- Telegram
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
kázik
csendes újonc
Két Cooler Master MF120R RGB-t szeretnék világításra bírni, B450 Aorus Elite lapon.
Nem volt korábban RGB ventilátorom, az alaplapon van két D_LED header, ezekre rádughatom, vagy csak RGB controllerrel működik?
Előre is köszi!
hektorka69
Lehet nem jó helyre írok, ezért elnézést!
adott egy kolink observatory rgb ház 4db 6 pines ventivel és vezérlővel.
összedugom hibátlanul működik minden.vettem egy raijintek iris rgb ventit a procihűtőre.
4 pines alaplapi pwm csatlakozóval, illetve 4 pines rgb csatlakozóval.
a ház rgb vezérlőjén van is hely 4 pines rgb csatlakozónak.
amint bedugom a vezérlőbe az eddig szépen világító 4 ház venti is elalszik és onnantól semmi.Ebben kérném a segítségeteket, hogy kell ezt beállítani, hogy a 4 ház venti illetve a procihűtő is világítson.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv! -
MrDerekas
válasz hektorka69 #20302 üzenetére
Elsőre a dokumentációkat nyálaznám át, hogy a két gyártó rgb cuccainak és csatlakozóinak, azonos-e az erenkénti kiosztása. Lehet szimplán nem kompatibilis a két cucc, ha minden csati a helyén.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz hektorka69 #20304 üzenetére
Biztos jó a hűtő rgb-je?
flymi
Hogy lehet csak tápegységgel különböző teljesítményű és méretű ventilátorokat meghajtani?
Táp molex csatijára rádugtam egy molex csatival is rendelkező egyébként 3 pines ventit majd power on, de nem történt semmi. Próbáltam modmytoys-os elosztót is beüzemelni, de azzal sem működött. Mindenképp kell egy alaplap hozzá vagy valami plusz kapcsoló? A tápegység egyébként hibátlan (FSP Raider 550)./// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
flymi
válasz imibogyo #20308 üzenetére
Akkor régebbi táppal kell próbálkozzak, gondoltam erre egyébként én is. Első nekifutásra amúgy karácsonyfa módjára próbáltam midenféle ventit egyszerre rákötni (egyszer élünk) , volt közte azért komolyabb darab is 0.65A-es és hasonló darabok, de ezek szerint 5 darab is kevés volt neki.
Meg kéne oldanom, hogy egy tápegységről a lehető legtöbb különféle ventit egyszerre működtessek (nem számít, hogy az rpm-es darabok is maxon forognának).
Több Molex to 3 pin elosztóra gondoltam, gondolom nem gond ha nem egyforma paraméterrel bíró ventik kerülnek egymás mellé.[ Szerkesztve ]
Barret001
blúmen
Elnézést! beduplázta a hozzászólást.
MrDerekas
abdulka1
Van egy Sharkoon M25-V házam, aminek az előlapja nem túl sok friss levegőt enged be.
Gondolkodom rajta, hogy átjárhatóbbá teszem a huzat számára.
Ötletekre vadászom, hogy milyen módon lehetne ezt megvalósítani, ami nem nélkülözi az esztétikát, és az előlap merevségét sem csökkentené, mert sajna elég nehezen lehet lepattintani.Ha van valami tippetek ne tartsátok magatokban. Kép, videó is jöhet.
Köszi.
Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
imibogyo
válasz abdulka1 #20316 üzenetére
Én kivágnám simán az előlapot, aztán mehet valamilyen rács rá. Ízlések és pofonok kinek mi az esztétikus, de megoldhatod ritkább ráccsal, vagy épp sűrűbbel is (ez szerintem elegánsabb és menne a tetőrácshoz is). Ha a kivágáshoz fémből készült hálót használsz és azt mondjuk meleg-takonnyal ragasztod be a teljes kerületén (rejtve természetesen), akkor az előlap merevségéből sem áldozol fel sokat.
abdulka1
válasz imibogyo #20317 üzenetére
Igen, ilyesmiben gondolkodom.
Találtam itthon, valami fémszínű rozsdamentes sűrű hálót, de feketében jobb lenne. Próbáltam lefújni, de csúnya lett, mert a festék foltokban eltömítette a hálót.
Ez a méhsejtes cucc is tetszik, de a beszerzése problémás lehet.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
iguana
ha már lőttek neki:
pár éve kaptam családi vonalból egy alaplapot, amibe új processzort tettek, kis upgrade volt cpu szinten.
tünet: hát nem tudjuk, nem működik.
oké, eljutott hozzám, szétkapom, ránézek.
rengeteg, azaz_rengeteg_brutálisansoktejóégmijafasztörténtitt hűtőpaszta került rá egy helyi "hozzáértőtől".
természetesen nem működött. képem sajna nincs, de olyan volt, mint egy lefolyt fagyi:
tocsogott minden a pasztától. de tényleg minden és nem csak a cpu socket körül. a hűtőborda mellett is vastagon állt. minden.---áh. armageddon.mondom, ez halott, nincs az az eljárás, vagy módszer, ahonnan kipiszkálod/megtisztítod ezt a dzsuvát, feltételezve, hogy még nem okozott valami végleges kárt az alaplapon vagy a cpu-n.
tudom, hogy urban legend szagú és bárcsak lettek volna volna fotóim róla, de miután közöltem, hogy ez biza kuka, el lehet felejteni minimum az alaplapot, de minden mindegy alapon adtam neki zuhannyal!
igen azzal!
előtte leszedtem a jumper-eket, és leverettem a trutyit. még le sem maszkoltam a többi alkatrészt, megküldtem neki.
emlékszem november-december volt, aplikáltam cipős dobozból tartó lábakat, hogy megálljon a radiátorom, és vártam 6(!) napot.az idősebbek tudják milyen lesegetni: akinek volt házi feladata babot csíráztatni.
minden nap kukucskáltam, csak itt nyilván nem láttam semmit: na még egy napot, áhh, még egy napot hadd száradjon.aztán összeraktam az asztalon: és működött!
nem tudom mikor nevettem és kurjongattam ilyen eszelős módon.disclaimer: mielőtt a gyakorikerdesek.hu-ra felkerülnék, hogy ÍGY KELL javítani hasonlókat, mert 100% működik:
én tudom, hogy eszméletlen szerencsém volt.
lehet a lottó ötösre nagyobb lenne az esélyem.
én tudom, hogy az az alaplap totálisan menthetetlen volt kontakt sprével, sűrített levegővel, fogpiszkás, fültisztítós tisztogatással, bármivel. de tényleg.
a beázás legtöbbször azonnal valamilyen károsodással jár.szóval ha már elkönyvelted, hogy ez halott, és mielőtt kidobnád, próbáld meg leveretni és hagyni száradni sok napig. veszteni nem vesztesz. szerintem. bár a beázás teljesen más téma, szinte azonnal halál lehet, és a képek alapján kapott is rendesen és lehet nincs is mit "leveretni" az esetleges kiégett elemeken stb.
14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
Nekem anno a 90's evekben jart a kezeim kozott egy Abit alaplap amit szinten egy friss zuhannyal mentettem meg. En azota hiszek a csodakban
A WD40-nek van egy kifejezetten ilyen, es ehhez hasonolo problemakra hivatott kevereke. Ha jol emlekszem WD40 Contact Cleaner a neve. Erdemes megnezi YouTube-on, ahogy lefujjak vele az alaplaprol a minimum 15 eves mocskot. Gondom kivontak belole a ragados, olajos adalekot...
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
skitzoo
Sziasztok. Displayportból létezik 90 fokos? Akár kábel akár adapter?
"Tudod, mi a pokol? Nem tűz és ördögök... nem az, amit gyerekkorunkban tanultunk! Mi magunk építjük a magunk poklát... még életünkben... ahányszor fájdalmat okozunk... ahányszor szenvedést okozunk!"
evola
Sziasztok.
Adott egy Corsair Obsidian 800D ház, ennek az előlapi USB bemenete egy halott.
Hogyan lehetne kicserélni usb 3.0-as csatlakozókra a régieket?
Van erre valakinek tippje?
Akár valami hasomnló panel is érdekelne bekapcsoló és resetgombbal..
Ilyet gyárt valaki?
A Corsair sajnos nem gyárt se a régi panelt, se az újat melyet USB 3.-0val szerelt..Tartsd a kezed egy percig a forró kályhán, meglátod, egy órának fogod érezni. Beszélgess egy csinos nővel egy órát, mintha csak egy perc lenne. Na, ez a relativitás. -Alber Einstein-
Aerocool-nak, vagy Thermaltake-nek mintha lenne bekapcsológombos, univerzális előlapi 5.25" panele.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Kiscsőke
A másik topikban tettem fel egy kérdést de szerintem itt hamarabb kapok rá választ.
A segítséget előre is köszönöm!A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
GIJoe
Sziasztok, lenne egy elektronikai jellegű kérdésem, remélem jó helye, biztonság kedvéért offba teszem...
Szóval nemsokára kibontják a villanyórámat a családi házon, mert napelem előkészítést, és H tarifás klímás fűtést alakítanak ki. Itt a faluvégén igen gyakori vendég az áram ingadozás, van hogy hetente 1-2 alkalommal bolondozik az áram ki be ki-be, de 1 percen belül x5-10. Vezetékek rendben nálam, utcán rendben minden, ennyi szünetmentesre pláne pure sinus wave-re pénzem nincs, még mielőtt kibontják a falat, van e értelme egy ilyet felszerelni, egyáltalán létezik e ilyen v hasonló megoldás?
Olyasmire gondolok, mint valami központi szünetmentes pár perc áthidalással... jó nem hullanak a gépeim éppen,de nem kedvelik ezt... köszönöm a tippeket, tanácsokat...[ Szerkesztve ]
FirstTripla
Sziasztok egy gyors segítséget szeretnék kérni. Nemrég vettem egy új Gigabyte X570 aorus elite alaplapot és szeretnék címezhető ledet belerakni. A kérdésem az lenne, hogy számít-e a led típusa (5050 vagy ws2812) vagy elég az ha azonos csatlakozója van (5v, data, üres pin, ground). Ezt a szalagot néztem ki: [link], viszont hivatalosan nem támogatja a gigabyte fusion-t de csatlakozója megegyezik az asus-sal. Másik led szalag amin sajnos kevesebb led van: [link] de ez támogat minden alaplapot. Az az érdekes, hogy az én alaplapom 5050-est támogat, asus pedig ws2812-es ledeket de akkor például a másodikként linkelt deepcool led szalag az miként tud menni mindkét alaplapban?
Pubszon
válasz FirstTripla #20341 üzenetére
Az 5050 az maga a LED chip méretszabványa. (5x5mm)
Lehet címezhető, RGB vagy egy színű hagyományos.
De a tied szerintem tudja a címezhető LED-et vezérelni.
A fő különbség, hogy annak csak 5V kell, az RGB-nek pedig 12V!ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
FirstTripla
válasz Pubszon #20342 üzenetére
Szia, igen azt tudom, hogy tudja ezeket a címezhető LED szalagokat kezelni, olyat is kerestem, csak ezekben a számozásos dolgokban nem vagyok tisztában, illetve abban, hogy ha az MSI és ASUS-t támogatja az adott szalag akkor ugyanazzal az 5V-os csatlakozóval és lábkiosztással támogatja-e majd a Gigabyte alaplapot is. Régen elvileg 3 tű széles csatlakozó volt, üres hely nélkül, de most már a 4 tű széles csatlakozó lett.
RGB 5V-tal is azonos színeket tudja, ha jól értettem, csak ott nem külön r,g,b sáv van (ami miatt egész szalag egyszínű) hanem egy adat sáv, illetve gondolom valamilyen elektronika, hogy egyesével lehessen címezni a LED-ket. -
Pubszon
válasz FirstTripla #20343 üzenetére
Magában a LED chipben van egy chip ami vezérli.
Tudni kellene a lábkiosztást.
Az alaplapon nincs alá írva, hogy melyik láb mi?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
FirstTripla
válasz Pubszon #20344 üzenetére
Köszi ezt nem tudtam, hogy benne van a vezérlő chip. A lábkiosztást írtam korábban, hogy 5V, Data, N/A, Ground, de ennek ellenére nem írják kompatibilisre a LED szalag honlapján. Valószínűleg ha azonosak a szalag bemenetei akkor nem lehet gond, mert ott is így írják: "M/B 3 pin DRGB Header (+5V,DATA,N/A,GND)" és alaplapon ugyan ilyen néven vannak.
Pubszon
válasz FirstTripla #20345 üzenetére
Akkor egy ilyen modullal ki lehetne próbálni első körben.
Én ott szünetmentesítenék, ahol valóban szükség van rá (pl.: PC, 3D nyomtató ill. egyéb olyan eszköz, aminek a hirtelen leállása adatvesztéssel, egyéb kárral jár).
Tennék egy AVR-t minden más elektronikai eszköz elé (TV, hangrendszer, nyomtató, notebook dokkoló)
És tetszőleges SONOFF eszköz mögé tennék minden további olyan eszközt, aminek nagy teljesítményfelvétele van, vagy árt neki a többszöri áramtalanítás (hűtő, klíma, bojler, fagyasztóláda stb.), és különböző power recovery késleltetéseket adnék meg, 3-5 perc között, így maximum annyi időnként mehet le-fel.
Nálunk (Újpest) nem rossz a rendelkezésre állás, viszont sokszor észrevettem az izzókon ingadozik az áram. Miután meggyőződtem róla, hogy nem a ház rendszere miatt van, én is beruháztam 1-2-re a fentiekből.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Giii
Nem tudom jó helyen teszem fel a kérdésemet.A kérdésem az lenne, hogy hol tudnék vásárolni olyan cuccot ami visszajelzi a hardverek hőmérsékletét, ventilátorok stb....AMD Ryzen 5800x, Patriot Viper Steel 2*8Gb 3733Mhz RAM,Red Devil 6900xt, Gigabyte b550m s2h
- Milyen házat vegyek?
- 3D nyomtatás
- OLED TV topic
- Tudományos Pandémia Klub
- Telegram
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
