Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
ph Az MP szériás konstrukció egyelőre csak 4 TB-os tárhelymérettel tehető kosárba, és lineáris lemezműveletekben bőven 10 GB/s felett teljesít.
Honnan tudjuk, hogy melyik tartalmat gyártotta a TikTokra az AI?
it Az OpenAI és a mások eszközeivel gyártott, AI-alapú tartalmakat is címkézné a TikTok.
ViZion
válasz eldiablo #30000 üzenetére
10-es legyen, kell az Neked
A külső csak hollandis csatinál számít, ilyenkor a csővel is tervezned kell. Ha "cicis" csatik vannak, akkor csak a belső méret számít.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz eldiablo #30002 üzenetére
Egy ilyen kis cici, van dupla kúpos verzió is, de nincs jelentősége, nincs nyomás. Persze ha sokat cipeled a gépet, akkor lehet érdemes azt.
Ez meg a hollandis. Rövidebb pöcök, hollandi szorítja rá a csövet. De anélkül is megtartja... kipróbáltam véletlenülAmit kinéztél, az a legdrágább féle, de jó. Elsőre, kísérletezésnek tökéletes az obis, gazdaboltos cső. Amikor kb. végleges mi hol és mennyi kell, akkor azért a gyári cső szebb, puhább, kevésbé törik és nem sárgul, nem csúnyul -legalábbis nem oly gyorsan.
szacsee
válasz ViZion #29995 üzenetére
Full passzív gép építése nem olcsó és nagyobb szakértelmet igényel, vagy legalább is nagy odafigyelést.
Volt egy passzív gépem D5-el egyes fokozaton. Lapon full víz volt, HDD dual box-ban és FC blokk.
A gond az, hogy hőmérsékletet tekintve baromi nagy radival is max egy jobb léghűtővel veszi fel a versenyt.
Viszont az alaplap pár részét hűteni kell ventivel úgy is.... amit a kedves gyártók elfelejtettek felbordázni pl (X58 UD4P mem pll áramkör stb..)
Leg egyszerűbb a VGA, CPU és a többit alacsony fordulatú ventilátorral lehűteni. -
mackosajt
Nekem a gazdaboltos cső nem keményedik.
Igaz, a G12 megfogta kicsit, de semmi baja a csonek.A szabványos ezekre is vonatkozik a méreteket illetőleg.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mpierre
Feltöltés után mennyi idő, amíg távozik minden levegő a rendszerből? Jelenleg nem csöpög sehol, legalább is nem látom nyomát, de már harmadszor töltöttem rá a rendszerre 10ml desztvizet.
Eddig belement 2 liter desztvíz + 70%-s alkohol, meg az a 30ml. Oké volt 3 leengedésem, meg egy diszkrét havária is.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
TESCO-Zsömle
válasz mpierre #30007 üzenetére
Én kéthavonta töltök az enyémre 1 decit. Sehol semmi folyás vagy csöpögés, de kéthavonta egy deci eltűnik a tartályból és lövésem nincs hol. Azt gyanítom, hogy valahol hajszálcsöves szivárgás van, szóval olyan vékony a rés, hogy csak a szabad levegőig jut, onnan tovább viszont a felületi feszültség miatt már nem. Így két hónap alatt ennyi párolog ki. Mivel a hűtőfolyadék nem vízköves, így nincs semmi, ami látható nyomot hagyna vagy elzárná a rést.
Sub-Dungeoneer lvl -57
mpierre
válasz TESCO-Zsömle #30009 üzenetére
Aha. Érdekes. Jó tudni.
Ezt esetleg uv lámpa nem nem mutatja meg? Már a repedést...
suszka23
válasz suszka23 #30013 üzenetére
Az egyik termal padra gyanakszom mert az egyik pont ott helyezkedik es lehet hogy tul nagyra vagtam és rá lógott az áramkörre de nem hittem volna hogy ebbol ekkora baj lehet.
Hülye ember a sajat hibajabol tanul....Itt latszik a bal also sarokban a termal pad megegett resze:
suszka
suszka23
Próbáld meg úgy összerakni ahogy eredetileg volt, ha nincs matrica meg festett csavar akkor gariban kicserélik remélhetőleg. Ha nem akkor PH-n vannak szakik akik olcsón kicserélik az égett részt és nagy valószínűséggel menni fog tovább.
A hiba oka biztos nem a gap pad mert az sehogy se vezeti az áramot. Inkább a blokk érhetett hozzá és rövidre zárta azt a kis smd alkatrészt. Akkor viszont gyanús hogy a vgara nem teljesen oké ez a blokk, vagy hajlott a kártya és hozzáért stb. Arra a részre kell tenni szigetelőt.
seniman
válasz #90933760 #30019 üzenetére
Asus mindig matricás.Az viszont elgondolkodtató lehet,hogy a blokk tényleg nem rávaló
szerk.
Most nézem a képeket,DC2 mindegyik,ez valami szerelési hiba lehet,talán elmozdult a gap pad összeszerelés közben.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
flashpointer
Hi!
Az univerzális gpu csatlakozók rámennek LP kártyákra is? A kártyáról sajnos nem találok méreteket hogy milyen távolságra vannak a furatok, de nem szimmetrikus. -
#90933760
válasz flashpointer #30023 üzenetére
Azt nem tudni, a LP karik általában alacsony fogyasztásúak amiknek a kiosztásával már nem nagyon foglalkoznak az univerzális blokkoknál sem, mert nem megszokott őket vizezni.
Az uni blokkok is a közép és felsőkategóriás kártyákhoz méreteződnek. -
suszka23
válasz hszilard666 #30017 üzenetére
Sziasztok! Koszi a segitseget, elotte beraktam léggel, fasza volt minden, le is teszteltem, utanna raktam at a vizes blokkot ami biztosan ehhez a karihoz valo, a kezi konyvbe is stimmelt a kep es a leiras is, ez nem lehetett baj nem tudom elkepzelni mi tortenhetett.
Ha valaki tudna nekem ajanlani egy szakit privibe azt nagyon megkoszonnem!!!
Remelem at erzitek, ez valami szornyu erzes, senkinek nem kivamom.
Üdv: Suszka
suszka
kovab0de
válasz suszka23 #30025 üzenetére
Át érzem
Nekem is füstölt már el kártyám XFX r9 290-es azt kell mondjam meg állt bennem az ütő. Sírás kerülgetett következő gondolatom, kivágom az egészet az ablakon.(10.emeleten lakok)
1hétig ment a saját hűtőjével de mivel olyan hangos volt hogy a szomszéd szobában panaszkodtak ezért ugy határoztam lecserélem én is. Mindent papírforma szerint csináltam nem az első kártyám. De a vrm1 meg adta magát lököt egy füstöt és a tápomvédelme lekapcsolt. Síri csönd és hullaszag....
Utólag átgondolva már biztos vagyok hogy a kari volt, iszonyatosan ciripelt már a gyári coolerel is. Szerencsémre garanciába kicserélték.
Szerintem rakd össze a hűtöt ahogy csak tudod lehetőleg ne vegyenek észre bontást és probáld legaroztatni.
Ha nem jönn össze akkor keressél egy megbízható szakit. -
Radeon 290X (ref) + EK plexi (a hosszabb féle) mellett normális, ha terhelés alatt (1125Mhz, PowerTune+50 és Furmark Burn-in) elentősen melegebb, mint a VRM2, vagy lehet, hogy nem érintkezik jól a NYÁK és a blokk? Mindkét VRM hőfok, amit a GPU-Z ír a GPU tápköre, vagy az egyik a GPU, a másik a VRAM (és ezért melegebb az előbbi)?
Azért parázom most ezen egy picit, mert kukáztam már egy ilyen kártyát ez alól a blokk alól (már rögtön összeszerelés után szemetelt a kép és nem lehetett gariztatható épségben szétszedni, mert beletört egy távtartó csavarmenete a blokkba és ezzel együtt megrepedt a NYÁK, aztán pár karcot is beszedett, míg kiimátkoztam a csavart ; a blokkot megjavították, a kártyát nem...).
Abszolút értelemben nem túl meleg, de a kellemesen hűvöstől is messze van. Mondjuk így nyáron passzív radiátorral és lassú pumpával szerintem nem feltétlenül sok a 85-90 fok szintetikus stress teszt alatt (a GPU 40-45 fok, a másik VRM 45-50). A régi HD5850 VGA-mon is hasonlóan melegedett a VRM Furmark-al és hosszú éveken át kiszolgált, mert játék közben meg sem közelíti ezt a szintet a fogyasztás (és így a VRM hőfok sem), amit furmark alatt produkál... De azért érdekel, hogy másoknál mi a helyzet.
Joshi
válasz janos666 #30027 üzenetére
A VRM1 ~90 C° fc vizesblokkal tényleg soknak tűnik, anno még nekem azt írták hogy a közel 80 C° is sok. Nekem Aquacomputer kryographics Hawaii for Radeon R9 290X and 290 acrylic glass edition és nálam is kicsit magas a VRM1 max 77 C°, de azért a 90 C° az nem annyira jó.
Az eredményem.
A blokkom.ui.: talán egy black plate javíthat a VRM1-en.
Backplate már van (pillanatnyi lelki gyengeség volt, amúgy nem hiszek benne ).
Langyos a VRM rész környékén, de nem forró. Kényelmesen lehet fogni, nem úgy, mint a gyári léghűtővel (mikor annak idején bányászgattam ilyen kártyákkal, akkor előbb 5-10 percig üresben kellett járatni a ventilátorukat, hogy szabad kézzel is megfoghassam őket ).Ok, kösz a válaszokat. Mivel ha csak úgy elindítok egy játékot, akkor nálam sem melegszik fel 60 fölé se, így most hagyom, de ha valamiért amúgy is meg kell majd bontani a gépet, akkor szétszedem megnézni, hogy tegyek-e valahova egy kis pasztát is valamelyik gappad-re, ami túl lazának tűnik az alakváltozásából (a csavart nem merem jobban meghúzni a múltkori óta ; akkor sem tekertem ki a lelkét, mikor beletört, úgyhogy most tényleg csak annyira húztam meg, hogy épp ne lazuljon meg magától, ha csúnyán néznek rá vagy meglehelik ).
Nálam egyébként is minden melegebb kicsit, mint általában, mert hagyom felmelegedni a lomhán csordogáló vizet, nem fújja ventilátor a radiátort, le van szabályozva a pumpa... Nekem a lényeg, hogy a gyári léghűtésre jellemző, vagy attól kisebb hőfok jöjjön ki a tuninggal együtt, onnantól viszont mindegy, inkább legyen abszolút csend, mint az elég jótól még jobb vagy nagyon jó hőfok...
flashpointer
válasz #90933760 #30024 üzenetére
Aha értem. Ez is csak 50 watt lenne de nem akarom hogy hangos legyen a venti vagy nyáron használat közben süvítsen és egy passzív Acelero s1 nem tudom milyen lenne (helyhiány miatt így nem fér venti) amellett meg már ha a cpu is vízhűtést kap csak egy blokk kellene a vga-ra és 50w+ kb meg sem látszik. Találtam egyet ami valószínűleg jó lehet .
#90933760
válasz flashpointer #30033 üzenetére
Hát ha van víz akkor érdemes bekötni. Az S1 az elbír passzívan egy 50W-os kártyát, ha van akármilyen minimális házszellő. De jobb feeling ha vizezve van.
Yllgrim
Sziasztok, uj vagy a teruleten igy minden tanacs, otlet jol jon. A kerdesem az lenne, hogy osszeraknek egy vizes rendszert a konfigomra (reszletek adatlapon) a VGA majd le lesz cserelve egy 980TiFiji-re ugy egy honap mulva, addig csak a proci lenne bekotve a korbe.
Termeszetesen kapna majd tuningot is, VGA-t majd a gyarto altal vizesblokkal epitve vennem pl [Lhttpwww.evga.comProductsProduct.aspxpn=06G-P4-4999-KR]EVGA Hydro[L] , max ha elkap a gepszij epitek magamnak masikat (Kingpin mindig tetszett meg ha nem is notroznam, statusz szimbolum ).
Mekkora radiatorokat raknatok bele (en 2x 420-as 6cm-esre gondoltam Tele vagyok 140-es ventikkel meg jon 5 db a hazhoz, elfer kenyelmesen alulra felulre 1-1)? Milyen pumpa tudna kiszolgalni hosszu tavon csendesen, megbizhatoan? Tartalybol valami Nagyobb cso vagy egy Monsoon M2 Reservoir D5 Premium tipusu.
Csovek, illesztesek, folyadek, adalekok... Hogyan meretezzunk egy ilyen rendszert?
Minden otletet megkoszonok!
Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
#90933760
válasz HwAdokVeszek #30041 üzenetére
Legtöbb kártya még ki is írja, hogy nincs bedugva. Biztos hogy nem az volt a baja.
Ha a blokk nem ért hozzá semmihez, akkor lehet akár véletlen egybeesés is. De még mindig azt tartom valószínűbbnek, hogy a blokk zárt rövidre valamit.
ViZion
válasz Yllgrim #30035 üzenetére
Üdv a klubban mester!
Nagyon pöpec "kis" VGA lesz az, sajnos az ára és nálam a kihasználhatósága is túl van mindenen... de grat hozzá előre is.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
sto1911
Sziasztok, van egy ilyen problema, idezem:
Egyik percről a másikra a cirkuláció megállt a processzorom vízhűtéseben. A processzor csak a biosban állandó 82 fokon jár tétlenségnél (a magok meg 89-91 járnak) próbálkozik a proci egyenlíteni azzal, hogy 600 MHZ fut, de nem segít. Azon a csövön amin távozik a folyadék az tűz forró egészen a hűtőbordákig, a hűtőbordák hidegek, úgy a mint az a cső, amin vissza jön a folyadék. Ez egy Corsair H60. A ventilátor az megyen, úgy mint a szivattyú, mert a biosban mutatja mindkét RPM-ét. Én csak azt nem értem, hogy ebben az esetben két helyen állt fent a probléma? Mivel ha bordáknál van a dugulás, akkor is mind a két cső forró lenne, mivel a szivattyúban találkozik a két folyadék. Ha meg a szivattyúnál lévő befolyó folyadékkal lenne a gond akkor is mind a két csőnek meleg kell, hogy legyen. Akkor két helyen is van a dugulás?
Van ra valakinek otlete? Koszi elore is!
Yllgrim
válasz ViZion #30044 üzenetére
Csumi! Meglassuk, eloszor ossze kellene tudnom rakni egy vizes rendszert, remelem tudtok itt segiteni, majd osszerakom az elkepzelesem es majd rakerdezek ujra
Erdei88
Lassacskán ismét elkezdtem vízhűtést építeni.
Radi(k): Phobya G-Charder 240 V2 és/vagy EK RAD XT (360). Nem tudom milyen lenne a jobb és melyik férne el, ezért még kérdéses
Pumpa/tartály egy Alphacool DC-LT tartállyalAmi a nagy kérdésem. Milyen cpu blokkot vegyek? Supremacy MX esetleg EVO vagy van ami ezeknél is jobb választás lenne?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
