_dsnaawbul1devcbx_4_pin.jpgLétezik-e ilyen? Mi a Neve?
Vagy érdemes-e 4pin-8pin átalakítót venni ha ugyan az az energia marad?
Így húzható egyáltalán a proci?
Ha jól tudom(nem biztos)
A 4 pin az csak 95W De pl az i7-920 proci 130W
Sokszor piros figyelmeztetés van a biosba már a gyári 20-as szorzón is.
Lehet hogy ezért? és már húzás nélkül is szükséges a "8 pin"?Köszi mindenkinek
minek?:S
Meg is rendeltem, majd meghozzák 1-2 hónap múlva, de már várom, Köszönöm. A távirányítós dolog nekem max hangfalat befolyásolna, de nem látom értelmét azzal bajlódnom, mikor a telefonom úgyis nálam van mindig.
Más:
Régebben nézelődtem 90 fokos 24 pin-es tápcsatlakozókat, de max alin vagy ebayen láttam. Most eszembejutott a Merlinhardver és rögtön 2 fajtát is találtam, nekem laikusként csak az tűnik fel, hogy az egyik drágább a másiknál(meg ami oda van írva).
Cooler Master ATX 24-Pin 90°-Adapter
Cooler Master ATX 24-Pin 90°-Adapter kondenzátorralGyakorlatban miben jobb a kondis? Azt vegyem? (Ha kell a konfigom a Cuccaimnál le van írva)
Előre is köszönöm.
Üdv.:M.
minek?:S #20058 üzenetére
Röviden: Ha eddig nem volt gondod, szerintem nem lesz a kondi nélkülivel sem.
Hosszan, ha érdekel:
A kondenzátoros csati hosszabb kábelnél segít kiküszöbölni a feszültségzajt.
Minél távolabb van (vezető értelemben) egy kondenzátor a változó terheléstől (márpedig egy alaplapon sok dolog van, ami a másodperc tört része alatt többször ki-be kapcsol), annál kevésbé hatékony, mert a vezeték ellenállásából adódóan más lesz a feszültség a terhelésnél. Kvázi olyan, mintha lenne egy feszültségosztód amiben egyik ellenállás a kábel(viszonylag konstans) a másik pedig a változó terhelést szimuláló viszonylag gyorsan kis tartományon váltakozó ellenállás.
Ha viszont a kábel végén vannak kondenzátorok, akkor kicsit kisebb terhelés során feltöltődnek, kicsit nagyobb terhelés során leadnak az energiájukból. Ennek köszönhetően a PSU-ból egy simább teljesítmény (ebből adódóan simább feszültség) lesz kivéve.
Jöhet a kérdés, hogy akkor mit csinál az alaplapon az a végtelen sok kondi? Ha jól tudom, azok is ezt csinálják? Minek tehát kondis tápcsati? Sz.v.sz normál esetben azért, amiért a gamer tápkábel. De majd feltúrom a netet, hogy van e valós értelme is.
gerenda110
Xbox 360 slim gephaz atalakitasan vagyok rajta, az io panel helyet kivagtam hatul, es az a kerdesem, hogy szerintetek mi a legjobb megoldas az io panel felfogatasahoz?? Cellux szilo kotegelo kilove. Elore is koszi a tanacsokat.
Ui. Epoxy es uvegszalas gitt mellett tanakodom, hogy a hezag se legyen melletteAz élet szép. Ha tetszik, Ha nem!
minek?:S
gerenda110 #20060 üzenetére
Köszönöm a választ! A kifejtést meg különösen, mindig jó újat tanulni
Megrendeltem akkor a "nem kondisat", eddig kutya baja nem volt, elvileg ezekután sem kell akkor.
Üdv.:M.
neophyte79
Sziasztok.
Egy kocsi belső világítását szeretném kiegészíteni. Megvan a biztosíték, hogy melyik adja ajtónyitásra és a belső lámpa felkapcsolásra a 12V-ot.
De érdekes módon ha a biztosítékot "megcsapolom", magyarul a biztire (+-) rákötöm a kábeleket, akkor nem kapok feszültséget, de a belső világítás működik. Ha kiveszem a biztit és úgy "dugom" rá a 2 vezetéket, akkor adja a 12V-ot és működik a belső világítás továbbra is.Mi a gond, mert nem igazán értem. De lehet, hogy biztosíték táblát akarom rosszul megcsapolni.
tvamos
neophyte79 #20062 üzenetére
Hogy csinalod? Tolts mar fel egy fenykepet!
neophyte79
tvamos #20063 üzenetére
Most már nem tudok, mert szétszedtem, de megpróbálom elmagyarázni.
A kétlábú biztosíték belemegy a táblába. Így alapon van. Én a biztosíték lábak mellé bedugtam a vékony kábelt, és úgy, hogy érintkezzen a lábakkal és az aljzattal is. Ilyenkor nem tudok 12V-ot mérni ( igyekeztem jól összerakni, hogy biztosan érintkezzenek, de lehet nem jó így), de a megszakítandó áramkör (belső világítás) továbbra is működik, mert a bizti jó.
Ha kiveszem a biztit és úgy berakom a kábeleket, akkor mérhető a 12V.Idétlen egy hülye kép, de a lényeg ez.
Gyanítom, hogy nem érintkeznek megfelelően a bizti aljzatban, mert 3V-ot tudok mérni néha, máskor meg semmit. De inkább rákérdezek, viszont így működnie kellene az eddigi ismereteim szerint.
Ha mégsem, akkor tanultam valamit...[ Szerkesztve ]
tvamos
neophyte79 #20064 üzenetére
Ja, ez a bizti azt csinalja, hogy rovidre zarja a ket labat. Ki kell venni a biztit. Az egyik laban, meg a testen (gepjarmu kasznija) kell merni 12V-ot, a masikon semmit. Ahol a semmit mered, oda kell kotni a kiegeszito lampat. (Meg persze a kesznira.) Utana meg vissza kell tenni a biztit. Igy lesz a jo.
neophyte79
tvamos #20065 üzenetére
Akkor megpróbálom értelmezni. Nem vagyok ennyire járatos ebben.
Kimérem az egyik, majd a másik csatlakozón a feszültséget, a kocsi testéhez. Ahol nem mutat semmit, oda kell kötnöm a fogyasztót és a testhez?
Majd vissza a bizti.
Oké, ez világos. De a semmit mérem és a testhez kötöm a semmit, akkor mitől lesz feszültségem?
neophyte79 #20066 üzenetére
A helyzet az, hogy rossz irányból mentél neki ennek a feszültség dolognak. A lehető legtávolabb álljon tőlem, hogy beleszóljak, de ha ennyire nem tudod miről szól a dolog, óvatosan babráld az autót, nehogy gond legyen.
Amiről a kolléga beszélt:
A biztosíték az nem más, mint egy darab vezeték, ami bizonyos terhelés fölött elég. Ez hamarabb történik meg, minthogy a feszültségforrás, vagy a többi kábel tenné ugyanezt. Míg a biztosíték biztonságosan ég el, és könnyen cserélhető, a többi nem.
Na de hogy miért is írom ezt:
Az, hogy te a két lábán "csapolod" a biztit, tipikus esete annak, hogy miért nem halnak meg a verebek a villanydróton: Két ugyanazon potenciálon lévő drótról nem fog a terhelésed felé áram folyni.
Az autóknál a pozitív feszültség futkos mindenfelé vezetéken, a negatív pedig az úgynevezett "test" ami az autó kasztnijában fut.
Jelen esetben így néz ki a kapcsolásod a kocsiban: Akku(+)------- |Biztosíték|-------|Lámpa(+) Lámpa(-)|-------Test(-)
Ahhoz, hogy az általad betoldott 12V-os terhelés működjön, párhuzamba kell kötnöd a lámpával.
Ha kiveszed a biztit, akkor a következőt kapod Akku(+)------- | szakadás |-------|Lámpa(+) Lámpa(-)|-------Test(-)
Tehát a bal oldali vastagon kiemelt rész és a test között mérsz feszültséget, a másikon nem. Bármelyikre tennéd a pluszt, és a testre a minuszt menne. Ha viszont a bal oldalira tennéd, akkor megkerülnéd a biztosítékot, így egy zárlat folytán leégetnéd az akksidat/a vezetékeidet.
Ha a jobboldalira kötöd a +-t és a testre a minuszt, akkor a hozzáadott fogyasztód is biztosítva lesz, rövidzár esetén kimegy a bizti, és kész.
Erre a kérdésre válaszolva: Ha már visszateszed a biztit, ott is lesz feszültség, ahol akkor nem volt, mikor a biztosítékot kivetted.
neophyte79
razorbenke92 #20067 üzenetére
Teljesen korrekt leírás volt! Köszönöm, most már mindent értek.
neophyte79
Ha tudna valaki segíteni nekem, és van kedve nyomozni, azzal lekötelezne.
Adott egy Fabia, első szériás. Mk1.
Megtaláltam a belső világításért felelős biztosítékot, de azt szeretném, ha ajtónyitásra és belső világítás felkapcsolásra égjen a kiegészítő fényforrás. Erre a biztire kötve direktbe megy, meg kéne találnom a megfelelő vezetéket, ami ezekre adja a 12V-ot.Tud nekem ebben segíteni valaki?
tvamos
neophyte79 #20069 üzenetére
Keress kapcsolasi rajzot. Biztos m eg lesz valahol.
Esetleg megkerdezheted mondjuk itt: [link] [link]"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
fero02
Mit takar a kiegészítő fényforrás?
neophyte79
Még egy dolog érdekelne.
Betettem a sima izzós fényforrás helyére LED-eset, és nagyon halványan, de világít. Kimérve 8V és 0.02A.
Miért? Nem gondolnám, hogy gondot jelent, mert 0.2W a fogyasztása, de mégis megkérdezem. -
fero02
neophyte79 #20074 üzenetére
Pont ezért!
neophyte79
Na, ezzel előrébb lettem.
tvamos
Lehet, hogy van ott valami visszajelző, érzékelő, vagy valami, ami izzóhoz van kitalálva. Nem tudom.
Skodás fórumban kéne ennek utána járni![ Szerkesztve ]
minek?:S
Lehet valahol akár itthon, akár ebayen(amazon, ali stb.) ehhez hasonló, de pl 1x6 vagy 1x8 vagy 2x6 pintes csatlakozót? [link]
Üdv.:M.
modflow
Vásároltam egy Meccano-Erector – MeccaSpider Robotot.
5 db LR14 baby elem kell bele és a gyártó szerint egészen 45 percet bír is az elem.
Szeretnék inkább valami akksit bele.
Az a bajom, hogy nem tudom milyen akksit tehetek rá.
Van pl. egy powerbankom.De nem szeretném az elektronikát tönkre tenni...
Mit kell nézni? A volt az oké, de amper, stb. mire kell figyelni, hogy ne égjek ki az elektronika? -
modflow #20080 üzenetére
Nagy segítség lenne, ha tudnánk, milyen formációban vannak benne az LR14-ek.
Az is kérdés, hogy üzemidőt szeretnél növelni az akkusítással, vagy csak kevesebb elemet szeretnél kidobni?
Utóbbi esetén simán lehet baby elem helyére NiMH akkut venni, és akkor semmi mágia nincs.
Az előbbi kicsit bonyolultabb. Ha kapacitást akarsz növelni plusz térfogat igénybevétele nélkül, akkor kémiát is kell váltanod. Itt LiIon vagy LiPo kémiára gondoltam.
Gyanítom mind sorban van. Az 5x1,5V = 7,5V
Elektronika függő, de több mint valószínű, hogy kibírja a 8,4V-ot ami két Li cella csúcsfeszültsége.
Ezek az elemek (Duracell PlusPower C LR14) kb. tükrözik azt amire a cuccodat tervezhették.
A második mérési diagramon a 2A-es görbe pont 0,75h = 45 perc.
2A * 0,75h < 2000mAh , tehát egy legalább 2000mAh akkuval már jobban jársz.
Ezt a teljesítményt (2000mAh @ 2A) a nem-kínai LiIon cellák tudják.
Tehát ha kapacitást akarsz növelni, akkor két soros (
) liion cellával már nyereséget érhetsz el, de csak és kizárólag akkor próbáld ki, hogyha meggyőződtél róla, hogy a komponenseid bírják.
modflow
razorbenke92 #20081 üzenetére
Az 5 db elem igen sorba van kötve. Azt szeretném, hogy tölthető legyen és kész.
Csak a tölthető C elem kb. több mint 10.000 Ft lenne, ezért gondoltam inkább valami akksira.Pontosan milyen Li-ion cellára gondolsz, amiből kettő kellene nekem? Tudnál linkelni egyet?
Mert pl. egy ilyen 17.000 Ft-ért kicsit sok. A játék volt akciósan 13k a 40k helyett.
AkksiVagy ilyenre gondolsz?
[link]És ebből 2 db? De ez mivel töltöm fel?
modflow #20082 üzenetére
Igen, a tölthető C elem a darabszám miatt igen drágára nő. De egyik megoldás sem lesz filléres.
Az első, amit linkeltél az egyrészt NiMH, másrészt valami speckó készülék pótakkuja, emiatt olyan drága.
A második már egy közeli találat. Mivel töltöd fel? Azzal amivel bármilyen akkut fel kéne töltened: hozzá való akkutöltővel.
De mielőtt ilyet kezdesz használni, derítsd ki, hogy az elektronikáján milyen komponensek vannak direktben az akkura kötve, és azok elbírják e a plusz feszültséget (Li alapú akkuk cellafeszültsége 4.2V feltöltve, tehát csak ennek a többszöröseivel lehet akkukat szerezni.)
Ha veszel két cellát (cca. 2000 forint/db - az alatt nem érdemes kockáztatni), egy töltőt (kb. 2000 forint), plusz járulékos cuccokat, akkor ez sem olcsó mulatság.
modflow
razorbenke92 #20083 üzenetére
Az elektronikáján milyen komponensek vannak direktben az akkura kötve, és azok elbírják e a plusz feszültséget ???
Ezt hogyan derítsem ki?
Az akksi kábele a vezérlő panelre van rákötve. Onnan megy a motorhoz és a többi elektronikai alkatrészhez is, gondolom ez mind direkt.3,7-ből lesz 4,2 V?
modflow #20087 üzenetére
A powerbank nem teljesen butaság, ha valóban tudja a 2A-t.
Ha megnézed a korábban linkelt ábrát:
akkor jól látni, hogy gyárilag ezek az elemek 45 perces ciklus esetén bő 25 percig mennek még 1V feszültség alatt. 5 cella esetén ez azt jelenti, hogy az utolsó cca. fél órában 5V-ról megy a pauk.
modflow
razorbenke92 #20088 üzenetére
Nos egy TP-Link TL-PB 10400 mAh-s Power Bank-om van.
Ennek van két kimenete:
- 5V/1A (Mobil Phone)
- 5V/2A (Tablet)Megpróbálom ráeszkábálni.
modflow #20084 üzenetére
Általában az elektronika két részre szokott válni az ilyen robik esetén:
- Az egyik a teljesítmény ág, ahol vagy direktben megkapják a motorok a feszültséget, vagy jobb esetben valamilyen biztosítékon keresztül. Ez inkább a problémás. Itt a motorok típusa fogja meghatározni, hogy bírják e a többletfeszkót.
- A másig ág egy szabályozott feszültséggel működő. A digitális elektronikai elemek nem nagyon szeretnek határozatlan feszültségről működni, jobbára 5V vagy 3.3V az ilyen alkalmazásoknál, mint ez a játék. Ezt egy feszültségszabályozó IC állítja elő, aminek típustól függően megvan a max feszültség bemenete. Ez szerintem kevésbé lesz egyébként gond. Ha 7,5V-ról megy üzemszerűen, akkor a 8.4-et el kell bírja, ennyi tartalékkal szoktak tervezni.
modflow
razorbenke92 #20091 üzenetére
Oké, köszi szépen.
Délután megpróbálom a power bankot rákötni. Megnézem mi lesz.
Remélem ez nem okoz kárt benne!Aztán veszek két darab ilyet:
Panasonic 3400 mAh 3,7V, majd sorba kötöm és beleteszem.Leellenőrizni sajnos nincs esély, mert a robotot szétszedni nem akarom, így meg nem látok bele.
Annyit tudok, hogy a motorokba két-két vezeték megy. Az egyik egy két eres (gondolom táp), másik egy sokeres (4, vagy 5, ez gondolom a vezérlő).Kérdés, hogy ha veszek két olyat, az 5600 Ft, de töltőt még nem vennék, csak gyárilag ezek mennyire vannak feltöltve?
Mert ha üres, akkor egy XTAR VC2 töltő 5500 Ft, ami tovább növeli az árat.
De ha jól működne, akkor az egész meglenne 11.000 Ft-ból, ami végül is hosszú távom megérné, mert abból 9 garnitúra sima elemet tudnék venni, ami 9x45 perc, ez meg kicsit hosszabb távú lenne.
Csak ugye lutri.
A leggázabb az lenne, ha a 2x3,7V-os akksi kiégetné/tönkre tenné az elektronikát, mert akkor az totális bukta, robot + akksi + töltő kuka lenne.
Hát ezt szeretném azért elkerülni. Ezért lenne jó tudni, hogyha 5 db bébi elem helyett a fentit teszem bele, árthatok-e neki.[ Szerkesztve ]
modflow #20092 üzenetére
Erről beszéltünk idáig. Leírtuk a buktatókat és a lehetőségeket. Ha nem értesz hozzá, szétszedni meg nem szeretnéd, akkor két lehetőséged van:
- Nem babrálod.
- Babrálod, a saját felelősségedre.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
modflow
razorbenke92 #20093 üzenetére
Ráraktam az 5V 2A-es power bankot, meg se nyikkant vele.
rlazol
A karácsonyi dekor részeként vettem a Tescoban 3 féle fénysort. Ezekhez 1-1 táp jár, közvetlenül a 220-ba dugandóak. Illetve nem egészen, mert a táp az, amit a konnektorba dugunk, és erre van csavarcsatlakozóval rögzítve a LED +/- bemenete. A 3 táp azonos értékeket produkál: 31V, 3.6W .
De az egyik táp picit más, azon van egy gomb, amivel programokat tudok előhívni, különféle villogásokat stb. Kipróbáltam, ez a másik két sorral is működik. De mivel csak az egyik tápon van ilyen kapcsoló, egyszrre csak az egyik sor tud ilyet. Lehetséges mindhármat rákötni?
Sajnos a kábelek másik vége stabilan van a ledfüzérek irányába rögzítve, nem szeretném szétkapni, így a kérdés az, hogy ennek a LED tápnak elosztót lehet-e kapni, illetve hogy rátehető-e, bírná-e az egyetlen táp mindhárom vagy akár csak 2 terhelését?köszi
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
rlazol #20095 üzenetére
Valami ilyesmi elosztóra lesz szükséged.
Az hogy elbírja e, inkább jó kérdés. Tippre azt mondanám, hogy nem. Az ilyen cuccokat nem szokták túltervezni, de az is megtörténhet, hogy megterveznek egy tápot egy 500 ledes sorhoz, és azt adják az 50 ledeshez is.
Megnézve a mi otthoni égősorunknak 200 LED-hez is 31V 3,6W-os tápot adtak, és egy sorbafűzhető 150-eshez is.
Utóbbiból a címke szerint 4-et lehet egymás után csatolni (600 led), és az maximum 3,5W lesz. Ez 5,1mW / led.
Ellenőrző összehasonlításként: Ennek a karácsonyi mókának 5V/10mA kell 10 ledhez => 5mW ledenként.
Tehát ha nem hosszabbak az egyes soraid 200 lednél, akkor még talán működhet is.
rlazol
razorbenke92 #20096 üzenetére
szuper! Egyik sincs több 200 lednél, talán annyit se ér el a leghosszabb.
köszönöm!
Ezt itthon nem lehet kapni valahol?Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
rlazol
razorbenke92 #20098 üzenetére
szuper, megnézem holnap, nagyon köszönöm!
nem hiszem, h összesen lenne 300 az egészAz orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
Smith008
csendes újonc
Remélem jó helyre írom.
Adott egy Asus Z97M-Plus alaplap. Most újítottam egy házat, amiben van 5 venti, de csak 1 volt alaplapra dugós, a többi molexes. Ezeket szeretném kicserélni PWM-esekre. Az alaplapon 2 PWM aljzat van, vagyis 3, de egyet lefoglal a procihűtőé.
Szóval ha szeretnék 4 PWM ventit, akkor csak vennem kell két elosztót, ami kettéosztja az alaplapit és kész?
Erre gondolok: https://www.aqua.hu/akasa-2x-4pin-pwm-ventilator-kabel-15cm-ak-cbfa04-15-396440.htmlVagy ezt így túl egyszerűnek gondolom?
Köszönöm a segítséget!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ford topik
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Xbox Series X|S
