- Macrodroid
Három éve fontos döntést hozott az AI-ról az Apple
it A Bloomberg szerint saját chipekkel működtetné az AI-szervereket az Apple.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Dead Island 2 - Túl a 7 millió játékoson
gp Továbbra is érkeznek majd frissítések, a készítők nem engedik el a kezünket.
Kis érdekesség, hátha mást is érdekel.
Ebben a buildben láttam használva ilyen cső rögzítés szerűséget. (Hasonló, mint amivel falra vagy felfüggesztéssel raknak fel csöveket.) És megjelent bennem az igény, hogy lehet én is használnék hasonlót.
Mivel első pár keresés nem túl rózsás eredményeket hozott, így fogtam és gyorsan lemodelleztem és kinyomtattam. (Ami persze nem végleges, mert kell még pár "tüske", hogy tuti a helyén maradjon amikor összefogja az ember.)
Szóval jelenleg ez a helyzet (fekete csavarért lusta voltam elmenni a csavarboltba):üdv.: Boldog Ferenc
Jim Tonic
válasz krisztian98 #67000 üzenetére
Még mindig az. De azért kapni olcsóbban is a Hardveraprón (nem néztem most meg).
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
válasz MPowerPH #67004 üzenetére
Jelenleg egy Ender 3 Pro-t, masszívan átépítve (és Voron 2.4-et fog lassan nyomtatni).
A model Fusion 360-nal készült. Méreteket nem igazán kerestem, "szemre" készült és a 16-os lágy csőmérethez igazítottam. A csavar méretek meg szabványosak, így azokhoz könnyű igazodni.üdv.: Boldog Ferenc
Dr.Zolo
Másik új gép összeállításán vagyok, Intel lga1200-as foglalatú procira szeretnék vízhűtést (eddig sima léghűtéseseim vannak/voltak), 2 fajtát ajánlottak, a Be Quiet! Pure Loop 360 és az ALPENFÖHN Gletscherwasser 360-at... Van valakinek tapasztalata ezekkel, melyik lenne a jobb választás, vagy valami más típus ami bevált valakinek? Gépház nagy lesz, hely van bőven, minden is, elfér benne.Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van.
Dr.Zolo
Bocsi rossz helyre írtam be xD
Demo07
válasz Dr.Zolo #67006 üzenetére
Rossz topic, mert ezek AIO-k!
Itt nagyobb sikerrel járhatsz.. [link]
Talán a BQ mert azon van fill port, és utána lehet tölteni a folyadéknak, és lehet légteleníteni.
De a korábbi BQ AIO-khoz képest elég nagy visszalépés ez tőlük, azok még réz radit és blokkot használtak, valamint szabvány g1/4 csatikat, azok jó cuccok voltak.
Az új széria a pure loop már szintén ugyan olyan gagyi mint a többi AIO 99%-a... alu radi+réz blokk, előbb utóbb korrózió a rendszeren belül és megdöglik a pumpa és akkor kuka az egész.
Egyetlen előny itt a többi aio-val szemben a fill port utántöltéshez/légtelenítéshez, amivel picit talán tovább fog üzemelni.
Off:
#67001 fboldog
4 db jöhetne majd, amikor jön vissza a pakkom, a többit majd pm-ben! -
Jim Tonic
válasz krisztian98 #67008 üzenetére
Ez durva. De az árak is. Én is 1-2 éve vettem a HA-n, talán 15k volt EK tetővel együtt.
varmi2
20k-ig melyik a leghatékonyabb block AMD Ryzenhez 3xxx és 5xxx szériákhoz? Most ezt néztem ki, letezik jobb nem sokkal drágábban?
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
korcsi
válasz fboldog #67013 üzenetére
Ez ha nem vagy helyben, nincs 20 alatt.
Két hete 25-re jött ki."A kettő között a nickel bevonat a különbség." meg a PRO-ban sokkal több keskenyebb csatorna van.
De szerintem mindegyiknél középen helyezkedik el a "jet plate", nem lejjebb ami Ryzen 3-5-höz ideális lenne, nem?
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
válasz korcsi #67016 üzenetére
Na ez a része új, én csak átfutottam a hivatalos összehasonlítást.
Igen úgy tűnik, hogy középre megy, de mégis valamit jól csinálnak, mert a HK4 igencsak jól teljesít.
A kérdésben nem szerepelt a postaköltség is.
De jogosak az észrevételek.Amúgy nekem nagyon úgy tűnik, hogy a HK3-hoz képest (és a kinaihoz képest is) merőleges a z új beomlő nyílás elhelyezkedése, ezért is tud jól működni.
üdv.: Boldog Ferenc
RockHaRD
Sziasztok. Kb 15 év kihagyás után újra vízhűtést szeretnék (, és fogok is ) építeni a gépembe. Egy RTX3080-ast, és egy Ryzen 7 5800x-et szeretnék majd lehűteni egy Lian Li O11 XL házikóban dupla 360-as 40mm vastag radiátorokkal. Merev csöves rendszer van tervben. Ház már úton, radiátorok, és a vga blokk is. Jó pár hónapja olvasgatok utána, nagyjából minden fejben van, hogy mit-hogy kéne, de maradt azért pár kérdés. Distro plate lesz, ebből nem tudom eldönteni ,hogy a külön bevezetett D5 szivattyús változat legyen, vagy a már eleve rácsavarozott DDC-s. A legfőbb különbség az szivattyún kívül az az, hogy a külön szivattyűs hűtőköre az radiátor-radiátor-gpu-cpu, a másik pedig radiátor-gpu-radiátor-cpu. Ezek közül nem tudom, hogy melyik a jobb-rosszabb. A két radiátor fent-lent lesz, alul push, felül pull. Azt sem tudom eldönteni, hogy érdemes-e a 12/16-os csövezést választani, vagy elég a 10/14-es belső átmérő. Árban nem nagyon van különbség, de mindkét distro plate-hez az ajánlott szerelékeknél a "sima" 10-es belső átmérős cuccok szerepelnek. A GPU blokk az Bykski lesz, a radiátorok, és a ventik is. A két distro plateből az egyik szintén Bykski, a másik Barrow. A cpu blokk az valószínűleg EK Velocity, ez egy árban van a másik két márkával, így akkor nyilván ezt választanám.
Tehát a fő kérdések végülis:
-Melyik loop elosztás a jobb választás? (ha van különbség)
-DDC, vagy D5?
-12/16, vagy 10/14?
Elnézést a hosszú hsz-ért, és nyugodtan írjátok meg, ha valamelyik rész nagy hülyeség, és teljesen vakvágányon vagyok -
fox_mulder
Ezt mondtam én! Az hogy hova, meg a jetplate!
Ha nagyobb a hűtési összfelület, akkor nagyobb!
De még akkor is állítom, hogy maga a Ryzen 3000-es széria hősűrűsége miatt, mennek el a hőfokok.
Olyan óriási nagy különbséget a kifejezetten a 3000-es/5000-es szériára kiadott cpu blokkal sem lehet elérni.
Nekem még szinte a legelső 3600-osokból van és tuningot se bírja úgy, viszont cserébe melegszik rendesen.
Lefogadom, hogy a világ legcsúcsab blokkját is ideadhatnák, adott 1,3V-on 100% terhelésen 5 foknál nem lenne nagyobb a különbség.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
perecKING
Na megint szetszedtem de most teljesen.
Mint minden rendes ember eloszor csereltem a hibas rgb szalagot a monoblockban gondolom sokaknak feltunt a kepen hogy bizony az nem ment(sem a distroban nem ment) de most....disco
Jo es az elso kinai(brand) fittingem kicsit szar a szine...nem chrome hanem ezust de szerencsere cserelheto ha nem fog tetszeni beepitve... ami igaz az igaz anti-off fitting. A lapot megemelhetem ezzel a csovel es lobalhatom de akkor sem esik le(ezt igy nem probaltam)
Szerintem majdnem akkorat fog ez a gyuru mint egy lagy csoves megoldas"Na majd rakok fel kepet ha kesz egy par nap mulva mire minden megerkezik(remelem eleg lesz a cso "stay frosty" )
korcsi
válasz KAMELOT #67021 üzenetére
"egy Ryzen 7 5800x-et szeretnék majd lehűteni"
"vegyél egy 5900X v 5950X cput"
Kérdeztem már, te valami boltos vagy?"utána kezdheted az építést"
Addig nem?Én a 3700X-et is levizeztem, mert így sokkal nagyobb nyűg bontani a gépet és nem keverek állandóan az alkatrészekkel.
Demo07
válasz RockHaRD #67018 üzenetére
Ahogy látom a konfigból hosszabb távra tervezel, így mindenképpen a D5 pumpát venném!
Erősebb, tartósabb, és előbb-utóbb mindenki D5-re cseréli a DDC-t, szóval 1 lépést megspórolsz ha egyből D5-öt veszel.
Distro plate valahol jó valahol nem... szép látványos mint tartály, de kevésbé lesz egyedi a csövezés, és az áramlás picit kevesebb vele. De a D5 simán áttolja majd rajta a folyadékot bármi lesz!
Ha jól veszem ki az írásodból akkor 2 pumpa lenne, lehet nem jól értem.
2 pumpával akár tudsz is majd külön kört építeni a cpu-nak és gpu-nak, előnye lenne az egyszerűbb karbantartás, vagy csere ha kell, mert akkor külön-külön tudod őket leengedni, alkatrészt cserélni, és egy körben 1 hőelem és hőleadó lenne, ami fokok szempontjából előnyös!
De ha a 2 pumpát sorba kötöd és egy rendszerben lesz, az is jó mert akkor az áramlásod elég magas lesz, ami fokokra nézve megint előnyös.
Az hogy egy loop-ba építed vagy külön külön csak rajtad áll, mindkettő jó.
A cső választás meg kb mindegy, ami tetszik, 12/16 mérete miatt nekem jobban bejön, látványosabb, szerintem.
Hajlítani meg kb egyforma, talán a 10/14-et kicsit egyszerűbb formálni.
A 5800x kérdést pedig pont 1-2 napja vesézték feljebb, miért is jobb főleg ha hosszú távra lesz.(Hosszú távra biztos az 5900X választanám én is.) -
Aljasvip
A G1/4" fittingek belső átmérője a menetes résznél ~10mm, így nem veszítesz semmit ha 10-es csöveket veszel.
A loop elosztás teljesen mindegy, a víznek közel állandó hőmérséklete lesz a körben (itteni kollégák írása alapján radiátor csonkok között 1-2°C a különbség, egy 300W VGA-nál meg 2-3°C), ez nem kellene befolyásolja a komponenseket. Úgy kösd be a csöveket ahogy a legegyszerűbb vagy legszebb az eredmény.
A ventilátor tényleg Bykski?
Én inkább valami márkásabbat vennék a helyedben, pl Arctic P12 valahol 2k/db körül vagy 5-ös csomagban olcsóbban beszerezhető. Ha RGB színorgia kell, akkor jobban zsebbe kell nyúlni.Én még ajánlanék egy vertical mounting kit-et a VGA-hoz, hogy ne ragadjon be alá a meleg. Bár ha ez egy FE 3080, akkor lehet elég kicsi a PCB-je hozzá, hogy ne számítson sokat.
fudi2002
válasz KAMELOT #67026 üzenetére
Azért azt is hozzátehetnétek, hogy míg a 2ccd-sek allcore optimalizált beállítások mellett 4500-4600mhz 1.25v 2x akkora felületen leadva. 5800x pedig 4700-4800mhz között, majd 1.3-1.35v-al megküldve. Ha őt is visszaveszed 4600 1.25v allcore-ra nem lesz sokkalta rosszabb.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
RockHaRD
válasz Aljasvip #67024 üzenetére
Egy szivattyú lesz mindenképpen, csak az egyik márka distro plate-je olyan, hogy rá van csavarozva a DDC, és dupla radiátor után jönnek a lehűtendő blokkok, a másik pedig nem tartalmaz szivattyút, csak a lyuk van neki, ahova ki-be lehet vezetni bármilyet (itt is lehetne ettől függetlenül DDC, csak itt már lehet akkor D5 is), viszont ezt csak úgy lehet szépen bekötni, hogy radiátor-gpu-radiátor-cpu.
Csöveknél esetleg olyan különbségekre gondoltam a teljesítményen kívül, hogy esetleg hajlítani könnyebb-nehezebb, v ilyesmi.
5800x kérdésre pedig nem nagyon tudok mit mondani. Amikor vettem, nem tudtam, hogy ezen a téren gebasz lehet, de most már tudom ,h a jelenlegi AIO hűtő miért nem tudja normális hőfokon tartani. Viszont most ezt eladni, és 50-et rádobni egy új procira stb nagyon macera lenne. Ettől függetlenül ha valaki cserélne, ne tartsa magában -
Demo07
válasz perecKING #67031 üzenetére
Nincs ezzel baj, sablon helyett ha még szűkebb de szép ívet akarsz akkor ajánlom a pezsgőtablettás dobozt/hengert én azzal szoktam extra kicsi 90°-ot hajlítani.
(Fentebb van a gépemről kép, a lila gpu körnél a gpu inlet csőnél látható mekkora ívet tudok így hajlítani, még törés/gyűrődés mentesen.)A téged jobban zavar ha jól sejtem az a szín eltérés a barrow és az EK nikkele között.
A barrow amit kaptál tippre az sajnos nem nikkel ahogy látom hanem ezüst.Amúgy ha fent vinnéd a csövet és úgy hajlítanál 90°-ot akkor egy adapter spórolnál
perecKING
Az ereddti terv az volt hogy ugy megy, bar a kepen nem jon at annyira nincs hely, nincs egy vonalban a radiator csatlakozo es a videokartya es akkor azon a 2cm-en meg csavarjam is :D
vettem 6mm-es barrow offset fittinget de azzal sem tul jo. + ha osszeall ami a fejemben van szimmetrikusabb lesz a csovezes alul vagy valami letusztultabb osszkepet kap vegre a rendszer. Parallel is tervben volt de nem adja ki a monoblock bemenete miatt nincs szinkronban a videokartyaval.
Most olni tudnek egy fekete tapertDemo
Leginkabb a nagy iv zavar sajnos nins pezsgotabletta itthon megnezem mi az alternativa[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Sógoromnál van régebbről egy komplett szett, amiből úgy gondoljuk, hogy pár alkatrészt fel tudnánk használni jelenleg is, plusz a sok apróság, pár amit megtaláltunk most hirtelen neten is:
Merlinhardver - Laing DDC-Pumpa 12V DDC-1T
EKWB EK-XTOP DDC - Acetal - 3831109843178Van egy, szintén EKWB 360-as (vastag) radi, pontos típust nem tudunk, tágulási, plusz csövek, csati, stb. A radit valszeg betennénk előre mert felülre nem férne el. (konfig az adatlapomon)
Szóval, ebből csinálnánk egy rendszert az 5900X-emre, a kérdés az, hogy szerintetek ez mehet, jó lehet így? Hatékony lehet?
Ha igen, akkor milyen blokkot ajánlotok Am4-re, 5900x-re?
2-t néztünk, mégpedig:
Merlinhardver - EKWB EK-Velocity RGB - AMD Nickel + Acetal (3831109810224)
Merlinhardver - EKWB EK-Velocity - AMD Copper + Acetal (3831109810101)A 2. is jó lehet, vagy inkább a nickel? RGB nem fontos egyáltalán.
Jelenleg csak a proci lenne vizezve majd, a gpu később.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Véleményem szubjektív...
Demo07
Hűt valaki i9 9900K vagy KF procit ami 5GHZ-n megy minden magon?
Kíváncsi lennék milyen fokok vannak, milyen Vcore fesz mellett? Delid vagy nélküle, illettve mennyi radi mellett van az hőfok? -
hackeeeee
Jómunkásember
ericdrawen74
válasz Demo07 #67037 üzenetére
Szia! I9-9900K-t delid nélkül hűtöm, minden mag 5ghz max 50-60 fok 280as 60 vastag radival. Meglepően jól lehet hűteni, bàr én hàzon kívül tartom a radiàtort.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
Laraxior
válasz ericdrawen74 #67039 üzenetére
Megnéznél egy Cinebenchet, hogy ott mennyi a CPU magok hőmérséklete?
ericdrawen74
válasz Laraxior #67040 üzenetére
Ahogy lesz időm, igen.
ericdrawen74
RockHaRD
válasz ericdrawen74 #67042 üzenetére
Ez mondjuk vízhűtéssel kicsit sok, nem?
ericdrawen74
válasz RockHaRD #67043 üzenetére
Nem tesztekkel jàtszom. Jàtékok alatt 40-60 között mozog.
Demo07
Köszi az előző számokat, és infót!
Mennyi a feszen hajtod? Kíváncsiságból, mert a radit feljebb írtad.
Nálam a hűtő felülettel nem lenne gond, de kíváncsi vagyok mennyi a Vcore?
Picit magasak a számok, bár ha a ventik éppen alig csak pörögnek akkor nem rossz! -
ericdrawen74
válasz Demo07 #67045 üzenetére
A feszültség autora van àllítva. Az Arma 3, Cyberpunk 2077 alatt néztem, nem éri el az 50-et. Holnap megnézem majd a Metro Exodust is, mert úgy emlékszem az tud fűteni.
F e Z o
válasz ericdrawen74 #67047 üzenetére
Az lesz ott a probléma az autofesz, túltolja a deszka a procnak..
H2O über alles!
ericdrawen74
válasz F e Z o #67048 üzenetére
Ok. Mennyire kellene beàllítanom?
tomcat78
Ismét itt.... Tudja valaki, hogy lehet e kapni Phanteks Glacier c350i-hez AMD lefogató készletet? Mert én nem találtam.... Legalábbis Merlinnél.
Asszem megyek am4 vonalra. De nincs hozzá blokkom itthon..."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen routert?
- Iqos cigaretta
- Oldman2: A KOReader ebook olvasó program
- Macrodroid
