- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
tibcsi0407
Nem hiszem, hogy lesz olyan jó, mint a Highflow Next, de ha olcsóbb, akkor jó alternatíva lehet.
https://utdetailing.hu/
spleenszuru
válasz tibcsi0407 #81951 üzenetére
Létezik, hogy Aquatuningon tényleg 100+ elérhető?
Kb. 1 hete érkezett meg a Flow 2 nekem, mert akkor mikor rendeltem, a fasorban sem volt egy db Next sem.Malaka!
SzaZso007
Kedves fórumlakók!
Tud Valaki ajánlani 1000%-osan bevált fittinget merev csőhöz? Olyat, ami használható tart, nem csippen-csöppen, megbízható....??! Please! -
András12345
válasz SzaZso007 #81954 üzenetére
Használtam Alphacool HT-kat (a teljesen szögletes), az annyira nem fogja erősen a csövet, de nem eresztett, a kicsit drágább, szintén HT néven futó, de lecsapott élű, azok jobbak, erősebben fogja a csöveket. Viszont mindkettő összekarcolja a csövek külsejét szereléskor, még akkor is, ha teljesen egyenesen áll benne, mert van egy műanyag karika a tömítésnél.
Emellett építettem EK HTC Classic-al, ez a legjobb a három közül, szorosan fogja a csövet, könnyebb vele dolgozni is, nem kell hozzá imbuszkulcs hogy betekerd a blokkba az alsó részét.
SzaZso007
válasz András12345 #81955 üzenetére
...és Csavez!
Köszönöm Mindkettőtöknek! -
gaben22
válasz spleenszuru #81952 üzenetére
Sajna Aquacomputernél ha épp nincs raktáron valami, akkor beírják, hogy 60+ nap múlva lesz elérhető, aztán rá 2 napra meg hirtelen raktáron van nekik megint úgyhogy viszonteladóknál is jön-megy a készlet. Mókás ebben, hogy pár hete vettem mindenféle cuccot Merlintől, kellett még egy High Flow Next is, írták beszállító visszajelzése alapján csak 2 hónap múlva tudják beszerezni, mondtam akkor vegyék ki a rendelésből, Aquacomputernél is 60+ nap volt írva, rá pár napra meg már úton volt Aquacomputer shopból a cucc .
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
Ceze
Most újítottam be egy új félkonfigra
I7-14700kf
Gigabyte 7790 gaming x ax
G.skill Trident z5 7200 Mhz 2x16GB
2x360-as radival hűteném,a kérdésem az lenne melyik vizesblokkot ajánlanátok/volt e tapasztalatatok vele?
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/ekwb-ek-quantum-velocity-d-rgb-1700-nickel-plexi-3831109857663-111709
A másik ez
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/aqua-computer-cuplex-kryos-next-vision-lga-1700-acetalrez-21856-115493 -
gaben22
Csak személyes preferencia alapján mondom, amit mondok, de én Aquacomputerre szavaznék, nekem is az van, csak ez a verzió (viszont ezüstöt ne vegyél, semmi értelme, ez hiba volt részemről is), EK CPU blockom sose volt (csak GPU), én netes tesztek alapján választottam Aquacomputert anno. Radiátoraikat leszámítva Aquacomputer cuccai elég népszerűek, EK termékeit manapság divat szidni, mondjuk valószínűleg sokszor megalapozatlanul.
Ceze
válasz tibcsi0407 #81960 üzenetére
Elég igényesnek tűnik folyadék terén,cryofuel uv green van most jelenleg a rendszerben,ha lehet nem terveznék cserélni.
Ceze
válasz tibcsi0407 #81964 üzenetére
Pont láttam egyet 20-ért azóta bánom hogy nem vettem meg.
Ceze
leírásban nem mindenkinek volt jó rá egy smd kondi magassága miatt
Ceze
válasz tibcsi0407 #81968 üzenetére
A procin lévő kondival ütközött de lehet csak rosszul rakták fel
Ceze
Mindenesetre még nézem a HA-t hátha lesz iceman DD blokk
Úgyis csak péntekre jön meg a cucc -
KAMELOT
Ceze
1. Van LINK gomb
2. Van szerkesztés gomb (egy hsz-ban tudsz több embernek is válaszolni)
Kérjük használd! Köszönjük![ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Hiába volt meg a 250 lph áramlásom, néha szürcsögött a víz, és marha idegesítő volt.
Beraktam egy vpp pumpát a padlásra, és meg is szűnt!
Az áramlás felment 290-ről 350-re.Amikor bekerül a tartály rendet rakok.
Táp+ jel+hőmérő-nek egy lapos ledhez való kábelt használtam, ezt is épp hogy át tudtam tolni a cső mellett a födémben. egyedül a 12v-nak raktam duplán, tökéletesen működik.
Folyadékkal beraktároztam, olcsóbban jöttem ki mint, a desztv.+alkohol.[ Szerkesztve ]
Pakmara
válasz Csavez™ #81978 üzenetére
7 liter azért nem kevés. Érdekes hogy ilyen nagy áramlás volt és mellette mégis voltak ilyen anomáliák. (Úgy hogy zárt a rendszer maga.) Úgy gondolnam, hogy ha kevés egy szívattyú egy ekkora körre, az meglátszik az elején az áramlason.
..és igen. Jöhet teszt a 4070 Ti-ról, a topikjaban Hogy került a képbe? Milyen típus?
Pakmara
válasz Csavez™ #81982 üzenetére
Egyszer olvasgattam a témában, onnan rémlett ilyesmi. (Hogy zárt rendszerben nem számít)
Meg is találtam asszem:
A hőszállító és -elosztó rendszer magába
foglalja az összes csővezetéket, elosztó- és
gyűjtőelemeket és természetesen a keringető
szivattyút. A fűtési rendszerben a szivattyú
teljesítményét csak a telep teljes ellenállásá-
nak a legyőzésére kell méretezni. Az épület
magasságát nem kell figyelembe venni, mert
a szivattyú által az előremenő vezetékbe
nyomott víz a visszatérő vezetékben vissza-
tolja a vizet a kazánhoz.BOGNÁR GYÖRGY - A SZIVATTYÚTECHNIKA ALAPJAI
13. oldalon tárgyalja a zárt fűtási rendszert, onnan vágtam ki.
gaben22
válasz Pakmara #81983 üzenetére
Én is így tudom. Zárt rendszerben a nyomáskülönbség a pumpa két oldalán ami számít (nyugalmi helyzetben ez 0), viszont ha meg akarod mozdítani a vízoszlopot akkor lesz, az pedig folyadék és a komponensek (cső...) súrlódásából adódik legjobb tudomásom szerint. Ha vannak különböző nyomású tartályaid (pl. chiller ), az még bonyolítja a helyzetet.
Pakmara
válasz gaben22 #81984 üzenetére
Nem vágom ennyire. (Régebben olvastam az archiv vizes fórumot, onnan rémlett ez a téma). Uh csak azt tudom mondani ami a linken le van írva
Az alap problémán mondjuk semmit nem valtoztat. Csavez rendszere egyáltalán szokványos méret. Kell neki az eltérő pontokon a rásegítés. Csak azt nem értem hogy lehet ilyen jó az áramlás úgy hogy közben szürcsöl a kör.
Ceze
Merlinből megrendeltem, remélem kövi héten már itt lesz,esetleg tudsz valakit aki pioneer_en kívül delidel?
korcsi
Ryzenre a blokkot milyen pozícióba érdemes felrakni, hagyomásnyos ház és alaplap kialakítás mellett a jetplate rése függőlegesen vagy vízszintesen álljon?
Nekem az tűnik logikusnak, hogy az egyik oldalon vannak a CCD-k, a másikon meg a az IOD, de láttam ellentétes javaslatot is, azzal az indokkal, hogy a mindkét írányba áramló víz hütse a CCD-ket, de mivel ezek téglalap alakúak, szerintem nagyobb a hatáskeresztmetszet ha a rés egyik oldalán vannak a CPU magok.
Így:
Vagy így:
?referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
fonok87
Valóban nem számít az emelési magasság, mert a nyomás kiegyenlítődik. Viszont egy ilyen gigantikus loopnál mint Csavezé, már nagyon erősen visszafogja az áramlást a csövek ellenállása és a víztömeg tehetetlensége. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint ha egy 10"-os vagy egy 29"-os, egyéb paraméterekben megegyező biciklikereket próbálnánk megforgatni ugyanazzal a kézzel.
Truss me, I'm an engineer.
Pakmara
válasz fonok87 #81996 üzenetére
Persze, egy extrém körröl van szó kb, minden paraméterében. Kisebb körben is előfordul két szívattyú, uh a három se "furcsa". Egyedül az exrtém magas áramlási sebesség igény lepett meg. Azaz, hogy 250 nem volt elég a stabil működéshez, kellett a 300+ ami azért tényleg durva
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Óvodások homokozója
- Futás, futópályák
- BestBuy ruhás topik
- Horgász topik
- Milyen autót vegyek?
