- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- Mobilhasználat külföldön
- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
ph Az MP szériás konstrukció egyelőre csak 4 TB-os tárhelymérettel tehető kosárba, és lineáris lemezműveletekben bőven 10 GB/s felett teljesít.
Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
it Meggondolta magát a Ford, a helyzetre való tekintettel 2030 után is kínálhat Európában hibrid és benzines autókat.
Már elérhető Steamen a klasszikus Marathon
gp A közkinccsé tett alkotás eddig is ingyen játszható volt, de nemrég végre bekerült a Valve áruházába is.
Szerintem a legtöbb chiller mostmár a szerverekhez kerül be. (legyen az akár egy GPU rig, 3D renderhez)
Régen elég sokat kísérleteztek vele, de extrém hosszútávú OC-n kívül általában elég a hőleadó felületet növelni.
Illetve nem volt standard a csendes vizes build, így nem volt jelentős különbség hanghatásban a chiller és a radiátor között.üdv.: Boldog Ferenc
mpierre
válasz stnorcy #80988 üzenetére
Ez talán valami újabb kreálmánya az xspc-nek. Az ec6 nem egy rossz lötyi, de ezt a pure-t még nem ismerem. Glikol nincs benne, így mehet merev csőbe.
Nézz külhoni fórumokat. De mondhatom úgyis, hogy valakinek idehaza is ki kell próbálnia.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
jones965
Modder
válasz Csavez™ #80937 üzenetére
Amennyiben harmatpont alá viszed a vízhőmérsékletet, a radiátorokon lévő ventik nem sokat fognak érni páramentesítés kapcsán.
Anno jó pár évvel ezelőtt én sokat foglalkoztam ezzel, ( még mindíg megvan a chiller), de a szabadon maradt fémfelületeknél a páralecsapódás elkerülhetetlen lesz. -
válasz jones965 #81003 üzenetére
13 °C-ig "no problem", 10 foknál kezdődik a harmatpont egy cbr23 teszt közben.
7 °C-ig még nincs harmat terhelés nélkül, nem mertem ráindítani a cb-t, de tervben van egy 3 °C os teszt, előtte még lesz pár átépítés, és a vezérlés kiépítése, hogy a pc-vel induljon és álljon le a chiller. Ég ês föld egy radiátoros hűtéshez képest.
A radikból való hideg levegő befújása a házba, nagyon jó hatással volt a vrm és ezáltal a ramokra, mivel előtte sehogy nem tudtam a 8533 cl38-at stabilizálni, most meg vígan elvan.
Végszóként a reményeimet beváltotta 13 fokos vízzel a 6200, nagyonjó hővel és fesszel, extraként meg megkaptam a ramtuningot.[ Szerkesztve ]
EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
F e Z o
válasz Csavez™ #81004 üzenetére
A harmatpont nagymértékben függ a relatív páratartalomtól. Nyílván, ha lehűtöd a számítógépházad belsejét, a radikon keresztül beáramlüó hideg levegővel, csökken a harmatpont is.
Anno én is kacérkodtam a gondolattal, hogy megveszem jones965 eladó chillerét, aztán feleslegesnek tartottam a konfigomhoz, s beruháztam inkább egy MO-RA-ra.
H2O über alles!
Baryka007
Üdv nektek!
Szeretnék vizet építeni a házamba, de nem tudom ez mennyire kivitelezhető itt...
A problémám a víztartályokkal van, jelenleg aliexpresses tartályokat nézegetek, mert nem találok megfelelőt normális áron belül ami elférne a házamban...
Adott egy Natec Genesis IRID 515 ház, ami gyárilag így fest:
Miután belecuccoltam a komponenseket, ami egy
MSI GamingX 1080Ti
És 6db Bq venti...
Legalábbis ami helyet foglal, azután ennyi szabad helyem maradt:
A vizes setuphoz adott egy D5 pumpa, ezen kívül csak a CPU blokk fix, ami egy LGA 1700 DirectDie IceManCooler cpu blokk lesz! Ez a kiindulópont, és ehhez kéne egy olyan tartály ami elfér a házban kényelmesen... A jövőben valószínűleg lesz egy FE RTX 3070 upgrade, ami vizes blokkal sokkal rövidebb mint egy a 1080Ti, de először így lesz még összepakolva a build 1080Ti al VGA blokk nélkül...
Ennek fényében milyen tartályt ajánlotok, úgy hogy semmi más nem fix csak a D5 pumpa, és hogy a ház elejében lesz majd egy 360 as réz radiátor. -
Baryka007
válasz tibcsi0407 #81009 üzenetére
Őszintén megmondom, egy tartálynak drágállom... Egyébként valóban működhetne!
Olyan tartályok léteznek, amik vízszintesek? VGA alatt van hely annak bőven, vagy a plafonon is, a rögzítés meg legyen az én gondom.
Illetve, egy D5 pumpának mennyire gáz, ha fektetve van?Mert egy ilyet alul ellehetne fektetni vízszintbe, ha a D5 pumpának ez nem okoz gondot
Szerk.: Amúgyis lágycsöves lesz a rendszer, addig kint felállítom az asztalon házon kívül, amíg megtöltöm, majd berakom a helyére![ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz Baryka007 #81010 üzenetére
Az nem olyan egyszerű, mivel akkor olyan hosszú cső kell, hogy annak sem lesz helye a házban. Nem jók a fekvő megoldások, mert csurig kell tölteni, mivel a pumpa nem járhat szárazon.
Egyébként ha csak pumpa van, ahhoz kell egy top és egy reservoir is, az pedig már lesz ennyi, mint az AC flat.
Ha pedig van top-od, ahhoz nem biztos, hogy minden tartály jó.https://utdetailing.hu/
Pista0001
válasz Baryka007 #81008 üzenetére
Lent mi van? Ha csak táp, akkor előtte kipakolnék mindent, külön pumpát és hengeres tartályt használnék, a tartálynak fúrnék megfelelő átmérőjű lyukat a lemezbe, úgy csak a felső kb fele látszana. A pumpa amúgy se szép, jobb neki takarásban, ahogy a tartály alján a bekötéseknek is. Így esztétikus is, el is fér, és feltölteni se macera.
Szerk.: Ha a tartályt előre teszed annyira, hogy épp a radi és a rászerelt ventik mögött legyen, később a rövidebb vga-val cserélheted csak a tartály cső részét hosszabbra, hogy látványosabb legyen.
tibcsi0407: feltöltéshez az egész gépet is el lehet fordítani a megfelelő irányba (fekvő tartály esetén mondjuk az elejére állítani), így egyáltalán nem macera feltölteni. Ha meg már kész van, akkor még látványos is szerintem. Ha a pumpa felé menő csonk van alulra forgatva, a bemenet meg kb középre (Alphacoolom van, annak 3 port van az egyik végén, 1 középen a másikon), akkor jó esetben nem is csobog, nem is szív levegőt a pumpa.
gaben22
Mondjuk ha már direct die ligában játszol, akkor gondolom fontos neked a minél hatékonyabb hűtés, úgy pedig radiátornak nincs sok keresnivalója a házban, pláne nem a videókártya által fújt meleg levegő útjában . Vidd ki a radit meg akkor a pumpát is a házon kívülre és helyhiány volt nincs. Ettől függetlenüll én is vennék egy jó nagy házat, de én elfogult vagyok, nem szeretem a pici házakat .
Eladó cuccok: DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
Hoppá ! A CM is belép a vízhűtéses piacra .
Saját fejlesztésű pumpa / ultra high FPI radik / cpu - vga blokkok / fittingek
[Cooler Master goes custom cooling with the Masterloop series]
2024 Q1 -ben jönnek.[ Szerkesztve ]
gaben22
válasz abridabri #81016 üzenetére
Jópár éve idetévedtem ebbe a topicba és emlékszem a kommentek száma elég alacsony volt (nem elemeztem túl a dolgot, lehet téves megfigyelés), most azért akad és más oldalak alapján is az az érzésem AIO és vele együtt custom wasser kezd felfutni, talán még mainstreamtől messze van, de gondolom Cooler Masternél látják a trendet (mondjuk ezzel a névvel early adaptereknek kellett volna lenniük, de mindegy ).
gaben22
válasz abridabri #81018 üzenetére
Gyerekkoromban volt egy haverom, nagyon okos figura volt, kb. 13-14 évesek lehettünk (2000 környéke), amikor kitalálta épít wassert a gépéhez. Emlékszem még a gép házát is ő építette (tök jól sikerült neki), a radiátor meg egy Skoda hűtője volt, ha minden igaz . Blokkot nem emlékszem sajna hogy oldotta meg. Ahhoz képest ma már elég nagy a választék.
GNKING
Sziasztok.
EK Supreme Acetal cpu blokk elbírna egy D5 pumpa + 360x30mm radi, 3x12cm venti társaságában egy R9 5900X procival? Jobb lenne mint egy Noctua NH-D15?
Üdv. Gábor.
Normális vagyok a hangok is megmondták!
gaben22
válasz GNKING #81021 üzenetére
Mi a cél amúgy, mert megkockáztatom az NH-D15 is le tudja hűteni. Ha alacsonyabb hőmérsékletet akarsz/halkabb működést, akkor jó kérdés egy 360x30-as radi 3 ventivel mit csinál, nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy sokkal beljebb leszel.
Joshi
válasz gaben22 #81024 üzenetére
+(#81025) abridabri
Az a Noctua simán le tudja hűteni azt a procit hiszen arra lett kitalálva. Szerintem idle-ben halkabb tud lenni egy tripla radis rendszer. Én úgy értelmezem, hogy a kérdezőnek már meg vannak ezek a vizes cuccai, mert általában 45-ös radit szoktak ajánlani.
válasz spleenszuru #81026 üzenetére
Hát Nekem egy 360*30+480*45 radi volt ,de egyúttal a VGA is bekerült a loopba (rtx3080)
aleister
No Urak, magam sem hiszem, de múlt héten végre összeállt a rencccer.
Előljáróban annyit, hogy első saját custom vízként teljesen elégedett vagyok mind
hűtőteljesítmény, mind megjelenés tekintetében.
Pár kérdés fogalmazódott meg bennem.1. A csövek falán van bubi, és egy nagyobb levegőbuborék is az egyik hajlatban. Jelenleg 5-ön van a Raijintek D5, ami a leglassabb. Jól emlékszem, hogy le kell venni a tartály tetejéről a másik dugót, ahol idővel majd távoznak ezek?
2. Van egy termo szenzor a blokkok előtt és egy utánuk. Kvázi tudok vízhőfokot mérni hűtés előtt és után. 1 fok különbséget tapasztaltam (25-26, de volt 27-28 is ...környezeti hő 23-24 fok). Ez természetes Ryzen 5 7600X + XT6800 esetén?
3. A csatolt hőmérsékletek "jók"? A cpu valamiért pár másodpercre megugrott, de Apex alatt 99%-ban 37-51 fok között mozgott. És ez még egy tök optimalizálatlan Ryzen out of box. A gpu ennél is durvább... 29.9-36.8 átlagban több óra játék után. Ez számomra -alapvetően laikusként- tök jó. A harmadik grafikon az előtte/utána vízhőfok plusz a cpu és gpu együtt.
+1 ... akit érdekel, töltök fel fotókat is hamarosan, bár igazából videóval üt a Lian-li ventisor.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
mpierre
válasz aleister #81029 üzenetére
1., Igen. (D5-ön elméletben az 5-ös a max...) Tekerd maxra és pár óra / nap alatt nagyjából kihajt mindent.
2., Kalibrálás után tudnál pontosat mérni. Tájékoztatónak jó.
3., Igen.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Joshi
Amikor összeáll a rendszer, akkor célszerű kimozgatni a házat úgy, hogy lehetőleg a tartályt figyelve a pumpába már ne kerüljön vissza levegő. Tehát olyan szögben kell mozgatni a házat minden irányban, hogy a pumpába ne kerüljön levegő. Ezzel lehet rengeteg levegőt kimozgatni a rendszerből. A bubik amik ezután keletkeznek a tartály falán vagy a cső falán, azzal nem kell foglalkozni. Az az oxigén mennyiség idővel oldódik a vízben.
Viszont nagyon fontos, hogy teljesen légmentesen zárt legyen a rendszer. Kis időre néha meg lehet nyitni a tartály tetejét.
aleister
válasz mpierre #81030 üzenetére
1. Rémlett, hogy az 5-öst írtátok, de nekem ott a leglassabb. Ezért sem értettem.
De lehet, hogy simán túltekertem, vagy fordítva néztem Sajna alíg férek hozzá a tartály aljához.
2. Ha ezen cikk alapján indulok meg az jó lesz nekem?
3. Köszi!Joshi:
Köszi Neked is!"Viszont nagyon fontos, hogy teljesen légmentesen zárt legyen a rendszer. Kis időre néha meg lehet nyitni a tartály tetejét."
Akkor ne játszak vele órákat nyitott beöntőnyílással levegőtlenítés címszó alatt?[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz aleister #81032 üzenetére
Felesleges küzdeni vele, csak ha van több órád, amit elszúrsz rá. És akkor sem lesz 100%, csak 99-95%.
Elég egy hőmérsékletet figyelni és arra állítani a riasztást, ha van aquasuite. Ahhoz meg kell kompatibilis alkatrész is.
Ha nincs, akkor pumpa rpm (ha van visszajelzés) és cpu hőmérséklet figyelés biosból. (Meg biosban rajzolhatsz egy szép rpm görbét is a ventiknek is a cpu hőmérséklete alapján, hogy halld, ha megszalad a proci hőmérséklete.)#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Joshi
"Akkor ne játszak vele órákat nyitott beöntőnyílással levegőtlenítés címszó alatt?"
Még véletlenül se. Sokkal gyorsabban lesz légmentes a rendszered, ha légmentesen zárva van. Mennyire meglepő. De most komolyan.Ennek a zárt rendszernek a hátránya, hogy 1-2 hét után csökkenni fog a tartályban a vízszint, amit pótolni kell. A lényeg, hogy mindig zárt rendszert kell használni.
aleister
Huhh, most kicsit ellentétes infót kaptam Joshi és abridabri kollégától.
Gondolom a mikroorganizmusok miatt jó, ha nemigen nyitogatom, de nem válik kicsit gyorsabban ki a levegő a vízből, ha nem teljesen zárt a rendszer?mpierre:
A pumpa rpm visszajelzés érdekes kérdés. Van csatija erre a célra a Raijink D5-nek, de a Gigabyte saját szoftvere mintha nem érzékelné, a BIOS viszont emlékeim szerint igen. A fan5 és fan6 van nálam dedikálva a water pumpnak. Tegyem át a cpu fan-ra?Joshi:
"Ennek a zárt rendszernek a hátránya, hogy 1-2 hét után csökkenni fog a tartályban a vízszint, amit pótolni kell."Jól sejtem, hogy "nyílt"-ra gondoltál?
Joshi
válasz aleister #81036 üzenetére
"Joshi:
"Ennek a zárt rendszernek a hátránya, hogy 1-2 hét után csökkenni fog a tartályban a vízszint, amit pótolni kell."Jól sejtem, hogy "nyílt"-ra gondoltál? "
Nem. Minden körülmény között csökkenni fog a vízszint, hiszen a levegő helyét idővel kitölti a víz. Inkább rosszul fogalmaztam, minden esetben csökkenni fog a vízszint, de a zárt rendszer mindenképpen előny.[ Szerkesztve ]
aleister
Oksa. Köszi!
Nya itt a delikvens: videó 1, videó 2
A cpu és vga blokk, no meg a tartály dRGB-je még nem működik, mert kell szereznem még egy elosztót. Lehet nem is fogom mind bekötni, mert ennyi fény is sok már nekem. Néha a levesebb több.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
válasz DroiDMester #81040 üzenetére
Sírni fogok.
aleister
válasz DroiDMester #81042 üzenetére
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800 Nitro+ with Backplate
Nekem a nyílak alapján így tűnt logikusnak.
...hát banyek, most, hogy nézem a manualt igazad lesz.[ Szerkesztve ]
Joshi
aleister
válasz DroiDMester #81048 üzenetére
Teljesen igazad van! Köszi az észrevételt.
Mennyire okoz ez problémát úgy, hogy a hőfokok egyébként rendben vannak? Kicsit használnám már a vasat.Joshi
Jelentem felcsavartam a kakaót. A lenti és a fenti nagy buborékok rögtön megszűnt, a picik is oldódnak. A tartályban minimálisan opálos lett a víz (gondolom az oldott bubik miatt), de egyáltalán nem habzik, láthatóan már percek alatt sokat tisztult.
Köszcsi!Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- LEGO klub
- BestBuy topik
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Háztartási gépek
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Videós, mozgóképes topik
