Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
ma Gyorsan rendbe szedte a frissítést a Samsung, Dél-Koreában újra elérhető, itthon pedig először.
Három éve fontos döntést hozott az AI-ról az Apple
it A Bloomberg szerint saját chipekkel működtetné az AI-szervereket az Apple.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
KAMELOT
válasz Zsírkrétamen #82997 üzenetére
Ott valami más volt a gond. Cső csak úgy nem dobja le magát.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
válasz flashpointer #82999 üzenetére
Hát igen, csak ilyenkor bosszankodik az ember, hogy még 50-ért is megérte volna eladni, mintsem hogy a polcomon díszként végezzen
TESCO-Zsömle: Tartós 45 fok biztos nem jó neki Ezt úgy értem, hogy kb 5 hónapos build, szinte minden este 4-6 órás session, folyamatos 45 fok. Lett volna az több is, de CS2 alatt ment az fpsmax hogy megtartsa ezt a hőfokot. A Palworld csak pár napja ment, 1-3 órát játszottunk vele esténként, viszont itt az fpsmax kimaradt, így esélyesen a 3. óra végére bőven 45 fok felett lehetett. Akár meglehetett a 60 is, ezt már sosem tudjuk meg.
KAMELOT: Bocs, félreérthető voltam. Nem jött le a cső, a fitting és a cső csatlakozásnál kezdett "kifújni". A nagy nyomás és a meleg is lehetett, mert a tápkábel kitépése után még egy zsebkendővel le lett törölve a gpu felülete (ha lett volna backplate, akár elhalálozás sincs), és ott lett hagyva a retekbe, azóta sem csöpög, új nyom nincs, tehát nem szivárog folyamatosan.
TESCO-Zsömle
válasz Zsírkrétamen #83002 üzenetére
Bro, a gyárilag megengedett max üzemi hőfok 60°C. Ez azt jelenti, hogy tartósan is kibírja.
De fel tudok ajánlani tesztelésre egy D5-öst, ami 24/7 keringetett üzemszerűen 55-60°C-os vizet 3 éven át.Sub-Dungeoneer lvl -57
KAMELOT
Akkor valami talicska cső volt az vagy nem volt rendesen ráhúzva. Milyen nagy nyomás van abban?
Sajnálatos dolog, volt nekem is olyan, hogy elfelejtettem bekapcsolni a ventiket és felment a folyadék hőfok 50 °C-ra, azután tettem be egy kis védelmet, és 40 felett kikapcsólja a gépet a rendszer.
Nem értem mi lehetett, valószínű user error volt az építésnél, azt sem értem miért rakod off-ba, teljesen témába vág.EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #83006 üzenetére
Akkor igen, de azért folyamatosan teszünk bele vizet
Csavez: Azért kérdeztem, mert ez nem gázvezeték.
válasz TESCO-Zsömle #83003 üzenetére
Oké, nyugodj meg Nem kell D5, az enyém is működik még és el is fogom rakni, hátha visszaváltok még pc-re.
KAMELOT: Fogalmam sincs mi lehet az oka, tippelgetek. EK fitting volt, 13/10mm-es Alphacool csővel, a cpu-gpu összekötő csőnél volt a dolog, valszeg a cpu blokkon lévő fitting lazulhatott le. Törés nem volt a csőben, meg sehol se.
Az összes fitting ilyen benne, magát a csövet és a fittingeket is évek óta használtam (korábban), de mondjuk nem is minden fitting volt vacsi új. A gumugyűrűket nyilván megnéztem építéskor, nem voltak szakadva-deformálva.Csavez: Azért rakom off-ba, mert erősen alulméretezett volt (anno írtam is ide és le is lettem hurrogva) és igazából tanulni se lehet ebből, mint szomorú eset írtam csak le, vagy mert hogy az áramot nem vezető lötyi nagyon is vezeti az áramot. Lehet lelazult valami idővel, bár akkor meg érdekes hogy most miért nem csöpög....a 200ml-es tartályból 100ml folyadék mondjuk el is tünt az 5 hónap alatt, ennek mondjuk nyomait nem véltem felfedezni sehol, lehet a fittingnél korábban is volt mikroszivárgás.
Ez a rendszer lekapcsolás jó dolog, ehhez mondjuk kell e hőmérséklet érzékelő, és pl bios-ba be tudod állítani? Ezt tudják az újabb lapok alapból?
(tényleg az kimaradt, hogy a vízhőfokot is csak onnan tudtam, hogy egy ilyen radiátor került bele, aztán hogy ez mennyire mér jól az kérdéses)
U.i: Találtam képet! Nem volt teljesen csurig töltve.[ Szerkesztve ]
Csillag01
válasz Zsírkrétamen #83010 üzenetére
A jobb lapokon van külön W_FLOW tachometer,
W_IN/OUT T-sensor érzékelő.Asus Rog Phone 6
A rendszer lekapcsolást, legegyszerűbben az aquasuite szoftverben tudod beállítani, és ezáltal nagyon sok paramétert hozzá tudsz rendelni, hömérsékleteket/áramlást/ventiket...., ehhez kell venned egy aquacomputeres cuccot, a legolcsóbb a vision:
,és ehhez egy ilyen kábel kell még:
,amit az alaplapba dugsz be.
Magában nincs olyan lap ami tudná ezt, és ami nagyon jó még ezekben, hogy nem kell hozzá windows, azaz ha épp a biosban vagy, akkor is lekapcsol.[ Szerkesztve ]
gaben22
válasz proci985 #83013 üzenetére
Aquacomputernél a "virtual software sensors" alatt lehet komplex rule-okat definiálni, amihez kötelezően mennie kell az AquaSuite-nak. Én Linuxot használok időm 99.9%-ban és azokat a rule-okat sajna nem lehet áttolni Aquaero 6-ra (vagy OCTO-ra). Egyszerűbb logicot igen (diff, avg, max...), úgy emlékszem 8-at virtual sensor-ként. Nekem még éppen elég volt, de pl. curve controller max. 4 lehet Aquaeron, nekem meg 5 kéne igazából (ház ventik, CPU radiátor ventik, VGA radiátor ventik meg a 2 pumpa).
Eladó cuccok: DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
RazoR
Elengedem a 13/10 cső méretet, esélytelen úgy összeraknom, hogy ne lapuljon ki vagy törjön meg a cső, még jó hogy megjött mind a 24 db fitting, vagyis rendelhetek újra 16/10-et.
Ugyanitt eladó 24db 13/10 Barrow fitting
RazoR
válasz spleenszuru #83019 üzenetére
AC EPDM 13/10 a cső de már egy nagy ívű hajlításnál elkezd laposodni...
Ezzel én így tuti nem rakom össze a rendszert
fudi2002
Végre egy haf700as tulaj. Ha a sima 700asod van és nem evo, kérdeznék egy olyat hogy az alsó radi tartót át lehet rakni frontra a 200mm ventik mögé?
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
spleenszuru
válasz fudi2002 #83022 üzenetére
A rackre gondolsz amiben alul van az az 1 db 120-as venti, igaz?
Nem ma lesz, hogy újra kiszedem a dobozból, fogalmam nincs, mikor kezdem építeni.A képet nézve, illetve amennyire visszaemlékszem, mikor kibontottam, nemet mondanék, keskenynek tűnik előre.
Mók Fúró-Faragó Bt. bizonyára megoldja gondolom.
Sürgős?
Malaka!
fudi2002
válasz spleenszuru #83026 üzenetére
Nem sürgős, csak filózok egy ilyen házon. Bár lehet első helyre jobb is ha nem kerül radi.
fonok87
Lehet hogy annyira nem releváns de azért érdekes lehet:
Nemrég próbáltam az Alphacool TPV rendszerét (ld. fentebb, a legutóbbi hsz-emben mutatottrackbe szerelt kuplerájládátszervert). 12,7/7,6mm cső, tehát sokkal nagyobb falvastagságú (1,5 vs ~2,5mm). Merev mint az atom de egyszerűen lehetetlen megtörni. Amíg nem fogtam a kezembe, nem értettem minek kell egy fogazott rugóacél alátét a fittingbe mert nem létezik folyamatos üzemben az a nyomás ami lelökné róla a csövet. Szerintem nem a nyomás, hanem a feszülő csövek miatt találták ki, brutál módon meg lehet tekerni laposodás nélkül, csak hát a merevsége miatt utána húzza rendesen a fittinget.Truss me, I'm an engineer.
Dr V
Jelenlegi házamból át fogok költözni Lian Li O11 házba.
2x360 radi, EK lapos 240 tartály. A tartály oldalra kerül, radik alulra, felülre. Ami kérdéses, azok a ventiknek az iránya, hátulra alapvetően nem tervezek ventit rakni.
Másik kérdésem, az az EK supermacy blokkot érdemes cserélni? Takarítás ráfér, de teszteket eddig nem sikerült találnom, h az újabb blokkok mennyivel tudnak ryzen 5000 széria alatt. -
Hűűű de rég jártam itt! Remélem mindenki jól van!
Tanácsotokat kérném!
Platform váltás előtt vagyok.
i7 14700KF vagy i9 14900KF procihoz keresnék elsősorban Asus lapot.
Feltétel az M2 csati és a monoblokk rendszer.
Van esetleg valami jó tippetek, hogy milyen blokkot lenne érdemes felhajtani?
Blokkhoz veszek lapot...
A Varázslónál [EZT] találtam!
Mit ajánlanátok?
Köszönöm szépen előre is!Üdv:S
Alphacool vpp655 pumpánál van jelentősége a fesznek amit kap?
Azaz 8-24v-ig írták rá. Most simán direktbe a 12v-ra van kötve ami a tápból kijön de van külön 24v-os tápom is.Vintage Story PH szervere újra fut!
varmi2
válasz MasterDeeJay #83035 üzenetére
Nincs jelentősége.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
RazoR
Radiátor átmosásnál mennyi ideig járassam szerintetek a szivattyút (nem azt ami a rendszerben lesz)? 1-2 óra?
Donqatto
Sziasztok!!
Tudom, hogy ez a topic nem pont erről szól, de lenne egy kérésem felétek, hátha tud valaki segíteni.
A képen látható csavarra lenne szükségem, sajnos 4 darabra, ha lehet nem 8000 forintért egy CORSAIR Hydro Series H100i Extreme Performance vízhűtőhöz Hátha valakinek ott hánykolódik a fiókban vagy egyéb zegzugakban
Vagy egyéb ötleteket meghallgatok, hogy mi lehetne a helyettesítője...végső esetben egy anya, mármint 4http://www.phmegbizhatosag.atw.hu/ Itt is van pár pozitív értékeslés!
Valaki olvasott vagy tud valaki valami infót arról, hogy az új RTX kártyáknál a Super sorozat sokban eltérhet az elődeitől?
Gondolok pl a RTX4070Ti és a RTX4070TiSupertől?
Természetesen a vizes blokkok kapcsán kérdezném!Köszönöm a választ előre is!
Üdv: Sándor
Pakmara
válasz Kbhont #83045 üzenetére
Alphacoolnak van pár blokkja 4070 TiS kártyákra. [link]
4070S-re csak a dualra, viszont pl. az inno 4070 Ti és a 4070S nyákja minimálisan tér csak el egymástól, de hivatalosa blokk támogatása nem lesz ennek a 4070S modellnek.Jellemzően egyébként a 4070S-4070Ti-4070TiS kártyáknak ugyanúgy néz ki a nyákja review-k alapján. Komponensekben térnek el jel persze.
gaben22
Én EK átmosó kitjét használtam eddig minden új radihoz. HW Labs radijaiból elég sok cucc "kijön" mikor újak, decemberben a bővítésnél először csak külön öntöttem a radikba Loop Cleanert és hagytam állni 1 órát, szép türkiz lett a színe (réz-szulfát), utána kiöntöttem. Mindent úgy időzítettem, hogy éjszakára fusson ki a dolog, összeszerelés után én kb. 12 órát járattam a Loop Cleanert, majd másnap még 1-2 órát a Superflush-t. Utána ment bele a végleges lötyi. Idén év végén karbatartásnál (meg valszeg megveszem megint a legújabb cuccokat CPU+GPU vonalon amúgy is úgyhogy szét kell kapnom mindent majd...) már bővítés nem lesz így új GPU blokkot külön kimosom Loop Cleanerrel utána meg már csak Superflush fog futni. Ja, meg nekem D5 Next + Ultitube van van, abban van egy kis szűrőbetét, azt megnézem megfogott-e valamit és intézem ha kell.
ericdrawen74
Ez az EKWB tényleg annyira jó, hogy màs gyàrtókhoz képest majdnem dupla annyiba kerülnek vga-ra a vizesblokkjai?
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
RazoR
válasz ericdrawen74 #83049 üzenetére
Nem (személyes vélemény)...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Már elérhető Steamen a klasszikus Marathon
- Hamarosan megjön a Samsung 360 Hz-es QD-OLED monitora
- Spórolós topik
