DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
fox_mulder
Nos, elhiszem hogy óvatos vagy. Én a helyedbe egy kicsit megcsapatnám a hajszárító melegével a rajta lévő bordát. Szerintem melegen sokkal könnyebben enged.
Persze a hőlégfúvóval nem kell széné égetni, de egy kis hajszárító nem hiszem, hogy megfőzné. Illetve az óvatos csavarás szokott még működni.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
mpierre
Ha nem adja magát, akkor be egy gépbe és adni neki valami kis feladatot, hogy bemelegedjen. Utána simán szét fog jönni.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
varmi2
Vízhűtés szempontjából, melyik a jobb ház?
ENTHOO PRO 2
vagy
Phanteks Enthoo 719,
A 719 jól látom, hogy teli előlapos?
Jelenleg mind a kettő azonos áron tudom megvenni, ti melyiket vennétek, melyik a jobb?
E két ház nagyon hasonló, de nem azonos.
Bele kell férnie 3db radinak: 2db 60mm vastag 240mm radi(az egyik dupla ventisor, a másik csak simpla), és egy 480mm 45mm vastag radi(3x140mm venti).[ Szerkesztve ]
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
probald meg oldaliranyba (nyakkal parhuzamosan) mozgatni.
pasztatol es hovezeto ragacstol fuggoen lehet elegge rajta a kartyan.
korcsi: EK supremacy ugye? enyem is igy nezett ki miutan ragyogyult a csatlakozo. ereszteni nem eresztett, de jobb a beke alapon lehet egy uj teto nem artana ra. EKn elvileg kapni kulon.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
korcsi
Nem én voltam!
Most vettem, itt aprón.
Nem karcos, nem ereszt tulajdonságokkal.
AM4 supremacy evo a hirdetés.
Van fénykép róla a hirdetésben, csak ha az ember nem tudja mit kell nézni nem feltűnő, pláne ha nem karcos...
Kérdeztem, eladó azt mondta csak kézzel lett meghúzva.
proci: akkor lehet supremacy tulajdonság?
Két bykski am4 blokkom is úton van, ez csak átmenetileg kellene, de így utána eladni...
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
fonok87
Két kérdés.
Egyrészt hőfok. Ryzen 5 3600, Alphacool XPX, 240-es külső radi. Játék alatt CPU 60°C-ig megy, ez minimum 15°C delta a vízhez képest (radiból kilépő víz max 43°C). Előfordul, hogy 20°C a különbség víz és CPU közt. Rosszul raktam fel a blokkot vagy a chip felépítése miatt nem is lesz sokkal közelebb a kettő?
Másrészt kérdezném azoktól, akik már építettek ilyet: CPU és GPU blokk párhuzamos bekötése kinek hogy működött? Tudom, hogy pár fokkal melegebb lesz mint sorba kötve, mert eloszlik az áramlás. A CPU blokkom nagyot fog, az egyik legresztriktívebb, tippre 1/3-2/3 körül lesz az áramlásmegoszlás (nem fogom megmérni). Konkrét tapasztalatok azért érdekelnének Főleg, ha valaki egyéb változtatások nélkül tért át párhuzamosra, vagy arról "simára". Egyébként nálam csak jobb lehet a helyzet mint most, mert az új buildben pontosan 3x annyi lesz a radifelület
Truss me, I'm an engineer.
Demo07
válasz varmi2 #66705 üzenetére
A két ház belső váza, amibe ténylegesen szerelsz az 99,9%-ban azonos, véleményem szerint!!!
A méretbeli különbségek, kizárólag a két ház külső kinézetéből fakadnak. A 719 azért magasabb ~3 centivel mert annak a van felső panelje, ami kb csak design cél szolgál.
(A pro2 esetében felül egy porszűrős mágnes lapba kimerül, ott nincsen plusz borítás!)
Előlapja a pro2-nek szellősebb, viszont laposabb is, így ott a front panel mögé max slim ventit tudsz tenni, porszűrő nélkül, ha hagytak egyáltalán annyi helyet.
A 719 esetében az előlap mögött elfér a 29mm magas venti is, de kizárólag úgy, hogy a porszűrőt ki kell venned.
Valamint ha 12cm-s ventit akarsz akkor a legfelső helyre nem tudsz tenni ventit, 480 radi esetén, mivel a ház elején az io porok kivezetéseihez szükséges panel ott található, valamint annak a doboza, amit sajnos ilyen hülyén oldottak meg a mérnökök, 140-es ventik esetén már nem zavaró, a belógás, de akkor nyilván 420 radi mehet előre max.
Nálam is ebből kifolyólag hiába a 480 radi, csak 3 db 12cm-s venti szellőzteti pushba előről.A 719 lényegesen zártabb, mint a pro2, de annak ellenére így is bőven elégséges a szellőzése véleményem szerint, mivel az alsó részbe ha beteszel egy monsta 360 radit és push-ba kinyomod a radi hőjét a házból lefelé akkor is olyan légáram van a gép mellett/alatt, hogy az a4-es papír lerepül az asztalról! Tapasztalatból mondom!
Jövő hétre 99% készen leszek már a 719 builddel és lesznek képek,stb...
spoiler..
Enthoo 719:
top 360 xflow/30, bottom 360 monsta/86, side 480/30, front 480/30 radik vannak bent, dual loopként megépítve, és minden radi push üzembe dolgozik, így amikor minden már üzem meleg, és mondjuk 3-4 órája játszok, akkor a víz nekem 33-34°C fok körül alakul, úgy, hogy a cpu körön lévő ventik kb 10-15% pwm jelen mennek, de még koránt sincs meg a megfelelő vezérlés görbe a ventikre, valamint még vissza van egy kis alulfeszelés a cpu-n és gpu-n!
Játék alatt így a húzott cpu el sem éri a 60°C fokot, a legmelegebb mag sem, a gpu pedig 38°C fok fölött még nem volt, pedig sajnos 1.063v-ot bekajál 2012mhz-n, igaz itt agresszívabb a venti görbe még!
Így a fenti adatok mellett a gépházba betett hőmérő szenzor a vízzel kb azonos számot mutat(33-34°C), mivel ezt is monitorozom.
Idle a gpu teljesen passzív ventikkel most 26°C fokos, a cpu pedig 34°C, 3 venti megy ott, 1% pwm jelen, hogy minimális légmozgás legyen a házban, és a szobában 23 fokos a levegő, és kb 3-4 órája megy már a gép, szóval már "be melegedett".fonok87 #66709:
Nálam a mostani felállásban a cpu 58-59 fokig megy el max, és a víz azon a körön 33-34 fok között van, szóval nem kell aggódnod, szerintem[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz varmi2 #66713 üzenetére
Amennyiben a radi teljes hossza 470 mm akkor előre vagy pedig oldalra fér be!
Felső részbe csak a 360/360 Xflow radi fér be!
Fentre pl 144mm széles radi azért nem fér be, mert ha magasabb profilú ramod van akkor a venti bele fog lógni már oda!Elől elfér a 140 széles radi, ami a valóságban inkább 144-5mm szokott lenni a burkolat miatt!
Oldalsó részbe csak is kizárólag 120as szélességnek megfelelő radi fér, ha a hátsó részbe teszed akkor max 34mm vastag lehet és kb 127mm széles, szóval csak slim radik játszanak!Elől befelé a házba bármilyen vastag radi, ha nem teszel mellé side radit+ ventit, mert akkor egy vastag radi+venti kitakarja a side radi+venti légáramát!
Alsó rész a ház kritikus pontja mivel maximum 126mm széles radi fér be, a monsta radi pont 125mm széles a 360as kiadásból pl, így éppen befért, és talán az EK XE ami még odaférhet, de az utóbbiban(EK) nem vagyok biztos!
Nálam fentebb írt radikat befértek moddolás nélkül, de kellett kicsit ügyeskedni, mivel mindenből a legnagyobbat tettem be ami beférhet a leírás szerint is...
Rögzítési pontot nem kellett bővíteni vagy újat készíteni, de a kábelezés miatt, a monsta takarásába kellett viszont moddolnom egy plusz kábel átvezetőt, mivel 16 venti kábelem van.
Nagyon egyszerűsítve, elől akár a 420/45-60-as radi vagy ennek xflow megfelelője beférhet, akkor még ha teszel oldalra egy silm radit akkor kap egy kis levegőt! Vagy 480 slim, 3 ventivel.
Fent csak 120-as széles és max 360-as radi fér el,
Side radi csak 120-as radi széleséggű és slim kialakítás
Lent csak 120 széles de bármilyen magas, és max 360as radi[ Szerkesztve ]
Apollo_21
válasz fonok87 #66709 üzenetére
Hali én eddig 1körrel "játszottam" merevvel már jóideje.
A proci bőven 60fölött volt így gondoltam kettészedem trükkösen elosztóval a pumpa után mintha "2" kör volna.
Mindennek jut 2-2 radi(240+360) felosztásban.
De most is irdatlan cpu hófokaim vannak( sztem a gagyi blokk végett), a gpu órák után is csak 40pár fokos.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
carr
válasz korcsi #66698 üzenetére
Az a vége ahol véget ér a repedés távolodva a G1/4 felől oda fúrj egy kicsi bemélyedést, hogy ne repedjen tovább.
360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
fonok87
válasz Apollo_21 #66717 üzenetére
És #66712 Demo07 köszönöm a válaszokat
#66698 korcsi: A fúrás jó megoldás lehet, de ha nem fúrod át teljesen, akkor nem biztos hogy megakadályozza a továbbrepedést. Ha meg átfúrod, kijön a víz
Ha meg akarod próbálni javítani, szerintem folyékony plexi ragasztót vegyél. A hajszálcsövesség miatt beszívódik a repedésbe és oldja a plexit, tehát ha teljes felületen sikerül a repedésbe juttatni, olyan lesz mint az új. Viszont sose próbáltam, nem tudom mennyi a siker esélye. És ezeket a ragasztókat nem mérik olcsón, lehet jobban jársz egy új tetővel, főleg ha más is kell EK-tól (szállítás kb 15€ asszem).
szerk.: látom okafogyottá vált a fejtegetés[ Szerkesztve ]
válasz korcsi #66723 üzenetére
Én is HK-4est akartam venni az új gépbe, de Magyarországon idénre nem érkezik szállítmány, egyikből sem.
Nemzetközileg, meg a Karácsony miatt akadozik minden szállítás.
Csak a garantált drága pénzes futárok működnek. Abból sem mind.
Kíváncsi vagyok vajon még ideér-e neked“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz capafog23 #66718 üzenetére
Várjál az AMD rendesen forrasztja a kupakot nincs kötelező delid mint az Intelnél.
De párhuzamos köröknél a fizika szabályai szerint az ellenállás fordított arányában megy az áramlás a kisebb ellenállás irányába. Kell a nagyobb nyomású pumpa. Egyébként nem értem mi bajotok 115 fokig az AMD szavatolja, hogy menni fogVGA azért hűvös mert a CANDY CRUSH-al játszotok és akkor passzívban működik
válasz HUfantom #66726 üzenetére
Max ugy lehetet volna 1 tartály 2pumpa -2-2 radi. De akkor meg már +1 tarály teljesen elhehet választani a kettőt.
Egy pumpával is meg lehet csinálni, csak kell áromlás mérő mind2 ágba, illetve elkel kezdeni folytani gyorsabb ágat valami csap szerűvel, mind 2 ágon egyenlő legyen az áromlás.
Kb mint padlófütésnél a lakásban. csak ott hőkamerával nézik, mindegyik ág egyszerre melegedik.[ Szerkesztve ]
Az Alphacool XPX (mondjuk az nem derült ki, hogy melyik verzió), ha jól sejtem nem igazán a ryzen 3000 szériához van igazítva.
"Sajnos" a 7nm technologia miatt nagyon kicsi helyre koncentrálodik a hőleadás, Heat Spreader ide vagy oda. Pont ezért simán normális az, hogy nagy hőingadozás van.Érdekesség:
Itt egy friss teszt 5800x-szel.
Ha megnézed, idle állapotban normális képesek normális hőmérsékleten tartani, de ahogy max terhelést kapnak elszáll a hőmérséklet.
Mindegy, hogy a 200 euros Magnitude vagy a 100 eurós TechN vagy épp a 67 euros Heatkiller.Pl. én is kénytelen vagyok cseréni a Couplex Kryos Nextet (míg a 2700-zal röhögve elvolt a 3600x-nél már látszott, hogy nem jó helyen van a "jetplate"), mert az 5800X-szel nem bírkózik meg.
Prime95 alatt, nem tud maxra boostolni mert bele rohan a felső határba a hőmérséklet , de egy CPU-Z bench/burn tesztnél még nem jelentkezik.Ez az idle érték (csak Firefox fut épp - sok tabbal), 5800X + az említett block és kikapcsolt ventikkel:
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #66731 üzenetére
Nekem épp szállítás alatt van egy a 3000-hez igazított acetal tetős.
Ott odébb tolták az egész blokkot, hogy a számoló egység fölött legyen5900X vagy 5950X lesz alája.
Bár most elgondolkodtam, hogy jó döntés volt-e ???“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz HUfantom #66732 üzenetére
Jól, persze tuning esetén számít majd az a pár fok is, de lásd lejjebb neked kevésbé.
Leveleztem picit a TechN-nel (és utána rendeltem is tőlük egy példányt).
A CCDk elhelyezése az 5000 és a 3000 szériák között nagyon hasonló.
Ráadásul pont az 5800x az egyik legforrófejübb, mivel ott a 8 mag egy CCDn helyezkedik el.
Az 5900x esetében a 12 mag már 2 CCDben van elosztva (kis túlzással egy dupla 5600x), így sokkal jobban hűthető. (Mindenhol azt írják, hogy sokkal hűvösebb az 5900x)5950x ugye egy dupla 5800x, az megint a melegedősebbek közé fog tartozni véleményem szerint.
üdv.: Boldog Ferenc
fonok87
Köszi.
Ez a blokkom van, Eisblock XPX.
Amikor a konfigot összeraktam, utánanéztem hogy van-e előnye a normál és a 90°-ban elforgatott felszerelés közül valamelyiknek. Főleg azért, mert ha vízszintes helyzetben sokkal jobb, muszáj lett volna újrahajlítani néhány csövet Egy oldalt találtam érdemi infóval, Igorslab próbálkozott a jetplate átalakításával. Az az eredmény született, hogy bárhogy rakta fel, bárhogy b*zerálta a jetplatet, nem sok különbséget jelentett. Csak ő nem írt vízhőt, azért érdeklődtem a különbségekről.
#66734 capafog23: Akinek válaszoltál, nekem válaszolt; én meg AMD-t kérdeztem, innen a kavarodás
válasz fboldog #66733 üzenetére
Hát ugye 3000es széria hűthetősége mellett szól, hogy ott 4+4 mag között ott van a L3 cache így ketté is van osztva és "mesterségesen" nagyobb a hőátadó felület. Sajnos az 5800X meg ott az egész blokk a lehető legkisebb helyen.
5900X nél már 4+8, persze hogy hűvösebb.
Elvileg az OS scheduler előnyben részesíti fizikai magot a HT és SMT helyett. Így is kapják a számozást. Így akkor a 9. magnál az 5900X/5950X esetében már másik blokkban termeled a hőt, míg 5800X esetén be vagy zárva.
Itt felmerül a kérdés, vajon lesz-e olyan, hogy 5950X CPU amiből kivágtam 4-4 blokkot mindkét oldalról és 5800X csak dupla L3-al ????Nekem az 5900X selling pointja, hogy van 4+4mag Dupla L3 cache és 8+8 normál mérettel.
5950X a +70.000 Most +140.000 a +(4+4) magért iszonyat felár.Visszatérve a blokkra, kéne valami értelmes teszt amiben ezek az "új" egymásnak vannak eresztve...
Elvileg még nem késő visszaküldeni a blokkot és venni valami mást, de jelenleg ötletem sincs mi működik jobban....Ja az 5800X Itt egy teszt mondat nem sikerült a linkelés.....
korcsi
válasz HUfantom #66737 üzenetére
"Hát ugye 3000es széria hűthetősége mellett szól, hogy ott 4+4 mag között ott van a L3 cache így ketté is van osztva és "mesterségesen" nagyobb a hőátadó felület. Sajnos az 5800X meg ott az egész blokk a lehető legkisebb helyen."
Szerintem olyan nagyon nem különböznek:
zen2:
zen3:
Itt az IF a csip szélén van, míg a 2-esnél a a két CCD között középen, az L3 minden esetben a magok között, így a magok így is úgyis a szilícium szélén helyezkednek el.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz HUfantom #66739 üzenetére
De mindkettőnek csak a "szélein" lévő 20% adja a jelentősebb hőteljesítményt (a core rész, zen 2-nél a magonkénti 2,87mm2), szóval majdnem mindegy!
" ...ott 4+4 mag között ott van a L3 cache" hol? Ez mindkettőre igaz.
Argh. Pedig a szerkeszés után még láttam is.... :/
Szóval a teszt:
https://customrigs.de/am4-cpu-wasserkuehler-test-mit-techn-watercool-ek-waterblocks/A jelenlegi blokkal ennyire melegedik az 5800x, kikapcsolt ventillátorok mellett:
üdv.: Boldog Ferenc
rup1u5
Tetszik hogy hátra rakták a csatlakozókat
RTX 3070 EKWBWhy don't you knock it off with them negative waves!
hadogabi1
Sziasztok jelenleg ilyen pumpam van link ezt ha jol tudom nem lehet szabalyoznom mindig maxon megy? Ha tevedek pls help hogyan tudom allitani. A radin levo ventiket tudom de a pumpat nem. Kineztem egy ilyen pumpat link ez mitol lenne jobb? Ez mivel magasabb es ledes jobban is tetszik, illetve ezt mar tudnam normalisan szabalyozni? Koszi a segitseget.
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
válasz hadogabi1 #66749 üzenetére
Közben megoldódott Nem olyan pumpám van és nem lehet szabályozni
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Call of Duty: Mobile
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
