- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
válasz Smith008 #20100 üzenetére
Lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik, de maga a PWM tényleg ennyi, egy elosztóval fog működni a vezérlés.
Ami a hátulütő, hogy a szabályozás nem fog működni, csak az egyikre, ugyanis a tachográf jel (amiből az alaplap megkapja a fordulat visszajelzést) már nem osztható elosztóval. Néztem is az általad linkelt kábelt, és nem láttam ugyan, de ezeken az elosztókon általában a tacho jel csak az egyik irányba megy.
Tehát ha két egyforma karakterisztikájú ventit akarsz rátenni akkor nem lesz gond, azonos lesz a fordulatszám a PWM jelre.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Smith008
csendes újonc
válasz razorbenke92 #20101 üzenetére
Igen általában úgy is írják, ahogy néztem, hogy az egyik csak 3 pines.
Úgy szeretném, hogy az egyik elosztóra is 2 egyforma venti, és a másik elosztóra is 2 egyforma venti, úgyhogy akkor így ezek alapján így jónak kell lennie.
Köszönöm a gyors segítséget!
rlazol
válasz razorbenke92 #20098 üzenetére
nem volt nekik jövő héten megrendelem ebayről
Még egy kérdés: adott egy táp, ami a LED sornak csinál a hálózati feszültségből 12 V-ot. Viszont valami nem jó, szeretném kimérni, hogy mennyi az annyi. Egy pici, tenyérnyi méretű digitális feszültségmérőm van (piros, közepén egy tárcsa), hova kell tekernem, hogy kimérhessem?
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
PHM
válasz rlazol #20105 üzenetére
A bemenő feszültséget 300V-os állásban, egyet jobbra tekerve mérheted.
(Ahol a hullámvonal van a "V" után.)
Ez mondjuk tök fölösleges, mivel a tápod kapcsoló üzemű, ezért
viszonylag széles feszültséghatárok közt képes működni.
A kimenet lesz számodra érdekes, azt pedig a kapcsolót hármat
balra tekerve, a 20V-os méréshatárban ajánlott mérni.
Mivel nem látok a táponjusztírozófinombeállító potmétert,
állítani nem fogod tudni a kimenő feszültséget.
Mondjuk ledszalagnál erre nincs is szükség, hiszen a táp kimenete csak
minimálisan változik a terhelés hatására, azt pedig a szalagok elviselik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz rlazol #20107 üzenetére
- Mérd meg terheletlenül is a feszültséget.
Ha úgy is alacsonyabb 12V-nál, a táp rossz.
- Ha így megvan a 12V, keríts valahonnan egy autóba való izzót,
és azzal terhelve is mérd meg a kimenő feszültséget.
Ez mondjuk nem feltétlen kell, hiszen az izzó fényéből látható lesz,
hogy rendben működik-e a tápod.
- Ha az izzó rendesen világít, lehet, hogy valahol zárlatos lett a szalag.
Ezt úgy tudod megnézni, hogy a műszerrel rámérsz a szalag táppontjaira.
(200 ohmos méréshatár, a kapcsoló 180 fokosat fordul.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
modflow
Van egy ilyen 4 eres vezetékem, ami kb. 4x 0,25 mm-es vezetékekből áll.
Azt szeretném, hogy ezt a vezetéket egy másik ugyanilyen vezetékkel össze tudnam kötni, de úgy, hogy csak összedugjam, bármikor szét tudjam húzni.
Tudnátok ajánlani valamilyen dugót hozzá?
Vismajor01
GPU custom blackplatet lehet valahonnan rendelni? Amit net kidobott az ilyen 40 dollár feletti verziók egy plexiért, ami sztem röhej. Mikor megvettem a kártyát nem foglalkoztam vele h van e rajta blackplate, merthogy majd aliról rendelek kilószámra, de alin egyet se találok
Ha más nem lesz csinálok magamnak csak itthon (albérlet) kevés rá a hely és szerszám
Más: Számitógép megvilágitásra milyen konszolidált megoldást javasoltok?
Mint a képen látható, piros-fekete az elosztás. De a kép nem adja vissza, hogy a füst üvegen keresztül eléggé korlátozott a beláthatóság nappal és éjjel is. Alulra, a táptakaró lemezre szeretnék valamiféle visszafogott megoldást, tehát nem ilyen "oda b*szom a ledsort oszt' jóvan" mert most úgy van Valami ilyesmit szeretnék, csak kevesebből mint 150 dollár
Jelenleg ilyen a masina:
Samsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
kalozhun100
Vismajor01
válasz kalozhun100 #20118 üzenetére
Elolvastad a kommentem?
Azzal kezdtem de backplatete nem dobott ki semmit
kalozhun100
válasz Vismajor01 #20119 üzenetére
Milyen kártyád van pontosan? 40 dollár nem sok.
Samsung Galaxy S7 Edge
Vismajor01
válasz kalozhun100 #20120 üzenetére
40 ezerért vettem egy RX 570-et, szerintem arra sok.
válasz Vismajor01 #20117 üzenetére
Az általad linkelt 150 dodós cucc remake-jére talán van egy ötletem.
Vegyél egy törött LED háttérvilágítású (véletlenül se OLED) monitort valahonnan olcsón/ingyen. A benne lévő diffúz anyagból készült hátfal adja ugyebár a képernyő egyenletes háttérvilágítását.
Ha a fehér LED-et kicseréled valami színesre, akkor egy egyenletes szép megvilágítást ad. Hátrány, hogy viszonylag nagy méretű, nem tudom mennyire tűrne egy méretrevágást.
Smith008
csendes újonc
Én is nézegetem mostanság, de én is csak a 40 dollárosokat találom.
Mindenesetre én rábukkantam alinhttps://www.aliexpress.com/item/Custom-made-Graphics-Card-Backplate-Light-Board-Cover-Size-265-100mm-4Pin-use-for-Computer-Case/32854334631.html
Bár ha a szállítást is hozzászámoljuk, ez is 40
Kobold-13
Azt szeretném kérdezni hogy egy beltéri SCART port 12v-os kapcsolófeszültsége elbírna e egy antennaerősítőt. aminek 16mA az áramfelvétele? -
válasz Kobold-13 #20127 üzenetére
Ez egy igazán perverz kérdés.
Nyilvánvaló infó nem nagyon van arról, hogy pontosan mekkora terhelhetősége van, az pedig, hogy analóg feszültségjel csak nehezíti az egyértelműséget.
Amit viszont megtehetsz: Mivel dc analóg jel, valamilyen diszkrét kapcsolás lehet a fogadója a feszültségértéknek. A 8 pin földje a 14-es pin. Mérd ki egy multiméterrel a terhelést, ami a TV-n belül van ezek között a pinek között. Abból az ellenállásból, és az antennaerősítő egyenértékű ellenállásából (12V esetén 16mA esik rajta cca. 750 Ohm körül lehet.) nagyjából fogsz látni egy arányszámot, amivel előrébb tudunk lépni.
Használni akarod közben a scartot, vagy csak a 12V-t csapolnád onnan?
Mennyire régi a beltéri? Ha már 16:9-es képarányt küld, akkor bizony már csak 5-8V lesz a 12 helyett.
Kobold-13
válasz razorbenke92 #20128 üzenetére
Köszi a választ. Próbáltam rákeresni hogy lehet, de inkább akkor nem bonyolítom. Helyette akkor keresek olyan erősítőt amit a beltéri antenna kimenete meg tud hajtani. Így is csak ideiglenes megoldásként akartam táp hiba miatt. A gond a döglött 12V-os adapter kiváltása miatt lett volna, mert itthon nem találtam sem 9 sem 12 V-os adaptert.
GAbre
Lenne 1 asrock ion 330as kis gép.
Ebbe akarnék belerakni 1 nagyobb 3,5 vinyót.
De sajna elvileg a gyári hasonló kábel nem jó.
Vagy a kábel,vagy az alaplap nem tud leadni 12V-ot a vinyóhoz.
Valahogy megoldható a tápellátás?Sima usb-sata átalakítóm van,de az eléggé korlátozza a sebességét.
Ilyet találtam,de nem hiszem,ezzel megoldható-e.
Valakinek esetleg 5lete lenne?
Köszönöm[ Szerkesztve ]
Avatar
Mivel a külső táp 19V-os valószínűleg az elektronika step-down convertere nem biztosít elég kraftot. Régebben HTPC építésnél én is belefutottam, hogy 2.5" diszkre tervezett alaplapi tápok nem hajtották meg a 3.5" lemezeket.
Néhány kérdés:
- Belefér a gépbe a 3.5" vinyó, vagy mindenképpen a gépházon kívül lesz elhelyezve?
- Mennyire szeretnél barkácsolós, de szép megoldást, mennyire egyben megvásárlósat, de kevésbé kompaktot?Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Czimby
PWM-es venti elosztóra lenne szükségem mert több a venti mint az aljzat a lapon.
Ezeket néztem ki:
Van bármi értelme a csatornánkkénti kondisat venni? Nem elég az 1db szűrő kondi?
Valamint ami még fontosabb lehet bármi baja a lapomnak, ha ilyet kötök rá?
Az megvan, hogy a tápot a molexből veszi a PWM jelet pedig a lap felől, a lap pedig a fordulatszám jelet a piros aljzatra kötött ventiét kapja, és az összes venti ugyanazt a PWM jelet kapja majd.
Nem lehet baj abból, ha pl:5 felé van osztva a PWM jel?
SZóba került még egy ilyen is mivel csak házventiket kötnék rá, elég lenne a termisztoros szabályzás, már ha ez egyáltalán jó Pc-s ventikhez?
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
válasz Czimby #20133 üzenetére
- A kondenzátorok száma nem számottevő, inkább a kapacitásuk az. Ebből a szempontből a 10 kondi eredő kapacitása valószínűleg nagyobb, de szvsz az 1 kondissal is rendben leszel.
- Baja ilyesmitől rendeltetésszerűen (ha nem zárlatos a nyák pl.) nem lehet. A PWM jelnek 5 ventivel még meg kell birkóznia. Korábban építettem két ilyen elosztót, de arra 10 csatlakozó mellé már tettem egy erősítő tranzisztort a PWM jelnek. Ha jól emlékszem, 10 a max amit bír még papíron a PWM, én amiatt tettem rá ezt, hogyha a két 10-eset egymásra kötnék.
- A termisztoros móka nem rossz, működhet PC ventikkel, azonban két dolog fontos:
A termisztort áramló levegőben, vagy valamilyen jó hővezető és kis hőtehetetlenségű részhez fogatva kell használni. Másképp megviccelhet.
A meghajtó amit linkeltél a célhőmérséklet alatt is járatja a ventiket alapjáraton. Ez persze lehet jó és lehet rossz is, csak érdemes rá figyelni.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Czimby
válasz razorbenke92 #20134 üzenetére
Köszi a kimerítő választ!
Reggie0-neked is!
gogi?
Sziasztok .Technics SH-GE90 equalizert bekapcsolom az egyik hangfal hangereje fele akkora lesz mint a másiké ! Jobb bal oldalt nem lehet állítani rajta !
Nagyon amatőr vagyok forrasztani bemérni tudok főként ha tudom kondenzátort vagy tranzisztort kell de ez nem egy erősítő ahol végfok ,előfok van tehát fogalmam nincs ,hogy hol keressem a hibát ! A képet egy oldalról szedtem ,hogy mégis miről van szó ! -
Csak.TnT
Sziasztok. Valaki be tudná azonosítani ezeket az smd kondikat?
ennyi van rájuk irva: 1.: 66t 2.: 33
22 Hza
khb 601
Köszi előre is."Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Nuada herceg
Lenne egy a (remélem) témához kapcsolódó kérdésem.
Vettem lassan egy éve egy corsair ll 120 dual light ventit.
Ráraktam a proci hűtőre, hogy hú de jó lesz. Akkor még nem tudtam, hogy ennek az rgb részét vezérelni is kell.... azt hittem alapból is fog ott szivárványozni nekem.
Később vettem egy speedlink vezérlőt, meg három rgb ledsort. Vagyis hát adták hozzá. Távirányítóval.
Úgy gondoltam, majd ezzel jól megvezérelem. De hát nem sikerült. A csatlakozó sem ugyanolyan volt, de 4-4 pines, volt mint a 2 oldalon jelölés, így össze bírtam csatlakoztatni ideiglenesen és próbálgatni.
Néha 1-1 led felvillant a ventin, valamelyik részén. De az is csak halványan. Ahogy próbáltam állítgatni a színeket. Akkor rájöttem, hogy ez így nem fog menni. A hozzá nem értésemmel fordítva is rádugtam a ventit a csatlakozóra, nem azzal van e a baj esetleg. Akkor meg még mintha valami zúgó hangot is adott volna ki, a pörgésen kívül.
Most vettem hozzá egy lightning node pro-t, meg egy venti hub-ot. Amik kellenek. Összeszereltem és hát nem világít, nagy szomorúságomra... :/
Szóval az lenne a kérdésem, hogy azzal a próbálgatással annak idején ki tudtam nyírni a ventit? Vagyis a ledes részét? Azóta is azt használom proci hűtőnek. Csak "sötéten" ugye...
Előre is köszönöm a választ!Értem a csíziót.
Yodafon
Hello
Tudtok olyan szervizt Pesten ami mindenféle elektronikai eszközök javításával foglalkozik? Pl. jack csatlakozó forrasztás, usb csatlakozó forrasztás, fejhallgató kábel javítás
I'm gangsta!
HollyBoni
Főleg venti kábeleken, vagy esetleg 3pin Y elosztókon, hosszabbítókon szoktam látni valamilyen bevonatot ami nem kábelharisnya, hanem valamilyen gumi, kicsit tapadós "cső". Nem zsugorcső, annál puhább és hajlékonyabb.
Esetleg tudja valaki ennek mi a neve?
fero02
Tequila86
Videókártya vertikális elforgatásával kapcsolatban tud valaki segíteni pár kérdés megválaszolásával? A hőelvezetésen ront? Egy 30 cm-es riser kábel, ami gen3 pcie támogatja, mennyit ront a sebességen?
Vagy ha esetleg van valahol egy összefoglaló topik a témával kapcsolatban, tudna dobni valaki egy linket?
Csak most ismerkedek a témával és olvastam már negatív véleményt.i5 13400f/Asus TUF B760M-Plus wifi/Asus TUF 3060Ti/2x16Gb Kingston DDR4 3600Mhz/500Gb Samsung 980 Pro m.2 SSD/500Gb Samsung 970 Evo sata3 SSD/1Tb WD Green HDD/Alpenföhn Ben Nevis Black RGB/Seasonic 750W gold modular/Deepcool D-shield v2/Arctic F12 value pack/Samsung C24FG73FQU Monitor
nightvison
válasz Tequila86 #20144 üzenetére
Hali, a hőelvezetés attól függ, mennyire kerül közel a pleyihez vagy üveglaphoz. A cable mod kitje elég jó megoldás és még vágni sem kell hozzá a gépházat, ellenben a coller master kitttel. Ott a szellőzés is jobb.
A 30-cm-.es hossazbbító meg olvastam pozitív és negatív véleményt egyaránt, nagyon kábel függő.Cuccaim: http://hardverapro.hu/tag/nightvison Logout: https://logout.hu/blog/nightvison/index.html
Tequila86
válasz nightvison #20145 üzenetére
Köszi.
Igazából már bánom, hogy ablakos házat vettem. Túlságosan foglalkoztat a kinézet.A mostani kártyámat teljesen kihajtom FHD-n, de még az éven veszek újat. Egyenlőre elhalasztom ezt az elforgatást.
MontyCrew
üdv,
Olyan kérdésem volna, hogy ILYEN tápkábelt hol tudok venni ami gépházon belülre jó és a vége apa rész, ami csavaros, hogy a gépház végére lehessen rögzíteni. Tápot szeretném a gép seggéből belülre költöztetni.
Köszönöm.
és neked mi az erősséged? hmm, van egy Skyline-om
smallmer
Elég sokszor látok az interneten olyan gépházakat, ahol szép kábelharisnyázott kábelekkel oldják meg a hardverkomponensek összekötését, úgy, hogy szinte pontosan olyan hosszú a kábel, amekkora kell. A mostani PC építésem alkalmával jöttek a gondok, mint például 10 centivel hosszabb a VGA kábel mint kellene, rövid az alaplapi kábel, stb... , szinte egyik kábel sem volt tökéletes. Van olyan cég ami méretre készít moduláris tápegységekhez jó minőségű kábeleket? Vagy hogyan oldják meg ezt a "profik"
A másik kérdésem az lenne, hogy van egy régebbi házam és a hdd tartó belül kicsit megkarcolta, de nem annyira, hogy a festék lejöjjön, csak annyira, hogy világosabb színű lett ott egy picit. Van valami bevált módszer az ilyen kis hibák javítására?
köszönöm szépen
- Robogó, kismotor
- Tenisz topic
- Dell notebook topic
- Tippmix
- TCL LCD és LED TV-k
