- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- crok: Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
Ausztráliának is elege van a közösségi média káros hatásaiból
it Parlamenti vizsgálatot kezdenek a közösségi média káros hatásai miatt.
Képeken a Honor 200 Pro
ma Az egykori anyacég, a Huawei fotós csúcsszériájára hasonlít a hátlapi dizájn.
Apollo_21
válasz Csavez™ #67999 üzenetére
Nem plates blokk...valami pár ezres "csoda" volt anno
Sima Bykski plexi, bemenet- kimenet csókolom
Ha ez érdekes lehet EK Cryofuel-t használok "Azure Blue" előrekevert.
Trutyi nincs sehol, emiatt vagy 3x szedtem atomokra a gépet és a vizet is.
Ezután jött a "jó" ötlet hogy forró a 8700k adjuk el gyorsan[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
válasz fboldog #67998 üzenetére
Banki átutalás külföldre min.3 nap, ezért célszerű paypal-al vagy kártyával fizetni.
#68001Apollo_21
Így elég nehéz segíteni ha te sem tudod mid van, legalább pár képet rakj fel, van itt elég szaki, biztosan hozzá tudnak szólni![ Szerkesztve ]
EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
Formaster
válasz Jocikablack #67997 üzenetére
Német nyelvterületen élek. Egyértelműen előre utalást választottál, amúgy sem szokás az utánvét nyugatabbra. Ha rendezted a vételárat, akkor szállításkor kapsz egy visszaigazolást és ezzel együtt, vagy a csomagban lesz a számla.
válasz Jocikablack #68000 üzenetére
üdv.: Boldog Ferenc
Jocikablack
Köszönöm a segítséget! Elnézést az értetlenkedésért..
Formaster
Idegbaj kerülget, hogy semmit nem lehet kapni. Tartályokat nézegetek és ami kicsit is tetszene vagy méretben nem jó, vagy nincs sehol. Eredetileg nem akartam az Ali felé kacsintgatni, de hirtelen találtam egy ilyet ami tetszik.
Ízlések és pofonok, abba ne menjünk bele, hogy kinek mi jön be, inkább a kérdés, hogy szabad-e, vagy szentségtörés tartályt Aliról rendelni. Esetleg ezt a "márkát" ismerjük-e, vagy fennáll a veszélye, hogy akváriumot csinálok a gépből.
válasz Apollo_21 #68005 üzenetére
Ott van a jet plate!
Az alatt nézd meg a trugyit, ha van azt kívülről nem látod, ha nincs a rendszeredben szűrő, akkor ez kb. akként szerepel, és lehet tiszta rendszered hozzá.#68007fboldog
Nekem még mindig arra hivatkoznak, jó tudni, kösz az infót![ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz fboldog #68011 üzenetére
Azzal nekem is hamar megérkezett hun-ger viszonylatban 1-2 óra.
Apollo_21
Nincs plate az enyémbe, de ez a konstrukció.
Aljasvip
válasz Formaster #67995 üzenetére
Két 360x30-as radiátor le kell tudjon adni 400-450W hőt, csak a ventilátorokat így 900RPM körül kell járatni, ami már nem halk.
Vastagabb radiátorok esetén kisebb fordulatszámon tudsz majd állítani.Nálam 2db 280x30 radiátor van (a 280x30 kb egy 360x30 megfelelője). A rajtuk lévő Arctic P14 szett (csak push oldalon) 900RPM körül 55-65°C CPU (5600X) és ~43°C GPU (Vega 64) hőmérsékletet tud hozni. Feljebb nem érdemes tekerni őket, mert 1-2°C csak a hozadéka, de nagyobb zajjal jár.
Szerintem az általad is hajtott kb 400W-ra bőven elég 2db 360x30mm, de ha vastagabb radiátor is fér, akkor miért ne...
Érdemes még (lég)nyomás optimált ventilátorokat venni, onnan ismeredfel fel ezeket, hogy kevesebb de nagyobb lapátok vannak rajta - pl az EK ventije, bármennyire is furcsa, nem az. Ezekből általában nincs (A)RGB csilli-villi darab, így pár fokot feláldozol ha airflow ventiket veszel.
válasz Apollo_21 #68014 üzenetére
Feladom, én még nem láttam olyan blokkot amiben gyárilag nincs jetplate, biztos azt szedném szét előszőr.
Na de végre itthon, kezdésnek a kávéfőzőt kellett darabokra szednem, de jobb lett mint újkorában, holnap nekiesek a rendszernek!#68018Apollo_21
Nem tudom milyen az, de nekem egy 10 éves blokkban is volt, lehet azt kéne lecserélni, de azt nem értem akkor mi szabályozza a vízáramlást a bordákra80 °C ? Léggel jobbat kapsz, az aio-ról nem is beszélve.
Formaster
válasz Aljasvip #68015 üzenetére
Köszi a tapasztalatokat!! Ezek OC melletti értékek game alatt, vagy szintetikus tesztben?
Felülre max a 30mm, de előre be tudok préselni 45-öst, csak a picit szellősebb lenne a ház a 30-assal.
Illetve most találtam EK-nál 40mm-t, akkor lehet ez lesz az arany középút. Köszi a ventit már kinéztem, Cooler Master Masterfan Halo-t lesz, ez pressure is és ARGB is.
Formaster
Kövezzetek meg, de nekem ez is tetszik, kevésbé kínai, mint az előző, bár azon lenne loop hőmérő. Ez viszont full üveg és letisztult design. Vélemények? (minőség tekintetében) Mennyi lehet a szállítási idő? Azt nem írják, csak h express és rohadt drága. Gondolom DHL Express, ami akár 4-5 napon belül itt lehet kínából.
Formaster
Nekem bejön, elég szögletes a ház, illene bele a kör alakú puffer is, de ezzel a 6 lapfejű talp + kör tankkal szerintem brutál jól néz ki. De a kinézet egy dolog, mennyire lehet erre bízni egy rendszert?
Cshavez: Abszolút gyúrós style De tetszik.
Aljasvip: A front radiátor fog beszívni a házba, a top kifújni. Kicsit tartok tőle, hogy így a top-on már a meleg levegő nem fog sokat hűteni.
Pár dolog még megakadt a szemem ebben a shopben. PETG csöveg nevetséges áron + van flow/temp/rpm méter. Ezek mennyire lehetnek jók?
Dr V
válasz Formaster #68024 üzenetére
A radik pont így voltak nálam is. Hiába mondja mindenki, h így kell bekötni, marhaság... Most mindkét radi befelé fúj, a gép hátulján megy ki a meleg levegő, ezzel nyertem 7 fokot a vízhőn azonos körülmények között. Azzal sem értek egyet, h így milyen meleg lesz a gépházban, hiszen egy léghűtésnél eleve magasabb hőmérsékleten mennek a komponensek, amik a gépházban adják le a hőt.
Formaster
Alapvetően annyi a gond, hogy a toppon nincs légszűrő, így fullon lesz a ház belseje porral rövid időn belül, vagy lerácsozom De nekem is logikusabb lenne...
Vagy a másik megoldás lehet még, hogy top-front kifelé fúj és mágneses rácsokkal lefalazok minden mást, ahol bejut a levegő Bár nem vagyok odáig a negatív airflow-ért.
válasz Formaster #68028 üzenetére
Nekem is a minden radi befele fuj volt a legjobb vizhofokban. A hatso hazventi kifele + PCI takarolemezek kidobalva a passziv exhaust miatt. Porszurot meg minimalis penzbol tudsz venni fentre . Pont nem reg vettem 900FT os alu szurot . Le is videoztam , tenyleg minimalisan gyengiti csak a ventiket .
Nekem kihozták ezek után is! Simán Deutschland -on hagytam az országot, és elküldték!
Mondjuk rendeltem tőlük már jó párszor, de mind1 is, mert akkor Ausztriába kérem.Kösz az infót, nem értettem miért nem lehetett Magyarországra állítani.
Formaster
A D5-öt mennyire kell pörgetni, hogy elvigye a 3900x+2070s OC kombót? Vagyis mennyire lesz zajos? CPU blokkból mindkét esélyes viszonylag sokat fojt.
Tudnék venni egy használt EKWB dupla házas D5-öt annyiért, amennyi a sima D5 lenne újonnan. A pumpát egyébként is elrejteném, a kérdés az, hogy mennyire ajánlott használt pumpát venni
RockHaRD
Amikor majdnem annyit várok a Merlines csomagra, mint egy Alis rendelésre, külön leegyeztetem előre, hogy akkor 3.2 DDC van a Distrohoz, nem véletlenül cserélte az EK is, majd leokézzák, és az oldalukon is javítják emiatt, erre kijön b*zmeg 3.1-gyel... Az kicsit (nagyon) felb*sz
RockHaRD
válasz RockHaRD #68039 üzenetére
Félreértés ne essék, nem a Merlinékre haragszom, őket is megszivatta a gyártó. Külön utána kérdeztek náluk, és most jött nekik még egy szállítmány, 5-10 darab, mindegyik 3.1 DDC. Nem tudok mit csinálni, mert máshol is ugyanennyibe kerül, máshol is csak 3.1 van, egyedül a hivatalos oldalon oldalon lesz 3.2, de kb májusban, nekem meg az egész rendszer erre lett konfigurálva, és szinte minden megvan már.
Apollo_21
válasz Csavez™ #68017 üzenetére
Értem, tehát nagyon ötlet sincs miért is csinálja(
Sajnos vagy szerencsére csak ez az alkatrész az "alja verzió", többit szerencsére normálisakból raktam össze.
Ha kifogok egy j EK-t cserélem.
Addig cumizom a gyári órajellel max:, bár ha maxra tekerek mindent azért full terhelésen jobbnak kellene legyen, főleg 4radival...Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
fonok87
válasz Apollo_21 #68041 üzenetére
Víz hány fokos a rendszeredben?
Alkatrész-hűtővíz közti különbséget nézném meg elsőnek, ha az a kérdés a blokk jó-e. Egyébként szerintem ránézésre nem jó Ritkábbak is a bordái mint a jetplates változatoknak, meg nincs is bordázva a teljes, proci fölé eső terület. PL itt egy Alphacool összehasonlításként... cserébe mondjuk ez pont a legnagyobb ellenállású blokk amit kapni lehet.Truss me, I'm an engineer.
RockHaRD
Azt tudjátok esetleg, h miért adnak az EK velocity blokkhoz meg egy jet platet? Látszólag kb ugyanaz.l, mint ami benne van
fonok87
válasz Apollo_21 #68043 üzenetére
Hát az a 37 delta nekem soknak tűnik, igaz nem ismerem az Intel 8-as szériát. Én ez alapján biztos vagyok benne hogy érdemes lenne egy bármilyen, újabb fajta jetplates blokkot kipróbálnod.
#68044 RockHaRD:
Nem pont egyformák, az egyik vékonyabb. Az inteles blokk útmutatója leírja melyiket mikor ajánlják, most megnézem az AMD-s verziót is, ott benne van hogy jár hozzá még egy jet plate, de azt nem hogy minek Ha van kedved, lehet vele kísérletezni melyik jobb (engem érdekelne is az eredmény, de azt gyanítom mérési hibahatáron belül lenne).Truss me, I'm an engineer.
RockHaRD
fonok87
válasz Apollo_21 #68048 üzenetére
Hogy mi lenne az ideális azt nehéz megmondani. Elég sokat olvastam utána mielőtt vizet építettem, régóta követem a topicot; az itt meg máshol látottak alapján gondolom hogy kis híján 40 fok különbség valami problémát sejtet a hőátadásban. Nekem Ryzen 5 3600 van, 100% terhelésnél (prime95) max. 60 fokos 28-29 fokos víz mellett. Lehet hogy a te procid tök más, tudni kéne pl levegővel milyen hőfokokat produkál, hogy okosat tudjak mondani. A mérnöki rekeszizmom (magyarul a hasamra ütés ) szerint egy delidelt processzornak 30 fokos víznél nem kéne 70-ig melegedni, de nincs saját tapasztalatom a típussal. Skylake i7-em volt, de annak sok köze sztem nincs hozzá.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Jonsbo Jellyfish 360 ARGB
- EK-Quantum Momentum MPG Z590 Gaming Carbon - EK X Edition
- EK-Quantum Vector EVGA FTW3 RTX 3090 D-RGB - Nickel + Plexi (3080 is jó)
- EKWB EK-Quantum Vector FE RTX 3060Ti / 3070 - Nickel + Acetal Videókártya vizesblokk -60%os áron
- BE QUIET PURE LOOP 2 FX 360mm ARGB Eladó 3 év garanciával!
