- Szabadalmi vitába keveredett a Lenovo
- Mobilhasználat külföldön
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Dead Island 2 - Túl a 7 millió játékoson
gp Továbbra is érkeznek majd frissítések, a készítők nem engedik el a kezünket.
Napvihar miatt akadoznak a SpaceX Starlink műholdak
it Az elmúlt két évtized legnagyobb geomágneses vihara miatt csak gyengébb szolgáltatást képes nyújtani a SpaceX Starlink szolgálatása. Musk szerint pedig hamarosan újra repül a Starship.
Meglepő lesz az okostévékre szánt X applikáció
ph Nem a szöveges posztokra helyezik a hangsúlyt, hanem a videókra.
Matisz77
Hali vettem EK Water Blocks EK-CSQ Fitting 11/16mm G1/4 - Nickel csatit és XSPC 16/11mm cső - UV Átlátszó, 2m csövet! A kérdésem csak annyi lenen hogy amikor ráhúzom a csatira a csövet, ilyen nehezen kell hogy menjen mert teljesen nem is tudom ráhúzni! Ez így jó?
Goblin12
Üdv,
ti, hogy oldottátok meg azt a problémát, ha pl.: van egy alaplap amin maximálisan csak 1 USB 2.0-ás aljaz van az alaplapon ( header ), és van egy Aquacomputer D5 USB és egy Aquacomputer Durchflusssensor HF USB és mind2-tőt ráakarnám kötni?
Létezik ilyen USB Header Splitter kábel? Mint pl, az Y 3 pin kábel, van ilyen USB-ből is? Mivel egy ilyen aljat az alaplapon általában 2 USB-t tud ellátni, szóval ha egy ilyen splitterel elosztom akkor 2 teljes értékű USB-t kellene kapnom. . . paraszt logika
DE vajon a két eszköz által leküldött adatokat képes lesz a programm illetve az alaplap falsch értékek nélkül kimutatni?
Köszi.
Kikiri7
válasz Goblin12 #17008 üzenetére
Y-kábel
létezik ilyen kábel. Másrészt az ötödik az plusz 1 GND-csak így ha egy ötös csatit ráteszel a 4-es részére is gond nélkül menni fog. Ha minden igaz neked ott 9 -es van. egy 5-ös egy 4-es és a két eszköz amit linkeltél mind kettő 1x5 szóval ha csak simán bekötöd is menni fog.Üdv,
Kikiri[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Goblin12 #17015 üzenetére
Jók a tippek, de egyikre sincs szükséged. Egysoros belső csatlakozással
jönnek ezek, és az alaplapon lévő csati két külön sorába be tudod őket dugni.
2 port van ugyanis implementálva a két tüskesoron, egy csatlakozóban.Cshavez: ez nem PC, hanem vmi ipari komplexum - viszont állatul néz ki.
Szerk: sőt, az is lehet, hogy pont azért néz ki olyan marha jól, mert extrém...[ Szerkesztve ]
Goblin12
válasz DigitXT #17016 üzenetére
Basszus, és tényleg. Ez eszembe se jutott. Az ugyan feltűnt, hogy 1-1 sorosak a megkívánt USB csatik, de az fel nem merült bennem, hogy 2 sorba rakom az is jó.
Attól függetlenül, lehet, hogy beszerzek egy ilyen NZXT USB hub-ot mivel valahova bekötöm a házon található USB 2.0-át, de az is lehet, hogy mégse.
Az a csipp ott középen nem melegszik? Lehet kellene rá egy kisvízesblokk.
Cshavez: Jól néz ki nagyon. Jól látom, hogy a táp a házon kívül csak ott van és kész?
köszi!
Szerelés alatt van még,azért van kint a táp.
Jól megszívtam,ezzel a használt szivattyúval. Belepakoltam 18 ventit a gépbe,legalacsonyabb fordulaton mennek amin lehet,semmi hangja a gépnek,ez a szivattyú meg mintha fúrna mellettem valaki!EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
Goblin12
Hali,
felmerült bennem még 1 kérdés, a rendszer leengedésével kapcsolatban:
Itt egy kép össze vágtam úgy ahogy, nem vok ehez profi Nagyjából így gondoltam el a felépítést. Alaplapra is jön egy blokk, de csak a mosfet-re.
Mivel MORA-val tervezem a rendszert, ezért kintről kell behúzni a csöveket, a csöveket a két vga-val majdnem egy vonallal tudom bevinni a házba.
A kérdés a bekötési sorrend, hogy igazából szépen mutasson, na most ha onnan felhúzok egy csövet a CPU-ba az eléggé hogy is mondjam nem nézne ki szépen.
A legszebben úgy nézne ki, ha először "a hideg vizet" a vga-ba oldalról tudnám bevinni, de ez már bukta mert nincs ezen a Dual-Linken oldalt csatlakozó 90°-os csatival esetleg utána fel a CPU-ba át az alaplapra, és az alaplapról vissza a pumpába ez egy szép nagy ív lenne, és a pumpából ki a radiba. Az áramlás mérőt nem tudom hova kellene bekötni. A leengedésre meg, mindenféle képen a legalacsonyabb pontra lenne szükség, amit egy T alakú csatlakozóval gondoltam, a T lefele néző szárán lenne egy darab cső, és abban egy dugó, vagy csak simán a T és egy elzáróval lezárva.
Sok helyen olvastam ilyen quick connect megoldásokról, hogy leszedni a radit a rendszerről. Ez mennyire jó megoldás, illetve mennyire megbízható?
Érdemes GPU-X Dual-Link-et használni dual vga-nal? Ha jól nézem még a lap PCI-E kiosztásával is stimmelne.
Ahogy olvastam, hogy jobb lenne paralelesen bekötni a vga-kat az ellenállás csökkentése miatt, de az itt esztétikai okok miatt nem nézne ki egyáltalán jól. . . vagy tévednék?
Remélem nagyjából eltudjátok képzelni hogy gondolom én ezt, és tudtok benne segítséget nyújtani.
jones965
Modder
válasz Goblin12 #17023 üzenetére
Én anno így oldottam meg a külső radi csatlakozását. Belül 2db T idom van, hátul pedig ezek végén akkora 16/10-es csövek, hogy ezeket össze lehessen kapcsolni. Rajtuk anya-apa HF gyors csatlakozó. Mikor a gépet szerelni kell, csak a kuplungokat kell szétvenni, a radiban a folyadék marad. Feltöltésnél a gépre csatlakoztatott kuplungokat összezárom, gyorsan feltöltöm, aztán mehet rá a radi. Légtelenítéssel zero probléma.
Goblin12
válasz jones965 #17024 üzenetére
Üdv,
Koolance Schnellverschluss 16/13mm (ID 1/2" OD 5/8") auf Stecker (High Flow) - QD3 + Koolance Schnellverschluss 16/13mm (ID 1/2" OD 5/8") auf Stecker (High Flow) - QD3
És akkor ügye mind2-tőt 2x.
T-Stück - Innengewinde G1/4 - kompakt - gerändelt - MSV ebből 2 és ennek a kettő végén, ami megy ki a házból van a fent linkelt 2 cuccnak valameike. És a házon belül a lefele néző száron engeded le a vizet?
energy4ever
Ha kek meg piros EK folyadekot osszekeverek akkor abbol fekete lesz? Ha igen, akkor kb mekkora aranyba kellene keverjem?
Drizzt01
válasz energy4ever #17027 üzenetére
Szerintem abból lila lesz , fele-fele arányban .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
viperabácsi
Drizzt01
válasz viperabácsi #17029 üzenetére
Szerintem ez valósabb .
Drizzt01
válasz energy4ever #17032 üzenetére
Biztos hogy nem lesz belőle fekete .
Lacza_26
válasz Goblin12 #17026 üzenetére
Én vettem ilyen t-csatlakozót de nem építettem be mert igen szűk belülről.
Inkább tettem egy plusz csatlakozót a VGA blokkba és onnan vezettem le egy csövet a végén egy csappal a leengedéshez.
Jók ezek a qd3-as kuplungok. Nálam is azzal van a külső radi. A 2 csövön fordítva vannak a párok így kint le tudom légteleníteni a radit.
Fent nem tudod bevezetni a csövet a házba?
Jones: A belépőre miért raktál t-idomot? Ott engeded le?
jones965
Modder
válasz Lacza_26 #17034 üzenetére
Egyébként fölösleges nálam mindkettő T idom, mivel a gyors csatiknál is könnyen le lehet engedni a folyadékot. Nem is szoktam csak azokat használni. Eredetileg azért lett mindkettő ágon, hogy teljesen le lehessen engedni az egész körről, de már emiatt nem szerelem ki őket.
Nézegettem 2db corsair zárt rendszerű vízhűtést.Szerintetek, megéri megvennem?jobbak mint egy léghűtés?4770k ra kellene lehet lesz kisebb tuning is.Ezt a 2 típust nézegettem CORSAIR Hydro Series H100i ,CORSAIR Hydro Series H80i.Egy Coolink corator ds cpu hűtő van az helyett gondoltam valamelyiket.Köszi a választ.
Goblin12
Üdv,
köszi az infót, nekem is nagyon tetszenek ezek a qd3-as csatik.
Mondasz valamit, hogy fent vezessem be a "hideget" és akkor meg tudom oldani a paralelles vga-t 1 90°-os csatival, minden esetre akkor lyukat kell vágnom a ház tetején azon a szellőző nyíláson.
Az a qd3-as csati nyitható kézzel, úgy értem ha nincs össze dugva a két csati, akkor is egyszerűen nyitható kézzel?
jones965: Köszi a linkeket.
Szóval GPU-X Dual-Link kompatibilis az Asus Maximus VI Hero-val?
Lacza_26
válasz Goblin12 #17038 üzenetére
Úgy érted azon keresztül leengedni? Elég masszívak, de szükség esetén megoldható. A közepét kell benyomni a baloldalinak a jobb oldalinak meg a szélét. Szétszedni összerakni viszont rém egyszerű és ezek legalább nem engednek. Az a régi típusú amit Jones linkelt az nálam engedett szétkapcsolás után. Az áramlást is jobban fogja, mint a qd3-as.
energy4ever
Fx-3850-et szeretnek huteni, es az alaplapomat. A proci minimalisan van huzva, jelenleg egy H100i viszegeti visongo hangereju 1100RPM-en forgo 2db 12cm-es ventivel.
Ahhoz hogy kulon koros rendszer legyen a laposnak, meg a procinak hany db, es mekkora venti lenne nekem a legidealisab?Hutoradiatorjaim merete: 20 * 24 * 2.5 cm-ben merve, es ebbol a hutesbol van jelenleg 2db.
fatal1ty1984
válasz energy4ever #17043 üzenetére
minek azt külön körre tenni?totál felesleges.volt fx 8120-am crosshair v lappal amin volt blokk és röhögve elvitte egy dula radi az egészet 4.8ghz-en
energy4ever
válasz fatal1ty1984 #17044 üzenetére
Lehet felreertetted! De akkorse valaszoltal.
Jelenleg van egy kor a VGA-knak(2db 6990), es most szeretnek egy masik kort a lapnak, meg a procimnak.
Az alap kerdes: Az emlitett 2db 20x25x2.5cm-es radihoz meennyi, mekkora, es milyen sebessegu ventilator kellene? -
krisztyann
Ma rendeltem az Aquatuning-ról, le is adtam a rendelést, de nem tudtam rögtön kifizetni Pay Pal-lal.Tudja vki, hogy, hogy tudom utólag kifizetni?Előre is köszi!
mrbig25
válasz krisztyann #17046 üzenetére
Amikor belépsz az Aquatuning oldalára, akkor a saját profilodban a My orders fül alatt ott kéne lennie, ha rögzítette a rendszer a megrendelést. Ha nincs ott, akkor újra le kell adni valószínűleg.
krisztyann
válasz mrbig25 #17047 üzenetére
Rögzíteni rögzítette a rendszer, csak amikor fizetni kellett volna, átírányított a Pay Pal oldalra.Ekkor mennem kellett a suliba vizsgázni de nyitva hagytam az oldalt, hogy később kifizethessem, de mire kiakartam "Your PayPal session has timed out" fogadott a fizetési oldal helyett.
Pista0001
válasz krisztyann #17048 üzenetére
Lépj be a Pay-palodba, ott láthatod ha van pending fizetési kérelem.
Tikakukac
Aki hozzám hasonlóan unortodox vizes, annak radipucolásra a denaturált szeszt tudom javasolni a hűtőmosó spéci cuccon kívül. Kétszer fél liter cucc fél liter vízzel beleküldve, néha átrázva és aztán kimosva csak vízzel csodákat művelt. A régi szovjet technika által olajjal bevert vízkörből kirakódott olajat-zsírt egyéb vackot tökéletesen kivitte, és eltűnt a benzinszag is. Príma anyag, így már a szűrő sem nagyon kell.
Egyébként flóraszept-domestos-vízkőoldó-brigéciol-zsíroldó-hűtőmosó meg ki tudja még micsoda volt az előzmény. Úgy jó deka zsíros olajos vackot szedtem ki belőle míg tiszta lett. Ezt aki a keleti csodákat szereti kalkulálja bele
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
- Garanciális! be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm Vízhűtés!
- ÚJ! ASUS ROG RYUJIN 240 Vízhűtés!
- AKCIÓ! Corsair Hydro Series H115i vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
