- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Joshi
válasz kicsipapucs #29283 üzenetére
Mi lenne ha Radeon 290-es kártyád lenne.
#16729600
Tényleg, a cső mérete,, Rájöttem,hogy amiket elterveztem,ahhoz új ház is kellene.Nem férne el semmi a Corsair 450D ben,hogy csili-vili legyen.Tartály se látszódna igazén a picsa plexin,lehet hogy dobnom kell a projektet Sajnos nekem nem a hűtés teljesítmény lenne a lényeg,hanem a vásári/céllövöldés látványvilág
Joshi
válasz kicsipapucs #29304 üzenetére
De akinek 290-es kártyája van vizezve, az is húzza.
jhorogh
D5 pumpa 2-es fokozaton, 360-as vastag radi, 240 -es sima radi, zaward golf ii-es ventik (900 rpm en).
szunya1 (29305): en egy teljes asztalt terveztem amibe belerakom a gepet
Arach
válasz proci985 #29278 üzenetére
Újfent köszi a válaszokat és a tanácsokat. Procinak: a zajszennyezés és a hordozhatóság teljesen sokadlagos opciók. Kb. ide beépítem és itt is marad, amíg 6-7-8 év múlva újat nem építek, esetleg meghibásodás miatt valamit cserélni kellene. A zajról kb. annyit, hogy most egy kicsit nagyobb erőltetésnél 10 ventilátor "üvölt" mellettem teljes sebességgel. Ennél bármi csak halkabb lehet Ha pedig már sikerülne a vidikarik hőmérsékletét 60 fok alatt tartani az már nekem megnyugvás.
Teljesen szöget ütöttél a fejembe az exos valószínűleg nem elégséges radiátorával és bár ez az összeállítás így kényelmesnek tűnt, valóban jobb a tutira menni.Úgyhogy amennyire család engedte egy fél nap és egy szinte teljes éjszaka újratervezés és további tengernyi videó és elérhető bolt kínálat áttanulmányozása következett.
Ez lett a vége. Ez végleges, meg lett rendelve és nagyon remélem, hogy elégséges. Vagy akár, ha elég jó, egy minimális tuning is beleférhet a vasba.
A lista:
- a vgák ezt kapják + hátlap : Watercool HEATKILLER® GPU-X³ R9 290X "Black Edition" .Mivel a 2 kártya az 1-es és 4-es slotban van (alaplap előírás), így szinte csak ezek a blokkok maradtak, mivel csak ezekhez találtam SLI/CF 4 slotos áthidalót, de ehhez gyárit! Watercool (B)GPU-X Multi-Link.(/B)
- a proci : Koolance CPU-380I Water Block (Intel) - sajna itt nincs monoblokk, de még chipset hűtést sem találni a deszkára, mindenféle "lutri" univerzális vacakkal meg nem akarok hazárdírozni.
- radiátor : itt hagyatkoztam proci megérzésére és centizgetés helyett inkább elütüttem a gyalogost, ha 3X120 ismeretlen vastagsággal kevés, akkor marad ez: Watercool MO-RA3 360 LT black 4X180 as ventivel Pyoba 4-es akciós slim pakk.
-13/10-es csatik és csövek helyett 16/13-asok lesznek.Itt az Exos most nem korlátoz le a 13/10 essel. Koolance csatik, 10-es pakkban féláron!
-Alphacool CKC víz 2,5 literes kiszerelés nevetséges áron+ némi UV színezék 50ml-es kiszerelésben szintén messze olcsóbban , mint bárhol máshol. Majd meglátjuk milyen lesz.
-Tartály + pumpa : Monsoon Series Two D5 Premium Dual + Aquacomputer D5. Kiváncsi leszek ez így mennyire rezonáltatja majd be a házat és kell-e utólag valamiféle rezonanciacsökkentő megoldást alkalmazni.
- Koolance INS-FM18D áramlásszenzor+némi világítás.
Remélem hamar megjönnek a cuccok, és nem b...om el az összerakást. Majd dobok fel képet hogy néz ki.
Arach
Jah és közben fel is merült még egy kérdésem is, csak már nem engedte az előző posztot szerkeszteni az oldal.
-Milyen "bekötési" sorrendet ajánlotok? -
amiatt irtam a zajt, mert ha az ember ennyi penzt kidob az ablakon, akkor az mar legyen:
- halk
- esztetikus (bar itt a szerelesi ido elszallasa miatt van "good enough", a sajatom is eleg ijeszto kepen a "gyonyoru" kabelezessel)a halksagot relative egyszerubb elerni, az ember amugy se szokta kicentizni a rendszert (foleg, hogy konkret spec nelkul azt nehez is lenne).
monoblock gyakorlatilag csak egy laphoz van jelenleg. alaplapnak nezz utanna a topikjaban mennyire melegedik a VRM, de a hazban levo 20 centis szivonak ezt a problemat meg kene oldania.
aramlasszenzor: alapvetoen nagyon sokat szokott fogni a vizen, szerintem tobb ertelme van beszerezni egy vizho szenzort es szabalyozni. plusz az alaplapodon alltisd be, hogy ha a CPU 80 vagy 90 fokra megy, akkor azonnal lojje le a rendszert. ha nem indul el/leall a pumpa akkor ket percen belul ez teljesulni fog, az asztalon terheles nelkul is.
Moranal a mozgathatosag miatt "quick coupling" / hollandis csatit szoktak paran hasznalni, de azoknak eleg szuk a keresztmetszete, szoval ha tenyleg nem akarod mozgani, akkor kihagyhato. drain port hasonlo (ha nincs a moran), segithet a leeresztesben de szerintem azt a kulso radi miatt egyebkent is el tudod intezni.
osszerakasra szanj ra 20-30 munkaorat.
bekotesi sorrend: a tartaly legyen a pumpa elott, de ez ugye nalad alapbol teljesul. egyebkent szvsz CPU-GPU legyen, bar alapvetoen nalam a GPU elott-utan furmark alatt 3 fok a kulonbseg a vizen egy 290xel. tobbi meg ahogy elfer.
ja igen: a CPU es a GPU kozott lehet ajanlott ket 45fokos csatit beszerezni.
kihagytad a csovet, szvsz primoflex / primochill, picit dragabb a tobbinel, de legalabb annyival egyszerubben kezelheto.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Arach
válasz proci985 #29316 üzenetére
Aha, köszi a választ.
Mivel igyekeztem egy boltból vásárolni, hogy minél több felesleges költséget(pl szállítási) megússzak (bár így is 2 boltból jön a cucc). Itt meg csőből csak Masterkleer és Tygoon volt ebben a méretben. Mivel nem akartam színes csövet, hanem csak szigorúan átlátszót, ami nem UV aktív, az a vicc, hogy ez volt a legdrágább cső. Masterkleer lett végül. Métere 6 euró. Mivel a külső radiátor hajszálnyival több mint 1 méterre lesz a háztól,így csak 5 métert rendeltem. remélem elég lesz. Ha nem akkor csúszik a legó + egy- két napot.Nem akarok sem 90-es, sem 45 fokos csatikat. Úgy gondolom (lehet, hogy hibásan), hogy a legkisebb törés is csak akadályozza az áramlást. Inkább legyen az a cső 10 centivel hosszabb, de minimális törés nélkül. Nem vásári, mutogatós rendszernek szánom, hanem hatékonynak. Hely meg lesz bőven plusz néhány centinyi csőnek.
Akkor ha jól értem: radiátor -> pumpa+tartály -> cpu blokk ->gpu blokk -> radiátor, és gondolom az áramlásirány is ez legyen.
Ennek a deszkának alapvetően nagyon jó szokott lenni a chipset hűtése. Azért választom szinte már évek óta csak a deluxe verziót és nem az egyéb alaplapokat. Ráadásul a még meg sem jelent architektúrákat is támogatja már most is és elég jól skálázható.Plusz mivel minden full ASUS, így full auto az összes hardverelem esetleges hibájánál/melegedésénél az auto stop. Pont emiatt nem sült meg a VGA. Az első leállásnál azt hittem táphiba, a második blokkolásnál jöttem rá, hogy vizezni kell. Remélem nem lett baja a vga-nak.Igyekszem amennyire lehet kimaxolni a rendszereket amiket összerakok, legyen egyszer drága, de az olyan. Megtanultam már , hogy inkább egyszer sok, mint sokszor még több.A most "leselejtezett" előző gép is már több, mint 8! éves volt, de már DDR3-al kocogott az is 4 magon. Egy GTX650ti 2G-vel ment "nyugdíjba", most a lányom játszogat rajta
Jah,még egy bukója lehet az egésznek. Nem számoltam rá, hogy szükség lesz vizezésre, így lehet, hogy szükséges lesz egy tápcsere, ez csak 650-es. Az asszony ki fog térni a hitéből. Eddig így is a gép meg víz kb. 3300 eurónál tart.Még jó, hogy a régi perifériáim tökéletesek voltak.
biztos nincs primo? nekem ez a harmadik csovezesem (fekete EK, masterkleer, primo), masterkleer mar ket honap utan elkezdett mattulni, bar ez igazabol csak azutan tunt fel, hogy kiszedtem a rendszerbol. plusz a primot egyszerubb hajtogatni. 5m boven eleg, ld a sajat rendszerem lent, abba masfel meter kellett.
emiatt kell a 45os csati. nezd meg a CPU es a GPU blokk kozotti athidalast, az necces lesz. mondjuk en 16/10est hasznalok ami rigidebb. viszont nalam harom radi van bent es nagyreszt belul van minden elhelyezve.
a 650es tap kizart, hogy elviszi, nalam konnektor felol 520W korul peakel a rendszer fur + prime alatt (HX650v2om van), egy kartyaval. evga 850 g2 talan, de mazlival alig dragabban ki lehet fogni 1300as SuperFlowert (leadex gold platform, az EVGA G/P szeria is erre alapul de az SFben pl jobb a venti, cserebe EVGA meg tobb garit ad), aminek annyi elonye van hogy 800-900Wos terhelesnel meg csendben van.
bekotes + aramlas stimmel.
asszonnyal sok sikert. aztan remelem ossze fog jonni a dolog, varom a kepeket
Arach
válasz proci985 #29318 üzenetére
Nem, sajna ebben a két boltban csak ezek voltak. De ez csak olyan hirtelen összekapott cucc. 2 nap múlva itt a GTA V ás hétvégén a Witcher 3. A mattulás nem érdekel Ha esetleg megállna a gép, mert elfogyott a kraft a tápból akkor szerzek nagyobbat.Bár azzal már akkor másfél hetet várni kell Bár mire a cuccok ideérnek és összelegózom, kb. ott is vagyok időben. Később meg még kerülhetnek bele "érdekességek" is.
-Mekkora lenne a "ideális" táp? -
tuning nelkul kb a 850es EVGA G2/ Cooler Master V850 mar oke (Superflower Leadex / Seasonic platform), tuninggal 1000Wos EVGA G2/P2 // CM V1000 // Superflower Leadex Gold/Platinum // XFX 1050 Black. Corsair AX860/1050 szinten jo valasztas (szinten Seasonic). ha ra akarsz hagyni akkor a Leadex Gold 1300 erre pl olcsobb az EVGA 1000 G2nel, szoval akar az is jo lehet. de erre ott van a milyen tapot vegyek topik.
ja, annyira nem durva a bemattulas, de emiatt szoktak az emberek szinezetteket venni.
Arach
válasz proci985 #29320 üzenetére
Akkor ha jót akarok magamnak, akkor nem úszom meg minimum 1000W-nál.
Te melyiket választanád:?
http://www.notebooksbilliger.de/pc+hardware/netzteile+pc+hardware/netzteile+ab+1000w/super+flower+leadex+gold+191701
http://www.notebooksbilliger.de/pc+hardware/netzteile+pc+hardware/netzteile+ab+1000w/thermaltake+thoughpower+xt+gold+1275w+80+plus+gold+modular+pc
http://www.notebooksbilliger.de/pc+hardware/netzteile+pc+hardware/netzteile+ab+1000w/leadex+80plus+platinum+netzteil+sf+1000f14mp+white
http://www.notebooksbilliger.de/pc+hardware/netzteile+pc+hardware/netzteile+ab+1000w/fsp+aurum+pro+1200+189005
Ár-teljesítmény arányban az uccsó ütős, csak a kis venti miatt lehet jobban melegszik. esztétikai okok miatt (ugye fehér házam van) a 3.
Mondtam a zasszonynak. Már csomózza a kötelet
Tournament
Üdv
Menyire jók amúgy ezek a fajta radiátorok ? [link] Thermaltake bigwater
Joshi
válasz Tournament #29324 üzenetére
Felejtős.
Joshi
válasz Tournament #29326 üzenetére
Jelenleg is van egy tripla Thermaltake radim és pumpa+tartályom, de a radinak nagyon nagy az ellenállása. A radi önmagában nem lenne rossz, de erős pumpa kell hozzá. Eladó.
seniman
Soros a csövezése,nem párhuzamos,mint az értelmes radiknak.Kacsázik benne a lötyi,a pumpa meg közben átkozza az összes felmenődet A Thermaltake még mindig a játékszer kategória vízhűtésben(is)
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Joshi
válasz Tournament #29329 üzenetére
Amúgy használható cuccok de megvannak a korlátai.
seniman
Ég és föld a kettő
Silgard
Tudnátok nekem mondani megbízható magyar, esetleg külföldi boltot ahonnan hardline csatikat lehet venni? Merlinhardver nem akar nekem visszaírni, hogy vannak-e raktáron vagy tudnak-e hozni, így, ha van más lehetőség, akkor továbbmennék.
Igazából nem néztem még ki, a Monsoon Hardline 13/10mm economy tetszik, vagy, ha lehet akkor 16/13-as... csak ehhez meg akkor szeretnék fehér 16/13-as acryl csövet is, de megintcsak.. no válasz.
Köszi
Arach
válasz Silgard #29332 üzenetére
Hali.
Ha nem idegenkedsz a külföldi vásárlástól. Akkor [link] vagy [link]. Sok boltot átnéztem a napokban, köztük magyart is,de ez a kettő vitte a pálmát. Rögtön látszik miből hány darab van nekik raktáron, nagyon sokféle képen lehet náluk fizetni. Ráadásul olyan csomagküldővel is szállítanak ami otthon is van.
mackosajt
Mennyire lenne "kókány" a régi 7970 alphacool blokkját backplate-el együtt ráraknom a 290X-re úgy, hogy csak a GPU 4 csavarja fogná össze, meg vagy 2 helyen esetleg összehúznám őket valahogy.
A kritikus helyekre gap-padot tennék.
Ugyanis nem nagyon sikerül eljönnie a blokkért annak, aki ígérte... így meg lenne értelme annak, hogy itt áll a fiókban.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
A 4 GPU lyuk stimmel, a többi köszönő viszonyban sincs.
A backplate-et néztem hozzá, meg képeket néztem a ref.290x vs dual-x 7970 viszonylatban.
VRM kb. azonos pontban van.
mackosajt
Na bakker, amit küldtél kép, az lehet probléma.
Akkor nem is kísérletezem, vagy jobban megnézve passz.
Amúgy Sapphire Dual-X, 925 MHz 06 végű számmal.
Ehhez Alphacool FC blokk nem pont ez, hanem a silver.
Supr@
Valamilyen uton modon ki lehet iratni a viz hokokat windowsba? 5.25os helyre valo kutyuk kilove, nincs hely nekik.
illetve megegy kerdes: vga megy majd kulon korre megegy kartyaval. Meg lehet csinalni valahogy, hogy a pwm-es ventik a radin a vga hofok alapjan legyenek szabalyozva? En area gondoltam, hogy a vgan levo venti csatira kotnem a pwm kabelt a ventiktol, innen kapna a pwm szabalyozast plusz a jelet (kek zold kabel asszem vagy hogy), a kakaot pedig a taprol. Jelenleg a procihoz igy vannak bekotve a ventieim, ezt szeretnem vgahoz is megcsinalni. Ez igy jarhato? -
#90933760
A VGA-s megoldásnak elvileg működnie kellene.
Ha az alaplapod tudja akkor van rajta két tüske amire hőmérőszenzort tudsz dugni és akkor ahhoz rendelve tudod Biosból a ventiket állítani, az Aida meg pl kiírni asztalra vagy tálcára a hőfokot. Nem ismerem az újab alaplapokat, hogy van-e több ilyen portja is.
A másik megoldás valami USB-s ventivezérlő kütyü amit valahova elrejtesz, vagy mint a kijelző nélküli Aquaero aztán valahova besuvasztod. -
cinkoxid
valakinek van ötlete arról, hogyan lehetne megoldani, hogy ne szivárogjon a blokk? Az a gond, hogy le sincs szorítva a gpura, hanem csak simán öntök bele vizet, már akkor csöpög. A gumi nem gátolja meg, hogy a víz kifolyjon.
Korábban nem volt ilyen és a plexibe is normálisan bele van tekerve a csavar. Gondolom akkor hajlott meg valami, amikor lefogattam a blokkot és talán túlhúztam az anyát a széleken. Érzésre nem tekertem túl, de úgy látszik mégis. Szóval valakinek van tanácsa arra ,hogyan tudnám megoldani, hogy ne szivárogjon? (azon kívül, hogy ne töltsek bele vizet )[ Szerkesztve ]
cinkoxid
köszi a tanácsokat
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
