- 3 milliméterrel szélesebb lehet a Galaxy Z Fold 6 kijelzője
- Google Pixel 6/7/8 topik
- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
- Szabadalmi vitába keveredett a Lenovo
ma A Németországban a vita rendezéséig nem lesznek elérhetőek a gyártó modelljei, beleértve a Motorla készülékeket is.
Újabb platformokra érkezik a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!
gp Jelenleg csak Switch-en érhető el a játék, a nyár folyamán azonban PC-re és egyéb konzolokra is befut.
syC
watercoolinguk-ről tervezek rendelni jövő hét közepén. Csatlakozik vki?
Vartanus
válasz TESCO-Zsömle #55996 üzenetére
Szabad kérdezni honnan rendelted és mennyi idő volt rendeléstől számítva hogy megkaptad?
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Dealer95
válasz TESCO-Zsömle #56005 üzenetére
Nekem is van egy ilyen M.2 blokk, és kb. a víz hőmérséklete fölé még nem ment az SSD (SM961)
#65675776
válasz TESCO-Zsömle #56000 üzenetére
Számomra valahogy ellentmond a sokat hangoztatott "sokkal kevesebbet fogyaszt, mint egy vinyó" állításnak, hogy ennyire hűteni kell őket.
TESCO-Zsömle
válasz #65675776 #56007 üzenetére
A fogyasztás relatív, az 5200-at pörgő Green/Eco vinyó is sokkal kevesebbet fogyaszt, mint a 15.000-et pörgő Seagate Cheetah.
Az én SSD-m áramfelvétele átlagosan 6, maximum 10W. Ez nem sok, de az SSD kicsi és ennek a túlnyomó részét nem a NAND cellák eszik meg, hanem az egy szem vezérlő. Szóval az adott területre eső hőterhelés simán nagyobb, mint egy vinyónál. Főleg annak fényében, hogy egy WD Blue például beéri 5W alatt működés közben ,csak induláshoz kéri meg a 2A-t, de még a teljesítmény-fókuszó WD BLACK is 9W körül eszik átlagosan.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Tikakukac
Végül is egy pőre NYÁK-ot engedsz neki egy tömb alunak
A problémádat pedig már nem egyszer kiméricskéltük notikkal: SSD win. Nyugalmi állapotban, alacsony háttértár tekerés mellett órákat adott az üzemidőhöz
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Dealer95
Kisebb a felület, s ugye nincs fém háza sem, így a hőleadás is nehezebb.
Ha már egy sima apró kis hűtőbordát ráraksz, ami növeli a hőleadó felületét kb. megoldottad a túlmelegedést.
A sima "SATA"-s M.2 SSD-k, amik max 6Gb/s sebességre képesek sosem melegednek túl egyébként, csak az NVMe típusok.[ Szerkesztve ]
laychi
Üdv ürak!
Megfordult a fejemben,hogy a rendszeremet levizezzem.
Amiről szó lenne:
i5 8600k 5.0/4,7GHz(ring)- 1,320V- delidelt proci Conductonout a DIE-on(kisebb feszen is elmegy ~1,25V a hétköznapokban,ez kell az avx2 linx stabilitáshoz)
Palit GTX 1080 Gamerock ~ 2100Mhz/11500Mhz vram
Phanteks Entho Pro M házA házban lehetőség lenne elhelyezni több radiátort is.
Felülre beépíthető 240 v 280v 360-as radiátor
Előre 240 v 280-as radiátor(2 radiátoros rendszer esetén ha felül 360-as radiátor lenne,akkor előre csak a 240-es jöhetne szóba nagy valószínűséggel.)Mivel még sosem építettem vízhűtést a tanácsotokra lenne szükségem,illetve információkra.
Mit lenne érdemes kihozni belőle és mit lehetne a ház specifikációi alapján.
1 vs 2 radiátor
1 vs 2 körös hűtés
Mik lennének az általatok javasolt alkatrészek,árban kb mennyibe fájna.
Hőmérséklet és fogyasztás csökkenésben mennyit nyernék viszonyítva egy Noctua NH D14-hez vagy egy AIO Arctic liquid freezer 240-hez képest(kb azonos teljesítményűek.)? -
LLKobe
válasz laychi #56019 üzenetére
Nekem volt ilyen házam, fullos épített vízzel.
Annyit mondok hogy ha fullra béleled radival ahogy én tettem, a befele áramló friss levegő nagyon le lesz fojtva. Én végül eladtam a házat, és vettem egy nagyobbat, mert komolyabb vízre szerintem túl korlátozott...Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
laychi
Még ami eszembe jutott, hogy hátra a kifúvó venti helyére a vga-nak talán elég lehet egy 140x60-as szívó/fújó, fentre egy 280x60-as szívó/fújó, előre meg mehetne 3x 120-as venti, mint ahogy most is van, hogy a frisslevegő áramoljon.
Így elől a tartálynak és pumpának is lenne bőven hely -
Jim Tonic
Hali!
Rég jártam erre.
Mindjárt indítanék is 3 kérdéssel:Első, hogy végre rávettem magam, belevágtam a hőmérőt a házba, így most látom a vízhőmérsékletet. Magok idle 29, 30, 31, ill. 33 fokosak. A víz 29,0°C. Ez jónak számít? Mert engem meglep, hogy ennyire kicsi az eltérés. Mérek majd terhelésen is.
Második, hogy anno ugye gyártottam 3 darab 1/4" -os dugót, amibe a hőellenállások mentek. Kaptam a tippet szilikonra, hogy ragasszam be őket azzal. Felemás az eredmény, valahol sajnos ereszt. Jobb tipp?
Harmadik, hogy mostanában nem követtem a termékeket, de még mindig keresnék kicsi pumpa-tartály kombót. Legjobb lenne, ha nem plexiből készülne.
Köszi előre is!
szerk.: vízhőmérsékletet az egyik radiban mérem.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
perfegor17
Sziasztok vettem a CM masterliquid 240l rgb hűtőmhöz CM rgb vezérlőt. Bekötöttem a sata kábelt az usb kábelt bedugtam a kábeleket a vezérlő világít is de hiába teszem fel a programját annyit ír hogy dugjak be egy CM eszközt.
Jim Tonic
válasz perfegor17 #56033 üzenetére
Látom, van, ami azóta sem változott. Olvastad, hogy jó helyen jársz-e?
válasz Jim Tonic #56032 üzenetére
intel 40 fok alatt jellemzoen eleg pontatlanul mer. foleg ha nicns szabalyozva a rendszer.
nalam is 28-30fokos viz/ambient haz mellett idle 34 korul mozog a CPU, SSdk 31-33 korul, VGAk az asztalon 45 es 40 (harom kijelzo miatt pl a memoria egyaltalan nem vesz vissza az elsodleges kartyan)
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Grózi
Ez a te topicod: [link]
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
MPowerPH
JSandor
LLKobe
Na úgy néz ki jövő héten végre be tudom dobálni az új vizes cuccokat
Mivel elég macerás szétrobbantani a vizet, ezért lesz egy kis hardver upgrade is egyúttal
i5 4670K -> I7 8700
12GB DDR3 1600Mhz -> 16GB DDR4 3200Mhz
Gigabyte Z87M-D3H -> MSI Z370 TomahawkMajd jövök képekkel.
Tikakukac
válasz MPowerPH #56041 üzenetére
Hahaha. Tekerj fentebb kicsit aztán majd meglátod mit ér a nikkel: semmit. Ha gagyi módon van feltolva a felületre akkor első körben az le is fog jönni a neccesebb helyekről. EK tulajok, szevasztok!
TESCO-Zsömle
válasz MPowerPH #56039 üzenetére
Én komolyan gondolkodtam egy időben fűtési rendszerekhez használt inhibitor kipróbálásán, de nem mertem egy zsír új rendszerbe beletolni.
Mondjuk azóta van itthon minden vacak alutól kezdve a beindult (gyártási hibás bevonatú) EK-blokkon át a rézig. Lehet összedobok vmi csendes rendszer és elkezdem járatni vele hogy mi lesz.
CMST2015
válasz TESCO-Zsömle #56046 üzenetére
x100 és x400 powa és fernox amik drágák használom őket gépbe és higitatlan -72 fagyit is ..
TESCO-Zsömle
válasz CMST2015 #56047 üzenetére
Nálunk GEL LongLife van, de alapjában véve rokonok lehetnek, mert még a számozás is közel azonos.
Mondjuk dekoratív rendszerbe nem tenném, illetve a higitatlan fagyállót se turbulens blokkok mellé ,mert abból szokott jönni a lerakódás.
CMST2015
válasz TESCO-Zsömle #56048 üzenetére
nagy valószinüségel ugyan az csak márka kül van 1:100lityohoz őrők élet
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
