- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Apollo_21
válasz proci985 #68050 üzenetére
"jó" most csak próbáltam értelmezni a nagy hőfok különbséget mint gond.
Én pl ezt nemis figyeltem anno sosem hogy mennyi a víz hőfokom, mióta vacakol kezdett csak érdekelni.
Régebben nemvolt ilyen gondom.
Mondjuk sejteni lehetett hogy a blokk a ludas vagyis kellett volna kérdés nélkül is, hisz passzívban is elvagyok a 2080ti-vel míg a proci akkor már elfő...
Pedig a paszta elterül szépen, blokk is tiszta, áramlás is van, tehát müködik a rendszer szépen, hisz a vga több óra után is csak 45.[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz Jocikablack #68052 üzenetére
Ne aggódj,
Alphacool nem a kis sarki bolt és korrekt a supportjuk is. (Pumpa, thermal pad, GPU blokk ügyben leveleztem velük és mindig pozitív eredménnyel) Nekem, ha raktáron lévő termékeket rendeltem, simán ment a folyamat. Neked a hétvége be fog kavarni, de szerintem hétfőn már meg lesz minden visszajelzés.üdv.: Boldog Ferenc
válasz fonok87 #68042 üzenetére
A blokk ellenállás mellé bedobnák egy kis adatot is, pont a hét elején mértem:
- Tody V5 AM4 High flow
vs.
- TechN AM4 extrém sűrűségű (még az Alphacoolra is rátesz szerintem)D5 pumpa, sima Alphacool tartály felső beömléssel.
15L/h visszaesés volt a TechN esetén.
Ami amúgy ha az egész rendszer folytási képességet nézi az ember, nem is olyan sok.
Adatok a szokásos táblázatban.
Hétvégén lehet lesz időm mérni még pár dolgot, hogy jobb legyen az összehasonlítási alap.üdv.: Boldog Ferenc
Valaki írta hogy vett 15mm-es ventiket, az noctua volt?
MPowerPH
Nem tudom mi lehet a PC komponmens gyartokkal, Watercool is folyamat tologatja a MO-RA3 -ak szallitasi idejet. Most mar 05.03.21 a datum a 26.02.21 -rol.
Errol jut eszembe, van ertelme kifizetni a STAINLESS STEEL felarat a BLACK -hez kepest?
Bykski blokkot is lemondtam, a Formulamod -tol, szvsz komolytalan banda. 5 nappal a rendelesem utan sem csinaltak semmit, pedig elvileg raktaron volt nekik. Kaptak egy szep negativot.
Don't Tread On Me
sfknasty
Engem Merlintől hívtak a minap,hogy az unifanok is február 15-ről tolódnak március végére,és az EK 90 fokos adaptereim is.Minden más már raktáron van nekik a rendelésemből,csak ez a 2 tétel hiányzik.Lasan 2 hónapja várom.Időszerű lesz már,mert jelenleg 2 db venti van a házamban és az 5600x-en is a gyári hűtő van,ami elég szarul teljesít,még úgy is,hogy ECO mód bekapcsolva és a proci is vissza van fogva fix 4Ghz-re és 1v-ra.Igy is idle 55fok
Lassan ott tartok,hogy visszamondom az egészet a fenébe és a pénzből inkább felrakatom a nagy turbót és a sallangokat az autómra és elküldöm programozni.[ Szerkesztve ]
Formaster
Hardtube-ból mekkora differenciák vannak az átmérőt illetően? AŰtfolyásra is és megmunkálási nehézségekre is értve A terv az volt, hogy 16 mm-es lesz, de szerintem ormótlan vastag lenne, elég szűkös a ház. 12mm-re kacsintgatok.
válasz sfknasty #68063 üzenetére
Quantum black 45° meg classic 90° + fehér 120 vardar evo van nekem.
Jobban jérsz, ha az ek oldalán nézegetsz miből van, merlin is onnan veszi. -
sfknasty
Ott is csak 1 db
mpierre
válasz Csavez™ #68059 üzenetére
Van akasa slim: [link], meg a noctuának is van: [link]. A fiam gépében majd akasa lesz, ha elkészül.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mihellers56
Mi a véleményetek? Változtatnátok e valamin?EK-CoolStream Classic PE 360
EK-Quantum Velocity RGB - AMD Nickel + Plexi
EK-DuraClear 9,5/12,7mm 3M RETAIL
EK-CryoFuel Clear (Premix 1000mL)
EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM (10cm)
EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC PWM D-RGB - AcetalThermaltake Core P3 és 3900X, később egy 3080ast is beiktatnák!
Köszönöm! -
válasz mihellers56 #68070 üzenetére
A Pe360 oonmagaban a videokartyanak is keveske lenne... 2db mar ok. Legalabbis nalam a 420/60 egyedul keves volt a 2080tinek... ( push-pull, de csak 600rpm ) csakhat kitortem egy fittinget, igy melloznom kellett a front radit ( 360/60 )
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
válasz mihellers56 #68072 üzenetére
1 radival 400+++W-ot szerintem necces huteni... Nagyon magas lesz a vizhofok. Vigyazni kell, mert ha elszalad, az akril cuccok deformalodhatnak....
Nekem pont volt egy balesetem. Konkretan megallt az ideiglenesen berakott ddc-m menet kozben. Mivel csak neteztem akkor a geppel, csak a lap+proci volt rakotve. Eppen tisztitottam, meg atterveztem a rendszert. Kiugrottam egy cigire, es mire beertem, kikapcsolt a gep... Mondom mi a retek. Bekapcsolom, es akkor latom, nem megy a pumpa. Megerintettem a supremacy evo plexim tetejet, es szinte puha volt... Na meg jo meleg. Azota kitakaritottam a blokkot, mely serult, de csak esztetikailag. Kerdes, ha nem allt volna le a gep, mi tortenik...
válasz F e Z o #68075 üzenetére
260W gyari limiten 40fok fole kuszott a viz kb fel ora utan. Ha megfujtam 1200rpmel, akkor nem persze...
Meghat szamit a haz is sokat, be v. Kilepo oldalon van a radi, stb ( nekem minden radi kintrol kap levegot, igy lettek a legjobbak a hofokok )
Kis videó az EK-Quantum Vector blokk szereléséről, és a végén a hőfokok.
Végül Noctua NF-A12x15 PWM Chromax Black Swap lett, végre kapható normális színben!
Aljasvip
válasz RECSKA #68073 üzenetére
Ez nem tűnik egy "bárkivel előfordulhat" esetnek.
A plexi 105°C körül kezd el hajlíthatóan viselkedni, tehát te valószínűleg álló vagy nagyon lassú ventikkel ~50°C felé engedted a vizet, a motor sem kapott elég hűtést, ami simán 100°C körüli üzemi hőfokot is eredményezhet, ez pedig közvetlenül "sütötte" a blokkot.
De iyen tartós hőterhelés mellett sem lett volna szabad deformálódni a blokknak. Itt én sejtek egy nem megfelelő gyártás (túl gyors megmunkálás és/vagy elégtelen hűtés okozta hősokk) következtében befagyott feszültségeket, amit a magas hőmérsékleten való relaxáció kihozott. Ez kemény pechNálam egy kényszermegoldás volt, hogy a Vega 64 (~250-300W fogyasztás) fél évig ment egy 240x28mm-es radiátorral, és a DDC azóta is életben van, semmi deformáció nincs a blokkon, stb. A kulcs az volt, hogy nálam 1200RPM volt a venti fordulat. Hangos és elégtelen hűtés volt, de még ez is jobb volt mint a gyári thermal throttling bordázat.
RockHaRD
válasz JSandor #68079 üzenetére
EVGA kb már az egyetlen gyártó, aki nyiltan engedi cserélni a hűtőt garivesztés nélkül. Náluk az a matrica csak annyit jelent, hogy ha sérült, akkor úgy állnak neki a gariztatásnak, hogy tudják, szét volt már szedve a kártya. Ha megnézed az új kártyájukat, csak a serialt tartalmazó matricára van írva, hogy ha sérül, akkor bukod a garit, ami viszont érthető.
Alaposan utána néztem mielőtt belevágtam a vizes bizniszbe, egyébként külön törvény van rá, hogy hűtő levétel miatt nem veszhet el garancia, tehát a többi gyártónál is kb csak ijesztgetés. Nyilván ezalől kivételt képez, ha látszik, hogy szétbarmoltad az egész kártyát Ettől függetlenül itthon egy nagyker simán be fog próbálkozni az EVGA kártyánl is azzal, hogy sérült, és nem garizzák, ezért én pl egyből a gyártó oldalára megyek vele, ha esetleg gond lesz.
válasz Aljasvip #68081 üzenetére
5800X, varazslo weboldalan nezgelodtem, mikor kiszaladtam egy cigire. Energiatakarekossagi funkciok be voltak kapcsolva, terhelest pedig nem kapott. Nem voltam a gep kozeleben ( ugye kint cigiztem ), hacsak nem rakott a varazslo a weboldalara banyasz bongeszokieget, akkor talan 20W erhette 5-10percig ( nem emlekszem 1 v. 2 cigi volt )... Mikor bekapcsoltam, lattam, hogy a pumpa nem forog, de a vizho 30 alatt volt... En a tartalybol kilepo vizet merem.
A lenyeg, hogy csak esztetikai serules keletkezett, a blokkon, jelenleg is hibatlanul megy, akarcsak a gep...
Tanulsag? Kibasztam az osszes itthonlevo fosedli DDC pumpat... #CsakisaD5
Szerk : most nezem, szerintem Te felrenezted, vagy en fogalmaztam nem egyertelmuen, ez nem DDC teto, hanem a supremacy evo cpu blokke
Aljasvip
mpierre
válasz Csavez™ #68077 üzenetére
Szép meló.
Na végre a chromax sorozatban van fekete, mert az eredeti szín.... hát az... ha minden olyan színben pompázik nem gond.
válasz Csavez™ #68088 üzenetére
Jópáran használunk Quadrot, Octot vagy épp Aquaerot itt a fórumban.
A Quadro/Octo páros zseniális termék család, ha csak pwm ventilátort akarsz vezérelni.
Én is ezzel indítottam az Aquacomputer "karrierem", aztán azóta van itthon Poweradjust, Aquaero, High Flow USB * 2, Quadro * 2 :)üdv.: Boldog Ferenc
Korábban már írtam hogy készülök az első CUSTOM vizes rendszerem összerakására, amik az alábbi dolgokból tevődnek össze!
Alphacool Eispumpe VPP755 - Single Edition V.3
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm
EK-Classic CPU Water Block 115x/20xx D-RGB
A kérdésem az lenne hogy mielőtt feltöltöm a rendszert a folyadékkal, át kell öblíteni a radiátort vagy a többi egységet is deszt vízzel az esetleges szennyeződések végett?
Vagy mehet bele egyből a hűtőfolyadék?
Ja és még annyi a tartályon nincs megjelölve melyik a ki és bemenet, ebben tudnátok segíteni melyik a ki és bemenet rajta!
válasz DroiDMester #68091 üzenetére
A radiátort én mindenképpen átmosnám.
Először egy 5%-as ecet + desztvíz oldattal áztatnám úgy 10 percig,
Aztán jópár alkalommal sima desztvízzel öblítve. Érdemes figyelni, hogy mennyi forgács, festék, stb maradék jön ki. Amikor már minimális akkor nyugodtabban kötném a rendszerbe.
Illetve tennék a rendszerbe szűrőt. Mert idővel távozni fog még forgács a radiátorból. (Pumpa és a blokkok előtti szakaszra)Az aqualisnak a felső kettő tuti bemenet és az oldalsó részen elméletben középső a bemenet.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz DroiDMester #68093 üzenetére
Extra infó, elég jól leírják a tisztítási folyamatokat:
https://www.ekwb.com/blog/how-to-clean-water-blocks/üdv.: Boldog Ferenc
Formaster
Valaki rendelt már Bykski official Ali storeból? Kicsit sem értem miért rak minden egyes termékre szállítást, mikor beférne az egész egy packban. Pl a 3$-os filterre tesz még 5$ szállítást checkoutnál.
Aljasvip
válasz Formaster #68097 üzenetére
Ez sajna tényleg ilyen. Szerintem súly alapján megy náluk, mert nem posta fogja hozni, hanem rendes futár.
Nyáron nekem 2 hét volt a szállítás, most karácsony előtt is max 1 hónap.
A formula mod store (szintén Ali), akiknél a szállítás alig olcsóbb, a sima postával küldik pl. Van is egy csomagom tőlük tavaly októberből ami eltűnt út közben. Remélem valaki boldogabb azzal a 2m szilikon csővel
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Hálózati / IP kamera
- Tudományos Pandémia Klub
- Nők, nőügyek (18+)
- Filmvilág
- Samsung LCD és LED TV-k
- iPhone-t használók OFF topikja
- Futás, futópályák
