- Honor 90 - modellalkat
- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Anfänger
hszilard666
válasz Snip3r_HUN #29799 üzenetére
Akkor nálam valami para lehet... proci 72 vga 47... 2db tripla radival.. 4db leszabályzott ventivel.
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
Snip3r_HUN
válasz hszilard666 #29803 üzenetére
Azért 4 venti kevés a 2 tripla radira nem ?
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
hszilard666
válasz Snip3r_HUN #29804 üzenetére
Hát nem tudom, így nincs hangja! Majd dobok be még 1 tripla radit 2 ventivel.
#90933760
válasz hszilard666 #29805 üzenetére
Semmi értelme, nem a radi kevés ott hanem vagy a prociblokk nem fekszik fel rendesen vagy az hogy nincs delidelve, szerintem inkább a delid lesz a baja. Bár az övé sincs leszedve, de a 4790 az már valamennyire javított pasztás, a te 3770-ed meg még nem.
Snip3r_HUN
válasz hszilard666 #29807 üzenetére
Ha megreked a meleg a lamellák között akkor hiába van 2 radiátor... ha már úgyis adott minden én megpróbálnám a helyedben egy radival de push-pull-ban hogy mennyi a különbség.
Supr@
válasz #90933760 #29806 üzenetére
A 3770k-nak jo volt a pasztazasa, a haswellt cseszte el az intel, amit valamennyire orvosolt a 4790k-val pl. Nekem a 4790k 4.8-on 1.33v-al kepes felmenni 69-70 fokra (prime95), de a vizem meg nem melegszik annyira fel, max ha 2fokot dob. Viszont ha alapon megy a procim, akkor megall 52fokban prime95 alatt. Sztem az adott fesz miatt annyira meleg neki a proci. Esetleg persze a blokk is lehet nem fexik fel rendesen, de akkor azzal idle is lenne gond sztem.
Grózi
Az enyém (4790K) 1,225 V-n megy 4.6-t,1,27-n 4,8-t de ott már nem bírod hűteni épített vízzel se-a magok hőfokai felugranak egy pillanat alatt.Delid-elni kéne,ennyit a javított kupakról.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
hszilard666
Fél órát futtattam a prime 95 öt maximum 59 fok volt a proci, ugyanígy leszabályzott ventikkel. Lehet azért meleg a proci mert a videokártyából kapja a vizet? a pumpa is le van szabályozva.
mrbig25
válasz hszilard666 #29813 üzenetére
A VGA hőfokból kiindulva a vízhőfokod nagyjából rendben lehet...plusz a 2db tripla radiból kiindulva is nagy ennek a valószínűsége.
Szóval normális vízhőfok mellett a 70°C fölötti procihő valószínűleg a procimag és a kupak közötti rossz paszta miatt van. Berakhatsz egy harmadik triplát, de jelentős változásra ne számíts.
Delid-el és normális pasztával nem lenne ilyen gond és vélhetően egy darab tripla is elég lenne..."Lehet azért meleg a proci mert a videokártyából kapja a vizet?"
Nem.
A rendszerben keringő víz hőmérséklete nagyjából mindenhol ugyanannyi...maximum 1-3°C lehet a különbség (szélsőséges esetben lehet több...de Nálad nem ez a helyzet)....
szacsee
válasz jones965 #29814 üzenetére
Várós!
Más: Milyen ramsünit ajánlatok ragasztóval, vagy külön kétoldalú hővezető ragasztót VGA memóriára?
Olyan kellene, ami nem alpenföhn peter féle le sem jövök csak vésővel, de azért ne is essen le a helyéről... meg még a hőt is jól vezesse. Tudtok ajánlani valamit? -
tom_tol
Van hat darab 12-es ventim amit jelenleg [ez ] szabályoz. Szeretném "félautomatára" cserélni. Elég lenne két profil, semmi mást nem kell tudnia. A gép általában elérhető, manuális kapcsoló is megteszi, de előny, ha os. alól vezérelhető. Valami ilyesmi kellene, de ez feleslegesen sokat tud és beépíthetőre lenne szükség. Ez itt off, de sok okos dolgot olvastam már ebben a topikban.
Köszönöm -
kaszaking
Egy komplett vízhűtés rendszerhez miket kéne megvennem ezeken kívül?
Ventilátorok, radiátor, pumpa, tartály, cső, processzor blokk, csatlakozók, folyadék -
Cyberneko
Nalam is ez volt, a vga-radi-cpu-radi sorrend sokat javitott a proci hofokan, fuggetlenul attol, hogy elmeletben nem kellene hogy befolyasolja. (Bar az em vga-m egy energiazaballo vadallat)
Ha van ra modod, hogy igy kosd be, egy probat meger. (Nalam is le van szabalyozva a pumpa, elegge rendesen) -
Tikakukac
válasz #90933760 #29832 üzenetére
Miért lepődnék meg vagy miért akarnék 45 fokot? 105 fokra hitelesített GPU-CPU-s notikkal foglalkozom amik üzemszerűen vannak 80 fok felett tartósan. Tökre nem érdekel, ha 70 fokos, ez a szobahőmérséklet fetisizmus nem az én asztalom
Cserébe nekem felfér a gyári hűtés is ventivel így nem főzöm le a többi alkatrészt és nem lesz 5 slotos a kari. Hát nekem inkább racionalitás mint hőfok rejsz
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
kaszaking
(#29834) ZetorGumi
A ház ami menne az ez: NZXT 340(#29836) Cyberneko
VGA blokk is tervben van de előbb úgy szeretném, hogy legyen meg ez a rendszer csak a processzorral, később meg le szeretném cserélni a GTX 760-at valami GTX 9xx videokártyára és arra venni blokkot és beállítani a vizes körbe. GTX 760 valamennyire elavult kártya ezért nem szeretném még ezt levizezni -
szacsee
Dehogynem.
Túlspirázzátok ezt a témát. Chipset blokk elég GPU-ra. Először én is fostam, de felrakás után első tesztnél megnyugodtam. Sőt VRM-et is vízzel hűtve kb FC blokk eredményét tudja, annyi különbség, hogy a ramokat és a ram mosfetet bordázni kellett és venti hűti. -
Tikakukac
Na ilyen a vége, 2 darab 16mm-es toldó megy a blokkra és pont szintben van a gyári műanyaggal, csati bele és csók
Gyári blower meg ment a fenébe, a jó öreg S478 hűtő 20 decibel alatt elszüttyög és csinál elég huzatot a karinak, hogy levigye a FET hőt. Így lesz olcsón atomcsendes hűtés és nincs szopó az FC blokkal ha csere van. És minden visszaalakítható gyárira, egyedül a 2 lyuk az ami nem nagyon, de ugye arra megy a matrica és ápol-eltakar
válasz Tikakukac #29843 üzenetére
Hasonló problémával küzdök, másodlagos gépem VGA-ja GTX580 Classified, csak gyári fullcover van hozzá, beszerezhetetlen. Ergo marad a gpu only blokk, de 20-30.000-et nem szeretnék adni érte.
Kíváncsi vagyok, hogy milyen hőfokaid lesznek (esetleg tuningolva is), mert adott esetben talán én is megpróbálkoznék hasonlóval.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
szacsee
válasz kicsipapucs #29846 üzenetére
Vízhőfok+ 15 fok max. Nálam idle 33, load 50 alatt 7950-el.
kaszaking
Köszönöm az eddigi gyors segítséget Nektek
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
