jilian
válasz TESCO-Zsömle #1704 üzenetére
Hát egy anyu meg egy apu.
(SKU: VL4N-F13-19S + SKU: VL4N-M13-19S)Kezdem magam nagyon bénának érezni...
Szeretnék Led -et illeszteni a tartály egyik kivezetésébe...mondjuk ezt. De ehhez melyik nyamvadt mittoménmi kell, hogy bele tudjam csavarni??Meg a csapokat is nézegettem, de ahhoz is hóót h*lye vagyok, hogy nekem melyik jó a 19/13 -as csövemhez??
ejjjj ezek a nyomi csatlakozók....[ Szerkesztve ]
intercooler
Melegre való tekintettel összedobtam 1 "ideiglenes" rendszert na meg a tuningot se bírta a hűtő. Elég érdekesen néz ki: [link]
jilian
válasz TESCO-Zsömle #1706 üzenetére
Megvárom mit írnak vissza az Aqua-tól, mert több mindent is rendelnék.
Én a csomagot Ausztriába rendeltem (van kint "emberem") így nekem németből küldték, postával a 15 Kg-os cumó, megállt 15 € -ból.
Ha nem kapok választ, jelentkezem pü.ben.!!! -
jilian
válasz intercooler #1707 üzenetére
Nagyon jók ezek a spirálok, nekem is fáj rá a fogam, de 19/13-as csőre nem találok pirosat....
TESCO-Zsömle
jilian
válasz TESCO-Zsömle #1713 üzenetére
Ha már mindened van...
Ezeket szeretném megrendelni:
Gpu blokk + backplatte ; Led a tartályomba ; ez a csap ha jól gondolom ebbe belemennek a monsoon-jaim...Asszem ennyi.
szerk.:
+ a Gloss Red spirál, 2-3 m
+ a kuplungok WL4Nszerk 2:
ja meg a Mo-Ra 3 PRO -ra porvédő, meg talp.[ Szerkesztve ]
jilian
válasz intercooler #1715 üzenetére
Azért az EK sem gyenge...
poli27
válasz DigitXT #1660 üzenetére
Nekem is gigabyte EX58 Extreme van, és nem kell alá tömítés [link] ilyen csövem van, és cuppan rajta, nem egyforma blokkal szerelték? Ez van a manualjában :
For the waterblocks on the North Bridge heatsink, we recommend tubes with inner diameter
of 7.5mm and outer diameter of 10mm. After connecting the tubes, make sure that the tubes are
attached to the waterblocks securely and tightly and there is no leak.
Tehát 10mm. -
becsitibi
A pirosról csak annyit hogy az rózsaszinű,akár csak a képeken a Phobya O-Ring,a gyakorlatba inkább ilyen,de ez is hasonló bajjal küszködik:Primochill törésgátló
DigitXT
Akkor már csak azt kéne tisztázni, hogy szerinted mit jelent egy "10-es cső". Hiszen az általad idézettek szerint 10/8-as (ill. 7.5-es!) az ajánlott rá... Mi itt HF csövekről beszélgetünk, ahol a BELSŐ legalább 10-es... Tehát pl. 16/10-es cső. Persze, simán rámegy, és lehet, hogy tömít is! De lehet, hogy pont nem, és ha a bilincs sem segít, akkor marad, amit írtam... Nekem amúgy sem begyere a gyári blokk, de mindegy: neked nem kötelező lecserélned.
poli27
válasz DigitXT #1719 üzenetére
Valamit rosszul értettél,a furat benne 7,5 az általam idézett szerint inner diameter of 7.5mm a külső átmérője 10mm and outer diameter of 10mm tehát a 16/10-es cső jó rá mivel 10mm-es a csonk! Nem 10/8 as az ajánlott...... a 8 as csövet rá se tudtam tenni amúgy.... itt nem a blokkcseréről van szó hanem a csőméretről
Alu
Üdv újra!
Sajnos a múltkori vízhűtéses próbálkozásaim nem vezettek sikerre, de most sikerült beszereznem egy Asetek LCLC (H50 matrica nélküli) hűtőt. Az elképzelésem az lenne, hogy vagy egy CM 690 ll Advanced vagy egy Corsair 500R házba fogom betekerni a vízhűtést, a saját radiátora megmaradna + kapna egy Dual 45mm vastag radiátort.
A kérdés az az lenne, hogy ez a kis pumpa képes lenne megforgatni a vizet a két radiátorban, kb. 1-2 m csövön keresztül?
Teljesítményre kb. mit várjak? Coolink Coratort azért lehagyja? (1.3V @ 4300MHz - 66-72 fok. )Köszönöm!
ui. A Corsair 500R -be be lehet súvasztani valahogy egy Dual radit? Ha jól emlékszek, akkor nem, de nem vagyok benne biztos.
λŁƯ™
DigitXT
Nem kizárt, hogy félreértettem vmit mobilról átfutva a HSZ-eden (és onnan is válaszolva), de ezt a részt azóta sem tudom nagyon másképp fordítani: "we recommend tubes with inner diameter of 7.5mm and outer diameter of 10mm" ~ "7,5 mm-es belső átmérőjű és 10 mm-es külső átmérőjű cső használatát javasoljuk." Szerk: szvsz nem úgy néz ki, mintha bármit is írna a furatról...
Gyakorlatban pedig ez annyit tesz, hogy 10/8 mehet rá - a Gigabyte szerint. A te állításod szerint "elketyeg" 13/10-essel is: én ezt nem is cáfolom, csak felhívom a figyelmet, hogy biztosan nem szorul rá annyira, tehát azt mindenképpen bilincselném, durván. Csak a biztonság kedvéért. Írják is: "make sure that the tubes are attached to the waterblocks securely and tightly and there is no leak."
Anno itt vitatkoztam arról, hogy van-e értelme a HF csövezést erőltetni, HA tele van a rendszer olyan szűk keresztmetszetekkel, mint pl. egy (relatíve) szűk csatlakozós gyári blokk. (Igazából nem is igen tapasztaltam előnyét a HF csövezésnek, amikor arra váltottam...) Jobban néz ki, s ha van hely, jobban kezelhető, de összességében, ha elég nagy az egész rendszer ellenállása (blokk szinten), akkor olyan hűde-sokat nem számít.
Amúgy vicces visszaolvasni két évvel ezelőttre, azóta megvolt 285SLI, és jött a 485 is, csak éppen 580 néven. Most az 580 SLI-vel szemezek, csak lenne már egy számítógépasztalom, mert nem igaz, hogy a földön van az egész motyó.
fuvi
poli27
Invex 2002 kiállításon vízhűtés Érdekes látni mi volt akkor
Buster17
Hali.
Haver össze szeretne állitani 1 vízhûtést 30ezerbôl. Nos corsair hydrot néztük ki, mert az olcsó és könnyû össze szerelni nincs sok alkatrész hozzá.hydro helyett érdemesebb össze rakni darabokból egy szettet?
50 bôl kiférne cpu + gpu vízhûtes?milyen alkatrészeket kell venni és mennyiért? mire kell odafigyeln?
Weareus
válasz Madn!ght #1729 üzenetére
Ahham, nem semmi. Nekem akkor is az IDE kábelek tetszenek a legjobban. (Pedig van még olyan, akinek az nem is retro, mert használja, no meg én is 500-as Amigával kezdtem).
Lesuvikszoltam az új Zafír GPU-t, felcsiszoltam kicsit a blokkot, és azon gondolkodtam, hogy milyen folyadékkal kellene zsírtalanítani a felületeket, amikor rájöttem, hogy a vízhűtést meg tudom csapolni kicsit. (Persze alap, hogy működés közben! ).
Kivettem a kannából a csövet, hagytam, hogy a szivattyú belepumpáljon egy üvegpohárba kb. 15 millilitert, majd visszaraktam. (Ebből is látszik, hogy azért az ilyen "moduláris" hűtésnek is van előnye )
Csak azért írom le, mert olyan szinten kristálytiszta az elegy, mintha tegnap öntöttem volna fel... (Több hónapja megy, és elég sokat!).
Ebből kifolyólag a desztillált víz-etanol elegyet mindenkinek csak ajánlani tudom (kb. 80-20%-os aránnyal, mínusz 1-2 % lehet az etanol rovására.)
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz SkyS1gn #1731 üzenetére
Víz-etanol elegy, 80-20%-ban.
(80% víz, 20% etanol; csak a pontosság kedvéért: tömegszázalékban és nem térfogatszázalékban értem.)[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz SkyS1gn #1733 üzenetére
Reméljük, nem lesz ilyen.
Gondolom, elég sok jó összetétel van piacon, én csak azt írom le, amivel tapasztalatom van. Persze ez nem sok, nem vagyok vízhűtés-"guru", de hát kísérletezget az ember ezzel-azzal.Most épp megtaláltam a pasztát, ráoperáltam a blokkot a karira, de a fc-összekötő csak jövő héten jön.
Addig is jó lenne beizzítani a cf-et, de félvíz-féllég módban nem akarom, mert sok a decibel a léghűtéses kariból...
Most azon gondolkodom, hogy egy darab csővel, meg két ilyennel megoldható e ideiglenesen a vízátvezetés, de szerintem igen...
Meg is műtöm a gépet...
Weareus
válasz blasko92 #1735 üzenetére
Igen, megoldható (lett volna), de a proci hűtésétől sajna nem fért el, megtört volna a kábel.
Próbáltam az alsó két slotra átnyergelni a két karit, de úgy sem lett jó, pici a ház.Igazából azt a két-három napot kibírom, ami vissza van még egy ilyen érkezéséig.
Persze azért a cucc érkezése alatt tűkön ül az ember...[ Szerkesztve ]
Dr V
A ramot mennyire érdemes vízzel hűteni? Valszeg a teljes rendszerem úgy nézne ki,, h cpu, alplap (alaphangon 48 fok, kicsit rosszul szellőzik) és e mellé még 4 ram. Egy szimpla és egy dupla radim lesz, 2-3 ventivel. A ház oldalában lesznek a radik, a ventik pedig a ház végében, tápban, amik a házból szvíják ki a levegőt.
Weareus
Szerintem is felesleges. Az alaplapi chipsetek ált. jobban melegszenek, mint a RAM, inkább ezt hűtsd, de ezt sem kötelező, elvan a saját bordájával.
Egyébként az egész kicsit attól is függ, hogy a vizezés után mennyire lesz ventizve a ház, v. lesz-e egyáltalán venti benne, mert egy kis légmozgás csak jót tesz a kondiknak és a többi, alaplapon lévő dolognak, ami hőt termel.
VGA-t nem írtál, profilod üres. Integráltat fogsz használni?
5000watt
Mit javasoltok ha High-Flow csatlakozók mellett ereszt a rendszerem és állandóan levegős a
Tri-Radim ?
CSatlakozó [link]
Most melegbe kezdett el ereszteni...Válaszokat előre is köszönöm!
Ha kiírnád a telszámot, az árat, meg a várost, akkor már rég megvettem volna.. http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=5000watt
5000watt
Akkora hogy elég erőlteljesen sikerült feltenni rá
16/10 megtaláltam a dobozát![ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
