- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
gp A valós idejű stratégiai játék a tervek szerint novemberben debütál PC-n és konzolokon.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
gabe_
Sziasztok
A képen látható tápegységet mivel tudnám letesztelni, hogy jó-e? Ki szeretném deríteni, hogy maga a tápegység nem jó, vagy amit meghajt.
Sovány szakácsban sose bízz!
PHM
Nem az igazi. 24V terheléséhez 2 egyforma teljesítményű 12V-os
izzót kellene sorba kötni, különben nem lesz rajtuk egyforma a feszültség,
ami a kisebb teljesítményű izzó gyors halálához vezethet.
Amúgy akár egy 48, vagy 50V-os izzó is megtenné, műszer nélkül is akár
de gondolom ilyesmi sincs elérhetőségben. Vagy akár egy 1Kohmos ellenállás
és valamilyen led soros kötésben, csak az nem ad arról információt,
hogy mennyire stabil a tápfeszültség. De ha legalább ez utóbbit meg tudod
valósítani,akkor a led fényén azért látszania kell, ha a terhelés hatására
jelentősen leesik a tápfeszültség, mikor rákötöd a készüléket.[ Módosította: Intruder2k5 ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
togvau
Van egy erősítős hangfalam. Ha simán be van dugva a konnektorba, és bekapcsolva, akkor halkan búg. Ha rádugom jacken az autós bluetooth izét , és az nem ad jelet, akkor ugyanúgy búg. Ha a Bluetooth izét az USB töltőkábelével rádugom pc USB re vagy a tv USB re, akkor durván búg, egészen addig amíg a Bluetooth cucc ból nem jön valami hang, akkor nem búg.
Ezzel az a gond hogy a nyomorék Android ha nem játszik hangot akkor 20 másodperc múltva bluetoothon valahogy azt mondja a a másik eszköznek hogy akkor most ne legyen hang, tehát kapcsolja ki a hang jelet a jacken, amire ugye brutálisan elkezd búgni.A hangfalat közvetlenül a konnektorba dugom, akkor is ilyen, ha túlfeszültség védős elosztón keresztül, akkor is.
Mi ennek az oka és mit lehet vele csinálni?hitler, sztálin, micro usb
válasz togvau #20708 üzenetére
Van lehetőséget a "bluetooth izét" esetleg egy powerbankról üzemeltetni?
Esetleg az erősítős hangfalon USB-re van lehetőség? Annak a hangfalnak milyen tápegysége van (belső, direktben a hálózati fesz megy bele, külső AC, külső DC)?
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
togvau
válasz razorbenke92 #20709 üzenetére
igen, ha powerbankról megy, akkor halkabban búg, a tv-be, vagy pc-be dugásnál, de hangosabban mintha nem lenne bedugva sehova a bluetooth usb-je.
A hangfal egyszerű buta stereo hangfal, közvetlen AC-ról megy bele az áram, csak egy ki-be kapcsoló, és egy hangerő potméter van rajta.
togvau
válasz togvau #20710 üzenetére
Ez hihetetlen: ha kikapcsolom a pc-t, ami ugyan abban az elosztóban van, nincs semmi búgás, halk se.
Nincs áramtalanítva a gép, de le van állítva sleep helyett.A gép hdmin van kötve a tv-re, aminek az usbjére a bluetooth cucc, de ahogy írtam, powerbankon is van búgás, csak halkabb, akkor viszont a hangfal és a pc között csak a 220-as elosztó a kapcsolat
8th
Sziasztok
Olyan kérdésem lenne, hogy ismertek-e olyan weboldalt ahol ha 1.00 mm vastag puha hajlékony víztiszta plexit szeretnék vásárolni nem kell megvennem az egész 1 250 x 2 500-as táblát? + jó lenne olyan hely ahol van mód helyben leszabatni adott méretűre ne nekem keljen itthon a két bal kezemmel bénázni vele. Google nem a barátom.
"Egy nép csak úgy semmisül meg, ha önmagát semmisíti meg. Önmagát a nép úgy semmisíti meg, ha múltját már nem látja, jelenében csavarog, jövőjében nem hisz."
imibogyo
Régen rendeltem már, de MKI plexinél ez mind adott, még kalkulátoruk is van (görgess le, bár most szerintem pont árváltozás lesz, azért ír ki "hibát"). Sőt CNC lézerezik is a lemezt, ha kell, vagy él-hajlítják stb...
8th
válasz imibogyo #20713 üzenetére
Munkaidőben rájuk csörgök. Köszönöm.
Ha esetleg magamnak kell méretre vágnom mivel érdemes nekiállni plexit vágni?
CounterBoci
Az autómban nem nagyon jön be semmilyen rádió. Másik fejjel sem, viszont ha bedugok egy rézdrótot az antenna helyére rögtön fog mindent, tehát az antennánál van valami. Mi történik, ha egy sima szigetelt vezetékkel használom egy darabig, amíg nem lesz időm szétszedni? Okozhatok vele bármilyen kárt?
korcsi
Yeffy
udv,
olyat kerdeznek, h a par honappal ezelott erdeklodott "szinatmenetes LED", amit vegul sikerult talalni, most tudom beszerezni es installalni, viszont nem csak a leendo PC-mbe, hanem az iroasztalom szegelye kore is szeretnek.
mivel a gepvasarlast most eltoltam par honappal, de a LED csikot addig is hasznalnam, kellene valami olyan megoldas, mint ezek a klasszikus taviranyitos, adapteres, kontrolleres termekek, amit tudok PC nelkul is hasznalni hangulatvilagitasnak, amig meg nem epitem a gepet.
Olyat keresek, amin van ilyen "breathe", "fade", stb funkciok. 5 m-es kiszerelesben, de ilyen "tejuveg" jellegu a boritasuk, igy a szinatmenet biztositott.probalok keresgelni, egyelore nem sok sikerrel.
tudnatok javasolni termeket? vagy hogy hogy/mire keressek?
a 5 m LEDstrip lights with milk-transparent cover es hasonlo keresoszavak csak sima LED szalagokat hoznak fel, nem ezt a szinatmeneteset.Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
MrDerekas
Ilyesmit keresel? Mondjuk ehhez még kell egy rgb vezérlő, de tudja, amit szeretnél.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Jól sejted. Az opál fényt és főleg, hogy szinte polarizáltnak tűnjék, kevesebből nem igazán lehet létrehozni. Esetleg nézhetsz sima 5050 rgb led szalagot és opál búrás led sínbe építve megkapod azt a fényhatást, amit szeretnél. Vastagságra ott lesz, de ha sürgős, azt hazai forrásból is be tudod szerezni.
8
válasz CounterBoci #20715 üzenetére
Nyugodtan használhatod úgy hosszabb távon is
50.000Ft jóváírás Gránit bank kétperces okostelefonos számlanyitáshoz, feltétel nélküli 0Ft/hó számlával. Mastercard Platinum bankkártya 2 évig ingyen. Raiffeisen 55-60.000Ft, Curve €5 ajánlókód elérhető. Revolut regisztrációhoz 8.000Ft tőlem. 500Ft PARKL kupon parkoláshoz. Privát üzenetben küldöm
MrDerekas
Igen ilyenre. Itthonról talán az ANRO díszléc webshopjában lehet beszerezni korrekt áron. Pár kiló led reflektort vettem már tőlük, meg mütyüröket.
Yeffy
válasz MrDerekas #20723 üzenetére
ertem.
igen, ahogy latom, ez sem sokkal vekonyabb, vagy hajlekonyabb, mint a mar eleve "keszen" kaphato Neon LED.a LED csikokbol akkor mar csak olyat kell keresnem, ami addressable. vagy varok oszig, es a pc-hez veszek majd ARGB HUB-ot, es ahhoz kotogetek ilyen LED szalagokat, vagy a fentebb linkelt Phanteks-bol par metert
koszi szepen, h valaszoltal!
lenoma
Az Asus GTX750TI-PH-2GD5 videókártya hűtője ciripel és hangosodik.
Cserélném rajta, de nem nagyon költenék rá, hanem egy 80 PWM-es házhűtőt használnék.
A lényeg hogy halk legyen, húzva nem lesz így max 60W TDP-vel kell elbirkóznia.
Ezt a dugot: https://www.ebay.co.uk/p/2241429324 csak átteszem e PWM-es helyére? A sorrend érdekelne, vagy hogyan kell, illetve fog működni a fordulatszám kiolvasása és a fordulatszám vezérlés? -
Laby
Igazából nem tudom, hogy mi a jó topic-ja, de lehet hogy az itteni spílerek csípőből tudják a választ, ezért szerencsét próbálok itt is.
Vásároltam egy Zalman Z3 házat, és egy Asus B450f ROG Strix Gaming alaplapot.
Az előlapi mikrofon csatlakozóval valami nem oké. A helyére dugtam az AAFP csatlakozót az alaplapra, minden működik (még a fejhallgató is mellette), de a mikrofonból csak sercegő váltakozó hangerejű alapzaj jön, ha üvöltök a mikrofonba, akkor hallom magamat is picit.
A csatlakozót 10-1 pin-es. Viszont a felső sorban az egyik ér nincs bekötve, de a helye elő van készítve. Ez normális? Alul mind az 5 ér be van kötve.
Hátlapi csatlakozón keresztül működik normálisan, csak azt a fejhallgató-hangfal váltogatás miatt nem tudom használni, ezért elől kéne mindenképpen.
korcsi
Mikrofon beállításoknál szokott lenni előerősítés, az be van állítva?
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Barret001
válasz lenoma #20725 üzenetére
Bármilyen 3 pines ventillátor jó neked,5W körüli teljesítményű.A lábkiosztást a google megtalálja neked.Sima ügy átszerelni. Én már megjátszottam ezt,sikerrel Bármilyen 3 pines ventillátor jó neked,5W körüli teljesítményű.A lábkiosztást a google megtalálja neked.
lenoma
válasz Barret001 #20729 üzenetére
A képen látható 4-3-4 kábeles megoldás vezérli és kijelzi a fordulatot?
Találtam egy 7cm-es 4 pines AMD CPU hűtőt, azt fogom egy Nvidiára tenni.
Ha vezérli majd a sebességét és nem lesz hangos.
Nem csak 4 pin esetén van alapból fordulatszám vezérlés? A többinél csak feszültség alapú? -
Barret001
válasz lenoma #20731 üzenetére
Hogy kijelzi-e azt nem néztem,de aktív fordulatszám vezérlés működik.Hidegen csendes,aztán meg elkezd hangosodni terhelés függvényében Az előzőleg belinkelt ventílátorhoz hasonló volt rajta.Hűtőstől cseréltem,abszolút bevált
A gyári megoldás elégtelen hűtést produkált... -
Taoharcos
Sziasztok. Szeretnék építeni egy passzív hűtésű gépet. A kialakítása úgy nézne ki, hogy egy nagy méretű álló bordára lenne szerelve az alaplap a procival. A proci és a borda közé kéne a hőátadás/hővezetés céljából egy megfelelő méretű alumínium tömböt maratni. Budapesten tudtok ajánlani olyan eszterga, maró vagy gépműhelyt ahol megcsinálnak egy ilyen mart alumínium tömböt?
válasz Taoharcos #20736 üzenetére
Lehet, hogy nem látom át jól a dolgot, ezért bocsi, ha hülyeség:
Nem járnál jobban, ha találnál egy közel jó méretű alu/réz tömböt, és az alaplapot úgy húzatnád oda, hogy távtartókat használnál? Azokat könnyebben tudod magad is méretre állítani.
Például veszel 3-5-10-30-?? vastag alu laposrudat és a hosszát akár kézi fűrésszel pontosíthatod, majd csiszolhatod. Aztán veszel mellé megfelelő méretű M3 távtartót , a menetes oldalának előfúrsz az alu tömbbe, a másik oldalából meg ha kell levágsz annyit, hogy az alaplap font felfeküdjön rá.
Tényleg nem beleszólni akartam, csak gondoltam hátha nyitott vagy olcsóbban, és jobban a kezedbe véve csinálni.
Megmunkálással az a tapasztalat, hogy ha nem ismerős csinálja meg fusiban, akkor vastagon fog a ceruza, ha egyáltalán hajlandóak foglalkozni "kis melóval".Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz razorbenke92 #20737 üzenetére
Sziasztok.
Tudok olyan céget aki árul kis mennyiségben plexit és vágja is 2mm vastag elég lenne. Vga backplate méret kéne ilyen opálos fehérben ami még vtudja azért továbbítani a fényt valamennyire.?
Illetve olyan led szalagot lehet e kapni és hol ami alaplappal vezérelhető (tehát adott a csati nem kell hajkurászni) itt is a legkisebb méret lenne jó mert elég annyi amekkora hosszában a vga.?
Előre is köszi a választ.
Dikk egy százas...
Taoharcos
Jól gondolod, gondolkoztam ezen pont ezen az oldalon. Csak érdeklődök, hátha van valahol van valami lehetőség. Úgy mégis csak szebb lenne. Ráadásul otthon meg nincs sok lehetőség a barkácsolásra, konyha asztal esetleg, azért meg az asszony mérges, ha összekarcolom. Még egy oszlopos fúró közelébe se tudnék jutni, hogy normális furatot fúrjak.
togvau
Ez hihetetlen. Az asztali pc-m sorra vágja haza a hdmin hozzá csatlakoztatni próbált tvket. Megsüti az alaplapjukat. Akkor is, ha a tv-be nincs antenna kábel dugva, szóval földhurok kizárva.
Tv-k, pc ugyan abba a minden védelmes elosztóba vannak dugva, földelt konnektorba. Föld és 0 között nincs feszültség.
Viszont a bedugott, és áram alatt lévő tv (bár most már csak villog a ledje bekapcsoláskor, azaz hibajelzés), és a bekapcsolt pc háza között a multiméter stabil !!!!100V!!! AC feszültséget mér 50hz-en, DC pedig 0V.
Az elhalálozás akkor biztos, ha bekapcsolva a 2-t dugdosom a hdmi-t, mert ha hozzáér a hdmi csatlakozó fém borítása a videokártya hátlapjához ahol a csatlakozói vannak, villan a kis szikra. De amikor az ujjam a hdmivel a kezemben előbb ért oda a hátlaphoz, én is megrándultam, csípettEgy fél éves FSP moduláris táp van a gépben, geforce 1050ti videokártyával. A pc amúgy vígan megy, windows bebootol, ki is kapcsol (hdd ledből, és a power gomb reakciókból látszik, meg a cpu hűtő hangjából is)
Mi az isten ez?[ Szerkesztve ]
válasz TechRobot #20738 üzenetére
Bár még nem volt velük dolgom, de elmentettem már hasonló célra: Aplast
Akár csatolt képpel is lehet ajánlatot kérni tőlük.
A második kérdéshez fontos lenne az alaplap típusa, vagy legalább az, hogy sima RGB vagy aRGB van rajta.
Taoharcos
Teljesen megértelek, mindenesetre számolj majd be a végeredményről, nagyon klasszul hangzik.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
lenoma
Itt készen megkapod egyben, sőt még kép is lehet rajta ami világít:
https://www.ebay.com/itm/RGB-Acrylic-Backplate-For-GPU-Graphics-Card-Pc-Gaming-Case-LED-Light-Aura-Sync/293431104609?hash=item4451db5461:g:7h8AAOSwBGJe8jUs -
inf3rno
válasz togvau #20740 üzenetére
Hát ilyenről még nem hallottam. Lehet, hogy az elektromos hálózat életveszélyes nálatok, és nem is a PC-vel van a gond. Az is lehet, hogy táp hiba, vagy valami teljesen más. Mindenesetre én nem kockáztatnék több áramütést a helyedben.
A multiméterrel a földelés és a PC háza illetve a földelés és a TV között kéne megnézned, hogy van e feszültség. Az alapján ki lehet találni, hogy melyikkel van a hiba. Viszont talán jobb lenne, ha villanyszerelő csinálná.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Utánaolvastam egy kicsit az én szintemen, és van ilyen "voltage bleeding", ha hibás valamelyik alkatrész és érintkezik a PC házával, akkor esetleg az okozhatja, tehát pl táp, alaplap, videokártya. Ezen felül esetleg még lehet, hogy rossz a földelése a PC-nek vagy TV konnektorának. De ez tényleg csak találgatás. Azért kíváncsi vagyok, hogy mi ez, ha túléled, akkor majd írd meg.
Buliban hasznos! =]
tornas
"Tv-k, pc ugyan abba a minden védelmes elosztóba vannak dugva, földelt konnektorba. Föld és 0 között nincs feszültség."
Attól még lehet szakadt a földelésed a konnektorba vagy valahol a hálózatban, vagy a "földelt" konnektorba eleve nincs is bekötve. Elsőre itt néznék körül."Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
togvau
válasz inf3rno #20743 üzenetére
Pc föld között nincs feszültség. Tv hdmi és föld között van 8-12 volt AC.
Semmi nem utal villanyhálózat hibára, a földelés jó, feszültség is.A tvkonnektorának persze hogy rossz a földelése, mert nincs neki, ugyan is kb nincs tv aminek földelt dugója van, mind csak sima 2 érintkezős villa.
tornas
válasz togvau #20746 üzenetére
"Pc föld között nincs feszültség."
Szakadt föld vagy a tápod földje között nem is lesz. De ha a PC háza és a fázis valamint a PC háza és a 0 között is 100-115 V-ot mérsz, akkor szakadt a földelésed. Ebben az esetben a PC-d földje nincs összekötve a hálózati földdel. Normális esetben a PC-ház és a fázis között 230 V-ot kell mérned. A PC-ház és a 0 között meg 0 V-ot kell mérned."Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
- Milyen TV-t vegyek?
- ASUS routerek
- Ford topik
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
