- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5534-es csomag profilokon kívül mást nem kínál.
EgyipTomiii
újonc
Hogyan működenek ezek az RGB-s csudiventillátorok? Ha jól értem a dolgot, akkor vagy kell hozzájuk egy külön RGB controller, vagy az alaplapnak kell támogatnia egy külön RGB csatlakozóval. Ezek valamelyike azért kell, hogy vezérelni lehessen, vagy ezek nélkül nem is világt? Az én alaplapom (MSI B150 Bazooka Plus) tudtommal nem tud ilyet, és külön RGB controllerem sincs.
Ha jól értem, akkor például ehhez a CPU hűtőhöz van egy sima csatlakozó, valamint egy RGB. Az RGB csatlakozó nélkül nem is világtanak a LED-ek, vagy az csak a vezérléshez kell, ha variálni akarok a szinekkel pl?
https://ipon.hu/shop/termek/thermaltake-ux100-argb-lighting-cpu-cooler/1791217
Ehhez az van irva, hogy "nem vezérelhető". Ez azt jelenti, hogy csak rádugom alaplapra a sima CPU hűtő csatlakozóra, és egy előre programozott verzióban fog világtani? Külön RGB csatlakozó nincs rajta.
https://ipon.hu/shop/termek/zalman-cnps10x-optima-ii-feher/1768331
Köszi
MrDerekas
válasz EgyipTomiii #20501 üzenetére
Mindkét linkelt típushoz kell az RGB vezérlés. Hirtelen nem is rémlik, hogy van olyan, ami beépített RGB színsémával rendelkezne. (kínai garázsgyár nem kizárt, de, na) A gyártói oldalon kell nézni az ilyenek leírását, nem a bolti oldalon. Ott legalább a kompatibilis alaplapok is fel vannak sorolva általában.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Dißnäëß
Urak ! Ú de jó ez a topic..
Szóval: saját külső tápról szeretnék kézi bekapcsolásra meghajtani egy raklap HDD-t egy saját spéci házban. Vagy 20-30 darab noti HDD-ről lenne szó, egy beteg hobbiprojekthez.A SATA tápcsatlakozóra mit kell bekötnöm, hogy működjön a dolog ? Mármint a tápcsati kiosztását le tudom guglizni, megfelelő stabilizált feszültségeket biztosítani, stb, ez oké.
Inkább az a rész érdekel, hogy amikor az oprendszer, bios, vezérlőkártya, akármi, bealtat egy HDD-t, mert X perce-órája nem történt rajta semmi mozgás, ez a parancs az adatkábel részén, SATA protokollon megy ki és a HDD saját magát lövi le kvázi standby-ba úgy, hogy a táp oldal továbbra is biztosít neki delejt, vagy a tápnak kell "okosnak" lennie, hogy ne adjon oda áramot, ahova eddig adott és tápkábelen kapja a sleep jelet ?
Szóval arra szeretnék rájönni, hogy elég csak butába a megfelelő feszültségeket odaadnom SATA power oldalon egy akármilyen megfelelő SMPS vagy lineáris tápból ÉS a HDD magát menedzseli, VAGY a táp oldalon kell megoldani ezt is, hogy idle-be teszi ezt-azt-amazt a HDD-t ?
SATA tápcsatlakozó elosztók létjogosultsága miatt úgy gondolom, a táp lehet fix mindig és elég csak feszkót biztosítani, a HDD-k menedzselik magukat, de gondolom, rákérdezek. (Hiszen ha elosztó mögött HDD1 bealszik és ezt a tápnak kéne intéznie, az ugyanerre a táp ágra kötött, elosztó másik részén lévő HDD2 szintén bealudna, ez meg így necc lenne).
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Dißnäëß
válasz creation #20504 üzenetére
Oprendszer SSD, vagy USB stick live linux. Nem biztos, hogy értelek amúgy. Itt nincs secunder HDD, se semmi ilyesmi, csak SATA1, SATA2, stb.
A tápot meg akárhogy oszthatom nekik, gyanítom, semmi logika nem megy a kábelen, csak árammal látják el az eszközöket, ha 4 tűs tökbuta MOLEX csatit is lehet SATA-power csatlakozóra adapterezni és az a HDD ettől még ugyanúgy bealszik.
Csak egy megerősítést szeretnék rá inkább, hogy nem kell táp oldalon semmilyen logikát implementálni, se vezérlőt beépíteni, se semmit se használni, míg a névleges feszeket megkapja a SATA-táp csatin keresztül a HDD.
MrDerekas
válasz Dißnäëß #20505 üzenetére
A sata portról kapja az infót a hdd, nem a táp felől és magát menedzseli. (Mondjuk a fej parkolás és az altatás nem minden gyártó, nem minden szériájában lett sikeres)
ctrlaltdel13
Sziasztok.
Sikerült lézerrel vágatnom a gyerkőc gép burkolatának az oldalába, egy írást.
Ezt szeretném úgy megvilágítani hogy kintről frankón nézzen ki.
Adott egy deszka amihez vettem egy Phantex 2m-es mágneses led szalagot.
Hogy oldanátok meg?
A fémhez elvileg oda tapad majd, de az írás mögé egy átlátszó plexit gondoltam ragasztani.
Ahhoz már nem fog tapadni.
Ragasszam rá? Vagy a plexire fogassak körbe valami fémet, akár L alakút és arra simán csattintsam fel?
Ki hogy oldaná meg? -
Dißnäëß
válasz MrDerekas #20506 üzenetére
Koszi, utanaolvasok en is meg jobban.
Van vmi uj (regi?) SATA tapcsati formatum is, ahol 3.3V kontaktok is vannak, ezek egyike pl. azt mondja meg a HDD-nek, ha ON, hogy induljon-e el vagy sem, amikor aramot kap.Ez meg arra jo, hogy kesletetve tudjanak indulni a diszkek, ha sokan vannak, amit a tap oldalon ezzel lemenedzselunk.
Erdekes mindenesetre.
creation
Az ügyet jól látod.
Az infót, ahogy előttem is írták, a SATA data kábelen kapja és nem minden HDD-nél jár eseménynel
A tápfeszek folyamatosak (bár arra nincs potos rálátásom, hogy notebook HDD esetén, ami ha USB-n van, a port feszültségét is lekapcsolja e a win/linux vagy csak altatja...
Anno ugyebár még az IDE idején nevezgettük primary és secundery-nek a HDD-ket elhelyezkedésük és jumperelésük szerint a kábelen és sokáig a SATA is oda volt "emulálva". Lehet hogy ezért nem volt tiszta hogy mit értek ez alatt. De hogy tisztáztad az elsődleges meghajtó SSD mivoltát, így már érthető a dolog.
Lekapcsolható, nem kell a tápágat mókolnod."Mert Ő küld 100 csodát, csak Benne Bízz!"
Dißnäëß
válasz creation #20509 üzenetére
Valszeg mégis kell, ha az "új" szabványt követem. Ami új, az a 3.3V ágak megjelenése, amit mondjuk egy 4-tűs régi molex tápcsati nem adna meg az eszköznek.
Ha jól látom, a 3-as tüskén lehet azt szabályozni például - táp oldalon - hogy a HDD amikor ráadjuk az áramot, ténylegesen felpörögjön-e, így egy egyszerű Arduino-s mikrokontrollerrel (is) tudom késleltetni és fokozatosan indítani őket, ha mondjuk lenne vagy 20 HDD-m egy házban. Így nem egyszerre rántják meg a tápot.
De szóljatok, ha tévedek, csak ezt látom ki a dologból.
Walter_White
Sziasztok! Elektronikában abszolute nem vagyok jártas, történt tegnap egy elég érdekes dolog, RGB-s aljzatra rá lett kötve 2 venti, a hozzájuk kapott elosztóval bekapcsoltam a gépet, és amint magát a szint változtattam volna, kis pattanást hallottam, majd elkezdedd ez a kis alkatrész izzani, lekapcsoltam a tápot, lehuztam az rgb-s csatlakozot a laprol, majd bekapcsoltam és tökéletesen müködik a gép, sőt az adott RGB port is müködik elosztó nélkül, viszi az 1-1 db ventit, és állíthatom a szinskálát is. Tehát az a kis alkatrész gondolom ott K.O viszont ahogy látom van belőle jó pár darab még ott mellette Mi történt vajon a háttérban, vagy mi az amit okozhatott ez? mert müködik minden...
MrDerekas
válasz ctrlaltdel13 #20507 üzenetére
Plexire is ugyanúgy ragad mint a fémre tudomásom szerint. De nem igazán értem ezt a felirat megvilágítást. A fém oldalba felirat, ez ok. Bárminemű világítás van a házon belül, az ezen a felirat nyíláson keresztül szóródik ki a környezetbe.
ctrlaltdel13
válasz MrDerekas #20512 üzenetére
Kitesztelem, köszi.
Csak kiváncsi lettem volna aki csinált már ilyent miként oldotta meg.
Bár szerintem a sima nyíláson(betű kivágás) ha fény van bent simán csak belát az ember, nem adja úgy ki egybe a feliratot.
De majd jól kitesztelem, és ha siker,lövök pár képet.
Thx -
MrDerekas
válasz ctrlaltdel13 #20513 üzenetére
Kezdem kapiskálni Fényáteresztő (fehér vagy füst színezésű plexi, vagy savmaratott üveg), de nem átlátszó anyag kell neked, ami a belső fényt homogénesíti. Na az már adná a feliratot.
flymi
Tudnátok ajánlani nekem PCI-e 3.0 x16 riser kábelt? (20cm-es kellene vagy hosszabb illetve nem lenne baj ha 90°-ban elforgatott lenne a pci-e adapter) Tapasztalat alapján esetleg, márka, bolt, link... Minden hasznos infót megköszönnék. Árban elég nagy a szórás, noname-től a Thermaltake és Lian Li-n át a Phanteks-ig van minden, árban meg a határ a csillagos ég.
Nevenincs óccsó kínait rendeltem eccermég ~2 éve, na az nem jó és nem is esztétikus.
Előre is kösz!i[ Szerkesztve ]
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
MrDerekas
válasz ctrlaltdel13 #20516 üzenetére
Nagyon jó lett
wdyfys
sziasztok! aida64 sensor panel-lal nem szorakozgattok? kulfoldi topicokat talaltam ahol a muveket osztjak meg, de jobb volna hazai palyan is mozogni. Raspberry kijelzovel hasznalom.
HurkaLES
Sziasztok! Vettem ma egy BITFENIX ENSO gépházat, amiben található egy rgb "panel" ami elvileg vezérli a színeket. Bedugtam a gépház elejeben lévő kábelt, illetve a hátsó ventilátort is rá kötöttem. Amikor elinditom a gépet, a hátsó ventilátor gyönyörűen világít illetve a gép házon található gombbal váltható a szín illetve kikapcsolhato. Viszont a gépház elején a led halvány kéken világit de a 4 közül "sarok" közül is csak 3. Valaki hozzáértő segítségére lenne nekem szükségem. Elnézést ha rossz helyre írtam.
MrDerekas
válasz HurkaLES #20522 üzenetére
Nem tudom mit ronthattál el a "kábelezésnél"??? Eléggé HB csatik vannak rajta. Ha nincs fizikai sérülés a csatikon és kábelen, mehet garanciába.
deathtania
A gépházamat szeretném feldobni LEDekkel, és hangulat világítással, de előbb gondoltam, hogy körbekérdeznék.
Alapvetés: van egy Gigabyte B450 Aorus M alaplapom, egy Fractal Design Meshify C mini tg házban, amiben elöl-hátul 1-1 fehér ledes 12cm-es ventilátor forog (így kaptam hozzá), a vízhűtésem pedig egy Corsair H100i Pro RGB, ahol a pumpán lehet állítani a led színét, de mást nemigen, a ventilátorok is sima feketék, mindenféle plusz fény nélkül.
Miket ajánlanátok első körben, miket érdemes cserélni? Ahogy néztem, a lapra 2 db sys fan-t tudok csatlakoztatni (első-hátsó fehér ledes van most rákötve), és mellette van egy rakás led csatlakozó a gyári leírás szerint:
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
1 x RGB (RGBW) LED strip header
2 x digital LED strip headersMiket ajánlotok, miket volna érdemes első körben cserélnem? Előre vagy 3db 12-es vagy 2db 14-es ventit lehet rakni. Mivel legalul a HDD rekesz teljesen üres, így én max 2db ventiben gondolkozom ellőre (kivéve, ha kerül oda valamilyen hőtermelő cucc, pl. controller, vagy valami). Hátra 1db 12-es ventilátor fér el.
Mit ajánlotok, milyen RGB ventilátorokat vegyek (az is lényeg, hogy halk maradjon a rendszerem), és milyen ledszalagot, amit az üveg köré tudnék tenni, és amiknek a fényét a lapról tudnám vezérelni a Gigabyte programjával, esetleg más módon (külön controller?)
Van-e esetleg valami komplett, dobozos megoldás, amit csak telepítek, aztán szoftverrel vezérelek?Köszi a válaszokat és tanácsokat előre is!
www.brczart.hu
Sziasztok.
Adott egy Phanteks P600S ház, amibe szeretnék LED szalagot tenni.
Olyat szeretnék ami mágneses rögzítésű (végső esetben ehhez nem minden áron ragaszkodom) és nem külső vezérlős, hanem tudom a lapról vezérelni.
A lap egy Asrock Z390 Phantom Gaming 7 amin ilyen lehetőségeim vannak:Tudnátok ajánlani valami bevált darabot? Külföldi beszerzés sem gond.
Válaszokat köszi előre is.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Shkiz0 #20526 üzenetére
Mihez ragaszkodnál jobban?
- Egyszerre egy színű világítás
vagy
- A szalag szegmensein különböző színek (mint a karácsonyfán) esetleg animációs megvilágítások (pl sötét szalagon körbefutó fény, körbefutóan erősödő fény stb)Ez meghatározza, hogy a sima RGB vagy a címezhető RGB típusból ajánljunk.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz razorbenke92 #20527 üzenetére
A második lehetőségre gondoltam.
Rider74
Segítséget szeretnék kérni, egy PC ház oldallap kivágásával kapcsolatban. Arra gondoltam, hogy kellene egy kb. 70x100 as kivágás az oldallapra és a kivágásra belülről rögzítenék perforált lemezt. Az oldallapot nem szeretném újra festeni!
A kivágás a VGA jobb szellőzése miatt lenne szükség.
Tudtok ajánlani valakit, aki meg tud csinálni ilyet BP-n?
Van két oldallapom, így ráér hogy elkészüljön... -
imibogyo
válasz Rider74 #20529 üzenetére
Ezzel kizártad a lehetséges segítők 99%-át. Ilyet fém oldallap esetében lényegében csak vízsugaras vágóval tudsz 100%-ra biztosítani. Minden más technikával jó eséllyel együtt jár a festés is. Én rengeteg oldallapot szabtam már át, de nem túl sok esetről mondhatom el, hogy festés nélkül megúsztam... -
Rider74
válasz imibogyo #20530 üzenetére
Köszönöm a választ. Nem is gondoltam bele, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen, vízsugaras vágáson kívüli technikával...
Megkérdezem mennyiért vágnák vízzel BP-n, de tartok tőle, hogy olyan összeget mondanak, ami irreális az én esetemben.
Ha ez lesz, akkor kap kívülről egy ilyet és kivágatom valami hagyományos módon.Tájékozódok az ügyben és jelentkezem.
válasz Shkiz0 #20528 üzenetére
Na mondjuk ezt a kombót pont nem vettem sehonnan még visszanézve az előzményeim.
De kerestem neked egy eladót, ahonnan már vásároltam, és van neki ilyesmi.Az 5V 3pin-es termékek, illetve az ahhoz való tartozékok fognak érdekelni téged. ASRock Polychrome kompatibilitás fel van tűntetve. (Az a diffúzoros hasáb nekem is nagyon megtetszett, lehet kipróbálom)
Bitpalace
sziasztok!
Szeretném kérdezni, hogy milyen halk 120mm ventiket ajénlanátok nekem a gépházba?
Amiket kinéztem:
-nanoxia deep silence 120mm 16db
-Cooler Master Silencio 120mm 11dbEzek elég halknak bizonyulnak mindamellett hogy szállítanak elegendő levegőt is azért.
Vagy van valami más is amit ajánlanátok?
Tápegységben érdemes ventit cserélni vagy a : FSP Hyper M 600 ban elég jó és csendes venti van?Köszönöm előre is!
MrDerekas
válasz Bitpalace #20534 üzenetére
Ezt igazából ebben a topikban akarod kérdezni
gorje
Barátom nemrég vásárolt 1 új gépet és ezzel kapcsolatosan szeretnék segíteni neki / segítségeteket kérni.
A házban 3 darab venti van és vásárolt még 3 darabot és ezt szeretné életre kelteni (kell e ennyi bele?!) mire érdemes figyelnie és hogyan járjon el és milyen programot javasoltok amivel szabályozni tudja majd?
Másik fontos kérdésem az lenne hogy melyik venti szívjon és fújjon? Elől be, fent és hátul kifelé? KÉP a gépről.
Milyen alkalmazásokat javasolnátok ill mely gyári drivereket érdemes feltenni?
ház: fractal design define c tg
plusz venitk: Corsair LL120
alaplap: x570 aorus elite
vga: rtx 2060 super gaming x -
MrDerekas
Elől, alul be, hátul, fent ki. Arra érdemes figyelni, hogy a befújó ventik több levegőt vigyenek, mint az elszívók. (Azonos levegőmennyiségnél már jó vagy, de ha az elszívó csak egy picit több levegőt szállít el, mint a befújók összese, akkor alacsony nyomású hűtésrendszered lesz, ami nagyon rossz hatásfokú. Mivel a hűtőközeg a levegő, alacsony nyomáson ritkább ugye, ergo kevesebb hőt tud elszállítani.) Az alaplap bios-ától függg, kell-e külön progi a hűtéshez. (Sztem nem) Nem néztem a lap manual-ját, de valószínű, hogy két CHA FAN (1 és 2) venti csati van a lapon. Ekkor a biosban kell úgy beállítani, hogy a befújók egyel nagyobb Level-re legyenek állítva, mint az elszívók. Ezeket a szinteket, meg majd tapasztalás útján lehet finomhangolni. (Idle és terhelés, zaj és teljesítmény összefüggésben)
A képen a jobb felső nyílást lezártam volna inkább, és az első 3 be, hátsó és bal felső ki, összehangolt légszállítással jó lehetne.
A jobb felső nyílással az a bajom, hogy túl szabad az első beáramló nyomásra. A megjáratott levegő hatékony hűtés nélkül ki is megy ott. Ha pedig befelé fúj, akkor bekeveri fentről a meleg kiáramló levegőt.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Pubszon
Srácok, az miért van, hogy egy mozgásérzékelőre kötött 10W-os LED reflektor akkor is világít halványan ha lekapcsolt állapotban van?
A nulla/fázis megcserélése sem segít.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
MrDerekas
válasz Pubszon #20541 üzenetére
Valószínű, hogy a mozgásérzékelő részének a készenléti árama szivárog el a ledekig és attól. Sejtésem szerint ugyanezen jelenség miatt derengenek nekem a váltókapcsolós körre telepített reflektoraim.
Szerk: a világítós csillárkapcsolóknál is derengenek a ledes izzók, mert annyi elég nekik, amit a kapcsoló irányledje csurgat.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz Pubszon #20543 üzenetére
Elég komoly méretű refiket is látok derengeni, erre-arra. Nem különösebb igénybevétel, meg az órát se tekeri szédülésig. Mondom ezt nem szakiként, hanem egyszerű userként (itthon minden szakma az enyém )
imibogyo
Vigyázat laikus válaszol...
Én arra gondolok, hogy valahol mégis csak rászökik egy kis feszültség a kapcsolt lámpakábelre, és az a kis feszültség "gerjeszti" a LED-eket. Ez valószínűleg annyira kicsi, hogy a "jobb" lámpákon nem lehet észre venni, a "rossz" lámpákon (vagyis inkább az alacsonyabb gyújtófeszültségű LED-ekkel, vagy érzékenyebb elektronikával szerelteken) pedig igen.
Én most csinálom az udvari, "kert" világítást, még csak a hátsó kocsibejáró 4-es lánca, és a ház két főbejárata feletti 2-2 refi van kész, de az egyik (nem mozgásérzékelős) 10W-os refim nekem is derengett akárhogy kötöttem (2 alternatív és 4 keresztkapcsoló van nálam egy körben). Ha a helyére bekötöttem egy másikat, akkor nem volt semmi sem, de ha a "hibásat" átkötöttem máshova, akkor is derengett lekapcsolva (a középső 6-8 LED csak halványan).
Pubszon
válasz imibogyo #20545 üzenetére
Az itt is igaz, hogy kb a LED-ek fele világít csak.
Kulturáltan kell megcsinálnom mert most csak a levegőbe van WAGO-val összekötve a kábelezés, akkor már lehet rakok be egy relét amivel a lámpa fázisát kapcsolja a PIR és akkor meg van szüntetve ez a jelenség is.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Yeffy
válasz Pubszon #20546 üzenetére
magneses LED csikot keresek, de olyat, ami ugy van burkolva/megoldva, hogy a ledek "kockai" nem latszanak, es "folyamatosabb" a feny atmenet ket LED kozott. Ezaltal olyasmik, mint a regebbi neonok 10+ evvel ezelottrol.
Ilyesmire gondolok, nem tudom, mennyire ertheto, amit makogok.Kaphato hasonlo/masik markatol, vagy csak ez letezik? ARGB vezerleshez keresem.
Ez tetszene, csak picit rovidnek tunik, meg lehetne olcsobb.Bocsi, nem valasznak ment!
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
Yeffy
válasz Shkiz0 #20548 üzenetére
koszi, ranezek. na, ez pont olyannak tunik, mint amit keresek!
esetleg magnesesben tud valaki?masik kerdes, kozben eszembe jutott, ha a kinezett kuckon alul, ahol a tapegyseg van, nincs oldalboritas, csak felette az elvalaszto, lehet azt valahonnan rendelni, vagy ki hogy potolna?
Yeffy
illetve meg egy, bocsi
jol ertelmezem, most, h kicsit beleastam magam RGB ugybe, h ha olyan deszkam van, ami tamogatja a szoftveres RGB vezerlest (pl MSI Mystic Light), de nincs rajta ARGB csati, csak sima, egy ilyen dobozkaval "ARGB-sse" teheto?
- SkyShowtime
- Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Nők, nőügyek (18+)
